Обзор и тестирование корпуса SilverStone Sugo SG07
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики SilverStone Sugo SG07
- Дополнительные фотографии
Вступление
За последние полтора года ваш покорный слуга познакомил читателей overclockers.ru с целым множеством разнообразных корпусов. Но не было среди них ни одного, рассчитанного на материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Тем временем статистика говорит, что интерес аудитории нашего сайта к компактным системам неизменно высок. И мы более не можем обходить стороной самый маленький формат, в котором только можно собрать современную мощную систему.
Тем более, что объект для обзора подвернулся очень интересный. Это новейший корпус SilverStone серии Sugo – модель SG07. Несмотря на форм-фактор, он позиционируется в первую очередь как основа для серьезной «игровой станции». Притом что корпус вмещает максимум четыре накопителя (к тому же три из них – «ноутбучные»), его комплектный блок питания способен выдать аж 600 Вт. Это «территория» разогнанных четырехъядерных процессоров и топовых видеокарт. Давайте посмотрим, действительно ли SilverStone удалось создать «ящичек» размерами 222 x 190 x 350 мм, который сможет не только вместить такие компоненты, но еще и справиться с их охлаждением (желательно, оставаясь при этом тихим).
Начнем обзор традиционно с упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
SilverStone Sugo SG07 поставляется в небольшой коробке из плотного картона. Она не самой удобной почти кубической формы – 315 мм (Ш), 315 мм (В), 460 мм (Г) – и вообще не оснащена ручками. А так не самую тяжелую коробку (чуть более 6.5 килограммов) вполне можно было бы транспортировать в одиночку.
Ее большие грани кажутся идентичными. Но нет! На одной изображена версия SG07 с окном, а на другой – без. Вот такая универсальная коробка. Информацию о том, какой именно корпус вам достался, нужно искать на дополнительных наклейках.
Если честно, мне маленькое окошко на правой боковине седьмого Sugo кажется немного лишним. Поэтому приятно было получить на тестирование корпус в версии без окна.
По бокам с одной стороны – список особенностей SG07 на девяти языках (есть среди них и русский), а с другой – практически целый рассказ о герое сегодняшнего тестирования (правда, скучный) и, главное, внятный перечень его технических характеристик. Среди последних отдельным пунктом идет максимальная длина видеокарты, которая поместится в корпус. А ниже – размеры основных актуальных моделей ускорителей. Самый большой тут, понятно, Radeon HD 5970. И ровно под него (12.2” или 310 мм) в столь маленьком корпусе оставили место. Браво, SilverStone!
Внутри Sugo SG07 стандартно дополнительно упакован в полиэтилен и зажат с двух сторон пенопластовыми фиксаторами.
Кроме того, глянцевая алюминиевая вставка на передней панели корпуса во избежание повреждений при транспортировке и сборке заклеена пленкой.
Прямо между упомянутыми пенопластовыми фиксаторами в коробке прячется и комплект поставки Sugo SG07 в отдельном пакете. Надо сказать, что инструкция там помялась :(. Кроме нее, с корпусом поставляются:
- Эластичное кольцо самоклеющегося воздуховода для видеокарты. Ну, то есть в комплект кладут весь круг, но кольцо уже надрезано, его осталось только оторвать;
- Пылевой фильтр для видеокарты с воздуховодом;
- Пара многоразовых пластиковых стяжек для проводов;
- Пакетик со всеми необходимыми винтиками. Среди них присутствует пара необычных, при этом вообще всех наименований – ровно необходимый минимум. Так что лучше ничего не терять;
- Сетевой шнур комплектного блока питания.
Да-да, Sugo SG07 поставляется с блоком питания. А все потому, что он там нестандартный. Поэтому, если захотите сменить штатный... Впрочем, вы не захотите. Комплектный БП SilverStone – очень тихий и может похвастаться неплохими электрическими параметрами. Суммарная мощность для него заявлена на уровне 600 Вт. И 552 из них блок питания может выдать по своей единой линии 12 В (максимальная сила тока 46 А). Не почти 100%, как топовые современные БП, но свыше 90% – более чем достойный результат.
Этого будет достаточно для любой конфигурации, какую только сможет вместить корпус (формат Mini-ITX поддерживает лишь один слот расширения, а значит, систему с двумя и более видеокартами в нем не собрать). Еще и на разгон останется.
Кроме того, соответствие данного блока питания стандарту «80 Plus Bronze» гарантирует КПД не ниже 81% во всем рабочем диапазоне (и не менее 85% при половинной мощности).
Понятно теперь, почему SilverStone Sugo SG07 столько сто́ит. Из его суммарных 200 с лишним долларов добрая половина приходится на блок питания.
Взглянем попристальнее на героя нашего тестирования.
Внешность и дизайн
Признаться, пока я не посмотрел на седьмой Sugo вживую, внешность корпуса мне не нравилась. Пластиковые боковины передней панели казались откровенно лишними. Но «в реале» начинают играть свою роль габариты SG07. Не видя, представить себе ящик размерами 222 мм (Ш), 190 мм (В), 350 мм (Г) непросто. Корпус действительно маленький и из-за этого выглядит очень аккуратным.
По форм-фактору он представляет собой типичный barebone (производитель предпочитает называть его SFF – Small Form Factor). Только еще более маленький, чем обычно.
В отличие от подавляющего большинства остальных корпусов SilverStone, Sugo SG07 поставляется только в черном цвете.
В целом можно сказать, что у SilverStone получилось создать цельный образ, пусть и без особых изысков.
Хотя, что это я? Алюминиевую вставку с отделкой под «нержавейку», занимающую бо́льшую часть передней панели, к ним отнести вполне можно. Да и логотип производителя выполнен очень неплохо, он радует глаз:
Остальные элементы передней панели играют сугубо практическую роль. Щель привода сверху – это заглушка, а не декоративная откидная крышка, как можно было бы подумать. Просто сидиром в Sugo SG07 должен быть «слимовый».
Справа на пластмассовой боковине расположилась панель быстрого доступа. Портов у тестируемого корпуса – самый минимальный набор: по паре USB да аудио-разъемов. Последние поддерживают как старый стандарт AC’97, так и новый – HDA. Линейный выход и микрофонный разъем не различаются цветом, поэтому их пришлось промаркировать сбоку. А вот «универсально-последовательные» порты – второй версии, USB 3.0 до корпусов пока массово не добрались.
Ну, и в левом нижнем углу спрятались кнопка включения и лампочка индикатора. Этот синий диод – единственный в корпусе, но вы можете заставить его работать и как Power LED, и как HDD LED. А вот Reset в Sugo SG07 есть. О нем – позже.
