Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, MSI и XFX (страница 3)
XFX R7750 1GB GDDR5 (775A-ZNJ)
Еще одно изделие компании XFX, но на этот раз с памятью типа GDDR5. Соответственно дизайн печатной платы, скорее всего, немного отличается. Как всегда, начнем свое изучение с коробки.
Можно отметить, что это практически полная копия, как по содержанию, так и по габаритам.
На лицевой стороне можно обнаружить лишь одно отличие – упоминание об используемом типе памяти.
Эта белая наклейка проходит по торцу внизу и захватывает другую сторону.
Соответственно и там можно найти упоминание о памяти типа GDDR5. В остальном отличий нет. Это наблюдается и внутри.
Абсолютно идентичная картинка. Сверху находится различная макулатура, под которой скрывается сама видеокарта в антистатическом пакете, зажатая в картонном каркасе.
Перечень информационных носителей очень обширен и даже не помещается на одной фотографии.
Аксессуаров нет, впрочем, как и в прошлый раз.
Сама видеокарта внешне отличается мало.
Разве что с обратной стороны пропали еще четыре микросхемы памяти. Как-то переигралось расположение силовых элементов, но в этом нет ничего удивительного.
С лицевой стороны по центру находится графический процессор AMD Cape Verde.
Недалеко от него разместились четыре микросхемы памяти типа GDDR5 производства компании Elpida. Совокупный объем составляет 1 Гбайт, а разрядность интерфейса по-прежнему равняется 128 бит.
Питание здесь реализовано по схеме 2+1+1.
ШИМ-контроллер, питающий графический процессор, представлен микросхемой Anpec APW7098 и распаян с обратной стороны.
Там же находится еще одна часть транзисторов. Две фазы представлены микросхемами Anpec APW7165.
Система охлаждения полностью копирует решение, которое уже было рассмотрено в одном из материалов, посвященном версии видеоадаптера с памятью типа DDR3.
Сам кулер крепится с обратной стороны при помощи четырех подпружиненных винтов. Он такой же тяжелый и громоздкий. В качестве термоинтерфейса используется мягкое серое вещество.
В основе СО лежит такой же толстый и тяжелый алюминиевый радиатор.
Воздух сквозь него пытается прогнать вентилятор ARX Cera Dyna FAN FC1260-A2012A с техническими характеристиками 12 В, 0.25 А.
Сверху конструкцию венчает алюминиевая рамка, на которую с лицевой стороны наклеена прозрачная пленка.
Производитель настоятельно рекомендует ее снять, и я советую прислушаться к этому, иначе вас вынудит это сделать шум трения об нее крыльчатки вентилятора.
На задней панели находятся три различных видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Один DVI-D;
- Один HDMI.
С «референсом» в данном случае нет ничего общего. А от остальных этот видеоадаптер отличается хотя бы по расположению силовых элементов.
Теги
Комментарии Правила
