AMD Athlon XP 1700+ - ещё немного статистики.
И вот передо мной лежат 17 процов с маркировкой - AXDA 1700 DLT3C и вторая строчка - JIUGB 0311 VPMW. Все они сделаны на основе ревизии ядра Thoroughbred со степпингом В и напряжением питания 1.5 в.
Стенд для тестирования состоял из следующих компонентов:
- Материнская плата - Abit NF-7, версия BIOS - 10.
- Память - TwinMOS PC3200 256 MB.
- Видеокарта - Matrox Millennium.
- Хард - IBM DTLA 305020.
- Кулер - Tt Volcano 7.
- Термопаста - КПТ 8.
- ОС - Microsoft Windows XP.
Процесс тестирования проходил в такой последовательности.
При начальной загрузке захожу в BIOS и устанавливаю значения External Clock = 166MHz, Multiplier Factor = х14, CPU Core Voltage = 1.75V. Далее, если загрузка прошла удачно, запускаю BURNK7 и Unreal одновременно. При этом обязательно контролирую температуру при помощи MBProbe. Если процессор устойчиво работает в этом режиме, понижаю CPU Core Voltage до 1.7V, так он работает с меньшим тепловыделением. Если возникают проблемы при работе процессора с рейтингом 2900+, Multiplier Factor устанавливаю х13.5, а CPU Core Voltage - 1.7 V. При устойчивой работе AMD Athlon XP 1700+ с рейтингом 2800+ удавалось снизить CPU Core Voltage до 1.65V, в этом случае проц выше 60o C не нагревался. Те экземпляры, которые не хотели работать с перечисленными выше рейтингами, дальнейшему тестированию не подвергались. Результаты сведены в диаграмму.
Результаты действительно не радуют. Есть ещё надежда, что следующая партия с другой датой выпуска сможет изменить ситуацию к лучшему. Остаётся только ждать и надеяться.
