Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, ASUS и MSI (страница 2)
ASUS HD 7750-DCSL-1GD5
Еще одна бесшумная видеокарта, но уже другого производителя. Часто об этой компании можно услышать только положительные отзывы, поскольку качество ее продукции считается одним из лучших. С этим утверждением наверняка могут поспорить гарантийщики, но сейчас речь не об этом. Так или иначе, многим нравится бренд ASUS и та продукция, которую он производит, несмотря на то, что в среднем приходится за марку чуть переплачивать.
Упаковка уже давно знакома нам по другим продуктам. В целом стиль и исполнение сохраняются.
Габариты коробки не очень большие.
С лицевой стороны нас встречает хорошо знакомый фон с тремя царапинами.
В правом нижнем углу есть вставка с указанием серии графического процессора. Нечто подобное наблюдается на продукции, основанной на видеопроцессорах NVIDIA, но там преобладают зеленые цвета. С левой стороны показана система охлаждения и принцип ее работы. В частности это относится к прямому контакту тепловых трубок с GPU. Практически по центру наклеен гордый стикер «Windows 8 Ready».
С обратной стороны идет основная информационная нагрузка.
Слева находится фотография самой видеокарты. Под ней схематичное изображение видеовыходов задней панели с подписями и вариантами подключения мониторов. Правее – вставка, где на различных языках приведена краткая спецификация продукта. Выше расположены три столбика с описанием технических и программных решений.
Внутри этой упаковки находится белая картонная коробка.
В ней можно обнаружить каркас из такого же материала. Спереди сделан специальный отсек для аксессуаров. За ним отведено место для видеокарты, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.
Среди комплекта поставки можно обнаружить следующее.
Диск с программным обеспечением, инструкция и переходник DVI – D-Sub.
Сама видеокарта изготовлена на темно-коричневой печатной плате и вместе с системой охлаждения занимает два слота.
Сверху возвышаются две медные никелированные тепловые трубки. Некоторые разъемы закрыты голубыми пластиковыми заглушками.
Дизайн платы – вариация на тему «референса». Конечно, это не полная его копия, но есть множество совпадений. По центру, как обычно, находится графический процессор Cape Verde.
По классической схеме на некотором удалении от него разместились микросхемы памяти типа GDDR5 в количестве четырех штук. Они произведены компанией Elpida.
Схема питания очень похожа на эталонную, а именно 2+1+1. Часть силовых элементов накрыта небольшим алюминиевым радиатором, который держится на одном винте. Контакт осуществляется при помощи специальных терморезинок.
ШИМ-контроллер, питающий графический процессор, представлен микросхемой uPI Semiconductor uP1631.
На оставшиеся две фазы приходится по одному Anpec APW7165.
Мне уже встречалась схожая система охлаждения при обзоре модели этого же производителя, основанной на графическом процессоре NVIDIA GT630. В прошлый раз она плохо себя показала, поскольку при достижении 100°C видеокарта начинала уходить в троттлинг. Здесь дела могут обстоять иначе, но это станет известно только после тестирования.
На поверку выясняется, что данный радиатор не просто похож, а просто такой же.
Крепится он, как и все остальные – при помощи четырех подпружиненных винтов. В монолитном алюминиевом радиаторе в основании проделаны два желобка, где вровень с поверхностью проходят тепловые трубки. Они идут вверх, загибаются в стороны, а затем поворачивают вниз и снова проходят через алюминиевое тело радиатора, но ближе к его концам. Еще в прошлый раз я отмечал, что конструкция получается какая-то замкнутая.
В качестве термоинтерфейса используется серое пластичное вещество.
Оно забивает все щели, которые находятся между тепловыми трубками и разделительной полоской основания. Но все равно они получаются очень большими и по центру тепло практически не отводится.
На задней панели разместились три видеовыхода.
- Один Display Port;
- Один HDMI;
- Один DVI-I.
Дизайн видеокарты ASUS очень похож на эталонный, но это не полная его копия. Система охлаждения уже встречалась мне раньше и у нее остались прежние недостатки.
В первую очередь стоит обратить внимание на поверхность теплосъемника. По центру располагаются два больших желобка, которые просто заполнены компаундом. Однако основная проблема заключается не в этом. Тело радиатора покрыто слишком маленькими и редкими ребрами, которые не продуваются насквозь. К тому же система с тепловыми трубками замыкается и на каком-то этапе становится просто неэффективной потому, что температура постепенно растет по всей поверхности радиатора.
Теги
Комментарии Правила
