Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Sapphire, ASUS и MSI (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт Radeon HD 7750 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7750 1GB Ultimate 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- ASUS HD 7750-DCSL-1GD5 1 Гбайт (800/4500 МГц (ядро/память));
- MSI R7750 PE 1GD5/OC 1 Гбайт (900/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Когда рассматриваешь видеокарты с пассивной системой охлаждения, то о разгоне думаешь в самую последнюю очередь. Почему? Дело в том, что инженеры, которые колдовали над этим хитрым устройством для отвода тепла, наверняка попытались ограничиться рамками какого-то определенного теплового пакета. Представьте, что вы снимаете этот кулер и переустанавливаете его на AMD Radeon HD 7970. Разумеется, у последнего гораздо большее тепловыделение, и кулер никак с его охлаждением не справится. Вот и получается, что эта СО заточена под определенные условия.
Еще одним важным моментом является расположение видеокарты. Одно дело, когда она находится параллельно уровню пола, и совсем другое, когда перпендикулярно. Тепловые трубки просто по-разному работают. Ориентируются они именно на первый случай, поскольку он самый распространенный, да и законов физики никто не отменял. Именно такой способ установки и был применен при тестировании.
Сперва изучим работу видеокарты производства компании Sapphire.
Что в нагрузке, что в простое нет смысла наблюдать за оборотами вентилятора просто потому, что его нет. По этой же причине не беспокоит и шум. Самое важное, на что остается обратить внимание – температура. При полном отсутствии нагрузки, она находится на низком уровне. Однако видеокарты покупают не только для того, чтобы заниматься веб-серфингом, смотреть фильмы и раскладывать пасьянс. Существуют требовательные компьютерные игры, где им может найтись более достойное применение.
Даже такое сложное испытание эта модель проходит с блеском. Почему оно такое сложное? Дело в том, что подобное тестовое приложение генерирует нетипичную нагрузку. Иными словами, в реальных играх такого может и не произойти – загрузки графического процессора на 99%. К тому же у нас пассивная система охлаждения. Все вентиляторы в корпусе отключены и ей нужно успевать отдавать тепло воздуху по мере того, как радиатор прогревается. Он греется почти линейно, в отличие от систем с вентилятором, и на определенном этапе возникает момент, когда процесс теплообмена нормализуется.
Еще раз подчеркну, что на таких видеокартах заниматься разгоном неразумно, поскольку система охлаждения рассчитана на штатную работу и должна справляться с определенным тепловыделением. Есть запас – хорошо, а если его нет, то это не значит, что система охлаждения плоха. Она справляется со своей задачей, а с другой задачей должна справляться другая СО. Моя же цель – проверить пределы каждого видеоадаптера, чтобы показать его эксплуатационные возможности.
Напряжение на графическом процессоре было увеличено до 1.15 В. После этого были получены следующие результаты, которые можно назвать блестящими, учитывая полное отсутствие шума.
Посмотрим теперь, как с той же самой задачей будет справляться продукт компании ASUS. По традиции начнем с режима без нагрузки.
Как обычно, частоты снижаются до значений 300 / 150 МГц, а вот температура уже доходит до 45°C. Ничего криминального в этом нет, хотя такие результаты настораживают. Теперь пора эмулировать нагрузку.
Как и в прошлый раз на ускорителе ASUS GT 630-DCSL-2GD3, система охлаждения не справляется с нагрузкой. Однако здесь троттлинг не включается, а видеокарта просто зависает, после чего драйвер перезагружается и нагрузка исчезает. Даже если бы этого не было, то 103°C – очень много. Соответственно, ни о каком разгоне речи быть не может.
Осталось проверить боем видеоадаптер компании MSI. Здесь будет интересно посмотреть на два режима работы. Первый – с одним вентилятором, второй – с двумя. Нужно понять, какую пользу приносит установка дополнительного, и насколько получается шумным образовавшийся тандем. Поэтому сперва я протестировал видеокарту с штатным охлаждением, а уже потом навесил дополнительный вентилятор.
Штатная частота графического процессора здесь составляет 900 МГц. Однако без нагрузки она опускается до 300 МГц. Температура при этом равна 39°C, а вентилятор издает лишь тихий шелест. Больше созерцать тут нечего и пора уже запустить разогреватель.
