Обзор материнских плат ASrock M3A785GMH/128M и M3A790GXH/128M (страница 4)
Возможности BIOS
BIOS материнских плат основан на коде AMI. При входе в него возникает ощущение, что это продукция другого знаменитого производителя, название которого тоже начинается с буквы «А». На тестирование M3A785GMH/128M попала с версией 1.10, и M3A790GXH/128M с версией 1.10. Поскольку с момента выхода плат прошло изрядное количество времени и вышло множество обновлённых версий, было принято решение тестировать платы на последних версиях. Для модели M3A785GMH/128M ей оказалась 1.40, а для M3A790GXH/128M – 1.70. Начнём изучение BIOS первой платы, для входа в него используются клавиши «F2» или «Del». Первое, что мы увидим, - это информация о системе.
Также здесь устанавливаются время и дата. Следующий раздел OC Tweaker, пожалуй, самый интересный. Он посвящён разгону процессора, памяти и интегрированного видеоадаптера. А также в самом низу этого пункта есть три профиля, куда можно записать изменения. И в принципе, это достаточно удобно, самые основные изменения можно сохранить прямо здесь, не выходя из раздела.
Этот раздел начинается с двух пунктов. Первый – это автоматический подбор параметров, для увеличения тактовой частоты процессора на заданную величину в процентном соотношении относительно номинального режима.
Второй пункт позволяет сделать то же самое для интегрированного видеоадаптера с той лишь разницей, что напрямую выбирается необходимая частота из списка доступных вариантов.
Но настоящие любители разгона никогда не доверяют автоматике и предпочитают все настройки осуществлять вручную. Именно этому и посвящены пункты ниже. Среди них затесался один очень интересный – Advanced Clock Calibration (ACC). Этот пункт отвечает за работу встроенной одноимённой функции, которая реализована посредством южного моста (SB710 или SB750).
Суть её заключается в открытии заблокированных ядер процессора и дополнительной отключенной кэш памяти, если таковая имеется в процессоре. Удачность подобной манипуляции целиком и полностью зависит от конкретного экземпляра. Более детально мы изучим этот режим позднее. В параграфе Memory Configuration присутствует пункт Memory Timing. Он открывает целую страницу, посвящённую настройкам таймингов памяти.
Следующая вкладка основного меню называется Advanced. Здесь осуществляются основные настройки компонентов и периферии.
Первый пункт CPU Configuration красноречиво говорит сам за себя.
Здесь включаются/отключаются функции, реализованные в процессоре. Следующим по порядку идёт Chipset Configuration. Выбрав его, открывается меню, в котором
производятся настройки встроенного звука, видео и сетевого адаптера. За ним идёт пункт ACPI Configuration.
Из названия можно понять, что здесь настраиваются режимы работы ACPI и режимы питания платы. Чередует его пункт Storage Configuration. Тут можно настроить режим
работы встроенного SATA контроллера и дополнительные функции каждого накопителя. Замыкает меню Advanced параграф BIOS Update Utility, в котором содержится единственный пункт ASRock Instant Flash.
Выбрав его, открывается программа, с помощью которой можно обновить BIOS. Следующая закладка основного меню называется H/W Monitor.
Она посвящена мониторингу системы. Также в этой закладке можно настроить режим работы кулера процессора, но только если у него 4-хпиновый разъём. Затем идёт вкладка Boot, в которой настраиваются некоторые параметры загрузки.
Пунктов немного. Включение/выключение логотипа при загрузке, загрузка по сети и включение Num Lock. Последней вкладкой главного меню идёт Exit.
Помимо пунктов сохранения и отмены изменений есть пункты загрузки значений по умолчанию, с разными режимами работы накопителей и экономии электроэнергии.
Диапазон регулировок напряжений:
- CPU Voltage (от 0.6000 до 1.6625 с шагом 0.0125 В)
- NB Voltage (от 0.6000 до 1.6625 с шагом 0.0125 В)
- DRAM Voltage (1.48, 1.53, 1.59, 1.65, 1.71, 1.77, 1.83, 1.88, 2.00, 2.05, 2.11, 2.17, 2.23, 2.29, 2.34 В)
- mGPU Voltage (от 1.10 до 1.45 с шагом 0.05 В)
- SidePort Mem Voltage (от 1.5 до 1.8 с шагом 0.1 В)
BIOS M3A790GXH/128M несколько отличается от вышерассмотренной платы. Одно из отличий - заставка при включении.
Но есть и схожие моменты. Например, это информация о системе при входе в BIOS.
Следующая вкладка Smart почти в точности копирует последний пункт Exit в плате M3A785GMH/128M.
За ней идёт вкладка Advanced. И её содержимое схоже, но наполнение самих пунктов отличается.
Например, первый из них - CPU Configuration. Здесь осуществляются все настройки процессора, в том числе и разгон.
Следующий пункт Memory Configuration. Из названия следует, что данный пункт отвечает за настройки памяти и таймингов.
Чередует его Chipset Configuration. В нём можно настроить параметры периферии и разогнать интегрированное видеоядро.
Последняя вкладка и заключительное отличие - это Exit.
Здесь есть профили, которые позволяют сохранить настройки конфигурации и загрузить их впоследствии.
