Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-A55
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Продолжая знакомить читателя с продукцией Lian Li, в данном материале будет рассмотрен еще один их корпус, выполненный в весьма необычном стиле. Напомню, что тайваньская компания Lian Li Industrial Co. известна на мировом рынке в первую очередь выпуском качественных алюминиевых корпусов для ПК. Ее продукция заслуженно пользуется уважением у оверклокеров и энтузиастов всего мира.
На фоне других производителей она выделяется тем, что не боится экспериментировать, выпуская часть своих корпусов в нестандартном оригинальном исполнении, как по внешнему виду, так и по внутреннему убранству. Отличается и организация системы охлаждения, которая в большинстве продуктов компании выполнена, скажем так, необычно. В июне 2012 года на рынок вышел очередной «нестандарт», относящийся к линейке Chic Series - модель PC-A55.
Итак, что же она собой представляет? В первую очередь Lian Li PC-A55 примечателен тем, что наделен совсем необычной внутренней компоновкой. Нет-нет, материнская плата в нем располагается абсолютно стандартно, в отличие от ранее протестированного «молотка» (Lian Li The Hammer PC-100). Зато блок питания в новой модели устанавливается в переднюю нижнюю часть корпуса, причем в вертикальном положении, освобождая место для производительного 140 мм вентилятора. Предназначение последнего - прямой обдув видеокарты, охлаждению комплектующих способствует и выброс нагретого воздуха в верхней части. В итоге воздушный поток проходит снизу вверх, а не в привычной горизонтальной плоскости, как это принято общим стандартом.
Выглядит заманчиво, верно? Выходит, что модель Lian Li PC-A55 наделена весьма необычной системой охлаждения. Но покажет ли подобное строение СО лучшую эффективность охлаждения комплектующих? Это будет выяснено в предстоящем тестировании.
Что касается самого продукта, то кратко его можно охарактеризовать как корпус, выполненный в виде «башни» Midi Tower с поддержкой материнских плат форм-фактора ATX и Micro-ATX. В конструкции предусмотрен один внешний отсек для 5.25-дюймового устройства, возможность установки внутрь до двух 3.5-дюймовых и двух 2.5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 310 мм, а в его систему вентиляции входят два 140 мм вентилятора. При этом стоимость Lian Li PC-A55 вполне демократична.
Выяснив основную тему, пора непосредственно переходить к рассмотрению новинки. Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки продукта и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-A55 упакован в картонную коробку сравнительно небольших размеров, ее габариты составляют 445 х 250 х 525 мм (Д х Ш х В), что для корпуса форм-фактора Midi Tower немного ниже нормы. В принципе, размеры самого PC-A55 невелики, поэтому ничего необычного здесь нет. Вес брутто упакованного корпуса - 4.1 кг, что позволяет без проблем транспортировать его в руках.
Оформлена коробка в слегка нетипичном для продуктов Lian Li стиле: вместо черно-синей цветовой гаммы производитель обошелся неокрашенным картоном. Подобное уже было замечено у нескольких корпусов этой компании. Поскольку идентичны обе стороны коробки, а также боковины, то будут приведены лишь две фотографии упаковки продукта.
На лицевой стороне можно ознакомиться с внешним видом PC-A55, точнее сказать, со схематическим изображением его фронтальной панели. И хотя по ней мало что понятно, тем не менее, какое-то представление о продукте покупатель все же получает. Здесь же размещен логотип производителя и название модели, а также традиционная фишка компании – «Aluminum Case», что указывает на «алюминиевость» изделия. Дополнительно приведена информация о возможности установки в корпусе видеокарт длиной до 310 мм (сейчас, наверное, ни один производитель без подобного информирования не обходится, если это позволяют характеристики устройства).
Боковые стороны коробки несут на себе техническую информацию. Здесь указаны спецификации продукта на четырех языках, русский язык отсутствует. В верхней части галочкой помечен цветовой вариант корпуса, ведь Lian Li PC-A55 выпускается на рынок в двух цветовых расцветках – Silver и Black (серебристый и черный соответственно). Первый вариант ничем не окрашен и получил серебристый металлический цвет (модель PC-A55A), второй же анодирован в черном цвете (модель PC-A55B).
Традиционные ручки-отверстия, предназначенные для транспортировки корпуса, на боковых сторонах коробки обнаружить так и не удалось. Должно быть, производитель решил отказаться от их применения из-за небольшого веса продукта. Хотя их наличие было бы не лишним.
Внутри коробки Lian Li PC-A55 упакован в прозрачный полиэтилен (весьма жесткий) и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими его от механических повреждений. Внутри упаковки корпус расположен фронтальной панелью вверх. Все, как и положено.
