Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики MSI MAG B550 Tomahawk
- Внешний вид и особенности дизайна
- Упаковка и комплектация
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Тест MSI MAG B550 Tomahawk
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
Последнее поколение материнских плат MSI семейства Tomahawk на системной логике AMD стало ассоциироваться у пользователей со среднебюджетными сбалансированными решениями, пригодными для построения высокопроизводительного ПК с перечнем всех необходимых интерфейсов, поддержкой актуального оборудования и хорошим разгонным потенциалом установленных компонентов.
Данную тропу проложила модель MSI B450 Tomahawk MAX, поддерживающая процессоры Ryzen 3000 «из коробки», что стало неотъемлемой частью для обновленной системы. Если совместить полученную информацию и анонс чипсета среднего звена AMD B550, можно предположить, что разработчики вряд ли стали упускать шанс выпустить материнскую плату, отвечающую указанным требованиям.
И если материнская плата Tomahawk MAX показала вектор развития, то новинка MSI MAG B550 Tomahawk стремится ему следовать.
| Модель | MSI MAG B550 Tomahawk |
| Сокет | AMD Socket AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update |
| Оперативная память | 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4866+ МГц (OC) |
| Слоты расширения | 1 х PCIe 4.0 x16;
1 х PCIe 3.0 x4; 2 х PCIe 3.0 x1 |
| Сетевые контроллеры | Realtek 8125B 2.5G LAN;
Realtek 8111H 1G LAN |
| Аудиокодек | 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1200 |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы на задней панели | 1 x Flash BIOS Button;
1 x PS/2 Combo; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A); 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A); 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C); 1 x 1G LAN; 1 x 2.5G LAN; 5 x audio jacks; 1 x Optical S/PDIF-Out |
| Форм-фактор | ATX. |
Материнская плата MSI выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм. Дизайн новой представительницы Tomahawk серии MSI Arsenal Gaming (MAG) стал еще более вычерненным и неброским. На фоне черной печатной платы трио основных радиаторов темного цвета попросту теряется.
Прошлый шарм модели MSI B450 Tomahawk MAX полностью исчез. И теперь обновленный внешний вид должен внушить нам, что это та самая полюбившаяся материнская плата на чипсете AMD B550 среднего звена с интерфейсами актуальной версии и необходимой функциональностью.
Благодаря такому дизайну, лицевая часть платы скрывает элементы системы охлаждения, в то время как обратная сторона полностью открыта. Опытные читатели могут внимательно рассмотреть область силовой части и отметить отсутствие удвоителей фаз.
Самое время привести блок-схему материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk из руководства пользователя.
MSI MAG B550 Tomahawk предназначена для процессоров в конструктиве AMD PGA 1331 (более известном как Socket AM4). Поддерживаются лишь ЦП Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000), а хитрая отметка «future processors AMD Ryzen» на официальном сайте недвусмысленно намекает о скорой поддержке CPU следующего поколения, которые, согласно последней информации, появятся осенью 2020 года.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт. Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2666 – 4866+ МГц при оверклокинге.
Питание организовано по схеме 24 + 8 pin. Разработчики сгруппировали четыре коннектора вентиляторов для удобства подключения систем охлаждения. Здесь же находится светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST.
Материнская плата MSI оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены шесть коннекторов SATA-III, развернутые на 90 градусов.
Помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса, новинка предлагает порт TPM, разъемы подсветки, контакты открывания корпуса и Clear CMOS.
Для расширения функциональности MSI MAG B550 Tomahawk снабжена четырьмя слотами PCIe:
- PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Armor;
- PCI Express 3.0 x1;
- PCI Express 3.0 x4;
- PCI Express 3.0 x1.
За работу конфигурации из нескольких видеокарт отвечает технология AMD CrossFireX.
В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1200 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.
Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
- Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;
- Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242/ 2260 /2280.
Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы предусмотрена разметка, какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.
На радость владельцам большого количества процессорных и корпусных вентиляторов, материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk оборудована восемью коннекторами 4-pin, расположенными по всему периметру.
Теперь – снимок MSI MAG B550 Tomahawk без элементов систем охлаждения и декоративных вставок.
Набор системной логики AMD B550 собственной персоной.
Подсистема питания насчитывает 13 фаз (10+2+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой RAA229004 производства Intersil – это восьмиканальный контроллер (6+2). В качестве сборок применены ISL99360 с максимальной силой тока 60 А.
Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: пять фаз с удвоением отведены на CPU, одна удвоенная на SoC и одна отведена на стабилизацию напряжений и питание APU.
За температурный режим силовой части отвечают один массивный радиатор и охладитель поменьше, накрывающие соответственно основные мосфеты CPU и дочерние SoC.
Твердотельные накопители получили фирменные пластины M.2 Shield Frozr, охлаждение чипсета возложено на небольшой алюминиевый брусок с терморезинкой.
Как вы уже могли заметить, активного охлаждения (как в случае AMD X570) здесь нет, что связано с отсутствующими в системной логике линиями PCIe 4.0: они явились заметным подогревательным «элементом».
