GlacialTech UFO V51 – первый суперкулер от GlacialTech
- Предисловие
- Внешний вид и технические характеристики
- Комплектация
- Тестовая конфигурация
- Методика тестирования
- Результаты тестов
- Заключение
Предисловие
Скажите, с чем у вас ассоциируется название «GlacialTech»? Лично у меня – с огромным количеством бюджетных кулеров, имеющих весьма неплохое соотношение цена\качество. Честно говоря, не припомню, когда кулеры этой компании в последний раз оказывались в нашей лаборатории. А уж суперкулер от GlacialTech – это нечто экстраординарное! Но всё же... Встречайте – UFO V51.
Данный кулер был анонсирован в конце ноября 2008-го года. Существует две версии кулера – Silent и PWM. Различия заключаются в скорости вращения установленных 92-мм вентиляторов, у Silent она равна постоянной 1600 об/мин, а у версии PWM - регулируемая с 800 до 2500 об/мин. Верхняя планка в 2500 об/мин – серьёзная скорость для вентилятора подобного размера, что не может не огорчить любителей тишины… Производитель заявляет об уровне шума 32 дБ, но к этому мы вернёмся позднее, а сейчас самое время ознакомиться c основными техническими характеристиками продукта:
| Model | UFO V51 Silent | UFO V51 PWM | |
| CPU Clock
Speed (max) |
AMD series
Sempron™ (up to 89W) Athlon™ 64 (up to 89W) Athlon™ 64 FX (up to 125 W) Athlon™ 64 X2 Dual-Core (up to 89 W) Phenom™ X2 Quad-Core (up to 125 W) Phenom™ X3 Triple-Core (up to 95 W) Phenom™ X4 Quad-Core (up to 140 W) Opteron™ (up to 125W) Dual-Core Opteron™ (up to 125W) Second-Generation Opteron™ (up to 125 W) Third-Generation Opteron™ (up to 105 W) Intel series
AMD series
| Dimension (mm) | 130 (L) x 157 (W) x 138 (H) | ||
| Weight (grams) | 780 | ||
| Fan | Type | 12 Volts / Entering bearing | |
| Dimension (mm) | 92 x 92 x 25 | ||
| Speed (RPM) | 1600 (±10%) | 800(± 300 rpm) ~ 2500(±10%) | |
| Airflow (CFM) | 29.56 (±10%) per fan | 46.18 (±10%) per fan | |
| Noise (dBA) | 19 per fan | 32 per fan (Max.) | |
| Interface Material | High Efficiency Thermal Compound | ||
В списке поддерживаемых процессоров числится даже самый горячий представитель семейства core i7 – флагман 965 Extreme, тепловыделение которого может достигать 130 Ватт на номинальной частоте. Что же, сегодня у нас будет шанс в этом убедиться.
Дизайн кулера довольно необычен, не зря маркетологи проводят параллели с НЛО. Кулер имеет четыре теплотрубки диаметром: две средние – 8мм, две крайние – 6мм. Они отходят от основания кулера и пронизывают радиатор с волнистым профилем, который в свою очередь состоит из 43 алюминиевых ребёр:.
Качество обработки основания приятно удивило – поверхность теплосъёмника отполирована до зеркального блеска!
Но уже после первой установки и удаления термопасты основание кулера выглядело следующим образом:
А самый неприятный сюрприз поджидал меня после снятия тестового отпечатка с процессора...
Подобная неприятность проявилась исключительно на моём процессоре Intel Core i7 965, что стало поводом для его замены сразу после проведения тестов.
Защитный кожух, состоящий из нескольких частей, выполняет ещё и функцию отвода воздуха для охлаждения элементов питания, оперативной памяти и северного моста.
Интересное решение, но, как мы уже не раз убеждались раньше, зачастую успеха добиваются производители систем охлаждения с более консервативным подходом к дизайну своих продуктов. Сегодня мы имеем дело с версией PWM, поэтому коннектор питания имеет четырехпиновый разъем (у версии Silent разъем трехпиновый).
Чтобы получить представление о строении радиатора, взгляните на следующее фото:
Честно говоря, я не понимаю предназначения промежутков между 5 боковыми рёбрами радиатора и его основным массивом, ведь этот участок не находится в мёртвой зоне и прекрасно продувается вентилятором.
Оставим этот странный момент на совести дизайнеров и пожелаем им увеличить площадь радиатора в будущих моделях.
Комплектация
Перейдём к комплекту поставки:
Честно говоря, я не ожидал подобной щедрости от GlacialTech, но факт налицо – выпустив на рынок первый суперкулер, фирма позаботилась и о суперкомплекте. Что ж, снимаю шляпу! Особенно умиляет специальная лопаточка для нанесения термопасты.
Единственное, что мне непонятно – почему кулер с подобными габаритами и весом не комплектуется бэкплейтом. Вместо этого нам предлагают хитрую систему крепления:
Гайка эта закручивается не гаечным ключом, как можно было подумать; имеется специальная насадка под обычную крестовую отвёртку, которая всегда есть под рукой:
На лицевую же сторону материнской платы кулер устанавливается стандартным способом, который знаком нам по продукции других известных фирм, как, например, Thermaltake или Thermalright:
Разница лишь в том, что инженеры GlacialTech предлагают пользователям винты не под крестовую отвёртку, а под шестигранник, ключ для которого, благо, есть в комплекте. На самом деле, это весьма спорное решение, так как при установке на материнскую плату с высоким радиатором на северном мосту или на системе питания процессора пользоваться данным инструментом очень и очень проблематично. Так, на установку кулера на материнскую плату ASUS P6T-Deluxe у меня ушло не менее 15 минут времени. Более того, можно повредить систему охлаждения материнской платы и\или собственные руки, что, собственно, и произошло во время тестов :(
Glacialtech UFO V51 может быть установлен в 2-х плоскостях, что может быть полезно владельцам небольших корпусов, где установленный над материнской платой блок питания может стать помехой для выпирающих частей кулера.
Следующее схематическое изображение позволит вам представить себе размеры кулера и узнать, сможет ли он подружиться с вашим корпусом.
