Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-I DELUXE
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
В большинстве случаев материнские платы форм-фактора Mini-ITX ассоциируются с бюджетными системами, зачастую основанными на платформе VIA, которые годятся разве что для «торренто-качалки» или в качестве основы для HTPC (Home Theatre Personal Computer). А чего еще ожидать при таких размерах - 170х170 мм? Попытку нарушить традиции предприняли в ASUS, выпустив системную плату Mini-ITX на базе набора логики Intel Z77 Express – ASUS P8Z77-I DELUXE.
Проверим, удалась ли попытка создания миниатюрной платы с претензиями на способности к разгону. Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке скромных габаритов, почти такие же были у процессоров в BOX комплектации примерно до 2008 года. Для сравнения, по фотографии ниже можно представить разницу между размерами упаковок P8Z77-I DELUXE и Sabertooth Z77:
Какой-либо полезной информации с лицевой стороны коробки нет.
На обратной стороне присутствует фотография платы и перечислены ее основные характеристики.
При открытии коробки взгляду предстает сама материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет:
Фиксация плотная, внутри коробки плата неподвижна. Под ней на отдельном картонном поддоне разместился комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA, два из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Две Wi-Fi антенны;
- Удлинитель ASUS Q-Cable, предназначенный для подключения корпусных кнопок и светодиодов индикации наличия питания/активности HDD;
- Диск с программным обеспечением.
С одной стороны, комплект поставки не отличается богатством, с другой – все, что нужно присутствует. Так, количество SATA кабелей соответствует числу портов на плате, а затрудненный из-за миниатюрного форм-фактора доступ к контактам подключения корпуса решен при помощи дополнительного удлинителя.
Придраться можно разве что к отсутствию пульта дистанционного управления, что может быть актуально для производительных мультимедиацентров, для которых по замыслу разработчиков и предназначена данная материнская плата. Частично этот недостаток компенсируется наличием Wi-Fi модуля и возможностью дистанционного управления системой при помощи смартфонов/планшетных ПК на базе Android.
ASUS P8Z77-I DELUXE выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170х170 мм).
Большую часть платы занимает процессорный разъем, вокруг которого расположилась остальная «обвязка». Несмотря на скромные размеры, плата никоим образом не выглядит бюджетно, особенно интересно выглядит преобразователь питания CPU, реализованный на отдельной плате сверху от процессорного разъема, к таким вот интересным решениям приводит экономия места. Жаль только, что плата с преобразователем питания намертво впаяна, а не сделана в виде карты расширения, что могло бы открыть поле для экспериментов. Но, по крайней мере, первый шаг к модульной комплектации плат сделан.
Из-за скромных размеров на обратной стороне системной платы расположено большое количество различных элементов, в основном конденсаторов. А по фотографии выше можно заметить крепление радиатора системы охлаждения Intel Z77 на пластмассовых «гвоздях» и использование процессорного разъема производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно два разъема, которые оборудованы защелками только снизу:
Сверху слоты упираются в плату преобразователя питания процессора и для полноценных защелок там просто нет места. Отмечу, что снизу защелки находятся на близком расстоянии от графического порта, а значит, с установленной видеокартой доступ к слотам оперативной памяти будет затруднен. Хотя с учетом используемого форм-фактора, едва ли это можно записать в минусы платы.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) МГц. Последние два режима подразумеваются только как доступные для процессоров Ivy Bridge, для Sandy Bridge доступны частоты по 2133 МГц (да, как и у других ASUS’ов есть возможность для Sandy выставить режим DDR3-2400, но работать, разумеется, ничего не будет) включительно. Максимальный объем памяти в 16 Гбайт говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
При заполнении обоих слотов можно активировать Dual Channel режим, в случае с использованием одной планки памяти можно вставить ее в любой из слотов.
Примечательно, что рядом с разъемами памяти не нашлось места для кнопки MemOK!, которая на сей раз размещена с обратной стороны от процессорного разъема:
Данная кнопка служит для устранения возможных проблем совместимости модулей памяти с материнской платой. В составе собранного системного блока эта кнопка становится практически недоступной.
Отмечу, что расположение слотов оперативной памяти и преобразователя питания CPU может способствовать проблемам с установкой крупногабаритных систем охлаждения процессоров. К примеру, вот что получается при попытке установить Zalman CNPS10X Performa с ориентацией «справа налево»:
Скоба крепления вентилятора упирается в конденсаторы и либо изгибает их, либо не обеспечивает крепления вертушки.
В случае ориентации кулера «снизу вверх» он ни во что не упирается, однако перекрывает слоты оперативной памяти:
При таком раскладе память с высокими радиаторами задействовать уже не получится.
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
Это старшее решение для материнских плат с процессорным разъемом LGA 1155.
Между чипсетом и слотами оперативной памяти приютилась съемная микросхема BIOS, а также четыре SATA порта:
Два порта поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, два - стандарт SATA 3 Гбит/с. Все четыре порта обеспечиваются при помощи Intel Z77. Его же силами реализованы два eSATA порта на задней панели материнской платы.
Интересно, что для подключения корпусной панели применена стандартная группа контактов, которую можно встретить у большинства системных плат других производителей:
Обычно материнские платы ASUS выделяются использованием своей собственной конфигурации данной группы контактов и предлагают переходник Q-Connector.
В случае с ASUS P8Z77-I DELUXE для этой группы предназначен удобный удлинитель:
При его помощи корпусную панель можно подключать уже после сборки системы.
