Крепость: приквел. Обзор корпуса SilverStone FT01
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешность и дизайн
- Внутреннее строение
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики SilverStone FT01
- Дополнительные фотографии
Вступление
Не так давно в нашей лаборатории побывал корпус SilverStone FT02. Это достаточно интересный продукт. Он сочетает классическую внешность с новаторской внутренней компоновкой, при которой материнская плата повернута на 90° и смотрит I/O-панелью вверх. Традиционно для SilverStone корпус получил свое имя по наименованию серии, в которую он входит, – Fortress. Крайне немногочисленной, надо сказать. Кроме FT02, к ней относится лишь еще один корпус. Да, вы угадали, у него первый индекс.
Представленный в конце 2008 года, FT01 до сих пор остается флагманом линейки «средних башен» в продуктовом ряду SilverStone. Именно обзор первого Fortress и предлагается сегодня вниманию читателей overclockers.ru.
Начнем, как всегда, с упаковки и комплекта поставки корпуса.
Герой сегодняшнего тестирования поставляется в солидных размеров (360 мм (Ш) x 660 мм (В) x 600 мм (Г)) коробке из плотного картона. Особенно удивляет ее немалая ширина, ведь сам FT01 – далеко не самый «упитанный» корпус.
Роль ручек на коробке призваны играть стандартные вырезы по бокам. Такие ручки имеют привычку рваться в самый неподходящий момент. Во избежание подобных эксцессов в случае с упаковкой FT01 они дополнительно усилены изнутри – при массе брутто корпуса чуть менее 12 килограммов это весьма актуально.
Коробка глянцевая, выполнена в темных тонах. С информативностью, как обычно у SilverStone, тут полный порядок. На обеих больших гранях коробки – изображения корпуса в разных ракурсах, в том числе и вид изнутри. Всюду отмечены основные особенности FT01. В том числе на одной из боковин – и на русском языке. А с противоположной стороны приведены внятные технические характеристики изделия.
Внутри корпус стандартно зажат с двух сторон пенопластовыми фиксаторами (на удивление, не сильно крошащимися) и дополнительно упакован в полиэтилен.
Набор аксессуаров, которыми производитель счел нужным снабдить SilverStone FT01, разместился тут же – небольшая коробка с ними прячется в одном из вырезов в пенопласте.
Там обнаружились:
- Инструкция по установке. Также мультиязычная, наш с вами «великий и могучий» присутствует.
- «Тройник» для подключения корпусных вентиляторов к стандартному четырехконтактному разъему блока питания.
- Пакет со стяжками для проводов. Наряду с типичными одноразовыми присутствуют и многоразовые «липучки».
- Пара пакетиков с компьютерным крепежом. Всех основных наименований винтиков и стоек тут с хорошим запасом. Лишь специфических «винчестерных» винтиков – ровно 28 (по четыре на семь жестких дисков).
SilverStone FT01 поставляется без блока питания.
Внешность и дизайн
Внешность героя сегодняшнего тестирования можно описать как выдержанную, классическую. Корпус выглядит строго, но не слишком скучно. По мне – так самое то.
Габариты FT01 лишь немногим больше, чем у типичной «средней башни»: 211 мм (Ш) x 486 мм (В) x 495 мм (Г). А вот масса более чем приличная (для middle tower, опять же) – около 8.7 кг.
Традиционно для SilverStone доступно два варианта окраски корпуса – черный и серебристый. И каждый из них может быть оборудован окном. К нам на тестирование попал черный FT01 со сплошными боковыми стенками:
Передняя панель корпуса четко разделена на две половины. Верхнюю занимает пятерка заглушек 5.25”-устройств. Они алюминиевые, с характерной текстурой под «нержавейку». Теперь понятно, откуда такие заглушки взялись в FT02.
Кстати, там они несколько выбивались из общего «матового» стиля корпуса. А вот в FT01 текстура пятидюймовых заглушек соответствует боковым стенкам. Подобное «более равномерное» сочетание материалов выглядит не в пример лучше.
Вывести на переднюю панель 3.5”-устройство штатными средствами тестируемый корпус не позволяет. Конечно, в ассортименте SilverStone присутствует соответствующий переходник. Но на него, понятно, придется раскошелиться отдельно (почти $30 в Москве, между прочим).
В «разделительной полосе» между двумя зонами на передней панели приютились системные индикаторы и кнопка включения. Да, именно так, в одном прямоугольнике заключены два светодиода: весь его занимает яркий синий, привязанный к питанию, а небольшой красный, отвечающий за активность жестких дисков, прячется в центре.
Нижнюю же половину передней панели занимает сетка вентиляционной решетки. Она выглядит достаточно интересно, а в ее центре, чуть «утопленный», разместился логотип производителя. Кстати, очень неплохо сделанный (на увеличенной фотографии видна его текстура):
