Сводное тестирование процессоров Core 2 Quad Q9550/Q9400/Q8300, Core 2 Duo E8400/E7600 и Pentium E6500/E5400 в играх
Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Avatar
- Batman: Arkham Asylum
- Borderlands
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Colin McRae: DIRT 2
- Crysis Warhead (ambush)
- Dragon Age: Origins
- Fallout 3: Broken Steel
- Far Cry 2 (ranch small)
- Grand Theft Auto 4
- Left 4 Dead 2
- Lost Planet: Colonies (area1)
- Mirrors Edge
- Need for Speed: SHIFT
- Prototype
- Race Driver: GRID
- Resident Evil 5 (scene 1)
- Risen
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SunShafts)
- World in Conflict: Soviet Assault
- Сравнение производительности процессоров
- Соотношение стоимости и производительности процессоров ($/средний FPS)
- Измерение энергопотребления систем с различными процессоров
- Заключение
- Материнская плата: GigaByte GA-EX38-DS4, BIOS F3
- Система охлаждения CPU: Cooler Master V8 (~1100 об/мин)
- Оперативная память: 2 x 2048 Мбайт DDR2 Hynix (Spec: 800 МГц / 5-5-5-15-2t / 1.8 В)
- Видеокарта: Radeon HD 5870 1024 Мбайт - 850/850/4800 МГц (Sapphire)
- Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, WD 5000KS, 7200 об/мин, 16 Мбайт
- Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув)
- Корпус: открытый тестовый стенд
- Монитор: 24" BenQ V2400W (Wide LCD, 1920x1200 / 60 Гц)
- Core 2 Quad Q9550
- Core 2 Quad Q9400
- Core 2 Quad Q8300
- Core 2 Duo E8400
- Core 2 Duo E7600
- Pentium E6500
- Pentium E5400
- Операционная система: Windows 7 build 7600 RTM x86
- Драйверы видеокарт: ATI Catalyst 10.3
- RivaTuner 2.25 alpha
- MSI AFTERBURNER 1.5.0
- Left 4 Dead 2
- Avatar
- Borderlands
- Prototype
- Race Driver: GRID
- Risen
- Sacred 2: Ice & Blood
Вступление
В прошлых обзорах - Влияние количества ядер на производительность в современных играх и Процессорозависимость современных игр нами была подробно исследована процессорозависимость современных игр. Недостатком этих материалов являлась эмуляция разного типа процессоров путем отключения ядер в Windows. Сегодня мы исправляем этот момент и представляем вашему вниманию сводное тестирование процессоров Intel Core 2 Quad Q9550, Core 2 Quad Q9400, Core 2 Quad Q8300, Core 2 Duo E8400, Core 2 Duo E7600, Pentium E6500 и Pentium E5400.
Тесты проводились на следующем стенде:
Процессоры:
Программное обеспечение:
Технические характеристики процессоров
При рассмотрении технических характеристик процессоров можно увидеть, что на производительность оказывают влияние не только количество ядер, тактовая частота, но и частота системной шины, размер кэша L2. Чтобы выявить влияние последних на производительность, мы протестировали все процессоры на одинаковой тактовой частоте - 3200 МГц. Также сегодняшние "подопытные" тестировались на штатных частотах и в максимальном разгоне.
В состав графической подсистемы вошла одна видеокарта Radeon HD 5870 1024 Мбайт, функционирующая на частотах 930/5400 МГц - графического ядра/видеопамяти соответственно.
В дальнейших тестах процессоров мы будем стараться использовать именно одну мощную однопроцессорную видеокарту, тем самым результаты тестирования не будут зависеть от работоспособности технологий AMD/ATI CrossFireX и NVIDIA SLI в некоторых проектах.
Все игры тестировались в двух разрешениях: 1280х1024 и 1920х1080. Как известно, с ростом разрешения нагрузка на видеокарту возрастает, вследствие чего она может стать узким горлышком всей системы, в которую упрется производительность процессора. Но может случиться и так, что узким местом конфигурации становится процессор, что неминуемо отражается на производительности в разрешении 1920х1080. Сегодня будет очень интересно отследить этот момент.
В следующих играх использовались средства измерения быстродействия (бенчмарк):
Игра, в которой производительность замерялась путем загрузки демо сцен:
В данных играх производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.0.3 build 10809:
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS.
В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FRAPS.
VSync при проведении тестов был отключен.
Чтобы избежать ошибок и минимизировать погрешности измерений, все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прогонов. В качестве минимального FPS выбиралось минимальное значение показателя по результатам трех прогонов.
Разгон процессоров.
Процессоры разгонялись следующим образом. Стабильность разгона проверялась утилитой ОССТ 3.1.0 Perestroi"ka путем получасового прогона процессора на максимальной матрице с принудительной 100% нагрузкой. Мы согласны с тем, что выявленный нами разгон не является абсолютно стабильным, но для любой современной игры подходит на все сто. За основу было взято максимальное, рекомендуемое Intel, напряжение - 1.45 В. Первым шагом по разгону любого процессора являлось поднятие тактовой частоты процессора на 700 МГц. Если процессор проходил стрессовое тестирование, то частота поднималась еще на 100 МГц и так до тех пор, пока не находился порог стабильности.Теперь распишем разгон каждого процессора более детально.
