Выбираем android-приложение для двухэтапной аутентификации в сервисах: «Яндекс.Ключ», FreeOTP Authenticator, а также итоги рассмотрения пяти приложений
Напомним, что в прошлой статье были изучены не только именитые приложения для двухфакторной авторизации, но и универсальное решение профильного разработчика. Теперь же речь пойдет об отечественном аутентификаторе и программе с открытым исходным кодом, которая может стать эталоном для подобных решений. Но станет ли она лидером по итогам наших тестов?
4 декабря 2016, воскресенье 12:00
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем рассмотрение аутентификаторов для Android. Напомню, что в прошлой статье были изучены не только именитые приложения для двухфакторной авторизации – Google Authenticator и Azure Authenticator, но и универсальное решение профильного разработчика – Authy 2-Factor Authentication. Именно оно и стало оптимальным.
Теперь же мы с вами поговорим об отечественном аутентификаторе – «Яндекс.Ключе», призванном заменить Google Authenticator. Приложение интересно выглядит, предлагает два вида авторизации и собственную защиту. Однако не будем заранее ставить ему положительные оценки и проверим все досконально.
Вторым участником выступит FreeOTP Authenticator – программа с открытым исходным кодом, которая в свою очередь может стать эталоном для подобных решений. Но это только первые предположения, так что не будем ходить вокруг да около и начнем.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n)
«Яндекс.Ключ»
Знакомство
«Это аутентификатор, который создает одноразовые пароли (OTP) для входа на Яндекс, Facebook, Google, GitHub, Dropbox, ВКонтакте и другие сервисы, которые поддерживают двухфакторную аутентификацию (2FA). На Яндексе вы будете вводить созданный «Ключом» пароль вместо обычного пароля, а на других сервисах – вместе с обычным».
Описание в Google Play говорит само за себя и добавить особо нечего, разве что тот факт, что некоторые пользователи предпочитают это приложение Google Authenticator.
Оценка в Google Play 4.2
Разработчик Яндекс
Количество загрузок в Google Play 100 000-500 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер приложения в установленном состоянии 18.3 Мбайт
Версия приложения 2.3
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Четырехзначный PIN-код.
  • Защита данных.
  • Работа офлайн.
  • Простое подключение. Добавлять аккаунты в приложение можно вручную, перепечатав данные с сайта сервиса, который вы подключаете, или автоматически – считав оттуда QR-код.
  • Программа умеет создавать шестизначные и восьмизначные пароли в зависимости от требований сервиса. Кроме того, она поддерживает разные периоды обновления одноразовых паролей, не только 30 секунд (это зависит от используемого сервиса).
  • «Яндекс.Ключ» подходит для двухфакторной аутентификации на всех сервисах, поддерживающих стандарты защиты RFC 6238 и RFC 4226 (кроме тех, которые работают только с SMS).
Разрешения:
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве;
  • Добавление/удаление аккаунтов.
Контакты:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Другое:
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Создание аккаунтов и установка паролей;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Использование аккаунтов на устройстве;
  • Управление функцией вибросигнала.
Первое впечатление
При первом запуске «Яндекс.Ключа» нам сразу предлагают добавить аккаунт в приложение. Для этого достаточно считать QR-код (считывается без проблем) или добавить его вручную, вбив логин и секретный ключ.
Напомню, для того чтобы двухэтапная аутентификация заработала, ее сначала надо активировать через веб-сервис, например, Google или Яндекс.
После всех этих процедур генерируется одноразовый PIN-код, который обновляется каждые 30 секунд. Впрочем, использовать его не обязательно, так как в сервис можно войти и по одноразовому QR.
Настройки программы находятся в правом верхнем углу и предполагают создание мастер-пароля, который работает лишь на устройстве. Если вы его забудете, то восстановить будет нельзя, а одноразовые пароли перестанут работать.
В отличие от ранее описанных конкурентов, здесь доступные для двухэтапной аутентификации сервисы предложены удобным списком, поэтому совсем не обязательно перебирать настройки любимых веб-порталов в поисках поддержки такой опции.
К тому же «Яндекс.Ключ» работает с большинством топовых площадок и интернет-магазинов, которые не только можно, но и нужно более надежно защитить. При этом подключение к интернету для авторизации не требуется, однако для пущей безопасности лучше всего создать мастер-пароль, не хранящийся (в теории) на серверах Яндекса.
И поскольку программа сразу берет быка за рога, а настройки, первое впечатление и сам процесс проверки работоспособности объединились в один подраздел, то сразу перейдем к тестированию нагрузки на систему.
