Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности устройства
- Работа с устройством
- Заключение
Вступление
Пользователя окружает множество периферийных устройств с популярным интерфейсом USB. Модификаций этого интерфейса много, но чаще используется обычный разъём USB Type-A. Зачастую все кабели, переходники, адаптеры, флешки и прочее оборудование подключаются именно по нему.
Однако у компьютера не всегда бывает много разъемов, и подключить всё не получится. Например, у меня в ноутбуке таких портов всего два, ещё есть два Type-C, но один почти всегда занят зарядкой. А обычные порты заняты всегда. В одном стоит передатчик для беспроводного комплекта (клавиатура и мышь), а в другом подключена флешка. Периодически приходится подключать различные устройства и поэтому я на каком-то этапе понял, что без разветвителя не обойтись. Кроме того, после частых подключений сами порты разбалтываются и соединение начинает пропадать, поэтому хаб USB приходит на помощь.
На определенном этапе использования появляется другая проблема. Все устройства, подключённые к USB портам, потребляют энергию. У каждого может быть своё ограничение; как правило, это 5 В, 500 мА. У Type-C сила тока больше и может составлять до 3 А, но обычно эти показатели скромнее. Сам хаб тоже потребляет энергию и получается так, что некоторые устройства просто не могут работать одновременно, поскольку не хватает питания. Это характерно для внешних жёстких дисков и другого оборудования, требовательного к питанию.
Сам я с подобным сталкивался несколько раз, и здесь может помочь только хаб с внешним блоком питания. Сегодня мы рассмотрим одну такую модель, которая называется Streamplify HUB CTRL 7.
Я уже рассматривал несколько устройств (микрофон, веб-камеру и лампу подсветки) этой компании. Ее модели ориентированы в основном на блогеров и пользователей, которые создают различный контент или проводят стримы и общаются с другими людьми по видеосвязи. Всё это оборудование нужно куда-то подключать, поэтому приобретение хаба USB выглядит разумным. А здесь вообще необычное устройство с подсветкой и интересными особенностями, поэтому стоит посмотреть на него поближе.
Также в линейке Streamplify присутствует чуть более простая модель HUB DECK 5.
| Модель | Streamplify HUB CTRL 7 |
| Цвет | Черный |
| Тип USB | USB 3.0 тип A, совместимость с разъемом типа 2.0 |
| Количество разъёмов | Семь, шесть стандартных портов USB 3.0 и один порт для зарядки гаджетов мощностью 2 А |
| Зарядка смартфонов | Да, до 2 А |
| Кнопка питания USB-разъёма | Да |
| Эффект подсветки | Да, RGB-подсветка индикаторов |
| Размещение кабелей | Да |
| Длина кабеля USB | 1.8 м |
| Питание | Адаптер питания, 12 В / 2 А, 24 Вт |
| Поддержка Plug & Play | Да, стандартные протоколы UVC и UVA |
| Длина | 16 см |
| Диаметр | 4.7 см |
| Высота | 5.3 см |
| Устройства | Laptop, PC, Gaming Consoles (PS4/PS5/Xbox) |
| ОС | Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Chrome OS |
Можно заметить, что устройство подключается к ПК с различными операционными системами. Подключение осуществляется через USB и для этого не требуется драйверов. Все характеристики смотрятся отлично. Габариты указаны, а вес нет. С уверенностью можно сказать, что модель не очень компактна. Посмотрим теперь, как всё это выглядит.
Устройство поставляется в небольшой коробке фиолетового цвета. Она могла бы быть меньше, если бы новинка поставлялась без блока питания. Кроме этого, здесь есть дополнительные аксессуары и хорошая защита внутри.
Сверху коробка дополнительно запечатана в прозрачную плёнку, чтобы упаковка не испачкалась снаружи. Фон всей упаковки преимущественно фиолетовый. По периметру проходит чёрная полоса с белой надписью HUB CTRL 7. На ней же присутствуют логотипы производителя.
Вся информация на упаковке представлена по существу. Всё описано на английском языке и понятно, о чём идёт речь. Спереди есть изображение самого устройства, но не полностью. Мы видим точки и разноцветные выступы сверху, которые подсвечиваются разными цветами RGB-подсветки. Дизайн немного перекликается, и здесь мы видим чем-то похожий цилиндр. В левой части сверху размещены четыре круглых значка, представляющие ключевые особенности устройства. Из них мы можем понять, что есть RGB-подсветка, порт быстрой зарядки, 16 иконок и поддержка USB 3.0.
Что с обратной стороны?
Здесь на нескольких языках представлено описание устройства. Ниже находится спецификация, которую мы уже видели выше. В самом низу можно заметить штрих-коды и артикул модели.
Пора заглянуть внутрь.