Здесь же, под слоем полиэтилена, находится руководство пользователя, выполненное в виде большого сложенного вдвое листа. Написано оно на четырех языках, русский язык, как и в случае с упаковкой корпуса, отсутствует. Впрочем, большое количество иллюстраций позволит разобраться в руководстве даже неподготовленному пользователю. Слегка огорчает черно-белое оформление всей инструкции. На отдельном листе приводится аналогичное руководство, однако язык здесь точно определить не удалось, поскольку все описание представлено в виде иероглифов.
Кроме всего прочего, продукт укомплектован рекламной брошюрой, на которой изображено множество устройств расширения к корпусу, выпускаемых все тем же Lian Li. Список весьма обширен, производителю есть чем похвастать. Да и потребитель порадуется возможности модифицировать приобретенный продукт. В этом плане у Lian Li конкурентов нет. Однако стоит заметить, что не все устройства подходят к конкретной модели корпуса.
Аксессуары к Lian Li PC-A55 производитель поместил в небольшую картонную коробочку белого цвета, которую удалось обнаружить внутри корпуса пристегнутой к корзине для жестких дисков. Коробочка оказалась мала, впрочем, ровно, как и ее содержимое. Все, что входит в комплект, можно пересчитать по пальцам: пакетик с винтами для крепления системной платы, блока питания и оптического привода; пакетик с винтами для крепления накопителей; пакетик с антивибрационными кольцевыми прокладками для 2.5-дюймовых накопителей, спикером и парой пластиковых стяжек для проводов; переходник с USB 3.0 на USB 2.0.
Ниже можно подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с Lian Li PC-A55.
- Винты для крепления системной платы – 9 шт.;
- Винты для крепления блока питания – 4 шт.;
- Винты с накатанной головкой для крепления 5.25-дюймового устройства – 4 шт.;
- Винты для крепления 3.5-дюймовых накопителей – 8 шт.;
- Винты оригинальной конструкции для крепления 2.5-дюймовых накопителей – 8 шт.;
- Силиконовые антивибрационные кольцевые прокладки для 2.5-дюймовых накопителей – 8 шт.;
- Спикер – 1 шт.;
- Пластиковые стяжки для проводов – 2 шт.;
- Переходник USB 3.0 на USB 2.0 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.;
- Рекламная брошюра продуктов компании – 1 шт.
Как видно, комплект поставки Lian Li PC-A55 не блещет изыском, однако включает в себя все самое необходимое для сборки компьютера. Никаких дополнительных приспособлений обнаружить не удалось. А жаль…
Теперь пора переходить непосредственно к изучению главного подопытного - корпуса Lian Li PC-A55.
Как уже было сказано выше, Lian Li PC-A55 выпускается на рынок в двух цветовых вариациях - Silver и Black. Первый - серебристый, второй - полностью черный. Поскольку корпус алюминиевый, его внешний слой выполнен в виде оксида, полученного в результате анодирования металла. В черной цветовой вариации PC-A55 поры оксида дополнительно пропитаны черным красителем. Такой способ позволяет получить качественный, тонкий и очень прочный внешний слой, в отличие от стальных корпусов, где краска накладывается поверх металла.
Материал изготовления Lian Li PC-A55 – анодированный алюминий. Это касается всего корпуса: как самого шасси, так и фронтальной панели, а также боковин. Толщина алюминия шасси и фронтальной панели составляет 1.5 мм, толщина боковых стенок немногим меньше – 1.0 мм. В целом, шасси Lian Li PC-A55 является довольно прочной цельносборной конструкцией.
Lian Li PC-A55 выполнен по типу «башни» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты: 188 мм в ширину, 375 мм в высоту и 455 мм в глубину. Масса нетто - 3.87 кг, что для алюминиевого корпуса подобных размеров в пределах нормы. Он не слишком высок, зато обладает увеличенной до 455 мм глубиной, что позволяет установить в него мощные современные графические адаптеры. А вот ширина в 188 мм явно маловата, что автоматически блокирует установку внутрь высоких охладителей CPU башенных конструкций (максимальная высота кулера - 150 мм). Но в целом, при уменьшенных габаритах корпуса есть возможность установки внутрь полноразмерной системной платы форм-фактора ATX, а также видеокарты длиной до 310 мм.
Дизайн Lian Li PC-A55 можно считать классическим. Квадратные формы и прямые углы полностью подтверждают это. Этакий прямоугольный закупоренный ящичек. Но дизайн стильный, ничего не скажешь. Дополнительный шарм придает анодированный окрас, в стиле слегка заточенного «под асфальт» металла. Впрочем, от алюминиевого корпуса другого ожидать было сложно.
