Шестисотый… нет, не Mercedes. Знакомимся с семейством накопителей Seagate 600 SSD (страница 2)
для раздела Лаборатория
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
  • Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Дисковая подсистема:
    • Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайт;
    • Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Microsoft Windows 7 SP1 x64;
  • Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
  • AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
  • Отключены индексация и дефрагментация;
  • Не установлен антивирус;
  • Отключена System Restore;
  • Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
  • Файл подкачки отключен;
  • Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
  • Futuremark PCMark 7 (тестирование только накопителя, стандартные настройки);
  • AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088;
  • CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
  • Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
  • Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
  • Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
  • Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
  • Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
  • Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
  • Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Модели Seagate 600 SSD базируются на весьма производительной технологической «начинке». Под стать ей надо подбирать и накопители для сравнения. Но при этом нужно взять данные и нескольких бюджетных решений. Выбор пал на:
  • Corsair Neutron GTX 128 Гбайт: «первенец» массового розничного рынка на контроллере Link_A_Media LM87800, модернизация модели на 19 нм памяти Toshiba;
  • Crucial M4 256 Гбайт – довольно популярная в свое время серия SSD;
  • Intel 335 240 Гбайт – творчество Intel с микропрограммой контроллера SandForce SF-2281;
  • OCZ Agility 4 256 Гбайт – довольно часто встречающийся старый накопитель модельного ряда OCZ;
  • OCZ Vector 256 Гбайт и Vertex 4 256 Гбайт – современный и бывший флагманы OCZ;
  • OCZ Vertex 450 128 и 256 Гбайт – твердотельный диск OCZ для среднего сегмента рынка;
  • Plextor M5 Pro 128 Гбайт и M5S 256 Гбайт – весьма популярные модели Plextor высшего и среднего сегментов;
  • Samsung 840 120 и 250 Гбайт, Samsung 840 Pro 128 Гбайт – представители оригинальной платформы Samsung;
  • Silicon Power S50 128 Гбайт – представитель платформы JMicron на новом контроллере JMF667H;
  • Silicon Power S60 240 Гбайт – еще один представитель платформы SandForce SF-2281, но с памятью SanDisk в режиме Toggle Mode 2.0;
  • SmartBuy Adrenaline 240 Гбайт – представитель максимально дешевой вариации платформы SandForce SF-2281;
  • SmartBuy Ignition 256 Гбайт – представитель платформы Phison на контроллере PS3108-S8 и 24 нм памяти Toshiba (референс-дизайн);
  • Toshiba HG5d (THNSNH) 256 Гбайт – эксперименты Toshiba с контроллером Marvell.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Score
Windows Defender
Importing pictures
Video editing
Windows Media Center
Adding Music
Starting applications
Gaming
Накопители Seagate 600 и Corsair Neutron GTX выступили практически на равных, и все же можно наблюдать некоторую тенденцию роста производительности с ростом объема у решений Seagate. Так ли это?
Но при этом ни один из твердотельных дисков Seagate 600 не дотягивается ни до OCZ Vector, ни до Plextor M5 Pro, ни до Samsung 840 Pro.
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
ISO
Program
Game
И этот набор тестов подтверждает: чем емче накопитель Seagate, тем он быстрее. Corsair Neutron GTX 120 Гбайт чуть-чуть быстрее Seagate 600 аналогичного объема.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.1 из 5
голосов: 48
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