Тут нас ждет каркас из вспененного полиэтилена, закрытый сверху таким же листом. В нём упаковано устройство, а ещё есть отсеки для аксессуаров. Прямо в центре присутствует ещё одна небольшая картонная коробка, где упакован блок питания. Всё разместилось достаточно свободно, защита хорошая.
Для обычного USB-разветвителя комплект поставки выглядит солидно. Прямо сверху мы видим инструкцию. Кстати, с ней можно заранее ознакомиться на сайте производителя.
Я думал, что в комплекте будет обычный блок питания на 5 В, но здесь он на 12 В и 2 А, что обеспечивает мощность 24 Вт.
В комплекте поставляется кабель USB 3.0 Type-A – USB 3.0 Type-A. Ещё есть специальное пластиковое приспособление в виде расчёски, для укладки и фиксации кабелей.
Также в отдельном пакете упаковано 16 иконок. Это такие полупрозрачные пластиковые элементы с цифрами или изображением различных устройств, которые можно подключать к этому хабу.
Хаб изготовлен из чёрного прочного ABS-пластика. Конструкция составная и корпус состоит из двух половин, которые фиксируются при помощи защёлок и двух винтов.
Форма цилиндрическая, но сзади можно увидеть два углубления. Одно представляет большую плоскость, на которой находятся семь портов. Выше расположены колодцы, внутри которых установлены светодиоды, а в сами эти отверстия устанавливаются те самые пластиковые иконки из комплекта. Их можно подобрать по своему вкусу.
Ниже находится ещё одна ниша, где можно увидеть два разъёма. Один порт USB 3.0 для подключения к компьютеру, а другой – разъём для блока питания. Кстати, хаб может работать без него, но тогда вся нагрузка ложится на порт USB компьютера или иного устройства. Внизу находится площадка опоры. Она выполнена из мягкой резины, которая обеспечивает дополнительную устойчивость.
Портов семь, они поддерживают стандарт USB 3.0 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Спереди расположено семь кнопок с индикаторами внутри. Они позволяют включать или отключать определённые порты.
Ниже можно заметить логотип производителя. Ещё один размещен на резиновом основании. С одного торца заметен колодец и фирменный логотип.
Со второго тоже не видно ничего примечательного, но по центру находится кнопка, которая переключает режимы подсветки.
Хаб легко подключается. Однако первым делом нужно установить иконки. Сначала я поставил их с цифрами, а потом поменял на значки разных устройств.
Режимов подсветки несколько, но мне больше понравились статичные, особенно с выделением каждого порта своим цветом. Получается почти радуга, но она не так мешает, как постоянно сменяющиеся цвета.
Я подключил несколько различных устройств и мощности всегда хватало. Один порт на 5 В, 2 А, остальные обеспечивают 0.9 А. Что касается скорости передачи данных, то она соответствует стандарту.
Всё остальное работает, как заявлено, и соответствует описанию. Кнопки включают и отключают отдельные порты, иконки легко меняются, подсветку можно настроить на свой вкус, либо выключить вообще.
Заключение
Streamplify HUB CTRL 7 – это лучший хаб, который я использовал за последнее время. Очень простая и понятная модель с множеством интересных технических решений. Казалось бы, что тут можно придумать?
Однако производитель подошёл творчески и выпустил отличное устройство. Прежде всего новинка отлично сочетается по дизайну с другими моделями Streamplify. К примеру, почти тот же цилиндр, как у микрофона или веб-камеры… Отличная реализация и внимание к мелочам – вот главные слагаемые успеха. Инженеры продумали даже специальную шину для ровной укладки кабелей и организации кабель-менеджмента.
Удачным решением является подсветка. Её можно переключать и режимов тут много. Лично мне больше понравилась статичная радуга, которая подсвечивает каждую пластиковую иконку. Сами иконки тоже не будут лишними. Всего их 16, и можно подобрать либо с изображением подключаемого оборудования, либо просто с порядковым номером. Всё это комбинируется по вкусу.
Ещё мне понравились отдельные кнопки включения и отключения портов со своей встроенной индикацией. Всегда понятно, какой порт включен, а какой выключен. Это позволяет быстро переподключить устройство, не вынимая из разъёма.
Что касается питания, то его всегда хватает, даже когда все порты заняты разной периферией. Отдельно есть один порт 5 В, 2 А для быстрой зарядки или устройства, которому нужно повышенное питание. Например, у меня есть внешний DVD-RW привод, которым редко пользуюсь, но он подключается сразу к двум обычным USB портам, чтобы ему хватало питания. Здесь он работает без всяких проблем даже с подключением к одному порту. Не возникло заморочек и с внешним жёстким диском. Он также работает через любой порт.
Что касается прочего, стоит отметить высокое качество изготовления Streamplify HUB CTRL 7. Всё сделано максимально просто и понятно, никаких сложностей при использовании не возникло.
