Обзор и тестирование видеокарты ASUS HD 7850-DC2-2GD5 (страница 3)
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Чтобы не повторяться, приведу ссылку на подробное описание всех тонкостей из обзора видеокарты PowerColor HD 7990.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Разгон большинства видеокарт Radeon HD 7850 напрямую зависит от удачи, системы охлаждения и стартового напряжения (чем оно выше, тем больше потенциал). Тестируемая модель ASUS работает на практически стандартных частотах и со средним напряжением. Стартовый запас его таков, что позволяет разгоняться ядру до 1175 МГц без повышения напряжения. Результат не самый выдающийся на фоне конкурентов, но не забывайте об удачливости GPU.
При дальнейшем увеличении напряжения путем добавления нескольких десятых вольт частота выросла до 1350 МГц. Это рекорд среди всех протестированных видеокарт, полученный без модификации системы охлаждения. Сложно поверить? Я бы тоже не поверил, если б не ускоритель, побывавший в моих руках.
- AMD Radeon HD 7850 v1 – 1.153-1.328 В, 860-1250 МГц.
- AMD Radeon HD 7850 v2 – 1.239-1.242 В, 860-1200 МГц.
- MSI R7850 Power Edition OC – 1.069-1.289 В, 950-1325 МГц.
- Sapphire HD 7850 OC – 1.206-1.223 В, 920-1225 МГц.
- HIS 7850 IceQ X Turbo X – 1.082-1.230 В, 1000-1275 МГц
- GIGABYTE GV-R785OC-1GD – 1.177-1.192 В, 900-1275 МГц.
- XFX R7850 Core Edition – 1.173-1.237 В, 860-1300 МГц.
- PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 – 1.141-1.228 В, 860-1300 МГц.
- ASUS HD 7850-DC-1GD5 – 1.187-1.275 В, 860-1225 МГц.
- ASUS HD 7850-DC2-2GD5 – 1.151-1.314 В, 860-1350 МГц.
Любая из моделей семейства HD 7850/ HD 7870 характеризуется одним важным ограничением. На них невозможно одновременно разогнать до высоких частот и память, и графическое ядро. Вам остается только выбирать: либо частота 1100-1200 МГц для GPU, либо память 1400-1500 МГц. Гораздо выгоднее разгонять первое, поскольку прирост производительности на 50 МГц частоты ядра выше, чем на 50 МГц памяти.
В итоге формулировка в виде 1100-1200 МГц для GPU и 1300-1400 МГц для памяти выглядит стандартным результатом для Radeon HD 7850.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 доходит до ~220-250 Вт (для тестовой системы в целом, сама система в тесте потребляет 90-100 Вт). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Для больших частот придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует. Как только кончается запас, приходится оперировать ползунком вольтмода, но и здесь не всегда ждет успех. Некоторые карты работают на пределе своих возможностей, и изменение напряжения лишь усугубляет ситуацию.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Поскольку напряжение на видеокартах сильно не изменялось, то и максимальный нагрев был стабильно постоянным.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
На результатах негативно сказываются отсутствие радиатора, возросшее число фаз, недостаточные обороты вентиляторов и другие факторы.
Обороты вентиляторов.
Результаты разгона
| Предел энергопотребления, % |
| Напряжение, MSI Afterburner, В |
| Напряжение, мультиметр, В |
| Дельта, В |
| Температура GPU, °C |
| Температура VRM, °C |
| Обороты вентилятора (max), об/мин |
| Энергопотребление, Furmark, Вт |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Обороты вентилятора (max), % |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Заданное напряжение, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
| Дельта, В |
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Переходник питания, упрощающий подключение видеокарты.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Референсный дизайн;
- Двойные фазы питания, памяти и PLL.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Средний уровень шума под нагрузкой.
Приятные мелочи:
- Хорошие результаты в 2D;
- Отсутствует перегрев цепей питания.
По разгону.
Недочеты:
- Ограничение в Catalyst Control Center (свойственно всем видеокартам AMD).
Приятные мелочи:
- Сумасшедший потенциал разгона, до частот выше 1350 МГц.
В целом.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Высокий потенциал разгона;
- Референсный дизайн печатной платы;
- Сбалансированные характеристики системы охлаждения;
- Широкая совместимость с альтернативными программами разгона.
Заключение
У видеокарты ASUS HD 7850-DC2-2GD5 я нашел только один небольшой недостаток, это средний уровень шума под нагрузкой. Ну а в остальном, ускоритель однозначно удался. К его плюсам можно отнести малошумную в простое систему охлаждения, прекрасный разгон, референсный дизайн печатной платы. Разработчик даже подумал об удобстве подключения питания.
Ко всему перечисленному остается лишь добавить, что в ASUS постоянно улучшают собственную программу для разгона. Конечно, можно пожелать меньшей цены, но на фоне иных оппонентов это как раз тот случай, когда вся потраченная сумма полностью себя оправдывает.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
- А также лично donnerjack.