Своя же фирменная утилита MSI Afterburner снова дает сбой. С заводскими установками в нагрузке частота категорически отказывается подниматься до нужных значений. Помогает лишь ее изменение на единицу. Если вы уже обратили внимание на 3142 об/мин, которые выдает вентилятор, то понимаете, что такого нельзя не услышать. Температура видеопроцессора нормальная, поэтому можно было сделать какой-нибудь другой алгоритм управления вентилятором, при котором она была бы чуть выше, а скорость вращения меньше.
Но это снова не самое главное. Куда важнее получить рекордные значения в разгоне. Здесь есть полный инструментарий: Triple Overvoltage и дополнительное питание. Вот она, мечта оверклокера.
Начнем с того, что увеличение напряжения на видеопроцессоре и памяти никак не отразилось на полученных результатах. Как итог, они получились далеко не самые высокие.
Может быть, это от того, что я не задействовал второй вентилятор, ведь с ним охлаждение должно существенно улучшиться? Посмотрим, какие перемены произошли в режиме простоя.
Налицо какая-то ошибка. Вынимаю карту, проверяю все снова. Получаю тот же результат. Не может такого быть! Должно же быть лучше, ведь шум как от пылесоса. Возможно, это погрешность и в нагрузке все встанет на свои места?
Снова температура и шум увеличились по сравнению с одним вентилятором. В это сложно поверить, но цифры, несколько раз перепроверенные, все подтверждают. Теперь уже нет смысла надеяться на улучшение разгона.
На самом деле за счет увеличения уровня шума ситуация стала еще хуже. Что касается частот, то улучшить результат не удалось, а вот температура выросла. Получается, что вентилятор не то, что не приносит пользы, а явно вредит нормальной эксплуатации. Перепутать ничего было нельзя, поскольку дополнительный вентилятор можно установить в пазы только одним образом, подключить, перепутав полярность, также невозможно.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками, а также игрой Diablo 3. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 25°C.
Поскольку тахометры на вентиляторах есть не у всех рассматриваемых моделей, то можно ориентироваться на мониторинг в процентном соотношении от максимума. Данный показатель очень условный и не всегда отражает достоверную картину. Он может демонстрировать одинаковую величину, но вот уровень шума при этом может быть различным.
°C
дБ
°C
дБ
°C
дБ
Заключение
К сожалению, два участника из трех продемонстрировали плохие результаты. Ладно, это были бы производители второго эшелона, на имена которых мало кто обращает внимание, но в эпицентр неприятностей угодили самые раскрученные бренды. Такие модели можно рекомендовать разве что врагу. Судите сами. 103°C в нагрузке и это еще не предел, поскольку температура продолжала расти, а я не мог сразу после тестирования извлечь данную видеокарту и пришлось воспользоваться полотенцем. Причем это уже не первый случай с такой системой охлаждения. В прошлый раз она не справилась с отводом тепла от GF108.
В плане конструктивных решений видеокарта MSI очень интересна. У нее красивая упаковка и на бумаге все прекрасно. Однако на практике далеко не все так радужно. Ее проигрыш с одним вентилятором еще терпим, но вот то, что при установке второго становится только хуже, это просто невероятно. Спрашивается: зачем тогда городить огород?
Продукт Sapphire проявил себя с самой лучшей стороны. Его система охлаждения прекрасно справляется не только со штатным режимом в нагрузке, но и с разгоном. И единственное, что может отпугнуть покупателя – это цена. Карта получилась дорогая, но ценителям тишины и производительности явно стоит обратить на нее внимание, ведь аналогичных решений не так много. Для кого-то помехой может стать большой радиатор, но это расплата за бесшумную работу.
В целом ситуация получается очень грустная. Модель, рассчитанная на разгон – отличилась плохим частотным потенциалом, ускоритель, позиционируемый как тихий – может и тих, но плохо справляется с охлаждением. Здесь можно посоветовать лишь одно: перед покупкой поискать обзоры и отзывы владельцев, и убедиться, что данный продукт вам подходит и вы сможете мириться с его недостатками.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Sapphire HD 7750 1GB Ultimate, ASUS HD 7750-DCSL-1GD5 и MSI R7750 PE 1GD5/OC;
- Лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
Теги
Комментарии Правила
