Экспонат. Обзор корпуса Thermaltake Level 10
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики Thermaltake Level 10
- Дополнительные фотографии
Вступление
В ассортименте каждого уважающего себя производителя есть продукты, которыми он может по праву гордиться. Обычно это просто флагманские модели, впитавшие в себя все идеи, что только родились в головах инженеров компании, венец технологий. Но иногда такие продукты стоят совершенно особняком. Например, предлагают революционный дизайн. Сегодня мы протестируем именно такой компьютерный корпус. Представленный несколько месяцев назад, Thermaltake Level 10 сразу вызвал искренний интерес всех компьютерных энтузиастов и просто ценителей прекрасного. Этот корпус уже успел отметиться призовыми местами на конкурсах дизайна.
Производитель явно гордится своим флагманским продуктом. Настолько, что не постеснялся установить на него рекомендованную цену в 800 долларов. Это очень серьезно для компьютерного корпуса. Конечно, в нем присутствуют все признаки продукта высшего класса: Level 10 почти полностью выполнен из алюминия и может похвастать выдающимися (во все стороны :) массогабаритными показателями. Но к такому ценнику должен (в идеальном справедливом мире, ага :) прилагаться соответствующий функционал. Так что тестировать этот корпус мы будем так же, как и сугубо утилитарные модели.
И начнем, как всегда, с упаковки и комплекта поставки.
Коробка Thermaltake Level 10 просто огромная. Шутка ли – 880 мм (В), 420 мм (Ш), 740 мм (Г). По сравнению с ней очень массивная упаковка корпуса Cooler Master ATCS 840 выглядит довольно скромно. А уж коробки поменьше, вроде той, в которой поставляется Antec Six Hundred *, на ее фоне просто теряются.
* Да, это можно понимать как анонс обзора этого корпуса в лаборатории overclockers.ru :).
Простой бежевый картон упаковки Level 10 не должен вводить в заблуждение – это только верхний слой. Внутри обнаружилась еще одна коробка – на этот раз цветная, глянцевая. Она также весьма строгая (черная) и по дизайну в целом повторяет свой внешний «доспех». Забавно, что снаружи изображения корпуса даны в изометрической проекции, а внутри – в перспективе.
Не менее интересно выглядит одна из боковин черной коробки, где вместо ожидаемого перечня технических характеристик или хотя бы громких маркетинговых заявлений обнаружилось следующее пояснение (на 10 языках, между прочим, в том числе и на русском):
Да ладно, не так уж Level 10 и не похож на компьютерный корпус. Хотя коробка, пожалуй, подошла бы и небольшой стиральной машинке :).
Шутки шутками, но по этому поводу тоже есть специальная картинка. Она предупреждает о большой массе брутто (в упаковке) корпуса. В самом деле, 24-килограммовую коробку действительно лучше переносить как минимум вдвоем.
Стандартные вырезы под ручки по бокам присутствуют. Более того, они усилены изнутри еще одним слоем картона:
Зажатый двумя пенополиуретановыми фиксаторами, корпус в коробке сидит плотно, и аккуратно его извлечь мне стоило некоторого труда :).
Дополнительно Thermaltake Level 10 от повреждений в пути защищает тканый мешок (а не полиэтиленовый пакет, как это обычно бывает). Приятно.
Не менее хорошее впечатление производит и упаковка набора аксессуаров, поставляемых вместе с корпусом. Они обнаружились в отсеке для блока питания вот в такой аккуратной коробочке:
Правда, она там не была никак зафиксирована и успела по пути развалиться:
Поэтому продуманность конструкции удалось оценить лишь немного позже – заново собрав коробочку с комплектом. Внутри первым делом обнаруживается инструкция: ей выделена специальная бумажная папка (на следующей фотографии сверху). Удобно. Кстати, и русскоязычный раздел в инструкции присутствует. Приятно осознавать, что живешь в одной из десяти первых стран, с точки зрения маркетологов Thermaltake, где найдутся люди, которые смогут позволить себе такую штуку ;).
Под инструкцией в коробке – мягкая тряпочка с логотипом Level 10. Полностью алюминиевый черный корпус действительно прекрасно собирает пыль и отпечатки пальцев, так что она здесь пригодится.
Остальной комплект заботливо разложен (и надежно зафиксирован) ниже. С Thermaltake Level 10 поставляются:
- Карабин (также фирменный).
- Четыре пакетика с разнообразным компьютерным крепежом. Жаль, одноразовые: чтобы хранить излишки винтиков и стоек, придется что-нибудь придумывать. В пакетах отдельно рассортированы:
- черные винты M3 (приводы, FDD);
- черные винты M3 с потайной головкой;
- серебристые винты M3.5 (материнская плата, жесткие диски, блок питания);
- стойки материнской платы;
- Пять многоразовых пластиковых стяжек для проводов.
Пара ключей (одинаковых) для двух замков тестируемого корпуса в моем случае обнаружились прямо в одном из них.
Thermaltake Level 10 поставляется без блока питания.
