Обзор блоков питания Seasonic M12II-650 Bronze, Seasonic M12II-750 Bronze и Seasonic M12II-850 Bronze
Оглавление
Вступление
Блоки питания серии Seasonic M12II Bronze можно считать промежуточным звеном между бюджетными моделями (Seasonic S12II Bronze) и более дорогими «золотыми» и «платиновыми» устройствами (линейки Seasonic X и Seasonic Platinum). Об этом говорит и более низкий класс энергоэффективности – 80 PLUS Bronze, и упрощения, которые коснулись системы охлаждения, схемотехники и организации модульных кабелей. Хотя выбор мощностей остался довольно большим – от 520 до 850 Вт.
В данном обзоре будут рассмотрены три старшие модели серии Seasonic M12II Bronze, а именно Seasonic M12II-650 / M12II-750 / M12II-850 Bronze мощностью 650, 750 и 850 Вт соответственно.
450x130  43 KB. Big one: 890x257  56 KB
Упаковка, внешний вид
Как и для всех предыдущих серий, для линейки Seasonic M12II Bronze разработан уникальный дизайн упаковки. На этот раз он выполнен в оранжево-черных цветах. На лицевой стороне коробки находится изображение блока питания и несколько пиктограмм, на которых отмечены основные возможности устройства.
450x315  35 KB. Big one: 1000x700  482 KB
Более детально особенности модели описаны на обратной стороне упаковки. Стоит обратить внимание на гарантийный срок, который в данном случае равняется трем годам.
450x283  39 KB. Big one: 1200x754  381 KB
По сравнению с «платиновыми» или «золотыми» решениями Seasonic комплект поставки немного обеднел. Здесь нет ни стяжек для проводов, ни фирменной сумочки для модульных кабелей. Производитель оставил лишь самое необходимое: сетевой шнур питания, винты для крепления, инструкцию и наклейку с логотипом компании в качестве бонуса. Модульные кабели упакованы в небольшой матерчатый мешочек.
405x450  45 KB. Big one: 1080x1200  404 KB
450x347  32 KB. Big one: 1200x926  354 KB
Все три блока, Seasonic M12II-650, M12II-750 и M12II-850 Bronze, получили одинаковый набор отсоединяемых кабелей, который насчитывает восемь позиций.
450x205  32 KB. Big one: 1500x684  437 KB
Неотсоединяемыми сделаны три кабеля: для питания материнской платы, процессора и видеокарты. Они распаяны непосредственно на печатной плате и выведены наружу через небольшое отверстие на задней панели БП.
450x400  47 KB. Big one: 1200x1066  436 KB
Полная конфигурация разъемов, а также длина шнуров блоков питания сведена в одну таблицу:
Типы разъемов
Количество
Длина проводов
до разъема
(разъемов), см
20+4-контактный разъем
питания ATX*
1
55
4+4-контактный разъем
питания ATX12V1*
1
55
8-контактный разъем
питания ATX12V2
1
55
Два 6+2-контактных
разъема PCI-E*
1
55-65
Два 6+2-контактных
разъема PCI-E
1
55-65
Три разъема PATA
1
55-70-85
Два разъема PATA
1
35-50
Три разъема SATA
1
55-70-85
Два разъема SATA
1
35-50
Переходник с разъема
PATA на два FDD
1
15
*Неотсоединяемые кабели.
Корпус моделей Seasonic M12II-650 / M12II-750 / M12II-850 Bronze получил вполне привычный вид и габариты (150х160х86 мм). Все панели, кроме передней и верхней, сделаны глухими. Решетка, закрывающая вентилятор, напоминает пчелиные соты. По мнению производителя, такая конструкция лучше сказывается на воздушном потоке.
300x229  22 KB. Big one: 1200x916  373 KB 300x229  22 KB. Big one: 1200x915  403 KB
Всего на заднюю панель вынесено шесть модульных разъемов: 6-контактные предназначены для подключения периферии, а 4-контактные – для дополнительного питания видеокарты и процессора. Провода, выходящие напрямую из блока питания, собраны в пучки и обтянуты черной материей.
450x232  22 KB. Big one: 1200x619  400 KB
Мало различий и в силовых характеристиках, вернее сказать, оно одно – в нагрузочной способности канала +12 В. В Seasonic M12II-650, M12II-750 и M12II-850 Bronze канал +12 В рассчитан на 53 А, 62 А и 70 А соответственно. Силовые характеристики линий +3.3 В и +5 В одинаковые: максимальный ток по каждому каналу +3.3 В и +5 В составляет 25 А, а их суммарная нагрузка не должна превышать 150 Вт.
450x296  39 KB. Big one: 1200x789  483 KB
450x295  42 KB. Big one: 1200x788  396 KB
450x293  41 KB. Big one: 1200x782  384 KB
Страница 1 из 4
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 60 Правила
Сейчас обсуждают