Core 2 Quad Q9550 Штатный режим. Тактовая частота 2830 МГц, частота системной шины 333 МГц (333х8.5), частота DDR2 - 886 МГц (333х2.66), напряжение питания 1.25 В. Температура процессорных ядер: 52/44/50/50 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 377 МГц (377х8.5), частота DDR2 - 943 МГц (377х2.5), напряжение питания 1.25 В. Температура процессорных ядер: 55/47/55/55 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 3800 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 447 МГц (447х8.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 894 МГц (447х2). Температура процессорных ядер: 66/59/65/66 градусов Цельсия.
Core 2 Quad Q9400 Штатный режим. Тактовая частота 2660 МГц, частота системной шины 333 МГц (333х8), частота DDR2 - 886 МГц (333х2.66), напряжение питания 1.29 В. Температура процессорных ядер: 51/47/47/44 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 400 МГц (400х8), частота DDR2 - 960 МГц (400х2.4), напряжение питания 1.29 В. Температура процессорных ядер: 52/49/50/46 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 3600 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 450 МГц (450х8), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 900 МГц (450х2). Температура процессорных ядер: 62/60/60/57 градусов Цельсия.
Core 2 Quad Q8300 Штатный режим. Тактовая частота 2500 МГц, частота системной шины 333 МГц (333х7.5), частота DDR2 - 886 МГц (333х2.66), напряжение питания 1.29 В. Температура процессорных ядер: 49/44/40/44 градусов Цельсия.
Этот процессор оказался самым плохо разгоняемым четырехъядерником. Чтобы разогнать его до 3200 МГц, пришлось повысить напряжение питания ядра - до 1.4 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота системной шины была повышена до 427 МГц (427х7.5), частота DDR2 составила 854 МГц (427х2). Температура процессорных ядер: 52/48/42/48 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до скромных 3300 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 450 МГц (440х7.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 880 МГц (440х2). Температура процессорных ядер: 58/52/48/53 градусов Цельсия.
Стоит отметить, что пределом разгона стала не системная шина (у используемой в тестах материнской платы ее максимальная частота составляет 475 МГц), а частотный потенциал процессоров.
Core 2 Duo E8400 Штатный режим. Тактовая частота 3000 МГц, частота системной шины 333 МГц (333х9), частота DDR2 - 886 МГц (333х2.66), напряжение питания 1.275 В. Температура процессорных ядер: 48/45 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 356 МГц (356х9), частота DDR2 - 947 МГц (356х2.66), напряжение питания 1.275 В. Температура процессорных ядер: 51/48 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 4200 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 467 МГц (467х9), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 934 МГц (467х2). Температура процессорных ядер: 65/62 градусов Цельсия.
Core 2 Duo E7600 Штатный режим. Тактовая частота 3060 МГц, частота системной шины 266 МГц (266х11.5), частота DDR2 - 886 МГц (266х3.33), напряжение питания 1.275 В. Температура процессорных ядер: 46/46 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 279 МГц (279х11.5), частота DDR2 - 930 МГц (279х3.33), напряжение питания 1.275 В. Температура процессорных ядер: 47/47 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 348 МГц (348х11.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 926 МГц (348х2.66). Температура процессорных ядер: 63/63 градусов Цельсия.
Pentium E6500 Штатный режим. Тактовая частота 2930 МГц, частота системной шины 266 МГц (266х11), частота DDR2 - 886 МГц (266х3.33), напряжение питания 1.29 В. Температура процессорных ядер: 46/46 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 290 МГц (290х11), частота DDR2 - 928 МГц (290х3.2), напряжение питания 1.29 В. Температура процессорных ядер: 48/48 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 4100 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 373 МГц (373х11), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 933 МГц (373х2.5). Температура процессорных ядер: 67/65 градусов Цельсия.
Pentium E5400 Штатный режим. Тактовая частота 2700 МГц, частота системной шины 200 МГц (200х13.5), частота DDR2 - 800 МГц (200х4), напряжение питания 1.26 В. Температура процессорных ядер: 43/43 градусов Цельсия.
3200 МГц - частота системной шины 237 МГц (237х13.5), частота DDR2 - 948 МГц (237х4), напряжение питания 1.26 В. Температура процессорных ядер: 48/48 градусов Цельсия.
Процессор удалось разогнать до частоты 3900 МГц. Для этого частота системной шины была поднята до 288 МГц (288х13.5), напряжение питания ядра - до 1.45 В, напряжение питания системной шины - на 0.2 В, напряжение северного моста - 0.1 В. Частота DDR2 составила 960 МГц (288х3.33). Температура процессорных ядер: 58/58 градусов Цельсия.
Перейдем непосредственно к тестам.
Комментарии Правила
