"Укрепляя позиции": тестируем ATi Radeon HD 4870 1024 MB и NVIDIA GeForce GTX 260 (216 SP) 896 MB (страница 2)
Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ 896 Мбайт
Новейшая видеокарта от компании Leadtek Research Inc. поставляется в небольшой картонной коробке, покрытой слоем оригинального лака, переливающегося под разными углами всеми цветами радуги:
На лицевой стороне упаковки помимо названия видеокарты – Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ – отдельными ярлычками отмечены ключевые особенности новинки, как то: тип шины, объём и тип видеопамяти, поддержка DirectX 10 и HDCP, а также включение в комплект поставки полной версии игры Neverwinter Nights 2. Один из ярлычков говорит об оснащении видеокарты тихой системой охлаждения, и, как оказалось, это не просто рекламный трюк, но об этом я расскажу немного ниже.
Оборотная сторона коробки испещрена информацией о видеокарте, графическом процессоре и технологиях в нём реализованных. Не оставлены без внимания системные требования и перечень аксессуаров, входящих в комплект поставки. Последние выглядят следующим образом:
Перечислю их слева направо и сверху вниз:
- один переходник 15 pin DVI / D-Sub;
- один переходник 15 pin HDTV;
- адаптер-разветвитель с S-Video выхода на компонентный;
- два кабеля для подключения дополнительного питания видеокарты (шестипиновые разъёмы);
- аудиокабель;
- DVD-диск с игрой Neverwinter Nights 2;
- компакт-диск с драйверами видеокарты;
- инструкция по установке видеокарты и драйверов.
Внешне новая видеокарта совершенно не отличается от выпущенных ранее GeForce GTX 260, хотя это вполне закономерно, так как все изменения (ну или почти все) не вышли за рамки графического процессора:
Напомню вам, что PCB серии видеокарт GeForce GTX 260 и GTX 280 фактически со всех сторон закрыта двухслотовой системой охлаждения:
Размеры новой GeForce GTX 260 также не изменились и составляют 270 х 100 х 32 мм. Видеокарта оснащена PCI-Express x16 2.0 интерфейсом, двумя портами DVI-I (dual link), а также S-Video выходом, совмещёнными с решёткой для выброса нагретого воздуха из корпуса системного блока:
В верхней части видеокарты установлены: разъём для подключения звукового S/PDIF кабеля, два шестиконтактных разъёма для подключения дополнительного питания, а также два разъёма MIO для построения SLI и 3-Way SLI систем из двух или трёх одинаковых видеокарт на GPU от NVIDIA:
Несмотря на менее урезанный графический процессор, максимальное энергопотребление новой GeForce GTX 260 не изменилось и заявлено на отметке в 182 Ватта, поэтому, как и прежде, для системы с установленной такой видеокартой рекомендуется блок питания мощность в 500 Ватт.
Без системы охлаждения видеокарта выглядит следующим образом:
Детальный анализ PCB новой и старой GeForce GTX 260 не выявил никаких отличий, как в целом по плате, так и по силовой её части:
Графический процессор новой GeForce GTX 260 можно отличить от старой по второму числу в последней строке маркировки. Прежде она выглядела как G200-100-А2, теперь же как G200-103-A2:
Выпущенный на Тайване на 29 неделе текущего года графический процессор, относится ко второй ревизии. В сравнении с GPU старой GeForce GTX 260, у чипа новой GTX 260 число унифицированных шейдерных процессоров возросло со 192 до 216 (+12.5 %) штук, текстурных блоков увеличено с 64 до 72 (+12.5 %), а число блоков растеризации осталось прежним и равно 28 штукам. Частоты графического процессора, согласно спецификациям новой GeForce GTX 260, остались без изменений на уровне 575/1242 МГц. Однако, в Leadtek не согласились с этим утверждением и помимо добавления к своей WinFast GeForce GTX 260 префикса "Extreme" прибавили и "+", означающий в частности повышенные до 602/1296 МГц частоты графического процессора. То есть получается, что графический процессор Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ в сравнении с GeForce GTX 280 чуть-чуть урезан только по универсальным шейдерным процессорам и текстурным блокам, а частоты идентичны. В целях экономии электроэнергии и снижения тепловыделения, в 2D-режиме частоты работы графического процессора снижаются до 300/600 МГц.
Тип памяти видеокарты – GDDR3, её объём – 896 Мбайт и ширина шины обмена – 448 Бит, остались без каких-либо изменений. На видеокарте от Leadtek установлена видеопамять производства компании Hynix:
Маркировка чипов – H5RS5223CFR NOC, а их номинальное время доступа равно 1.0 нс, что соответствует теоретической эффективной частоте работы в 2000 МГц. По спецификациям GeForce GTX 260 память должна функционировать на 1998 МГц, но у Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ её частота повышена до 2214 МГц – хоть и не рекорд для серийно разогнанных GeForce GTX 260, но тоже очень неплохо.
