Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-I DELUXE (страница 4)
Разгон по BCLK
Результат, достигнутый на ASUS P8Z77-I DELUXE, составил 105 МГц, что в целом находится недалеко от уровня протестированных ранее материнских плат LGA 1155.
При значении 105.1 МГц материнская плата стартует и способна загрузить Windows, однако зависает при серьезной загрузке. При 105.2 МГц плата виснет на этапе прохождения POST и не способна сбросить настройки разгона, помогает только кнопка Clear CMOS. При 105.3 МГц и выше плата не проходит POST, после чего сбрасывает настройки в штатные значения после первой же неудачной попытки старта.
Разгон оперативной памяти
Как и другие материнские платы ASUS на базе Intel Z77 Express, P8Z77-I DELUXE без каких-либо заморочек заработала с множителем памяти x21.33, не возникло затрудений и при установке CL7, с чем в паре со стендовым процессором и комплектом памяти часто возникают проблемы.
Установка множителя частоты работы памяти x21.33 не сказалась на максимально стабильном значении базовой частоты, как следствие, материнской плате покорилась частота работы памяти 2240 МГц:
Что ж, неплохой результат, на уровне полноразмерных ATX плат.
Разгон процессора
С большинством нормальных материнских плат частотный потенциал стендового i7-2600K упирается в возможности воздушного охлаждения (Zalman CNPS10X Performa) и находится приблизительно у отметки в 4829-4830 МГц. В случае с ASUS P8Z77-I DELUXE разгон процессора оказался слегка ниже, при пересечении планки в 4806 МГц материнская плата начинает «сыпать» BSOD 101, независимо от установленного напряжения питания CPU и несмотря на наличие небольшого запаса по температурному режиму.
Одной из возможных причин такого результата является чувствительность процессора к завышению CPU PLL, либо простая нестабильность какого-либо из напряжений. Хотя 4806 МГц для материнской платы форм-фактора Mini-ITX – это все же хороший результат. Тем более что от лучшего результата разгона данного экземпляра i7-2600K в рамках воздушного охлаждения плату отделяют всего 84 МГц.
Установлено напряжение питания процессора 1.485 В и режим Load-Line Calibration High (50%), по результатам замеров вышло 1.478 В в простое и 1.488 В под нагрузкой. Показания программного мониторинга в простое/под нагрузкой – 1.48/1.44 В.
Тестирование производительности
В данном разделе статьи можно ознакомиться с результатами тестирования производительности ASUS P8Z77-I DELUXE. В качестве конкурентов выступят рассмотренные ранее ASUS P8Z77 WS, ASUS P8Z77-V PRO, Gigabyte GA-Z77X-UD3H, ASUS Sabertooth Z77, Gigabyte GA-Z77X-UD5H, ASRock Z68 Extreme3 Gen3, Biostar TP67XE, ASUS P8Z68-V LX, Gigabyte GA-Z68AP-D3, ASRock Z68 Pro3 Gen3 и ASRock Z77 Pro4. Тестирование произведено как на одинаковых настройках частот процессора/памяти, так и в режиме максимального разгона для каждой из материнских плат.
В дальнейшем, при тестировании других материнских плат LGA 1155 набранная статистика будет пополняться.
Методика тестирования
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
- LinX 0.6.4, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench R10 x64, тест xCPU. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- POV-Ray v3.7 RC3, Benchmark All CPU’s. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- WinRar X64 4.0, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- 7-Zip 9.20, встроенный тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
- Adobe Photoshop CS5, применение фильтра Surface Blur к .bmp файлу с разрешением 12000*9000 и размером в 308 Мбайт. Итоговый результат – лучший по итогам трех замеров.
- MeGUI 0.3.5, режим x264 AVCHD (DVD5/9). Modes: Automated 2pass, bitrate 2000, Presets: Slow. Исходный файл – записанный утилитой FRAPS тридцатисекундный .avi ролик, 1920x1080, 901 кадр/1.3 Гбайта. За итоговый результат принято время, затраченное на Queue Analysis Pass и перекодирование ролика. Взят лучший результат по итогам трех замеров.
- dBpoweramp Music Converter 14, сравнение производительности в двух режимах, Wave-mp3 (lame), VBR, 240 Кбит/с, Encoding: Slow (High Quality) и Wave-flac, compression level 8. Тестирование производилось на двадцати двух wave файлах общим объемом 1.59 Гбайт, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров.
В качестве режима для сравнения производительности на равных частотах использовались следующие настройки:
- Частота работы процессора: 4 ГГц (100х40);
- Частота работы памяти: 1600 МГц;
- Тайминги памяти: 7-8-7-20 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), Command Rate 1T.
Вторым режимом являются настройки максимально стабильного разгона для каждой из материнских плат.
