ASUS P5Q vs Gigabyte-EP43-DS3L, часть вторая, Gigabyte. (страница 2)
Между слотами памяти расположены индикаторы работы фирменной системы энергосбережения Dynamic Energy Saver. При работе данной технологии два из четырех имеют зеленый цвет, а остальные желтый и красный. Индикаторы отражают количество активных фаз в данный момент. О работе данной технологии будет рассказано ниже.
Рядом с индикаторами расположен один из двух 4-pin разъемов для подключения вентиляторов. Помимо этого присутствует пара 3-pin разъемов. Обратная сторона платы выглядит аккуратно, однако, как и в случае с Asus P5Q, будет невозможно установить системы охлаждения с прямоугольным backplate.
Расположение элементов на плате не вызывает нареканий. Материнская плата еще уже, нежели Asus P5Q.
На задней панели, как отмечалось выше, расположены восемь портов USB2.0. Кроме них присутствуют стандартные для материнских плат такого уровня разъемы PS/2 для клавиатуры и мыши, а также шесть аудио-коннекторов. В дополнение к ним присутствует коаксиальный и оптический звуковой выход.
Спецификация
Спецификация, взятая с официального сайта производителя, выглядит следующим образом:
| Gigabyte GA-EP43-DS3L specification | |
| CPU
| Front Side
Bus |
| Chipset
| Memory
| Audio
| Lan
| Expansion
Slot |
| Storage
Interface |
South Bridge:
6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices JMicron 368 chip: 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices iTE IT8718 chip: 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive |
| USB
| Internal I/O
Connectors |
| Back Panel
Connectors |
| I/O Controller
| H/W
Monitoring |
| BIOS
| Unique
Features |
| Bundle
Software |
| Operating
System |
| Form Factor
| Remark
Возможности BIOS
Материнская плата рассматривалась с версией BIOS F9A,. датированный 30.10.2008 г.
BIOS материнской платы Gigabyte GA-EP43-DS3L основан на коде от Award.
Все основные функции, связанные с разгоном собраны в одном разделе, под названием MB Intelligent Tweaker.
Он разбит на несколько подгрупп. В первой можно найти параметры, позволяющие управлять частотами шины FSB (максимально-возможная частота составляет нереальные 1200(!) МГц) и PCI-E, а также системой автоматического разгона C. I. A. 2.
Во вкладке Advanced Clock Control находятся параметры, связанные с работой северного моста.
В следующей подгруппе находятся параметры, отвечающие за работу оперативной памяти. Влияние Performance Enhance на работу подсистемы памяти оказывается невелико.
