Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-PLUS (страница 2)
С выходом новой платформы никуда не исчезла нехватка процессорных линий PCI-Express, так что производители системных плат по-прежнему вынуждены выкручиваться. В данном случае шестнадцать процессорных линий PCI-E 3.0 поделены на два графических порта при помощи четырех микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Второй графический порт всегда работает в режиме Х8, а вот первый работает в режиме Х8 при использовании двух видеокарт, либо в режиме Х16, если второй порт пустует.
Третий полноразмерный PCI-E, расположенный в самом низу платы, берет свое начало от набора системной логики Intel Z87 и обеспечивает работу лишь PCI-E X2 2.0.
Вдоль правого края материнской платы расположились порты SATA:
Их расположение несколько непривычно, обычно такой компоновки не встретить. С другой стороны, неудобств при подобном размещении быть не должно.
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, шесть портов из восьми обеспечены набором системной логики. Наконец-то в этом аспекте Intel смогла догнать AMD. Ну а два дополнительных порта реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1061:
Недалеко от портов SATA, в нижнем правом углу платы расположился переключатель режимов TPU:
Он отвечает за функции авторазгона системы. Сразу предупрежу, что на данный момент использовать эти функции опасно, материнская плата выставляет слишком высокое напряжение питания процессора. Так, в режиме TPU1 плата для многопоточной нагрузки выставляет частоту работы ЦП 4100 МГц, а напряжение питания CPU под стресс-тестами может расти вплоть до >1.3 В, и это при том, что большинство процессоров даже с хорошим воздушным охлаждением перегреются уже при напряжении 1.2 В.
При задействовании режима TPU2 ASUS Z87-PLUS выключает Turbo Core, разгоняя CPU на множителе х34 и используя базовую частоту 125 МГц, коэффициент умножения ЦП остается зафиксированным независимо от количества нагруженных ядер (итоговая частота равна 4250 МГц). При этом напряжение устанавливается на уровень чуть выше 1.2 В, что по-прежнему за гранью возможностей решений Intel в стресс-тестах, но уже безопаснее.
Помимо переключателя режимов TPU, на ASUS Z87-PLUS присутствует еще несколько кнопок и один переключатель. В нижней части платы под слотами расширения расположился переключатель EPU (ответственный за включение режима пониженного энергопотребления), а также кнопка включения системы:
Жаль, что отсутствует кнопка перезагрузки системы, которая при работе с открытым тестовым стендом может быть не менее полезной, чем кнопка включения.
Еще две кнопки расположились по обе стороны от колодки АТХ24:
Слева от нее находится «USB Bios Flashback», которая на платах ASUS предыдущего поколения располагалась на задней панели, справа – «DirectKey», при нажатии на которую система включится с последующим входом в UEFI меню.
Материнская плата неплоха в плане количества доступных портов USB: всего в наличии восемь USB 3.0 и восемь USB 2.0. Если последние обеспечиваются только набором системной логики Intel Z87, то в случае с USB 3.0 картина интереснее: да, чипсет поддерживает сразу шесть USB 3.0 разъемов, но на ASUS Z87-PLUS их восемь, в качестве дополнительного концентратора применен ASMedia ASM1074:
Если верить руководству пользователя, то напрямую от Intel Z87 работает колодка для подключения двух корпусных портов, а также два разъема из шести задней панели. Оставшиеся два уходят на контроллер ASMedia, к выходу которого подключены еще четыре порта задней панели.
Встроенный звук реализован при помощи контроллера Realtek ALC892:
В качестве сетевого контроллера установлен Intel I217-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Z87-PLUS расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Один Mini DisplayPort;
- Один HDMI;
- Один DVI-D;
- Один D-SUB;
- Один LAN;
- Один оптический S/PDIF;
- Шесть USB 3.0;
- Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели не содержит чего-либо неожиданного, стандартный джентльменский набор интерфейсов. Разве что можно было меньше концентрироваться на различных видеовыходах и за счет этого разместить больше портов USB.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS Z87-PLUS состоит из трех независимых радиаторов. Два из них ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий отводит тепло от набора системной логики Intel Z87.
Размеры радиаторов преобразователя питания весьма скромны:
Однако с учетом того, что нагрузка на него у LGA 1150 намного ниже, проблем с охлаждением возникнуть не должно, даже при отсутствии должного обдува радиаторов. Тут стоит сказать «спасибо» Intel за то, что их новые CPU в разгоне могут перегреваться на хорошем воздушном охлаждении, даже не дойдя до отметки потребления в 130 Вт.
Для крепления радиаторов используются подпружиненные пластмассовые «гвозди», однако проблем с контактом силовых элементов и термопрокладки нет, прижим равномерный.
Радиатор чипсета значительно крупнее в размерах:
С учетом низкого тепловыделения набора системной логики он выглядит избыточным. Ну, больше это не меньше, так что ругать производителя не за что.
Для крепления применены подпружиненные винты, в качестве термоинтерфейса присутствует густая субстанция, больше похожая на жевательную резинку. Штатный термоинтерфейс легко соскабливается ногтем.
