Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-I DELUXE (страница 2)
На ASUS P8Z77-I DELUXE в наличии шесть портов USB 3.0, четыре из которых обеспечиваются при помощи Intel Z77, а оставшиеся два при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1042:
В качестве звукового кодека используется Realtek ALC898:
В качестве сетевого контроллера применен Intel WG82579V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT5535D:
На задней панели ASUS P8Z77-I DELUXE расположены:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Два порта для антенн Wi-Fi;
- Четыре USB 2.0;
- Четыре USB 3.0;
- Два eSATA 3 Гбит/с;
- Одна кнопка USB BIOS Flashback;
- Одна кнопка Clear CMOS;
- Один LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Три аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация разъемов задней панели не вызывает особых нареканий: в достатке порты USB, присутствует интерфейс eSATA, в наличии сразу три графических порта: DVI-I/ HDMI/ DisplayPort. Отсутствие D-SUB компенсируется тем, что порт DVI все же поддерживает аналоговый интерфейс через переходники.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Фотография стенда в сборе, дабы оценить размеры самой материнской платы:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один из которых установлен на плате с преобразователем питания процессора, а другой – на наборе системной логики Intel Z77 Express. Так как одной из особенностей материнской платы является миниатюрность, то и размеры ее системы охлаждения особого доверия не внушают, особенно это касается теплорассеивателя, установленного в системе питания:
Помимо того, что площадь оребрения невелика, радиатор еще и частично накрыт декоративной накладкой.
Интересно выглядит крепление радиатора на четырех винтах, два из которых прикручиваются к основной PCB и два к самой плате с преобразователем питания. Хотя из-за использования слишком тонкой термопрокладки качественного прижима все же не обеспечивается:
Как видно по фотографии выше, с термопрокладкой нормально контактирует лишь один транзистор. Возможно это особенность конкретно взятого экземпляра платы, который судя по маркировке «ES» на чипсете не является серийным.
Радиатор, установленный на Intel Z77, скромен в размерах:
Учитывая низкое тепловыделение системной логики, такого радиатора должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса применена высохшая субстанция, напоминающая собой «жвачку».
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы процессора, 4806 МГц/ 1.488 В.
В качестве системы охлаждения процессора использовался Zalman CNPS10X Performa, а в связи с неоднозначностью материнской платы температурный режим проверялся для двух вариантов работы: при закрытии преобразователя питания от потоков воздуха процессорного кулера и при наличии обдува. Такой выбор обусловлен, с одной стороны, ориентированностью платы на способности к разгону и исходя из ценового позиционирования продукта, а с другой – помня о возможных проблемах с охлаждением в рамках используемого форм-фактора Mini-ITX. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
С учетом отсутствия контакта радиатора преобразователя питания и силовых элементов, замер температур осуществлялся со снятыми радиаторами, на «голых» транзисторах, дабы раньше времени не распрощаться с платой.
Для начала, результаты замеров при наличии обдува:
в простое |
под нагрузкой |
| Транзисторы преобразователя
питания процессора |
| Радиатор системной
логики |
По полученным результатам можно заключить, что при наличии обдува силовых элементов их температурный режим не вызывает нареканий, обеспечивается большой запас прочности.
Результаты замеров при отсутствии обдува:
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор системной
логики |
На температуре радиатора системной логики отсутствие обдува почти не сказалось, температурный режим остался комфортным. А вот преобразователь питания CPU без обдува чуть ли не «закипает», все же 98 градусов – очень большое значение.
К чести материнской платы можно заметить, что даже в этом случае не наблюдается работа каких-либо защит, сохраняется стабильность, и система в троттлинг не уходит. Обычно при таком температурном режиме через текстолит температура передается и процессору, что сказывается на его частотном потенциале – но тут-то преобразователь питания реализован на своей PCB и основную плату не греет.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 8+2+1, восемь фаз отведено под питание CPU VCore, две фазы отведено под питание IGPU, и по одной - для питания CPU VTT. Что примечательно, преобразователь питания CPU выполнен на отдельной плате:
В качестве основного контроллера, отвечающего за питание VCore и IGPU, используется International Rectifier IR3538.
В качестве драйверов/удвоителей фаз применены IR3598:
Используется по одному транзистору на фазу. Они промаркированы как 87350D, поиск документации по маркировке к результатам не привел. Можно лишь отметить, что, исходя из результатов «прозвонки», как и на P8Z77 WS, они выполнены по схеме «2 в 1», то есть в одном корпусе объединено верхнее и нижнее плечо.
В качестве контроллера для одной фазы преобразователя питания CPU VTT установлен Richtek RT8120:
Он же выполняет и роль драйвера. Как и в питании VCore/IGPU, один-единственный транзистор промаркирован как 87350D.
Преобразователь питания памяти однофазный, и по используемой элементной базе напоминает преобразователь питания CPU VTT:
Используется такой же ШИМ-контроллер (RT8120) и такой же транзистор с маркировкой 87350D.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Intel Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU Supports Intel 32 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\ 1866 (разгон)\2133 (разгон)\2200 (разгон)\2400 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0/2.0 x16 |
| Поддержка Multi-GPU | Нет |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA 6 Гбит/с, 2x SATA 3 Гбит/с RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | Intel Z77:
2x eSATA 3 Гбит/с |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Intel WG82579V Gigabit LAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Supports dual band frequency 2.4/5 GHz Bluetooth V4.0 Bluetooth V3.0+HS |
| Аудио | Realtek® ALC898 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Audio Feature: - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound - DTS Ultra PC II - DTS Connect - Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| USB 2.0 | 8x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | Intel Z77:
4x USB 3.0 ASMedia ASM1042: 2x USB 3.0 |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT5535D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы задней панели | 1 x DVI-I
1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x Порты для антенн Wi-Fi 4 x USB 2.0 4 x USB 3.0 2 x eSATA 3 Гбит/с 1 x Кнопка USB BIOS Flashback 1 x Кнопка Clear CMOS 1 x LAN Оптический выход S/PDIF 3 аудио входа/выхода 3.5-мм mini-jack |
| Фирменные технологии | ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM:
ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV - GPU Boost - TPU switch ASUS EPU: - EPU ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 10 Phase Power Design (8 -phase for CPU, 2 -phase for iGPU) ASUS Wi-Fi GO! - Wi-Fi GO! Function: DLNA Media Hub, Smart Motion Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send - Wi-Fi GO! Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems - Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode ASUS Exclusive Features: - USB BIOS Flashback - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - USB Charger+ - Anti-Surge - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - Network iControl - USB 3.0 Boost - Disk Unlocker ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Tuner - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 ASUS Q-Design: - ASUS Q-Shield - ASUS Q-Cable |
| Размеры, мм | 170 x 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX. |
