Обзор и тестирование материнской платы Biostar TPower X79
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Компания Biostar не столь известна на нашем рынке, как другие, более именитые производители, но это вовсе не означает, что её нет и она не достойна внимания. Как правило, с появлением новых наборов логики этот гигант оживает и представляет миру свою продукцию. Если точнее - своё видение той или иной платформы.
Возможно, причиной низкой популярности компании в России является её неагрессивная политика, не предполагающая большой экспансии в регион, но, тем не менее, это имя остается на слуху, поскольку существует практически с зарождения компьютерной отрасли. Складывается ощущение, что Biostar все еще находится в поиске не только своей ниши, но и своего идейного продукта.
Анонс Intel LGA 2011, состоявшись, канул в прошлое, и такие разработчики как Biostar выпускают свои решения, дабы не отставать от основной группы конкурентов. Каждый продукт уникален по-своему: в одном пользователю предлагается энергоэффективность, в другом - умопомрачительный разгон. Профессионал подумает и выберет стабильность при небольших затратах и последующей экономии на расходе электроэнергии. Оверклокер, наоборот, предпочтет максимальный разгон. Подобное разделение обеспечивает каждого производителя местом под солнцем и перспективой получить своего покупателя.
Что же за диковинку, основанную на современном наборе логики Intel X79, приготовила потребителям Biostar? Собрав самые передовые наработки фирмы в этой отрасли и многолетний опыт работы по производству материнских плат, компания представила на суд общественности Biostar TPower X79, которая относится к самой производительной линейке - «T-серии».
Коробка средних габаритов с абстрактным фоном в красных тонах.
Внимание привлекает голографическая плёнка и обилие различных логотипов. Выполнено всё не очень броско, но лаконично и привлекательно. По центру расположена стилизованная надпись TPower, над ней находится своеобразная «строка», в которую входят логотип производителя, два значка с символикой Intel, а также золотая «шайба» с надписью PCI-e Gen3. По нижнему краю белыми буквами обозначено наименование модели – TPower X79. Чуть выше есть несколько эмблем, свидетельствующих о поддержке тех или иных технологических решений.
Переворачиваем коробку и видим «BIOSTARPhone».
Это стилизация под меню мобильного телефона, либо планшета, где в роли иконок участвуют всё те же значки с описаниями ключевых решений или программных функций.
Открываем коробку и нашему взору предстаёт картонный лоток с двумя крышками, которые сходятся в середине и образуют разделитель.
В нём прячутся информационные носители и аксессуары. Под лотком традиционно нашлось место материнской плате в антистатическом пакете на красной подложке из вспененного полиэтилена. Окружает её конструкция из такого же материала, только уже тёмно-серого цвета.
Таким образом, плата надёжно защищена от механических воздействий.
Среди информационных носителей можно обнаружить следущее:
- TPower X79 User’s Manual (руководство пользователя по материнской плате);
- DVD-диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.
Негусто, учитывая, что инструкция только на английском языке, хотя довольно подробная и понятная.
Посмотрим, какими же аксессуарами производитель решил снабдить свой продукт.
- Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
- Один мостик SLI;
- Один мостик CrossFire;
- Заглушка на заднюю панель;
В принципе, есть всё самое необходимое для работы. Предусмотрена возможность поставить два видеоадаптера и целых шесть накопителей.
Материнская плата Biostar TPower X79 выполнена в традиционной цветовой гамме производителя, где преобладают красные и белые цвета.
Поэтому с виду она очень напоминает мощную плату для разгона, особенно это подчёркивает большое количество разъёмов питания, в числе которых: стандартный 24-х контактный ATX, два дополнительных 8-ми контактных и один обычный Molex. На первом из них можно видеть предупреждающую наклейку, гласящую о поддержке блоков питания с линией 12 В, выдающей 17 А, на что способен не всякий БП.
Несмотря на то, что плата стандартных для ATX габаритов 305 х 244 мм, свободного места практически нет. Повсеместно распаяны разные контроллеры и силовые элементы.
Под память типа DDR3 отведено четыре слота красного цвета с белыми защёлками. Нет никакой необходимости в выделении их разными цветами, поскольку каналов у интегрированного контроллера памяти тоже четыре.
Они расположены по обе стороны процессорного разъема.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Максимальный объём с модулями ёмкостью 8 Гбайт достигает 32 Гбайт, но в большинстве случаев будет достаточно и половины от этого количества.
На каждую пару слотов приходится по две фазы питания, что нисколько не говорит о каком-то эксклюзивном варианте, все просто - производитель старается не отставать от конкурентов. Они базируются на базе ШИМ-контроллеров Fitipower FP6326.
Питание процессора организовано по схеме 6+1.
На каждую фазу приходится по одному драйверу Intersil 6612 ACBZ, два мосфета 6030AL и один 9030AL.
Повсеместно используются твердотельные конденсаторы, а на основных шести фазах применены танталовые, которые можно увидеть вблизи процессорного разъема. Они должны обеспечить дополнительную стабильность и долговечность.
В качестве управляющего ШИМ-контроллера задействована микросхема Intersil ISL6366.
Она и обеспечивает те самые 6+1 фазу. Кроме этого, есть ещё один ШИМ-контроллер Upi Semi uP1608.
Он обеспечивает напряжение на линии Vccsa и чипсете. Как можно видеть, силовая схема очень неплоха, но нужно учитывать, что процессор тоже не самый экономичный и те 130 Вт его пакета легко превращаются в 200 при разгоне, поэтому особого запаса по надёжности тут не видно. Скорее, учитывая аппетиты CPU, это разумный минимум с незначительным запасом по мощности, но без экстрима.
Тепло от мосфетов сообщается большому двухцветному алюминиевому радиатору.
Он сообщается тепловой трубкой с ещё одним, расположенным на чипсете. Вместе они образуют замкнутую систему теплообмена.
Мосфетный радиатор выполнен из двух частей и образует сложную форму. В качестве термоинтерфейса используется прокладка толщиной около 1 мм. Крепление осуществляется двумя пластиковыми клипсами с пружинками.
