Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z87-PLUS (страница 5)
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы по управлению оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Z87-PLUS:
В сумме у материнской платы шесть разъемов, все они 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения. Интересно выглядит лишь процессорный разъем, получивший дополнительное ребро и переключатель, который замыкается при использовании 4-pin вертушки, что позволяет плате определить, какой тип вентилятора подключен к разъему.
Настройки по управлению скоростью вращения содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 и OPT_FAN1-3 доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard/Silent/Turbo и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения, а также температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% (от 60% для 3-pin модели), диапазон задаваемых температур процессора от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI.
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Регулировка средствами FAN Xpert 2.
| Разъем |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
Возможности регулировки вентиляторов не должны ограничить пользователя при сборке и настройке системы. Если при настройках из UEFI диапазон регулировки не слишком широкий, то при использовании программного обеспечения FAN Xpert 2 в любом из разъемов можно управлять скоростью как 3-pin, так и 4-pin моделей в диапазоне оборотов от максимальных вплоть до полной остановки.
По сравнению с системными платами предыдущего поколения это шаг вперед.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Z87-PLUS проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты. При использовании CPU Strap 100 МГц максимум, которого смогла добиться ASUS Z87-PLUS, составил 107 МГц, что весьма скромно. Интересно, что при установке CPU Strap 125 МГц плате покорилась базовая частота 136.8 МГц, при этом частота шин DMI/PCI-E составила свыше 109 МГц, хотя при CPU Strap 100 МГц при такой частоте система не стартовала.
Максимальный же результат разгона базовой частоты был достигнут при использовании CPU Strap 166 МГц, итоговый результат стабильного разгона – 166.8 МГц:
Плата стартовала и при базовой частоте свыше 170 МГц, но под нагрузкой система была уже нестабильна.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти.
| Установлено
в UEFI, В |
в простое, В |
под нагрузкой, В |
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Можно отметить, что напряжение питания памяти материнская плата выставляет весьма точно.
При разгоне оперативной памяти ASUS Z87-PLUS не преподнесла каких-либо сюрпризов, максимальный разгон был ограничен используемым комплектом памяти. Как итог, максимальная частота, которой удалось достичь, составила 2626 МГц:
К материнской плате каких-либо претензий нет.
Разгон процессора
Разгон процессоров Intel Haswell целиком и полностью ограничивается температурным режимом, ибо между крышкой и ядром используется термопаста вместо припоя. Потребление ЦП не достигает и 130 Вт, а температура уже подходит к пиковым 100 градусам. Стендовый экземпляр i7-4770K позволил пройти тест стабильности без троттлинга лишь при напряжении питания 1.185 В (установленное в UEFI значение, замерить напряжение, понятное дело, не представляется возможным).
Результат разгона CPU составил 4348 МГц:
Отмечу, что под нагрузкой CPU-Z показывал значение напряжения питания процессора на уровне 1.2 В.
Верить показаниям мониторинга или нет – для Haswell вопрос вторичный, ибо его перегрев наступит гораздо раньше, чем будет использовано небезопасное напряжение питания. Проще говоря, есть две основных характеристики, на которые стоит опираться – температура и достигнутая частота.
Множитель CPU Cache был установлен в значение «на 3 ниже», чем коэффициент умножения процессора. Это не сильно сказывается на производительности, однако позволяет использовать относительно низкое напряжение питания (1.09 В), не приводящее к излишнему нагреву ЦП.
В будущем (после обзора первых трех материнских плат) стендовый процессор будет скальпироваться.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~27-29 градусов по Цельсию. Радиаторы преобразователя питания CPU были закрыты от потоков воздуха процессорного кулера.
| Радиатор |
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор сверху от процессорного разъема |
| Радиатор слева от процессорного разъема |
| Радиатор набора системной логики |
Что и следовало ожидать, запас по температурному режиму у материнской платы очень большой.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
| Тест |
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамические диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Заключение
Материнская плата ASUS Z87-PLUS оставила после себя благоприятное впечатление: она не доставила особых проблем с разгоном, предсказуемость наблюдается как при разгоне базовой частоты, так и при разгоне памяти/процессора/CPU Cache, к температурному режиму платы претензий нет. Да и набор поддерживаемых интерфейсов не назвать урезанным. К приятным особенностям можно отнести и нововведения в UEFI меню, такие как наличие подраздела «My Favorites», а также показ изменений при сохранении настроек.
Из того, что не понравилось – используемая цветовая гамма и применение бюджетного звукового контроллера, а также выставление платой небезопасных настроек в режиме TPU1.
Плюсы:
- Предсказуемость платы при разгоне;
- Хороший температурный режим материнской платы;
- Грамотная компоновка слотов расширения, наличие двух PCI портов;
- Восемь портов SATA 6 Гбит/с и восемь портов USB 3.0;
- Грамотно реализованные возможности управления оборотами вентиляторов;
- Удобное UEFI меню.
Минусы
- Использованная цветовая гамма (субъективно);
- Режим работы TPU1 в текущем исполнении неизбежно приводит к перегреву процессора и опасен для системы;
- Использование бюджетного аудиокодека Realtek ALC892.
Страница материнской платы ASUS Z87-PLUS на официальном сайте производителя:
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Z87-PLUS.
