Обзор материнских плат ASrock M3A785GMH/128M и M3A790GXH/128M (страница 2)
Технические характеристики M3A785GMH/128M
| Поддержка процессоров | Поддержка Socket AM3 процессоров: AMD Phenom™ II X4 / X3 / X2 (кроме 920 / 940) и Athlon II X4 / X3 / X2 |
| Шина HyperTransport | HyperTransport 3.0 до 5.2 ГТ/с |
| Набор логики | Северный мост: AMD® 785G chipset
Южный мост: AMD® SB710 chipset |
| Поддерживаемая память | DDR3 800 / 1066 / 1333/ 1600(разгон) SDRAM (Максимум 16 ГБ)
4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5В) |
| Сеть | Gigabit LAN by Realtek® RTL8111DL |
| Звук | HD Audio Realtek® ALC888 до 8-каналов аудио |
| IDE | 1 IDE порт Ultra DMA 66/ 100/ 133 режим PIO, Bus Master operation mode |
| SATA II | SATA1~5 порты от AMD® SB710 chipset
Поддержка передачи данных до 3.0 Гбит/с |
| RAID | SATA1~5 поддержка RAID 0/ 1/ 10/ от AMD® SB710 |
| Floppy | 1 FDD с 360 КБ, 720 КБ, 1.2 МБ, 1.44 МБ и 2.88 МБ |
| Контроллер ввода/вывода | Winbond W83627DHG-A |
| Коннекторы | Задняя панель
| Слоты |
| Фирменные технологии |
| Форм-фактор | mATX |
| Габариты | 244 X 218 мм |
Дизайн и особенности M3A790GXH/128M
Эта материнская плата уже побывала в лаборатории. Конечно, "большой брат" отличается от маленького, прежде всего, размерами. Это плата типоразмера ATX. Запитывается плата от блока питания оснащённого основным 24-х штырьковым разъёмом и дополнительным 8-ми.
Гнездо процессора, как и на другой плате - AM3. И, разумеется, поддерживаются все процессоры в этом исполнении. Количество слотов памяти такое же - четыре, поддерживаемый тип - DDR3. Режимы работы: 800 / 1066 / 1333 / 1600 (разгон). Как и на предыдущей плате, модули, установленные в слоты одного цвета, работают в двухканальном режиме. Разъёмы находятся в близости от процессорного гнезда, что негативно может отразиться на совместимости.
Система питания построена по схеме 4+1. Управляющая микросхема (контроллер) ST L6040L как раз обеспечивает подобный режим работы, а также обеспечивает активное переключение фаз. Используется драйвер ST L6743. На каждую фазу отведено по три транзистора, кроме фазы, подаваемой на NB. На верх два - AOD472, на низ - AOD452. На фотографии можно заметить небольшой дефект платы попавшей на тестирование, это отсутствие одного винта крепления рамки.
На четыре канала отведено по три мосфета и на один - два. Система питания немного усилена по сравнению с меньшей платой, но также не накрыта радиатором. Повсеместно распаяны твердотельные конденсаторы.
Система охлаждения схожа, а радиатор южного моста вообще такой же. В качестве термоинтерфейса здесь также применяется розовая «терможвачка». Северный радиатор немного покрупнее, чем на маленькой плате, но эффективность его, на мой взгляд, не намного выше.
Еле-еле оттерев розовую субстанцию с кристалла северного моста, стали различимы надписи на нём
и на южном.
Итак, перед нами AMD 790GX и SB750 соответственно. Это говорит о том, что в микросхему северного моста интегрировано видеоядро с кодовым обозначением RV610, работающее на частоте 700 МГц. Есть и официальная поддержка режима CrossFireX. В южный мост интегрирован контроллер SATA на 6 портов с реализацией режимов RAID 0, 1, 5, 10 или JBOD. А также в наличии поддержка двенадцати портов USB 2.0 и функции ACC (Advanced Clock Calibration). Как и на другой плате, рядом с северным мостом распаян чип памяти типа DDR3, производства Nanya, объёмом 128 МБ. Разъёмов PCI-E x16 для установки дискретного видео целых три.
Правда, все они разные. Полноскоростной только верхний. Средний x8, а нижний - x4. Причём ограничены они аппаратно.
Для переключения режима одиночной карты и CrossFireX используется специальная карта-ключ.
При установке двух видеоадаптеров производитель рекомендует подключить молекс штекер в специальный разъём SLI/XFIRE_POWER1.
Для установки дополнительных карт, есть один разъём PCI-E x1 и два PCI.
В правом нижнем углу расположены шесть портов SATA II, которые реализованы посредством южного моста SB750.
Один из них окрашен в другой цвет и может быть использован для соединения с другим подобным разъёмом для обеспечения работы eSATA на задней панели.
Колодка IDE размещена не очень удачно. Производить с ней действия по подключению кабеля при установленной длинной видеокарте в верхнем слоте PCI-E x16 будет проблематично.
Есть в наличии и разъём FDD.
На плате есть контроллер IEEE1394, представленный микросхемой VIA VT6308S.
Один разъём распаян на задней панели, а другой в непосредственной близости от микросхемы. Там же рядом разместились и коннекторы USB 2.0. Их ровно три, для подключения шести устройств. Ещё шесть портов USB2.0 можно обнаружить на задней панели.
Звуком заведует восьмиканальный HD кодек Realtek ALC890B.
Сетевой адаптер реализован микросхемой Realtek RTL8111DL.
Контроллер ввода/вывода и мониторинга Winbond W83627DHG-A.
Также как и на маленькой плате, здесь присутствует разъём COM порта. Все остальные коннекторы и интерфейсы можно посмотреть на прилагаемой схеме.
На задней панели ввода/вывода расположились следующие разъёмы:
- Один порт PS\2 для подключения клавиатуры;
- Шесть портов USB 2.0;
- Один разъём eSATA;
- Один разъём IEE1394A
- Один разъём D-SUB;
- Один разъём DVI;
- Один разъём HDMI;
- Один гигабитный сетевой разъём RJ-45;
- Шесть аудиоразъёмов minijack;
- Один оптический S/PDIF Out коннектор.
