Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-H67MA-UD2H
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка
разгонаработоспособности - Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Новая платформа Intel под сокет 1155 нацелена на рынок недорогих решений, представляющих собой офисные печатные машинки или медиацентры начального уровня. Об этом косвенно свидетельствует огромный парк чипсетов именно для использования в сегменте SOHO (Small Office, HOme): H67, H61, Q67, Q65, B65. Ошибка интегрированного контроллера SATA II их не обошла, соответственно, основанные на них модели аналогично старшим подверглись системе отзывов и модернизации на новый степпинг B3.
С технологической точки зрения «новый офис» стоит на вершине достижений Intel. Прежде всего, это хорошенько переработанное графическое ядро, хотя и без поддержки DX11, что является минусом и выглядит даже несколько странно в эпоху повсеместного внедрения тесселяции. Но, положа руку на сердце, можно смело сказать - для офисного использования все нововведения не столь актуальны. Основной упор компания сделала на извлечении максимума производительности в пересчёте на 1 Вт потребляемой энергии. Другими словами, энергоэффективность новой платформы находится на очень высоком уровне.
В данной статье будет рассмотрена плата Gigabyte GA-H67MA-UD2H, которая является весьма неоднозначным продуктом, что справедливо и для всех плат, в основу которых лег чипсет Intel H67.
Коробка сделана в стиле «Gigabyte». Кто не в курсе – просто посмотрите на фотографию.
Традиционный белый фон с яркими надписями и логотипами. Вверху слева чёрным шрифтом нанесён логотип производителя. Чуть ниже яркими крупными буквами указано наименование модели. И практически всю правую половину занимает огромная объёмная двойка. Слева от неё можно увидеть пару логотипов Intel. Обратная сторона от лицевой не отстает, а кое в чем даже перегоняет.
В правом верхнем углу напечатана небольшая фотография платы, а левее крупными, яркими цветными буквами обозначена её модель - H67MA-UD2H. Под этой импровизированной шапкой идёт конгломерат различных вставок, наглядно демонстрирующих превосходство данного продукта. В частности, прямо под ней есть подробное описание технологии Ultra Durable 3, а посередине (куда же без них) расписаны преимущества современных интерфейсов.
Поскольку плата, приехавшая на тестирование, была лишена комплекта, то можно смело переходить к изучению её особенностей.
Итак, перед нами - плата стандарта mATX. Цветовая гамма характерна для большинства изделий производства Gigabyte.
Тот же, ставший традицией, синий текстолит с сочетанием разъёмов белого и голубых цветов. При скромных габаритах удалось разместить все элементы на лицевой части, обратная сторона выглядит пустынной.
На плате смонтирован процессорный сокет 1155, как следствие поддерживаются все существующие процессоры, выполненные в этом конструктиве. Для установки модулей памяти предусмотрено четыре слота: два белого и два голубого цветов. Заявлена поддержка памяти DDR3 800/1066/1333. К сожалению, других режимов (делителей) не предусмотрено, что удручает, ведь в свободной продаже давно есть модули с частотами свыше 1600. Максимально допустимый объём составляет 32 Гбайт (4 х 8 Гбайт).
Активация двухканального режима производится путем установки планок памяти в разъёмы одного цвета. Сразу отмечу, что использование суперкулеров больших габаритов может поставить крест на совместимости платы и модулей с высокими радиаторами, что не грозит обычным планкам.
Для питания GA-H67MA-UD2H предназначены основный 24-х и дополнительный 8-ми контактные ATX разъёмы. В инструкции ничего не сказано о каких-либо других вариантах подключения, но с блоком питания 24+4 плата успешно завелась.
Про систему питания процессора производитель заявляет следущее:«Industry's Leading TRUE 8 Phase Power Design». Так ли это на самом деле? Управляющая микросхема ISL6364 представляет собой сдвоенный 4+1 фазный ШИМ-контроллер.
Он отвечает за напряжения на линиях Vcore и Vcc_sa. Кроме этого, есть ещё один двухфазный контроллер ISL6322G, предназначенный для питания контроллера памяти (Vcc_io).
От основной управляющей микросхемы ISL6364 сигналы расходятся на пять частотных делителей (раздвоителей фаз), маркированных как 617С FKZC.
А от них к десяти мосфетам типа DrMOS с маркировкой SiC769CD.
Их смысл раскрывает вот такая схема.
По сути, подобная интеграция позволяет уменьшить себестоимость и сэкономить пространство при распайке компонентов на печатной плате.
Так же, как и на платах семейства P8P67, здесь применяется четырёхканальный операционный усилитель AZ324M-Е1.
В целом система питания очень неплоха, что должно положительно отразиться на стабильности работы и возможности разгона.
Мосфеты накрыты двумя алюминиевыми радиаторами серого цвета, с синими вставками по одному краю у каждого.
Они относительно большие и никак не связаны между собой. Из-за этого радиаторы держатся очень неустойчиво, чему способствует и крепление двумя пластиковыми клипсами на пружинках. Прижимная сила настолько мала, что они буквально шатаются на своих местах. В качестве термоинтерфейса применяется термопрокладка серого цвета толщиной около 1 мм.
Ещё один радиатор расположен на чипсете H67. Он также изготовлен из алюминия и выполнен в той же цветовой гамме.
Этот радиатор напротив – низкий, с малым числом рёбер. Обратите внимание, что та самая вставка синего цвета прикручена к основной части винтами. Аналогичная картина наблюдается и на мосфетных радиаторах. Цель подобного творения не очень-то ясна. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка».
Под радиатором скрывается микросхема Intel H67. По своим габаритам она не отличается от P67, и в дополнение ко всему основана на старой ревизии B2.
Возможности расширения обеспечиваются двумя слотами PCI-e x16.
Справедливости ради, стоит отметить, что самый нижний может функционировать только в режиме PCI-e x4. Таким образом, официально поддерживается режим CrossFireX с работой по формуле 16+4. Между двумя «большими» разместили пару слотов PCI-e x1. И здесь всплывает спорный вопрос: «А где обычный PCI?». Устройств на этой шине выпущено очень много и они до сих пор продолжают выходить, поэтому, на мой взгляд, можно было распаять микросхему моста PCI-e – PCI (Intel H67 не поддерживает эту шину) и вместо одного из разъёмов PCI-e x1 смонтировать один простой PCI.
Правее чипсета распаяно пять разъёмов SATA.
Два из них, те, что белого цвета, соответствуют стандарту SATA 3, остальные три – SATA 2. Ещё на задней панели можно обнаружить один порт eSATA. Всё это добро реализовано при помощи интегрированных в чипсет соответствующих контроллеров. Многие уже слышали, что в один из них (SATA 2) вкралась ошибка при производстве. И компания Intel в срочном порядке представила ревизию чипа B3, где сей недостаток исправлен. Впрочем, ошибкой не затронуты два порта SATA 3, чего достаточно для многих пользователей.
