Обзор блока питания FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M) (страница 2)
В низковольтной части хорошо заметны один крупный дроссель (сразу за небольшим радиатором, впаянным в плату) и электролиты рядом с ним. Три из них номиналом 2200 мкФ 16 В, один – 3300 мкФ 10 В.
Рядом с фильтрующими дросселями низковольтных силовых каналов можно обнаружить ещё четыре электролита, все на 3300 мкФ 10 В. Производитель конденсаторов – Nippon Chemi-Con.
Обернутая желтой изоляционной лентой пластина на заднем плане предположительно является экраном, исключающим взаимное влияние двух расположенных рядом дросселей на кольцевых сердечниках.
На обратной стороне пласты распаяно четыре силовых мосфета IPD031N03L:
Модульные разъемы распаяны на отдельной плате, закрепленной на задней стенке четырьмя винтами.
Как можно видеть, FSP использует одну плату для нескольких блоков, поэтому на этой модели сравнительно небольшой мощности остался один нераспаянный разъем, который, скорее всего, предназначен для питания видеокарт. Примечательно, что нет ни одного керамического конденсатора.
Внутренности блока обдуваются вентилятором MGA12012HF-A25 производства Protechnic Electric.
На отдельной печатной плате, расположенной в низковольтной части, размещена микросхема WellTrend WT7579.
Результаты тестов
Стабильность напряжения на линии +12 В хорошая – просадка ниже номинала составила менее 0.1 В, а дельта между максимальным и минимальным показателями вольтметра – 0.22 В.
Напряжение на канале +5 В не так стабильно: просадка ниже номинала составляет 0.11 В, а дельта между максимальным и минимальным значениями – 0.15 В. По последнему показателю цифра явно лучше, чем у +12 В, но из-за небольшого завышения напряжения на «холостом ходу» просадка оказалась больше, чем могла быть.
Зависимость напряжения от мощности нагрузки на линии +3.3 традиционная для многих блоков: небольшая просадка в 0.1 В под нагрузкой в пересчете на проценты составляет аж 3%, тогда как 0.11 В для канала +5 В – это всего 2.2%. Из-за низкого напряжения каждый «потерянный» милливольт на графике виден гораздо лучше, чем на других силовых линиях. Благо величина нагрузки в реальном ПК на этот канал невелика, и ток не превышает 10 А.
120 мм вентилятор в FSP PT-650M по субъективной оценке хорошо слышен только при значительной (более 400 Вт) загрузке блока, да и то потому, что БП работает на открытом стенде. При малой нагрузке (менее 300 Вт) на расстоянии полутора-двух метров услышать аэродинамический шум, издаваемый лопастями вентилятора, можно, только если хорошо прислушаться.
Несмотря на сравнительно малые обороты крыльчатки вентилятора, нагрев элементов в низковольтной силовой части умеренный – в процессе тестирования температура полупроводников не перешагнула за отметку в 70 градусов по Цельсию. Хороший результат.
Заключение
FSP PT-650M – хороший, продуманный блок, как и все ранее тестированные из новой (относительно новой) линейки FSP. К его плюсам можно отнести высокую стабильность напряжений, малый шум при загрузке менее чем на две трети от заявленной мощности, небогатый, но достаточный набор шнуров, приятный внешний вид.
В московской рознице за новую модель просят около 4500 рублей. С одной стороны, это дорого - в магазинах можно найти более выгодные предложения по блокам этой мощности с точки зрения стоимости. Но, с другой - не надо сбрасывать со счетов и ожидания от продукта. Заменить почивший блок с целью пересидеть годик до полного апгрейда системы – одно, а приобрести качественный БП на несколько лет вперед для игрового ПК средней мощности – другое. На мой личный взгляд, PT-650M больше подходит для второго случая.
Выражаем благодарность:
- Компании FSP за предоставленный на тест блок питания FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M).