Для ASUS P8Z77-I DELUXE это:
- Частота работы процессора: 4806 МГц (100.1x48);
- Частота работы памяти: 2136 МГц;
- Тайминги памяти: 7-10-7-27 1T.
Для ASUS P8Z77 WS это:
- Частота работы процессора: 4890 МГц (99.8x49);
- Частота работы памяти: 2129 МГц;
Для ASUS P8Z77-V PRO это:
- Частота работы процессора: 4835 МГц (100.73x48);
- Частота работы памяти: 2149 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD3H это:
- Частота работы процессора: 4833 МГц (100.69x48);
- Частота работы памяти: 2148 МГц;
- Тайминги памяти: 8-10-7-27 1T.
Для ASUS Sabertooth Z77 это:
- Частота работы процессора: 4828 МГц (100.59x48);
- Частота работы памяти: 2146 МГц;
Для Gigabyte GA-Z77X-UD5H это:
- Частота работы процессора: 4830 МГц (100.62x48);
- Частота работы памяти: 2147 МГц;
Для ASRock Z68 Extreme3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4829 МГц (100.6x48);
Для Biostar TP67XE это:
- Частота работы процессора: 4802 МГц (104.4x46);
- Частота работы памяти: 1948 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-24, Command Rate 1T.
Для ASUS P8Z68-V LX это:
- Частота работы процессора: 4825 МГц (100.5x48);
- Частота работы памяти: 1877 МГц;
- Тайминги памяти: 7-9-7-25 1T.
Для Gigabyte Z68AP-D3 это:
- Частота работы процессора: 4500 МГц (100x45);
- Частота работы памяти: 2133 МГц;
Для ASRock Z68 Pro3 Gen3 это:
- Частота работы процессора: 4600 МГц (100x46);
- Частота работы памяти: 1867 МГц;
- Тайминги памяти: 6-9-6-25 1T.
Для ASRock Z77 Pro4 это:
- Частота работы процессора: 4200 МГц (100x42);
Результаты тестов
Сравнение на равных частотах
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
P8Z68-V LX |
GA-Z68AP-D3 |
Z68 Pro3 Gen3 |
Z77 Pro4 |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| Fritz Chess Benchmark, с |
| Cinebench R10, баллы |
| Cinebench R11.5, баллы |
| POV-Ray, с |
| TOC F@H Bench, баллы |
| WinRar Bench, баллы |
| 7-Zip Bench, баллы |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-mp3 (lame), с |
| dBpoweramp Music Converter, Wave-flac, с |
Производительность ASUS P8Z77-I DELUXE находится на среднем уровне. Скорее всего, следует ждать обновлений прошивки, поскольку присутствует некоторое отставание от лидеров (включая полноразмерные платы ASUS на Intel Z77), пусть оно и не такое критичное.
Сравнение в режиме максимального разгона
P8Z77-I DELUXE |
P8Z77 WS |
P8Z77-V PRO |
GA-Z77X-UD3H |
Sabertooth Z77 |
GA-Z77X-UD5H |
Z68 Extreme3 Gen3 |
TP67XE |
P8Z68-V LX |
GA-Z68AP-D3 |
Z68 Pro3 Gen3 |
Z77 Pro4 |
| LinX, Гфлопс |
| SuperPi 1M, с |
| wPrime 32M, с |
| wPrime 1024M, с |
| POV-Ray, с |
| Photoshop CS5, с |
| MeGUI, с |
При переходе к результатам в режиме максимально достигнутого разгона расклад сил остается примерно тем же, хотя из-за небольшой разницы в частоте работы процессора P8Z77-I DELUXE все же чуть отстает.
Заключение
К протестированной системной плате можно отнестись двояко. Если рассматривать ее как обычную материнскую плату стоимостью в 7000 рублей, то обнаруживается множество недостатков: к примеру, не лучший результат разгона процессора и не слишком качественно исполненная система охлаждения платы. Если рассматривать продукт ASUS с точки зрения мультимедийных возможностей, то не хватает пульта дистанционного управления, а управление по Wi-Fi доступно только при помощи Android-устройств.
Но если учесть ее форм-фактор Mini-ITX, то особых альтернатив и нет, такого сочетания размеров и возможностей разгона другие производители не предоставляют. В общем и целом, своего покупателя ASUS P8Z77-I DELUXE наверняка найдет.
Плюсы:
- Миниатюрные размеры (форм-фактор Mini-ITX);
- Съемная микросхема BIOS, поддержка технологии USB BIOS Flashback;
- Наличие модулей Wi-Fi и Bluetooth;
- Мощный для такого продукта преобразователь питания процессора;
- Наличие гибких режимов Load-Line Calibration для напряжения питания процессора;
- Неплохие разгонные возможности.
- Отсутствие пульта дистанционного управления;
- Не слишком эффективная система охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тест материнскую плату ASUS P8Z77-I DELUXE.