Нагрузка на систему
Оная меня откровенно порадовала – максимально задействовано 40 Мбайт ОЗУ при 0.1% на процессоре. Правда, аккумулятор проседает на 16% (скорость энергопотребления равна 22.5 мВт), а основная нагрузка приходится именно на процессор, который пожирает энергию.
Неужели генерация QR-кода или одноразового пароля требует от CPU особых усилий? Вряд ли, скорее всего, корень проблемы кроется в использовании камеры и создании нагрузки на видеоядро. «Система-на-чипе», как она есть.
«Яндекс.Ключ» совместим только с четвертой ОС Android или выше, весит в системе 18.3 Мбайт, не содержит рекламы, распространяется бесплатно и не предполагает встроенных покупок. В разрешениях нет ничего криминального и их, как ни странно, самый минимум.
Выводы
Лично мне «Яндекс.Ключ» показался самым оптимальным из всех ранее рассмотренных приложений. Настраивается программа без проблем, поддерживает большинство необходимых сервисов и основную свою функцию выполняет на ура. Проблем с считыванием QR-кода, как это было у Google Authenticator, не возникало.
Печалит одно – расход аккумулятора, поэтому если активно и несколько раз в день авторизироваться на различных сервисах, придется подумать о розетке или подзарядке при помощи внешнего аккумулятора.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (удобочитаемый интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (минимум)
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.1% / 20-40 Мбайт
Размер после установки 18 Мбайт
Расход трафика самой программой -
Максимальный расход аккумулятора 16%
Максимальная скорость энергопотребления 22.5 мВт
Необходимость в root Нет
Реклама Нет
Знакомство
FreeOTP Authenticator предварительно можно назвать аналогом «Яндекс.Ключа», хотя в отличие от последнего здесь реализована работа с шести- и восьмизначными, то есть с TOTP- или HOTP-протоколами и рабочей учетной записью.
Само приложение распространяется с открытым исходным кодом, а значит, допускает создание дубликата и свободное программирование базовой версии. Может быть, по этой причине аутентификатор не обновлялся около десяти месяцев, либо программа настолько хороша, что этого не требуется. Что ж, посмотрим.
Оценка в Google Play 4.6
Разработчик Red Hat
Количество загрузок в Google Play 50 000-100 000
Размер приложения в установленном состоянии 2.7 Мбайт
Версия приложения 1.5
Основные функции:
  • Одноразовые пароли для различных популярных сервисов, в том числе Google, Facebook, Evernote, GitHub и других.
  • Открытый исходный код по лицензии Apache License 2.0.
  • Офлайн-режим, поддержка режима «В самолете».
  • Работа с TOTP- или HOTP-протоколами.
  • Рабочая учетная запись.
Разрешения:
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Сразу отмечу, что FreeOTP содержит встроенную защиту от снятия скриншотов экрана, которую нельзя деактивировать через настройки программы, поэтому тестировать аутентификатор я буду на планшете с Android 4.4.2, а снимки экрана делать посредством смартфона (извиняюсь за качество, однако оценить интерфейс все-таки можно).
Интерфейс приложения одноконный, без какого-либо сайдбара слева, и предполагает отображение всех подключенных сервисов. В правом верхнем углу – сканер QR-кода, кнопка для активации двухфакторной аутентификации и информационная клавиша, со сведениями об установленной версии FreeOTP.
Каких-либо дополнительных настроек не предусмотрено, так как оные включены в окно настройки авторизации в сервисе, которое мы сейчас и разберем.
Аутентификация
Для того чтобы добавить ключ, необходимо указать адрес сервиса или интернет-площадки, причем вручную, что не совсем удобно. Ниже вбивается основной пароль.
Далее требуется указать необходимый протокол (TOTP или HOTP) и выбрать одноразовый PIN (шести- или восьмизначный). При этом можно указать алгоритм шифрования – SHA1, MD5, SHA265 и даже 512-битный SHA512. Последний вариант чаще всего встречается в корпоративных сервисах. Впрочем, никто не мешает воспользоваться QR-кодом, если таковой предусмотрен для авторизации на конечном сайте.
Из прочих возможностей – указание интервала действия одноразового пароля. Причем он ничем не ограничен, например, можно вбить 30 секунд или два часа. Также можно указать, сколько неверных попыток допускает счетчик – настраивается аналогично временному интервалу.
