Обзор и тестирование видеокарты KFA<SUP>2</SUP> GeForce GTX 660 EX OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Все, что вы прочтете в этом разделе, скорее всего, вымыслы, все совпадения случайны, а итог закономерен.
Жила-была одна компания. Была она процветающая и успешная. И работали в ней умы светлые, и придумывали они интересные устройства, передающие изображение на дивные мониторы. Собрались светлые головы и придумали они современное устройство, лишенное недостатков. И пошло оно гулять по прилавкам. Но вдруг, откуда не возьмись, появились вредные пользователи. Захотели они много устройства забесплатно. А ранее они посещали институты неведомые, изучали науки зарубежные. Читали они учебники умные, вели расчеты точные, познали науки разные, овладели кочергой горячей, олово да канифоль плавить которой. Сели пользователи за круглый стол форумов и раздобыли они инструкции да мануалы буржуйские. Понаписали пользователи программ мудрых, устройства разгоняющие.
Не понравился светлым умам подход такой и решили они, что компания большая лучше знает, как делать чудесные устройства. И лишили они пользователей инструментов, оснастив видеокарты своей умной схемой работы. Не опечалились пользователи, посидели да покумекали, и нашли способы излечения от недуга устройства хитрого. Но не зря умы светлые на диванах заморских сидят да думы думают. Ведь программный код неподвластен пользователям и выпустила компания драйвера хитрые, и ограничилось потребление на устройствах той компании. И сидят пользователи у моря за мониторами светлыми, и держат они корыто то разбитое. И на форумах разгораются дискуссии умные, как продолжить от недуга устройства излечивать. И нет конца и края борьбе жесткой, и не видно просвета в небе темном.
Оформление коробки KFA2 GeForce GTX 660 EX OC выдержано в уже привычном для производителя духе.
Внутри нее находится:
- Видеокарта KFA2 GeForce GTX 660 EX OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Переходник DVI->VGA;
- Два переходника питания 2Molex -> 8Pin и 2Molex -> 6Pin;
- Краткое руководство.
За исключением того факта, что в коробке отсутствует один очень важный аксессуар – мостик Sli, производитель максимально укомплектовал свой продукт, не забыв и о пользователях со старыми блоками питания.
Zotac GTX 660 AMP! |
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Дизайн видеокарты KFA2 GeForce GTX 660 EX OC традиционен для этой компании. Отличительные части – длинная печатная плата и причудливые формы кожуха системы охлаждения. Видоизмененная вентиляторная решетка способствует улучшению отвода нагретого воздуха. На задней панели размещен стандартный набор видеовыходов: DP, один HDMI и пара DVI.
Общая длина печатной платы графического ускорителя составляет целых 230 мм, неужели инженеры KFA2 в очередной раз использовали дизайн более старшей карты?
Печатная плата
Даже без снятия системы охлаждения понятно, что перед нами полностью нереференсная модель. С эталонным дизайном ее роднит только графическое ядро и микросхемы памяти. Можно отметить тот факт, что один из вентиляторов СО обдувает цепи питания видеокарты, фазы которой смещены в заднюю часть платы. Память расположена как с лицевой, так и с обратной стороны.
От референсного дизайна не осталось ровным счетом ничего. Первое, что бросается в глаза – увеличенное количество фаз питания памяти. Суммарное количество фаз, используемое на GeForce GTX 660 EX OC – шесть штук, чего достаточно для того, чтобы обеспечить потребности видеокарты в любых режимах ее работы. Из шести фаз четыре отвечают за питание графического ядра.
По сравнению с ранее рассмотренными платами KFA2 ухудшился тип используемых мосфетов. Но достаточно вспомнить об ограничении TDP и все встает на свои места. Если применяемая здесь схема в силах обеспечить 200 Вт, а установленный вендором лимит находится на отметке 160 Вт или, что еще хуже, 140 Вт, зачем плодить ненужные фазы?
Управляющие функции возложены на ШИМ-контроллер uP1633P.
Он широко распространен и правильно определяется большинством программ для разгона. Вся документация на него находится в свободном доступе, а значит, понимающие люди с легкостью найдут способы модификации и увеличения напряжения. Естественно, поддерживается протокол I2C и софтвольтмод.
Сзади установлены двухканальные драйверы мосфетов uP1951P.
Двумя фазами питания памяти управляет ШИМ-контроллер uP6210AG. Это достаточно простая микросхема без поддержки I2C. Осталось отметить, что NVIDIA традиционно не разделяет питание MEM и PLL с помощью отдельного ШИМ-контроллера.
По периметру видеокарты разбросано множество точек измерения напряжений, причем не только основных vGPU и vMEM. Размещены они не очень удобно, если прямо, то когда видеокарта установлена в систему, добраться до них сложно. Видимо, сама идея состояла в том, чтобы пользователь самостоятельно припаял к ним небольшие проводки.
Графический процессор GK106 площадью ~214 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 29-й неделе 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл защищен металлической рамкой лишь по периметру. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix распаяны с обеих сторон платы, они маркированы как H5GQ2H24MFR-R0C и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 192 бит.
Штатные частоты KFA2 GeForce GTX 660 EX OC составляют соответственно 1006 МГц (Turbo Boost до 1072 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Заявленная частота совпадает с реальной. Вопрос только в том, будет ли она держаться в стресс-тесте Furmark. В играх все просто, зачастую частота Boost вовсе не означает максимальную, в основном диапазон составляет от 1094 МГц до 1140 МГц.
Комментарии Правила