Таким образом, спецификации новой видеокарты следующие:
Система охлаждения не претерпела никаких изменений в сравнении с ранее изученным кулером видеокарт GeForce GTX 280/260:
Её основу составляют медная пластина основания, пять медных тепловых трубок диаметром 6 мм, алюминиевый радиатор, набранный из тонких рёбер, алюминиевая подложка и турбина, прокачивающая воздушный поток сквозь рёбра. С микросхемами видеопамяти, установленными с оборотной стороны, сквозь термопрокладки с пропиткой контактирует алюминиевая крышка. Контакт теплораспределителя графического процессора и медного основания кулера обеспечен посредством чрезмерного количества густой серой термопасты.
Если система охлаждения "от и до" осталась прежней, то что же именно позволило Leadtek акцентировать внимание потенциальных покупателей на том, что кулер их новой видеокарты очень тихий? Ответ на данный вопрос, на этой стадии статьи, для меня остался не найден, зато удалось выяснить следующее. Посмотрите на температурный режим видеокарты на сниженных до номинальных для GeForce GTX 260 частотах:
Обратите внимание, что турбина системы охлаждения видеокарты во время теста не раскручивалась до своих максимальных ~3300 об/мин, а функционировала на реально тихих ~1700 об/мин. При этом температуры графического процессора, цепей питания и окружения не превысили 76, 79 и 63 градуса, соответственно, что вполне скромно для видеокарты такого класса. Решив сравнить температурный режим и скорость вращения турбины видеокарты от Leadtek с обычной GeForce GTX 260 от BFG (192 SP), я с удивлением обнаружил, что последняя видеокарта в тех же самых условиях и с тем же термоинтерфейсом (Gelid GC1) прогревается до 84, 66 и 58 градусов Цельсия, соответственно. То есть графический процессор прогревается сильнее на 8 градусов, а цепи питания и плата в целом слабее на 13 и 5 градусов. Снижение последних температур объясняется довольно просто, так как если вы посмотрите на график по ссылке, то обнаружите, что в автоматическом режиме турбина видеокарты от BFG функционирует на близких к максимальным ~3200 об/мин. Это, конечно же, несравнимо громче, нежели ~1700 об/мин турбины видеокарты от Leadtek. Но при этом было не ясно почему же температура GPU старой GeForce GTX 260 заметно выше, чем у новой?
Ответ оказался довольно прост и нашёлся после анализа BIOS видеокарт. Как выяснилось, у видеокарты от BFG в нагрузке на ядро подаётся 1.12 В, в то время как у новой Leadtek всего лишь 1.06 В. Такая, казалось бы, несущественная разница в напряжении на ядре и повлияла на конечный результат. Более подробную информацию вы можете почерпнуть, например, здесь. Кроме того, хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что на одинаковых частотах двух видеокарт пиковая сила тока GeForce GTX 260 от Leadtek не превышает 53 А, тогда как у видеокарты от BFG сила тока достигает 62 А. Абсолютно точно сказать не могу, но с учётом всего вышеизложенного и принимая во внимание маркировку чипа, есть вероятность, что по 55-нм техпроцессу графический процессор новой видеокарты выпущен уже. И мы ещё раз вернемся к этому моменту в разделе с измерением энергопотребления видеокарт.
Далее я предлагаю вам посмотреть сколь эффективно охлаждается Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ на максимальной скорости вращения турбины её системы охлаждения:
Как вы видите, на полной мощности турбины температурный режим видеокарты становится совсем уж низким и не соответствующим её классу. Но это не сожаление вовсе, сожалеть можно только из-за высокого уровня шума, хотя постоянно эксплуатировать видеокарту в таком режиме, с учётом сравнительно невысоких температур при автоматической регулировке скорости вращения турбины, вряд ли кто-то решится.
Принимая во внимание высокую эффективность референсного кулера и низкий уровень шума, проверка оверклокерского потенциала видеокарты проводилась без установки альтернативной системы охлаждения. Несмотря на уже повышенные производителем частоты, видеокарту без потери в стабильности и в качестве картинки удалось разогнать до частот в 663/1404/2484 МГц:
Результат не выдающийся, прямо сказать, однако при этом температурный режим работы видеокарты оказался более чем скромным:
Частота вращения турбины референсного кулера задана вручную на ~2160 об/мин, как в субъективном по уровню шума режиме, на границе комфорта и дискомфорта.
В завершении данного подраздела сегодняшней статьи добавлю, что на сегодняшний день рекомендованная стоимость Leadtek WinFast GeForce GTX 260 Extreme+ сравнительно высока и составляет 390 долларов США. BIOS видеокарты вы можете скачать из нашего файлового архива (WinRAR, 41.3 Кбайт).
Комментарии Правила
