Разгон процессора AMD Trinity. Воздух, вода и фреон (страница 3)
Система охлаждения
Конструкция СО состоит из двух радиаторов. Массивный двойной радиатор, соединенный тепловой трубкой, установлен на преобразователи питания процессора.
Его ребра тонкие и легко гнутся, что зафиксировано на фотографии выше. Одно я по неосторожности слегка загнул.
Не менее массивен и радиатор набора логики.
Обратная сторона.
В качестве термоинтерфейса в этом случае применена розовая «терможвачка». На мосфетах - термопрокладки. Проблем с контактом силовых элементов с радиатором обнаружено не было.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме.
В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема IR3567a. Еще раз повторюсь, компоненты задействованы высокого качества. Military, блин, Class III.
Возможности BIOS
Производитель предпочитает использовать другую терминологию - «Первый в мире программный графический пользовательский интерфейс UEFI». Он обеспечивает совместимый пользовательский интерфейс как под UEFI BIOS, так и под Windows, предоставляет самый удобный способ управлять настройками системы и поддерживает работу с сенсорным экраном.
Преимущества:
- Графический интерфейс пользователя с поддержкой сенсорного экрана;
- Легкое и интуитивно простое управление;
- Полный контроль над системой, включая оверклокинг, безопасность и сбор сведений.
На вид действительно красиво.
В верхней части расположены три зоны-кнопки:
- ECO Mode;
- Standard Mode;
- OC Genie II.
Первая - энергосберегающие настройки. Вторая - та, что требуется для настройки под разгон вручную. И третья – автоматический разгон. По умолчанию загружается OC Genie II, а чтобы попасть в Standard Mode, нужно переключить OC Genie II в режим включения в UEFI BIOS. И сохранить изменения.
На температуру «ноль градусов» не обращайте внимания, UEFI BIOS не понимает отрицательные температуры процессора.
По бокам видно шесть разделов:
- Settings;
- OC;
- ECO;
- Browser;
- Utilities;
- Security.
MSI settings – обычные настройки, что и видно на фотографии выше. Далее следует раздел OC. Это собственно самая интересная часть – настройки разгона.
Дальше идет Browser. Чтобы им пользоваться, нужно поставить драйвер с прилагаемого диска. Затем - раздел Utilities.
Можно сделать «бэкап», перешить UEFI BIOS. Удобно. Эх, сюда бы еще встроенный Memtest … Но тогда пользователю может показаться, что он попал в сказку, а это в обязанности производителя не входит.
Раздел Security.
Предусмотрена возможность снятия скриншотов в BIOS с сохранением на флеш-накопитель.
