В поисках компромисса: Выбор VGA-кулера для 6900 серии (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Системы охлаждения
- Комплектные радиаторы
- Методика
- Тестовые приложения
- Конфигурация тестового стенда
- Видеокарта
- Тестирование
- Подведение итогов
- Дополнительно
Вступление
Почти всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы выжать все «соки» из референсных ускорителей. Обычно – тишиной: эталонные системы охлаждения зачастую неспособны обеспечить приемлемый уровень шума при охлаждении разогнанных видеоядер. Есть другой способ достижения более высоких результатов при меньшем шуме - установка альтернативных систем воздушного охлаждения. Данный материал посвящен выбору альтернативных СО для современных карт.
Как правило, после выхода в свет новых моделей AMD и NVIDIA может пройти не один месяц, прежде чем производители предоставят свои продукты в распоряжение конечных пользователей. К счастью, ждать их выхода необязательно, можно смело использовать уже выпущенные. На последних видеокартах двух противоборствующих «лагерей» расстояния между крепежными отверстиями вокруг GPU на печатной плате не изменились и остались прежними.
Системы охлаждения
В тестировании приняли участие четыре VGA-кулера: три универсальных и один - для конкретного ряда видеокарт. У Zalman есть версии и для других линеек, но в данном случае все дело ограничивается сериями HD 5800\6800\6900.
Arctic Cooling Accelero XTREME plus безусловно является многопрофильным, но есть одно «но». Для его установки на разные платы нужно дополнительно приобретать комплект (VR001-005), в наборе которых есть радиаторы и крепежная рамка. Опцион за отдельную плату. Сложно сказать, плохо это или хорошо, но раз так сделали, значит кому-то это нужно.
В тестировании участвуют (слева направо):
- Gelid solution Icy Vision Rev.2;
- Arctic Cooling Accelero XTREME plus;
- Thermalright Shaman;
- Zalman VF3000A.
Радиаторы для модулей регулирования напряжения, поставляемые в комплектах с подопытными, оказались не полностью совместимы с HD 6950\6970.
Радиатор Icy Vision упирается в конденсатор, в результате чего происходит смещение крепежных отверстий и становится невозможно полноценно закрепить его на плате. Если повернуть его ребрами в сторону стабилизатора напряжения, то вследствие высоты последнего, равной 7 мм (для сравнения - у HD 5850\5870 этот параметр составляет 4 мм), происходит зависание в воздухе.
Есть в наборе Gelid другие, очень похожие на VR001, которые устанавливаются без проблем. Но честно говоря, они не внушают доверия по эффективности, все сказанное относится и к Shaman.
Thermalright уже в который раз однообразно комплектует свои «произведения».
Как всегда, отличился Zalman. Радиатор обладает большей площадью рассеивания тепла, но тоже не «вписывается». Хотя, на мой взгляд, он более остальных соответствует своему предназначению.
Что касается несовместимости, то думаю, энтузиастов с «прямыми руками» это не остановит. С помощью соответствующего инструмента «недочеты» легко устраняются.
По ряду причин радиаторы из «коробки» не применялись.
- Полученный опыт. Комплектные не подходят для высоких нагрузок.
- Затруднительная фиксация термопары. Решено было использовать не раз мною переделанный Thermalright VRM-R3 вместе с его «родной» т-прокладкой. В «бывшую» термотрубку датчик входит и выходит беспрепятственно, никакой дополнительной фиксации не требуется.
Методика
Как известно, в версиях драйверов AMD Catalyst 11.1 и 11.2 не предусмотрен программный мониторинг температур силовых элементов. Для их получения была взята термопара из комплекта Scythe Kaze Master PRO KM03-BK 5.25”, с помощью которой и определялась температура на VRM. Ранее мною уже проводилось сравнение и выяснение разницы («Сравнение тепловых "пакетов" HD 5850 и HD 6950@6970» ) между показаниями термопары и датчиками, установленными на плате карты HD 5850. Таким образом, разница прибавлялась к наибольшим показаниям, зафиксированным на HD 6950, получался среднеарифметический результат. Сведя погрешность к наименьшему минимуму, разница для 3DMark06 была увеличена до 15 градусов, для FurMark 25 градусов, в 2D без изменений.
Вторая микросхема BIOS была прошита BIOS'om от карты HD 6970. Тем самым я разблокировал 128 универсальных процессоров, получив «новую» карту в «подарок».
Для снятия ограничения по «разгону» (чтобы не экономить на электричестве) и отмены срабатывания технологии «энергосбережения» в Catalyst Control Centrer, в панели «управление питанием», был включен OVERDRIVE (галочка напротив «включение»), ползунок был выставлен в положение +20%.
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit. Версия BIOS материнской платы - 1304 от 12/09/2010 г. Процессор был разогнан множителем до 4000 МГц при напряжении 1,425 В; HT 2000 МГц, 1,2 В (auto); NB 2800 МГц, 1,275 В. Оперативная память работала в режиме 1600 МГц, с таймингами: 7-7-7-18-28-1T, 1,7 В. Видеодрайвер: AMD Catalyst 11.1.
Все тесты проводились в помещении, при температуре окружающей среды 22-24 градуса по Цельсию. Системный блок находился в закрытом состоянии. Внутрикорпусные вентиляторы были подключены к реобасу и постоянно работали во всех тестах. Термопара помещалась внутрь бывшей тепловой трубки, в радиатор для снятия температур. На референсе она закреплялась под т-прокладкой.
Штатные вентиляторы систем охлаждения отличаются по режимам работы согласно заявленным производителями характеристикам. На Arctic возможно снизить обороты трех 92 мм, вплоть до 600, достичь отметки 2000 не получилось (в моем случае) пришлось ограничиться 1850-1900. Для Shaman с его 140 мм эти цифры - минимум 600, максимум 1200. У Zalman два «оборотистых» достигают максимальной отметки двух в 3000, минимум (что мне удалось выставить) - 1050. Продукт от Gelid способен «трудиться» от 900 до 2000. Сказано об этом не случайно. От приведенных цифр и пришлось отталкиваться.
Поэтому минимальными оборотами были выбраны для трех СО 1050 оборотов, максимум 1850 и 600, 1200 соответственно.
Вентиляторы на системах охлаждения подключались к «контроллеру», с его помощью осуществлялось регулирование оборотов и записывались отображаемые температуры на VRM. Предустановленные и устанавливаемый(ые) вентилятор(ы) работали в следующих режимах:
Видеокарта во время тестирования работала на следующих частотах и напряжении:
Промежуток между тестами (для приведения к первоначальным температурам) составлял 10 минут, в это время обороты вентиляторов выкручивались на максимум.