- CPU Voltage (от 0.6000 до 1.6375 с шагом 0.0125 В)
- NB Voltage (от 0.6000 до 1.6375 с шагом 0.0125 В)
- mGPU Voltage (1.09, 1.19, 1.30, 1.40, 1.48, 1.58, 1.69, 1.79 В)
- HT Voltage (1.30, 1.35 В)
Тестовый стенд
Материнские платы M3A785GMH/128M и M3A790GXH/128M тестировались на следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Phenom II X4 910 2600 МГц (@3705 МГц как 285x13 при 1.525 В);
- Процессор: AMD Sempron 140 2700 МГц;
- Кулер: Scythe Kabuto (SCKBT-1000);
- Термоинтерфейс: Thermalright Thermal Paste;
- Материнская плата M3A785GMH/128M версия BIOS 1.40;
- Материнская плата M3A790GXH/128M версия BIOS 1.70;
- Память: Corsair TWIN3X2048-1333C9DHX (2х1 ГБ 1333 МГц DDR3 9-9-9-18 при 1.6 В);
- Видеокарта: MSI R5850-PM2D1G-OC 1024 МБ (765/3500);
- Жёсткий диск: Western Digital WD1002FAEX (1 ТБ);
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC2;
- Блок питания: Floston E2NP-550 (550 Вт);
Проверка разгона
BIOS плат перед началом экзекуции были обновлены до последних версий. Также перед стартом испытаний я тщательно ознакомился с обзорами данных материнок. Из них стало понятно, что платы, в принципе, позволяют неплохо разгонять процессоры, и я буду должен получить хотя бы то же самое. Также для экспериментов был приобретён процессор Sempron 140 на ядре Sargas, а по сути это урезанный в два раза кристалл Regor. Именно его мы и должны получить в результате активации функции ACC (Advanced Clock Calibration). Итак, всё готово. Начинаем, как всегда, с маленькой. Вставляем в сокет старый добрый Phenom II 910, который опытным путём на нескольких платах работал на 285х13 (3705 Мгц). Но для начала запускаем систему в номинальном режиме, со всеми значениями по умолчанию.
Затем сразу ставим 285 на шину, 1.5 на ядро и 1.3 на NB. Система запускается, но не загружается. Поднимаем напряжение 1.525 и 1.35. Не стартует. Причём, по идее, есть встроенная функция, которая позволяет загружать систему при переразгоне. На практике она срабатывает не всегда. Затем следует череда долгих шаманских обрядов, и в результате 285 не покоряется. В чём может быть дело? Может, память. Вставляю два модуля из комплекта Kingston HyperX 16000D3ULT1K3/6GX. Ничего не происходит. Они не запускаются даже на 1800 на 9-9-9-28 при напряжении 1.77. "Корсары" же работают только на 1420 на 9-9-9-24. Явно налицо проблема совместимости с модулями памяти, но других в наличии нет. Путём долгих переборов стабильности удалось добиться с частотой шины 270 с коэффициентом на процессоре x13, x8 на НТ и x8 на NB.
Далее решено было слегка подразогнать интегрированное видеоядро. Напомню, что его номинальная частота 500 МГц. Не мудрствуя лукаво, сразу ставим значение 900 МГц, предварительно повысив напряжения на чипе до 1.4 В и на интегрированной памяти 1.7 В. Всё завелось и работает без проблем. Дальше была попытка выставить 950, но при ней в 3Dmark система зависала. Так что все тесты разогнанной системы проводились на 900 МГц. В принципе, и это неплохо, учитывая, что номинальная частота всего 500 Мгц. Использование дискретной видеокарты разгонный потенциал системы не увеличил, что тоже достаточно странно, обычно ещё хотя бы 50 МГц можно добавить. Ну что ж, мучения 910-го на этом этапе я прекратил и взялся за Sempron 140.
С ним я потратил времени ещё больше, т.к. по непонятной мне причине функция ACC не всегда работала как надо. Выражалось это в том, что второе ядро открывалось через раз. Плюс к этому интегрированное видеоядро, разогнанное до частоты 900 Мгц, требовало напряжения с этим процессором 1.45 В. Только снижаю до 1.4 В и сразу - незапуск. Затем я установил все настройки точно так же, как для 910-го, и включил функцию ACC, но для чистоты эксперимента понизил множитель до x13, чтобы получить такую же частоту.
В итоге перед нами обычный Athlon II X2 на ядре Regor, разогнанный до частоты 3500 МГц. Напомню лишь ещё раз, что всё зависит от конкретного образца процессора и не факт, что, купив в магазине такой же, вы сможете его разблокировать, хотя шанс есть. Закончим уже мучить эту плату и займёмся M3A790GXH/128M. Система питания наводит на мысль, что плата несколько лучше должна разгонять процессоры. На практике меня опять подстерегала неудача. При снижении множителя у процессора максимальная частота шины, при которой система загружалась, была 330МГц, в то время как на M3A785GMH/128M удалось добиться только 310. Что до разгона процессора, то 285 МГц при его максимальном множителе x13 опять не удалось запустить. Стабильность была достигнута на 275, но тесты было решено пройти на 270 для сравнения с маленькой платой. На данной плате также были приняты попытки установки памяти Kingston HyperX 16000D3ULT1K3/6GX. Результат тот же. Также были попытки увеличить разгонный потенциал при помощи дискретной видеокарты, но это так и осталось попытками, толку ноль. Отчаявшись с разгоном процессора, я взялся мучить интегрированное видеоядро. При напряжении 1.58 В на нём удалось добиться стабильной работы видеоадаптера на частоте 1100 МГц, правда, пришлось установить дополнительный вентилятор GlacialTech GT 8025-HDLA1 (1700 об/мин) на обдув радиатора северного моста. На мой взгляд, неплохой результат для интегрированного видео. Потом я снизил частоту до 900 МГц, чтобы адекватно сравнить производительность двух интегрированных видеоадаптеров RV610 и RV620 в одинаковом режиме. Что касается разблокировки и разгона процессора Sempron 140, то удалось немного улучшить разгон до 275 МГц по шине при его максимальном множителе 13.5 (3712 МГц). Но тесты, также для сравнения, проводились на частоте 3510 МГц.
