Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-I DELUXE (страница 3)
Возможности BIOS Setup
Подобное меню UEFI уже рассматривалось в обзоре материнской платы ASUS Sabertooth Z77, по сравнению с ним организация подразделов меню (как и оформление) не отличается. Хотя, меню разгона все же слегка урезано. В первую очередь это коснулось перечня доступных к изменению напряжений:
Пропала возможность задания напряжения DRAM VTT, а также изменились диапазоны регулировки других напряжений.
Список доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Vcore |
| iGPU Voltage |
| DRAM Voltage |
| VCCSA Voltage |
| PCH Voltage |
| CPU PLL Voltage |
Особенно не радует ситуация с напряжением CPU PLL, для которого доступны лишь значения 1.8 В и 1.9 В.
Второе изменение коснулось подраздела DIGI+ VRM:
По сравнению с Sabertooth Z77 больше нет настроек преобразователя питания памяти и отсутствуют настройки температурного контроля.
В остальном меню разгона идентично. Для любознательных читателей прилагаю видеозапись прохода по всем разделам UEFI.
Видеозапись процедуры старта системы.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнской платы в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS P8Z77-I DELUXE:
Легко заметить, что в наличии лишь два разъема для вентиляторов, оба - 4-pin, то есть с поддержкой ШИМ-управления скоростью вращения.
Настройки по управлению содержатся в разделе UEFI Monitor:
Для автоматической регулировки скорости оборотов присутствуют профили Standard/ Silent/ Turbo, есть и ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки.
Здесь задаются значения минимальной и максимальной скоростей вращения крыльчаток, а также температура ЦП, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 0 до 100%, диапазон задаваемых температур CPU - от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN диапазон доступных значений «Duty Cycle» - от 60 до 100%, нижняя планка температуры процессора зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 90 градусов.
Проверка возможностей регулировки скорости вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CHA_FAN |
Регулировка средствами FAN Xpert:
| CPU_FAN |
| CHA_FAN |
Как видно по результатам замеров, ни один из разъемов для подключения вентиляторов не способен управлять скоростью вращения при помощи изменения питающего напряжения, для обеих разъемов поддерживается только ШИМ-регулировка. При этом следует отметить, что для разъема CPU_FAN диапазон регулировки оборотов шире, нежели для CHA_FAN. Еще одной особенностью можно назвать разные значения диапазона регулировки скоростью вращения CHA_FAN для программного обеспечения FAN Xpert и для UEFI меню. В FAN Xpert можно выставить Duty Cycle вплоть до 42%, в то время как в UEFI лишь 60%.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS P8Z77-I DELUXE проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала, рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания процессора:
работы |
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Regular (0%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Medium (25%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration High (50%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Ultra High (75%) |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Extreme (100%) |
В отличие от протестированных ранее Sabertooth Z77, P8Z77-V PRO и P8Z77 WS, режим Load-Line Calibration Auto совпадает с режимом Regular, а не Ultra High. Да и результаты замеров отличаются весьма заметно, особенно это касается программного мониторинга, которому на сей раз свойственно сильное занижение показаний. Наиболее логичным к использованию выглядит режим High (50%), в нем отклонение напряжения питания процессора под нагрузкой (относительно установленного в настройках) минимально.
Работа Load-Line Calibration для напряжения питания встроенного графического ядра:
работы |
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
| iGPU,
Как и в случае с напряжением питания процессора, значение Auto совпадает со значением Regular. Аналогично предыдущему замеру (с VCore) предпочтительным здесь является режим High (50%).
Результаты замера вторичных напряжений:
работы |
| CPU PLL |
| CPU VTT |
| VCCSA |
| DRAM Voltage |
| PCH |
В случае со вторичными напряжениями можно наблюдать завышение выставленных в UEFI значений, особенно следует обратить внимание на завышение напряжения VCCSA, от значения которого зависит и CPU VTT (VCCIO). Не самым приятным сюрпризом выглядит завышение CPU PLL, особенно на фоне того, что средствами UEFI до штатных 1.8 В его не снизить.
