Я откалиброван. Обзор и тестирование монитора LG IPS235T
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Устав от разговоров о позиционировании моделей и типов панелей на рынке, поговорим о подходе к изначальной заводской настройке. Как вы можете догадаться, по большей части производители избегают этой процедуры, полагаясь на своих поставщиков матриц. Подтверждение тому можно найти, сравнив полученные в стандартных режимах результаты нескольких мониторов с одной и той же матрицей, но разных производителей.
Некоторые компании намеренно заявляют о непревзойденной цветопередаче за счет простого использования IPS матриц. Ведь в глазах большинства покупателей именно такие матрицы обладают наилучшими правильными цветами. Вот и бегут в магазины, покупают, а потом ищут на форумах настройки для того, чтобы «сделать получше». Многим не понять, что некоторые IPS модели в состоянии «из коробки» выдают ту же картинку, что и не очень хороший TN+Film дисплей. Углы обзора, конечно, из этого сравнения исключаем. Ведь по ним без вариантов выигрывает любой, даже самый плохой (или дешевый) e-IPS.
Другие производители подходят к вопросу цветопередачи более серьезно, указывая о возможности тонкой настройки по шести цветовым каналам и прикладывая к комплекту поставки отчеты о заводской калибровке. Два последних протестированных монитора (ASUS PA246Q и Dell U2410), к сожалению, не смогли подтвердить заявленные цифры после проведенного тестирования. То есть этот тот случай, когда маркетологи пытаются завлечь покупателя не очень достоверной бумажкой «О качестве цветопередачи». А самостоятельная настройка по шести цветовым каналам без специальных высокоточных приборов – занятие бестолковое и бесполезное, которое может привести к ухудшению цветопередачи.
В попытках найти по-настоящему правильно настроенный с завода монитор, а также благодаря нашему партнеру – компании Регард, в мои руки попала уже не новая, но еще не потерявшая актуальности модель LG IPS235T. Судя по утверждениям при анонсе и по фразе из характеристик «Factory Calibrated» – это то, что надо. Да и в третий раз все же должно повезти.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Как и в большинстве современных мониторов с диагональю 23 дюйма в IPS235T используется e-IPS матрица со светодиодной подсветкой. Конкурентов этой модели можно насчитать около двух десятков, а поэтому в компании LG решили бороться с ними за счет заявленной заводской калибровки.
В основе IPS235T применена матрица собственного подразделения LG.Display, модель LM230WF3 неизвестной ревизии. Точно такая же панель используется в известных мониторах компаний AOC, ASUS, Dell, Viewsonic и других, некоторая часть из которых уже тестировалась в нашей лаборатории. Именно поэтому каких-то новых открытий для себя я не ждал.
Характеристики матрицы вполне стандартны. Поддержка стандарта FullHD 1080p (1920x1080 пикселей), заявленная яркость в 250 нит, максимально возможные углы обзора в 178 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Разъемов для подключения, увы, только два: аналоговый D-Sub и цифровой DVI-D. В моделях конкурентов, но с несколько иным ценником, можно найти еще HDMI и аудио-выход. Читатели, которых интересует общая информация о матрице, могут почитать о версии LM230WF3-SLB1.
Производитель не предоставляет данные по статичной контрастности, но, зная возможности современных IPS дисплеев, можно легко догадаться, что она лежит в пределах 1000:1. Но нет, в LG постеснялись таких значений и указали только 5000000:1, что является простым маркетинговым ходом. Даже с учетом того, что это данные по динамической контрастности – реальные значения в сотни раз меньше.
Интересно выглядит и цифра среднего времени отклика матрицы. На фоне официальных данных по матрице и размещении на американском (!) сайте компании LG информации только по модели 235V с 14 мс матрицей – цифра 5 смотрится странно. С другой стороны, это очень логично со стороны производителя. В представленном выше PDF файле можно выделить две строчки, касающиеся времени отклика панели – Gray to Gray – типичное 14 мс, максимальное 25 мс, и Gray to Gray (BW) со значением 6 мс. На вопрос – «Какие данные выбирают производители?», здесь можно ответить совершенно точно: минимальные (и еще немного уменьшают – с 6 до 5).
Ведь большинство покупателей «страшные» цифры в 14-25 мс могут отпугнуть от покупки. Ситуация напоминает заявленные ТХ модели LG IPS236, рассмотренной ранее.
Комплект поставки
Монитор поставляется в небольшой картонной коробке, на которой представлены основные технические особенности устройства. К ним производитель в первую очередь отнес IPS LED панель, поддержку 1080p, функции Dual Package и Super Energy Saver, а также заводскую калибровку (Factory Calibrated).
Кстати, точного названия модели на упаковке нет. Просто написано LG IPS235. Уточнить его можно по стикеру на одной из боковых сторон коробки. По нему же можно узнать информацию о серийном номере, дате и месте производства/сборки (Россия).
Полный комплект поставки монитора LG IPS235T включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub (VGA);
- Кабель DVI-D;
- Краткая инструкция по установке и настройке (Quick Start Guide);
- Информация по гарантии;
- CD-диск с руководством пользователя, драйверами и ПО;
- Отчет о заводской калибровке.
