Я откалиброван. Обзор и тестирование монитора LG IPS235T (страница 4)
Углы обзора и Glow-эффект
После двух полных дней использования LG IPS235T я сошелся во мнении, что практически во всем (естественно, не считая дизайна) он схож с расхваленным мною Viewsonic VX2336S-LED. С 99% вероятностью в них стоят одинаковые матрицы, а мои наблюдения касаемо углов обзора и некоторых других особенностей только подтверждают это. Именно поэтому, все нижесказанное, будет повтором из статьи про «доступный всем e-IPS».
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при изменении угла обзора не происходит. По сути – это действительно так. Конечно, коэффициент контрастности падает, с увеличением угла потихоньку падает яркость, но это все очень типично. Инверсии цветов, как и полагается для любой IPS матрицы, достичь не удастся. Все вроде хорошо, если бы не одна проблема.
Как и в случае с Dell U2312H и Viewsonic VX2336S-LED, на LG IPS235T я наблюдал следующее: при отклонении головы от центра монитора, но параллельно его плоскости, та или иная сторона экрана приобретает определенный оттенок (желтый и фиолетовый), что превращает почти однородные фоны в двуцветные полотна. Это прекрасно видно при чтении форумов и многих ресурсов со светлыми фонами. И, нет, я не параноик и не придираюсь – все это действительно наблюдается. А главное – стоит понимать, что это не брак конкретного экземпляра, а специфика применяемой матрицы.
С другой стороны, с течением времени про данный эффект медленно, но верно начинаешь забывать и часто на него получается не обращать внимания. Чтобы избавится от него, как это ни странно, надо держать голову на определенной высоте и на 99-100% ровно по центру экрана, что совершенно невозможно в тех же 99 процентах ситуаций. В противном случае картинка на экране делится на две (часто 50/50) части с различными оттенками. Причем при включении 24-дюймовых моделей на *-IPS сразу видно, что подобной проблемой они не страдают, либо страдают, но в меньшей степени, совсем не бросаясь в глаза.
Видеоролик ниже прекрасно демонстрирует возможности монитора LG IPS235T. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
Вторая особенность матрицы LG IPS235T напоминает увиденное мною на некоторых других 23-дюймовых e-IPS мониторах – появление сине-фиолетового оттенка при диагональных углах просмотра. И если на разноцветных фонах его присутствие ощущается не так сильно, то при закраске экрана в черный (или другой темный цвет) можно будет увидеть и самые разные оттенки розового. Зрелище малоприятное, особенно ночью, в помещении без освещения.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть.
У рассматриваемого LG IPS235T, как и у любого другого современного монитора, присутствует Glow-эффект. Проявляется он в виде повышения яркости черного поля (его высветлении) с проявлением рассмотренного выше сине-фиолетового оттенка и понижением контрастности сцены в целом. Оценить данные эффекты (при яркости экрана – 200 нит) и сделать собственные выводы я предлагаю по двум видеороликам:
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости монитора в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
При установленной яркости среднее отклонение от центральной точки составило 4.8%, а максимальное – 17.5%. Эти результаты являются среднестатистическими, а поэтому большая часть пользователей не увидит сию проблему, работая за подобным монитором.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как рассредоточен уровень яркости по полю матрицы. Самая яркая точка оказалось вовсе не в центре, а чуть ниже и левее. Кроме нее есть и несколько других зон с яркостью более 200 нит. Такое, честно говоря, я вижу в первый раз. При этом минимальные значения, как и всегда, скрываются в углах или близко к ним.
Дополнительно оценить равномерность подсветки вы можете по одной из фотографий. Что касается черного фона, то можно отметить заметно высветленную нижнюю зону и правый верхний угол. В них отлично проглядывается фиолетовый паразитный оттенок, который не прибавит радости от просмотра темных сцен в фильмах и играх.
А теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались настройки ЦТ по умолчанию в режиме «Пользовательский», яркость белого поля составляла все те же 200 нит. Среднее отклонение от центральной точки - 2%, а максимальное – 6%. Подобные результаты слабо соотносятся с полученной равномерностью яркости белого поля, однако по своему внешнему виду диаграмма поверхности многим напоминает первую из данного подраздела тестирования.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6255-6822 Кельвин, что, конечно же, очень много. Основные проблемные области находятся по углам экрана и в его нижней части. Выскажу свое мнение, не дойдя до соответствующего подраздела, что цветовая температура предположительно зависит от температуры матрицы в изучаемой области. Взгляните на представленную далее таблицу нагрева передней поверхности панели, чтобы прояснить для себя то, что в моих словах есть некая доля правды :).
Энергопотребление и нагрев
Использование светодиодной подсветки позволило инженерам компании значительно снизить энергопотребление монитора.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля почти в ~300 нит, модель LG IPS235T потребляет около 36 Вт/ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяют опустить это значение до 28 и 19 Вт/ч соответственно. Значения довольно типичны для подобного типа мониторов с W-LED.
Рабочий температурный режим поверхности матрицы после трех часов работы на разной яркости находится в диапазоне 32-37 градусов. Максимальная отметка в 36.8 достигнута исключительно в центральной нижней области. По бокам от нее температура не превышает 35.1 градуса, а в остальных частях корпуса не переходит границу в 33.7 градуса. Таким образом, нагрев монитора даже в самый жаркий солнечный день не заставит вас выключить его для охлаждения :).