Надо признать, что в тех сервисах, где предусмотрен QR-код, лучше всего им и воспользоваться, поскольку автоматическая синхронизация с помощью пароля порой муторна (с Google у меня проблем не возникло, а вот с Amazon пришлось понервничать).
Лучше всего это «ручное» решение подойдет для корпоративных сетей, где присутствуют «прямые» руки админа. Сама программа не предполагает облачного хранения резервной копии, что, с одной стороны, хорошо (для сноуденоманов), но при переустановке аутентификатора придется везде и всюду перерегистрироваться.
Нагрузка на систему
Зато FreeOTP потребляет самый минимум ресурсов – всего 15 Мбайт оперативной памяти при нуле на процессоре. Аккумулятор проседает соответствующе – 1.1% при скорости энергопотребления в 4.8 мВт. Хотя этот показатель может быть и выше, так как камера для сканирования QR-кода использовалась всего один раз.
Объем приложения в системе также мизерен и составляет всего 2.7 Мбайт. Аутентификатор не содержит рекламы и распространяется абсолютно бесплатно. При этом разрешения у него все «чистые» и их опять-таки минимум.
Выводы
FreeOTP нельзя назвать провальным решением, а если к нему привыкнуть и не полениться поработать ручками, то двухфакторную аутентификацию можно настроить практически для любого сервиса.
Конечно, после простого и автоматического «Яндекс.Ключа» такое приложение покажется неудобным, зато оно наиболее защищенное (вплоть до запрета на снятие скриншотов) и предельно открытое для пользователя. К тому же FreeOTP потребляет самый минимум, предлагает понятный интерфейс и требует минимальных знаний английского языка.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (необходимый минимум)
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 10-20 Мбайт
Размер после установки 2.7 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 1.1%
Максимальная скорость энергопотребления 4.8 мВт
Реклама Нет
Итоги рассмотрения пяти аутентификаторов
По итогам тестов определилось три лидера – Authy 2-Factor Authentication, «Яндекс.Ключ» и FreeOTP Authenticator.
Первый из них выступает универсальным решением, чем-то средним между «Яндекс.Ключом» и FreeOTP Authenticator, поскольку, с одной стороны, предлагает автоматическую аутентификацию, с другой – грешит нерусифицированным интерфейсом, что для определенной категории пользователей может быть неприемлемо.
Последним стоит обратить внимание на решение Яндекса. А тем, кому список поддерживаемых сервисов будет мал, пригодится FreeOTP.
Сводное сравнение Google Authenticator, Azure Authenticator, Authy 2-Factor Authentication, «Яндекс.Ключ» и FreeOTP Authenticator
Функциональность Google Authenticator Azure Authenticator Authy 2-Factor Authentication «Яндекс.
Ключ»
Оценка автора 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0
Интерфейс Средне (мелкий шрифт) Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева) Отлично (однооконный интерфейс) Отлично (удобочитаемый интерфейс) Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Нет Да (необходимый минимум) Да (все необходимое) Да (минимум) Да (необходимый минимум)
Общая эффективность Средне Хорошо Отлично Отлично Отлично
Удобство управления Хорошо Отлично Отлично Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.5% /
20-40 Мбайт
0.0-1.0% /
60-80 Мбайт
0.0% /
40-60 Мбайт
0.0-0.1% /
20-40 Мбайт
0.0% /
10-20 Мбайт
Размер после установки 14 Мбайт 27 Мбайт 30 Мбайт 18 Мбайт 2,7 Мбайт
Расход трафика самой программой - - - - -
Максимальный расход аккумулятора 7% 23% 3% 16% 1.1%
Максимальная скорость энергопотребления 9 мВт 73 мВт 9 мВт 22.5 мВт 4.8 мВт
Необходимость в root Нет Нет Нет Нет Нет
Реклама Нет Нет Нет Нет Нет
Что касается Google Authenticator, то он оказался на удивление сыроватым и неудобным в использовании приложением. К тому же сканер QR-кода работает через раз, а это уже минус.
Ну а Azure Authenticator вышел удачнее своего оппонента, однако весьма ограничен в возможностях и предназначен главным образом для сервисов Microsoft.
Как следствие, если отбросить нагрузку на систему, то самым оптимальным решением для всех категорий пользователей пока остается «Яндекс.Ключ», который можно рекомендовать к установке.
В следующей статье мы вновь обратим внимание на менеджеры аккумуляторов, чтобы выяснить, стали ли они лучше спустя почти год, какие новые решения появились, и стоит ли использовать такие приложения на своем устройстве.
Владимир Осадчий