Для монитора при средней стоимости в 8000 рублей – это очень хороший комплект поставки. Чаще производители обходятся только одним кабелем D-Sub, силовым проводом и инструкцией. Самое же главное во всем этом – отчет о заводской калибровке.
Он представляет собой лист формата A4 с информацией об оборудовании, условиях измерений и конечных результатах. К последним производитель относит график гаммы (по каналу светлоты), диаграммы распределения температуры и отклонений DeltaE по серым патчам. Не случайно я сделал акцент именно на примененных патчах – это очень интересный ход. Да, в LG для заявленной калибровки используют дорогостоящий лабораторный комплект Minolta C-210, однако по какой-то причине не озвучивают данные по отклонениям цветовых оттенков (желтый, красный, зеленый, бирюзовый, желтый и прочие), которые измеряют все «обзорщики».
Мне сложно поверить в то, что калибровку проходит каждый экземпляр. Скорее всего, создается усредненная поправка под всю партию. Благо LG может себе позволить выбрать изначально хорошие матрицы с минимальным разбросом параметров, поскольку сама их и производит. Кстати, приблизительно такую же бумагу можно было видеть в комплектах поставок мониторов Dell U2410 и ASUS PA246Q. Тогда в обоих случаях они оказались филькиной грамотой. Посмотрим, что будет на этот раз.
LG IPS235T характеризуется светодиодной подсветкой, что позволяет упростить элементную базу устройства. На протяжении всего тестирования монитора при различных настройках он не издавал каких-либо посторонних звуков и шумов, отличаясь беззвучностью работы.
Дизайн и эргономика
Дизайн рассматриваемого монитора изящен, но прост. Четкие ровные линии, легкие закругления по углам корпуса, знакомый симбиоз глянцевых и матовых материалов – то, как можно описать внешний вид IPS235T. Не правда ли, знакомое описание? Ну, так ничего нового я и не увидел.
По современным меркам для 23-дюймовых мониторов с W-LED вес модели IPS235T как и предписано свыше – 4 кг в полном сборе. Весить больше здесь нечему. Количество металла – кот наплакал (корпус матрицы не в счет).
Выскажу отдельное «спасибо» производителю за то, что не стали делать заднюю часть корпуса из глянцевого пластика, оставив матовые материалы. Глянца в IPS235T в целом не так уж и много. Кант экрана да подставка. Минимальная забота о пользователе уже прослеживается.
В случае необходимости пользователь может воспользоваться возможностью крепления монитора к VESA-совместимым кронштейнам с посадочным местом 100x100 мм. Центральная стойка в таком случае отсоединяется после откручивания двух удерживающих ее винтов.
Основание подставки выполнено в прямоугольной форме с возвышением к центральной части. В качестве материалов используется глянцевый черный пластик, моментально притягивающий к себе пыль и на котором после протирки (даже микрофиброй) остаются заметные микроцарапины. Что касается кабель-менеджмента, то вспомнив протестированный IPS236 и впервые увидев картинки IPS235T, я не ожидал его встретить. Его здесь действительно нет ни в каком виде. Очень жаль. Эта «штука» порой бывает полезной.
Каких-либо дизайнерских изысков в LG IPS235T не предусмотрено. Лишь в нижней и верхней частях корпуса красуются две надписи с названием модели и технологии применяемой матрицы. Передняя накладка выполнена под шлифованный алюминий темного цвета. Выглядит эффектно и пачкается не так сильно, как глянец.
Изначально на корпус наклеены стикеры с во многом повторяющейся информацией. По ней повторно можно узнать об установленной Super IPS LED матрице с Super Angle и поддержкой Full HD, технологиях Dual Package и Super Energy Saving, заводской калибровке (Factory Calibrated). Заметили, как часто используется слово Super? Не иначе, в LG решили зомбировать своего покупателя.
Интересно сделан индикатор питания - в виде синей дуги. Он совсем не яркий, но в случае необходимости даже такая подсветка может быть выключена через меню.
По нанесенным наклейкам на корпусе можно узнать справочные телефоны представительств компании в разных городах, полное название модели, серийный номер, дату и место производства, и получить информацию о электропитании. В правом нижнем углу второго стикера есть информация по ревизии модели, в данном случае это REV01.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы: питание, аналоговый D-Sub и один цифровой DVI-D. Никаких аудиовыходов, USB портов для подключения периферии производителем не предусмотрено.
Центральная колонна обладает очень скудными эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне -5 до +15 градусов. На этом все. Минусом также является и крепление колонны к монитору. За счет него при случайном задевании корпуса он будет колыхаться еще пару секунд. Неприятный огрех инженеров, который почему-то оставляет ощущение владения дешевой вещью. Хотя, по сути, модель IPS235T таковой и является.
Основание крупной подставки выполнено из пластика с небольшой металлической центральной вставкой для стыковки с ножкой. По периметру подставки находятся четыре резиновые ножки, которые прекрасно удерживают монитор в одном положении на столе. Единственное «но» – для соединения монитора и подставки придется воспользоваться отверткой. Впрочем, совершить сие действие один раз, предварительно вспомнив, где лежит дома отвертка, не так уж и сложно.
Теги
