Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3-1866 G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности модулей памяти
- Тестовый стенд
- Испытание модулей памяти и разгон
- Производительность
- Заключение
Вступление
Известно, что на разгоне можно неплохо подзаработать. К этому проверенному средству очень часто прибегают производители компьютерных компонентов. Прибавил 100 МГц и вот уже можно повысить стоимость продукта. Так, например, появляются видеокарты с заводским разгоном. Порой приходится приплачивать и за саму возможность увеличивать штатную частоту, но этим, как правило, балуются производители процессоров.
Наиболее комфортно чувствуют себя компании, которые занимаются выпуском оперативной памяти. Самый главный фокус заключается в том, что они не производят самих микросхем, а только делают под них печатные платы, клеят разноцветные радиаторы, иногда впаивают светодиоды и снабжают это красивой упаковкой. И вот перед нами очередной шедевр, способный работать в режиме DDR3 2800 со скромным ценником 10000 рублей.
Стоимость кусается. А есть ли вообще смысл в использовании такой памяти? Ответить на данный вопрос не так просто. Для начала необходимо уже обладать «железом» на несравнимо большую сумму. Это хотя бы процессор Intel с литерой «K» и хорошая материнская плата, которая позволит его успешно разогнать. Получается очень важное ограничение, поскольку если нет чего-то одного, то приобретение такой памяти равносильно выбрасыванию обозначенной суммы в форточку. Простой пример: есть топовый процессор Intel Core i7-4700K и материнская плата на чипсете Intel B85. Последняя поддерживает профили XMP, но есть определенные ограничения самого набора логики, которые лимитируют частоту уровнем DDR3 1600 МГц. Поэтому покупка такой памяти в этом случае выглядит просто глупо.
Что же такое профиль XMP и с чем его едят? Расшифровывается эта аббревиатура как Xtreme Memory Profile. Самой технологии уже сто лет в обед, а современная ревизия выглядит как 1.3. Суть ее заключается в том, что в SPD (управляющая микросхема модуля памяти) записывается несколько профилей работы. Каждый такой профиль состоит из значений частоты, таймингов и напряжения, при котором все это работает. Материнская плата, прочитав такой профиль, в случае его активации в BIOS выставляет все необходимые значения и таким образом осуществляется автоматический разгон памяти.
В лабораторию на тестирование попал один комплект памяти производства известной компании G.Skill, который ориентирован на любителей разгона. Он состоит всего из двух модулей и предназначен для новейшей платформы Intel LGA 1150. Итак, встречаем – G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL.
Упаковка состоит из обычного прозрачного пластикового блистера.
Он не запаян по краям и для того, чтобы его открыть, не нужно ничего ломать и резать. Сквозь прозрачный пластик виднеются сами модули памяти с красными радиаторами. Спереди можно заметить наклейку Z87 Compatible. Это означает, что данный комплект совместим с новым набором логики Intel Z87. Почему только с Z87, а не с H87 и B87? Дело в том, что комплект G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL сможет заработать на частоте DDR3 1866 МГц только на Intel Z87, поскольку на остальных чипсетах есть ограничение в виде режима DDR3 1600.
С обратной стороны на английском языке нам объясняют, что данные модули день и ночь тестировали сотрудники компании G.Skill и теперь они 100% совместимы для совместной работы.
Можно подумать, что две обычные дешевые планки, купленные в магазине, способны не заработать вместе. Возможно, им не покорятся такие частоты и тайминги, но уж вместе они заработают, это факт.
Внизу есть белая наклейка, где указано наименование модели.
Из него можно узнать, что пропускная способность набора составляет 14900 Мбайт/с, а параметр CL (Clock Latency) равняется 9. Указан в обозначении и общий объем, который составляет 8 Гбайт. Чуть ниже уже более подробно расписаны все характеристики.
Какая может быть комплектация у микросхем памяти? Бывает, что вместе с ними поставляется вентилятор, который монтируется сверху и обдувает радиаторы. В данном случае его нет, поскольку набор далеко не самый производительный и к тому же штатное напряжение составляет всего 1.5 В, что при таких таймингах подает определенные надежды на успешный разгон.
Однако производитель решил немного украсить жизнь пользователя и снабдил комплект небольшой наклейкой на корпус с фирменной символикой.
Она же отлично подойдет для забывчивых людей, поскольку на ней указан интернет-адрес производителя.
Хорошо заметно, что каждый модуль памяти закован в алюминиевый радиатор красного цвета.
Его конструкция не монолитна, она состоит из двух половинок. На каждой из них посередине можно заметить цветную наклейку с логотипом компании и обозначением линейки, а именно RipjawsX. На одной из сторон поверх наклеена еще одна, но уже белая и с голограммой. Помимо этого на ней указаны все технические характеристики модуля.
Две половинки радиатора соединяются сверху при помощи специального замка, который позволяет им не распадаться. По центру каждой из них на уровне микросхем проходит клейкая полоса.
Она очень тонкая и при демонтаже может легко порваться, после чего процесс сбора обратно немного усложняется. Эта клейкая полоса представляет собой какой-то аналог двухстороннего скотча. Однако данный материал все-таки должен проводить тепло. Дальше эта липкая лента клеится к слою тонкой терморезинки, которая очень прочно держится на поверхности радиатора. Она также очень тонкая и общая толщина едва ли превосходит 0.5 мм, поскольку зазора практически не видно.
Вам я настоятельно не рекомендовал бы снимать радиаторы потому, что там нет ничего интересного, но мне это пришлось сделать, чтобы посмотреть на сами микросхемы памяти.
Маркировка отсутствует как класс. В самом низу каждой микросхемы присутствует лишь набор цифр, по которым мне не удалось ничего идентифицировать. Рискну предположить, что это Elpida.
С одной стороны можно разглядеть номер печатной платы и ее ревизию.
С этой же стороны, но с другого края можно увидеть цифру 6. Она означает количество слоев металлизации. С другой стороны по центру находится микросхема SPD.
С одного края виднеются две золотые буквы GD.
Хорошо заметно, что сама печатная плата темно-коричневая, а микросхемы распаяны по восемь штук с каждой стороны. Это говорит о том, что емкость каждой (2 Гбит) по современным меркам вдвое ниже, поскольку сейчас на рынке много 4 Гбайт модулей памяти с восемью микросхемами на одном боку.