Особенности (КЭ, ШИМ)
В LG IPS235T применена e-IPS матрица с антибликовой (матовой) поверхностью. За счет этого ненавистный многими кристаллический эффект в рассматриваемом мониторе присутствует во всей красе.
На сравнительной картинке прекрасно видно, что IPS235T обладает КЭ, сравнимым с большинством представителей IPS дисплеев. Исключение составляет лишь ранее рассмотренный корейский Crossover 27Q-LED с глянцевой поверхностью матрицы. Сразу отвечу на часто задаваемый вопрос («подскажите IPS монитор с минимальным КЭ») – кристаллический эффект практически везде одинаковый, та небольшая разница скорее всего не сыграет существенной роли в восприятии картинки вашими глазами.
Как мне кажется, большая часть проблем, связанных с глазами и головной болью – ваши мысли. Лично мне для полного привыкания к любому монитору и беспроблемной работы за ним в течение 10-12 часов в день хватает первоначальной настройки. Никакой кристаллический эффект после этого, лично для меня, становится не страшен. Нет проблем ни с головой, ни с красными, уставшими глазами.
В случае с LG IPS235T частота широтно-импульсной модуляции составила ~250-260 Гц (10-10.5 полос при выдержке затвора 1/25 секунды). Однако, с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц. Хотя к плюсам модели это в любом случае стоит отнести.
Заключение
После знакомства с моделью LG IPS235T у меня остался один главный вопрос – а была ли заводская калибровка? Вспоминая все тот же Viewsonic VX2336S-LED со средней DeltaE меньше чем 2 единицы при стандартных настройках, этот вопрос хочется задать напрямую производителю. Еще одна уловка маркетологов? Почему во Viewsonic (продавая самый доступный на сегодня 23-дюймовый монитор) не заявляют о заводской калибровке и не прикладывают никаких специальных бумажек, а в LG используя, скорее всего, ту же самую модификацию матрицы, решили сделать наоборот? И это с ценником на 1-2 тысячи рублей выше. Чем вызвана такая разница – названием компании или российской сборкой?
На этом можно и остановиться. На 90% все плюсы и минусы двух выше обозначенных мониторов совпадают. На фоне превосходной цветопередачи в состоянии «из коробки», отличных углов обзора, частоты ШИМ в ~250-260 Гц и низкого инпут-лага, у модели LG есть и свои «подводные камни». Основным из них является наисильнейший разноцветный Glow-эффект, стандартный кристаллический эффект, да не самое лучшее качество крепления монитора вкупе со слабой эргономикой подставки. Плюс, прибавьте сюда невысокую, по меркам IPS дисплеев, скорость матрицы.
Со своей завышенной стоимостью (почти на 2000 рублей больше по сравнению с изделием Viewsonic) и с изначально качественной цветопередачей модель LG IPS235T занимает только второе место в списке моих рекомендаций к покупке. За счет огромной схожести моделей я не вижу никакого смысла переплачивать за более узнаваемый бренд, корпус с большим количеством глянца и тем же количеством знакомых проблем. Есть только два случая, когда стоит рассматривать продукт LG в качестве покупки: вам нравится его дизайн или нет возможности приобрести VX2336S-LED. Ваш случай ни тот и ни другой? Тогда решение очевидно и удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы - основные достоинства и недостатки LG IPS235T в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Хорошее качество материалов и сборки;
- Заводская калибровка;
- Прекрасная цветопередача, как до, так и после небольшой поднастройки;
- Возможность получить сертификат соответствия стандартам UGRA без какой-либо дополнительной настройки и калибровки;
- Великолепная стабильность цветовой температуры (на зависть всем остальным, в том числе профессиональным решениям NEC);
- Соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 95.1%;
- Частота ШИ-модуляции ~250-260 Гц;
- Относительно низкий инпут-лаг в 10.2 мс в среднем;
- Совместимость с VESA-кронштейнами;
- Удобное управление и меню;
- Стабильно высокая контрастность изображения 800-1100:1 (в зависимости от настроек);
- Отличные углы обзора;
- Хороший комплект поставки;
- Низкое энергопотребление и слабый нагрев корпуса;
- Адекватная цена (7000-9000 рублей).
- Глянцевая подставка и шаткое крепление;
- Высокое минимальное значение яркости при стандартной контрастности;
- Плохая равномерность цветовой температуры;
- Далеко не лучшая равномерность белого поля;
- Бесполезные предустановленные режимы («Кино», «Фото», «Текст») изображения, ухудшающие картинку;
- Слабая эргономика подставки (хотя это не столь критично с учетом хороших углов обзора);
- При отклонении головы от центра монитора, но параллельно его плоскости, та или иная сторона экрана приобретает определенный оттенок (желтый или фиолетовый), что превращает почти однородные фоны в двуцветные полотна;
- Проблемы с равномерностью подсветки на темном фоне – отчетливо видны участки с паразитными оттенками (не думаю, что сильно зависит от экземпляра).
- Скорость матрицы все же не позволяет мне объявить этот монитор быстрым, модели с технологией Overdrive явно быстрее;
- Отсутствие какой-либо системы прокладки кабелей;
- Разноцветный (синий, фиолетовый, розовый) Glow-эффект – главное разочарование, перечеркивающее с моей точки зрения многие плюсы;
- Матовая матрица и соответствующий кристаллический эффект;
- Отсутствие HDMI или Display Port.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор LG IPS235T.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