Перечень портов и интерфейсов на задней панели:
- Один Flash BIOS Button;
- Один PS/2 Combo;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI;
- Два USB 2.0;
- Два USB 3.2 Gen 1 (Type-A);
- Один USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- Один USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- Один 1G LAN;
- Один 2.5G LAN;
- Пять audio jacks;
- Один Optical S/PDIF-Out.
Материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk поставляется в фирменной упаковке с темной полиграфией, и в случае линейки MSI Arsenal Gaming коробка украшена изображением из военной тематики:
В комплектацию входят руководство пользователя и диск с драйверами, брошюры, металлический стикер MSI Gaming, два кабеля SATA и два удлинителя для подсветки.
Возможности BIOS
Материнская плата MSI оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5, которое знакомо пользователям и хорошо зарекомендовало себя благодаря перечню опций и простому интерфейсу.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI MAG B550 Tomahawk (AMD Socket AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
- Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
- Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
- Накопители:
- Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe, 1 Тбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Для тестирования интерфейса PCIe версии 4.0 компанией MSI был предоставлен твердотельный накопитель Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe SSD объемом 1 Тбайт.
BIOS материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk была обновлена до последней версии – A.12 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2. Это beta-версия. В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), которая официально поддерживается и доступна многим модулям.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.2v2 добавляет поддержку материнских плат AMD на чипсете B550 и оптимизирует работу с оперативной памятью.
«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI MAG B550 Tomahawk с версией BIOS A.12 следующее: ЦП бустит до 4400 МГц на четыре ядра; до 4375 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 66-69°C.
Потребление стенда без учета монитора составляет: в простое 50 Вт, в выключенном состоянии – 0.92 Вт, в LinX 0.7.0 – 150 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MAG B550 Tomahawk, не превышающие 45°C.
AIDA64 бенчмарк кэша и оперативной памяти на стоковой системе MSI MAG B550 Tomahawk с процессором AMD Ryzen 7 3700X.
Тестирование твердотельного Seagate FireCuda 520 PCIe Gen4 NVMe с поддержкой NVMe проходило при его установке в первый слот M.2 (отмечен как M.2_1) с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.
Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.
Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для пяти ядер и 4375 МГц для всех ядер при напряжении 1.425-1.5 В. После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3700X прогревался до 75°C.
Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режима IF 1:1. Материнская плата играючи расправилась с моим комплектом и выжала положенные 3800/1900 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т». Даже скучно стало.
Максимальным достижением становится отметка 4466 МГц. Выше система не стартует, IF автоматически сбрасывается до 1116 МГц.
Переходим к результатам тестирования.
Single Core, All Cores, pts
Physics, баллы
Memory = 8192, GFlops
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Speed, KB/s
Температурный режим
С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие результаты:
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Новые твердотельные накопители NVMe на интерфейсе PCIe 4.0 x4 оказываются горячими источниками тепла.
CrystalDiskMark
Меньше – лучше
Если с радиатором M.2 Shield Frozr температура держится в разумных пределах, то при тесте скорости без элементов охлаждения наступает троттлинг: датчик информирует о достижении 80°C, но пирометр фиксирует все 95-96°C. Вывод прост: желательно охлаждение.
Заключение
По заверению производителя, материнская плата MSI MAG B550 Tomahawk должна стать новым хитом в ассортименте компании и потеснить решения конкурентов, предложив сбалансированные характеристики при демократичной стоимости и подтвердив для серии Tomahawk статус народной любимицы. Отчасти это правда. Новинка получила неплохой набор интерфейсов, наделена хорошей подсистемой питания, эффективной системой охлаждения и добротным разгонным потенциалом. Но без противоречий не обошлось.
Непосредственно сам чипсет AMD B550, как показывает практика, далек от демократичных взглядов создателей и уступает предшественнику: благо хоть дешевле старшего брата AMD X570. Основное различие – системная логика B550 потеряла чипсетные линии PCIe 4.0: два ультраскоростных твердотельных накопителя на такую системную плату уже не поставишь; только один, который займет процессорные линии PCIe четвертого поколения. Зато чипсет обходится без активного охлаждения, и карликовую вертушку мы теперь не увидим.
Кроме того, пропала официальная поддержка процессоров Ryzen 1000 и 2000, хотя у моих коллег по цеху без проблем функционируют Ryzen 3200G/3400G. Возможно, и младшие версии ЦП заведутся, нужно групповое тестирование с такими CPU: у меня, к сожалению, они отсутствуют.
Что касается самой модели MSI, то к ней замечаний нет. Перед нами добротная материнская плата с хорошим качеством изготовления и соответствующим оснащением. Есть мелкие нарекания к дизайну, особенно при сравнении с прошлыми версиями Tomahawk, но, как говорится, на вкус и цвет… Подведем итоги.
Системная плата MSI MAG B550 Tomahawk – это среднебюджетная модель, в своем сегменте она наделена всем необходимым, а разгонный потенциал у нее не скромнее, чем у старших решений на X570. Остается открытым вопрос цены, но если изучить предложения, то первые партии B550 ни у одного из брендов не отличаются низким ценником, поэтому не будем спешить и чуточку подождем. А пока вы будете приглядываться к актуальным решениям, первая ласточка в виде MAG B550 Tomahawk способна заинтересовать.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MAG B550 Tomahawk.
