Обзор материнской платы ASUS M4A89GTD PRO USB3 (страница 3)
Возможности BIOS
Традиционно для компании ASUS, BIOS основан на коде AMI (American Megatrends Inc.) При включении компьютера нас приветствует заставка.
Лаконично и понятно. Производитель, модель, количество активных ядер. Т.е. при разблокировке процессора сразу будет видно их количество. Нажимаем кнопку "Del" и заходим в меню. Сразу попадаем на страницу Main.
Здесь устанавливается время, дата, язык. Тут же конфигурируются носители информации и приводы. Последним пунктом идут сведения о системе. Переходим на следующую страницу - AI Tweaker.
Эта страница посвящена разгону, установкам частот, таймингов, напряжений и др. Первый пункт, CPU Level Up, позволяет выбрать предустановленные значения из списка для автоматического подбора необходимых частот для соответствия определённой модели процессора. Говоря русским языком, есть перечень процессоров, выбрав один из которых система автоматически подстроит значения.
Следующий пункт - OC Tuner Utility. Выбрав его действительно включается тюнер, но ловит он не радиостанции, а методом подбора частоты шины автоматически находит максимальное значение. Правда, стабильность особо не проверяется. Логика у автомата простая: поднимать частоту до зависания системы и скинуть 5-10 МГц от частоты шины. А вот проверить стабильность работы возможно только при помощи специальных тестовых пакетов, путём многократных и многочасовых прогонов. Поэтому автоматическа - не наш метод.
Далее как раз идут ручные настройки и они весьма обширны. Есть целых два раздела, посвящённых настройкам памяти. Первый - DRAM Timing Configuration.
Второй - DRAM Driving Configuration:
B приведённых скриншотах видно, что настроек памяти много. Прибавьте к этому функцию Mem OK! и с вашей памятью действительно всё будет ОК. В самом низу страницы идёт абзац посвящённый настройкам интегрированного видеоадаптера. Диапазон регулировок напряжений:
- CPU Voltage (от 0.65 В до 2.05 В с шагом 0.003125 В)
- CPU/NB Voltage (от 0.4 В до 1.8 В с шагом 0.003125 В)
- CPU VDDA Voltage (от 2.2 В до 2.9 В с шагом 0.00625 В)
- DRAM Voltage (от 1.2 В до 2.5 В с шагом 0.00625 В)
- HT Voltage (от 0.8 В до 1.4 В с шагом 0.00625 В)
- NB Voltage (от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.00625 В)
- NB 1.8V Voltage (от 1.8 В до 2.1 В с шагом 0.05 В)
- SB Voltage (от 1.1 В до 1.4 В с шагом 0.05 В)
- SidePort Memory Voltage (от 1.5 В до 1.8 В с шагом 0.1 В)
Видно, что диапазон регулировок и количество изменяемых напряжений велико, а следовательно можно более гибко подбирать значения. Перейдём к рассмотрению следующей страницы, которая называется Advanced. Она представляет собой меню:
- CPU Configuration
- Chipset
- Onboard Devices Configuration
- USB Configuration
- PCI PnP
Каждый пункт это переход на отдельную страницу настройки. CPU Configuration – посвящена настройкам энергосберегающих и других технологий встроенных в процессор, а также разблокировке и выбору количества активных ядер.
Chipset открывает подменю Advanced Chipset Settings, состоящее из двух пунктов:
- NorthBridge Configuration
- 890GX Configuration
Каждый из этих пунктов также открывает подменю с настройками. В первом случае это установки чипсета, включение/отключение режима коррекции ошибок и пр. Вторая строка открывает меню настройки интегрированного видеоадаптера. Вернувшись обратно в раздел Advanced, и выбрав третий пункт Onboard Devices Configuration, мы попадаем в меню конфигурации периферийных устройств.
Здесь нет ничего примечательного, в основном это включение и отключение различных интегрированных устройств. Оставшиеся пункты также ничем не примечательны. Далее из главного меню переходим на следующую страницу – Power.
На ней осуществляется конфигурация режимов электропитания. Ещё есть пункт Hardware Monitor, который открывает страницу мониторинга системы.
Здесь же можно устанавливать режим работы вентиляторов. Последняя страница основного меню, заслуживающая внимания это – Tools.
Именно на ней размещается утилита для перепрошивки BIOS, настраивается режим работы встроенной операционной системы ASUS Express Gate, сохраняются профили конфигураций. Также есть инструмент для тестирования разъёма RJ-45, где отображается длинна кабеля и наличие/отсутствие повреждений. В целом настроек достаточно много, что хорошо.
Тестовый стенд
Материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3 проходила тестирование на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Phenom II X4 910 2600 МГц (@3770 МГц как 290x13 при 1.525 В);
- Кулер: Thermalright SI-128SE, Noctua NF-P12-1300, термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата ASUS M4A89GTD PRO/USB3 версия BIOS 1104
- Память: Kingston 16000D3ULT1K3/6GX (3х2 ГБ 2000 МГц DDR3 8-8-8-24 при 1.65 В);
- Видеокарта: MSI R5850-PM2D1G-OC 1024 МБ (765/3500);
- Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБ);
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Floston E2NP-550 (550 Вт);
