Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели ASUS, MSI и XFX (страница 2)
MSI R7750-PMD1GD5/OC V2
Еще одна вторая версия еще одного крупного производителя. Возможно, в данном случае отличий будет куда больше, чем просто упаковка и частота графического процессора. Немного различается и оформление коробки.
Что касается габаритов, то они не изменились и полностью совпадают с упаковкой видеокарты, представленной в самом первом материале.
В качестве фона лицевой стороны изображен все тот же космический аппарат с надписью Afterburner. Практически в самом низу проходит черная полоса, на которой крупными символами обозначено наименование модели.
В правом нижнем углу есть вставка с указанием серии графического процессора. Нечто подобное наблюдается на продукции, основанной на видеопроцессорах NVIDIA, но там преобладают зеленые цвета. Слева показана система охлаждения и принцип ее работы. В частности это относится к прямому контакту тепловых трубок и GPU. Практически по центру можно увидеть гордую наклейку «Windows 8 Ready».
С обратной стороны информации представлено намного больше.
Справа в двух столбцах и на разных языках приводится краткая спецификация продукта. Посередине есть две вставки: одна описывает преимущества утилиты MSI Afterburner, а другая – твердотельные конденсаторы.
Внутри коробки скрывается каркас из вспененного полиэтилена.
Однако он занимает не все пространство. Оставшаяся часть отдана картонному разделителю, который образует отсек для аксессуаров. Среди них можно обнаружить только переходник DVI - D-Sub, а на самом дне покоятся брошюра, инструкция и диск с программным обеспечением.
С первого взгляда бросается в глаза иная система охлаждения. Вместо двух вентиляторов здесь задействован всего один.
Что касается самой печатной платы, то это фактически точная копия. Это подтверждается и полным совпадением маркировки, которая находится рядом с контактами интерфейса PCI-e.
Основное отличие кроется в памяти. Нет, здесь по-прежнему распаяны четыре микросхемы типа GDDR5, которые образуют объем в 1 Гбайт и шину памяти 128 бит, но в качестве производителя выступает компания Samsung.
Что касается сердца видеокарты – графического процессора серии AMD Radeon HD 7750, то он расположен на своем обычном месте, аккурат посередине.
Если есть полное совпадение в дизайне печатной платы, то соответственно и схема питания не претерпела изменений. Это все та же формула 2+1+1.
ШИМ-контроллер, питающий графический процессор, представлен микросхемой Anpec APW7098.
На оставшиеся две фазы приходится по одному Anpec APW7165.
Система охлаждения не представляет собой ничего уникального или необычного.
За основу снова взят алюминиевый радиатор, по форме напоминающий боксовый процессорный кулер.
К нему крепится черный пластиковый кожух.
К последнему тремя винтами прикручен вентилятор Power Logic PLA07010S12H со следующими техническими характеристиками: 12 В, 0.35 А.
В качестве термоинтерфейса применено мягкое серо-серебристое вещество.
На задней панели находятся три видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один Display Port;
- Один HDMI.
По сути, перед нами предстала полная копия видеоадаптера без приставки «V2». Основными отличиями являются система охлаждения и используемая видеопамять. В остальном это клон.
Теги
Комментарии Правила
