Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix (Strix-R9380X-OC4G-Gaming)
В модельном ряду ASUS можно встретить несколько вариаций системы охлаждения DirectCU II и соответствующих им названий. Самая простая версия оснащается обычной СО DirectCU II без каких-либо изысков. Модели чуть дороже идут с заводским разгоном. Помимо них, существуют линейки Matrix и Strix. Приставка Strix подразумевает полупассивную работу СО, когда в простое вентиляторы останавливаются.
16 декабря 2015, среда 07:00
Оглавление
Вступление
В ноябре 2015 года компания AMD воспользовалась оплошностью конкурента и вывела на рынок модель Radeon R9 380X, основанную на архитектуре GCN 1.2. Предложение достаточно привлекательное, и мы не упустили шанс проверить новинку в сравнительном тестировании.
Почин AMD поддержали и ее партнеры, выпустившие по несколько версий новой видеокарты. Далее мы поговорим об одной из них – ASUS Radeon R9 380X Strix.
В модельном ряду графических ускорителей ASUS используется несколько модификаций системы охлаждения DirectCU II и соответствующих им названий. Самая простая версия оснащается обычной СО DirectCU II без каких-либо изысков. Версии чуть дороже, как правило, отличаются заводским разгоном («OC»). Помимо них, существуют и специальные линейки Matrix и Strix.
Наши постоянные читатели уже в курсе, что приставка Strix подразумевает полупассивную работу системы охлаждения, когда в простое вентиляторы полностью останавливаются. Именно такая модель и попала к нам на тест.
Обзор ASUS Strix-R9380X-OC4G-Gaming
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
ASUS Strix-R9380X-OC4G-Gaming 225 105 39 95 270 127 46
ASUS Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming 225 105 39 95 270 127 46
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Что касается разъемов видеовыходов, то здесь нас ждет стандартный набор из пары портов DVI, HDMI и DisplayPort.
Из-за выпирающего угла кожуха системы охлаждения видеокарта получилась широкой. Теоретически такое решение может помешать при установке в узкие корпуса или ITX системы, учтите это.
Печатная плата
Инженеры ASUS разработали собственную печатную плату без оглядки на референсный эталон. В данном случае вся система питания GPU перемещена вперед, а в противоположном конце оставлен преобразователь памяти и PLL.
Для сравнения ниже приведена PCB рассмотренной ранее модели ASUS Radeon R9 380 Strix OC. При внимательном изучении становится ясно, что общего у них мало.
Пользователи, задумавшие приобрести младшую модель в надежде получить полноценную систему питания ASUS Radeon R9 380X Strix, будут разочарованы. Ведь в последнем случае разработчики компании позаимствовали печатную плату другого образца Tonga – ASUS Radeon R9 285 Strix, что наглядно доказывает следующая фотография.
Старшая версия Strix использует два разъема питания по 6pin. На плате задумано семь фаз питания через удвоители (1+1)+(1+1)+(1+1)+1. Но по факту одна фаза остается пустой, хотя количество микросхем-удвоителей осталось прежним. В итоге получается, что два удвоителя работают персонально каждый с одной фазой, а еще два действительно умножают их количество на два.
На ASUS Radeon R9 380 Strix установили всего три драйвера-удвоителя, подключив к ним максимально возможное число фаз. Таким образом система питания несколько ослаблена относительно рассматриваемого варианта.
Кроме того, инженеры продумали несколько удобных вещей: разъемы питания развернуты на 180 градусов, чтобы ими было удобнее пользоваться. Присутствует индикация питания.
Преобразователи питания памяти и PLL представлены комбинацией 1+1 фаза. Используется ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Это один из вариантов контроллеров производства CHil. На сегодняшний день он прекрасно распознается большинством программ для разгона.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
К сожалению, память Elpida не очень любит работать на более высокой частоте, нежели заявлено производителем, но иногда случаются приятные исключения из правил. Хотя чаще все ограничивается частотами в районе 1600 МГц.
Новая ревизия несет иное обозначение – 215-0877016. Это обновленное графическое ядро с переработанным дизайном внутри. Как минимум, сменился декодер и некоторые другие вспомогательные блоки.
Номинальные частоты видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix составляют 1030 МГц для GPU и 1425 МГц для памяти.
С помощью утилиты ASUS GPU Tweak II можно выбрать несколько готовых режимов: «Тихий» с частотой 1000 МГц и слегка пониженным напряжением, «Основной», который повторяет заявленные заводские характеристики, и «OC» с частотой 1050 МГц без увеличения напряжения. Там же в программе доступен ползунок, управляющий напряжением vGPU, и мониторинг температуры системы питания. Причем vGPU позволяется достигать поистине высоких значений, вплоть до 1.35 В.
Система охлаждения
В уходящем году компания ASUS продолжает экспансию на рынок полупассивных систем охлаждения для видеокарт. В названии неспроста присутствует слово Strix, в данном случае за ним скрывается продвинутое управление вентиляторами.
Пока температура GPU находится в пределах допустимого диапазона, вентиляторы молчат, а если температура поднимается выше определенной планки, они начинают вращаться.
Основная проблема таких схем заключается в реализации плавного старта вертушек и его последующей записи в образ BIOS. К счастью, инженеры ASUS давно готовились к внедрению данной технологии, поэтому по этой части претензий у меня нет.
Дополнительно на видеокарту установили защитную пластину с обратной стороны. Ее роль чисто декоративная, к тому же сзади она прикрывает выступающую часть основного радиатора. К ней же крепится небольшой теплорассеиватель VRM.
Последний радиатор посажен на винты и контактирует с силовыми транзисторами через термопрокладку. Расположен он достаточно удачно – в зоне обдува вентилятором.
Пара 95 мм вентиляторов отличается агрессивным углом лопастей. При частоте вращения более 1000 об/мин шума от них предостаточно.
В основном радиаторе используется комбинация из двух типов тепловых трубок: 10 мм и 8 мм. Опять же, согласно традициям ASUS, присутствует и «прямой контакт» трубок с GPU.
Заметно, что ребра радиатора не задействуют все доступное пространство под кожухом – ASUS вполне может увеличить его, нарастив пластины.
Толщина радиатора, увы, небольшая. Этим параметром пожертвовали во имя установленных толстых вентиляторов. Что же важнее, эффективный радиатор или мощные вертушки?
Сами трубки припаяны к ребрам радиатора. Вроде и припой виден, но сделано это с недостаточным количеством припоя, поскольку по периметру трубки видны места с очень тонким слоем. Но под физическим воздействием трубка остается на своем месте и не шевелится. Возможно, я слишком сильно волнуюсь?
К тому же, несмотря на достаточное количество припоя между трубками в основании, на них заметны следы коррозии, впоследствии залитые оловом и отшлифованные.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по линиям внешнего питания и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра, системы питания и обороты вентилятора/ов.
В простое и при частичных нагрузках видеокарта полностью отключает вентиляторы. Процесс перехода из пассивного режима в активный происходит на границе 62-63°C.
Включаются вентиляторы относительно плавно, но по звуковым тестам этот переход легко отличить на фоне работающего компьютера. Иными словами, можно было сделать его и менее заметным, тем более что примененные вертушки способны работать на низких оборотах – 650-700 об/мин. Но стартовать они могут действительно только с 850-900 об/мин.
В зависимости от разгона вентиляторы быстро выходят на номинальный режим в 1050 об/мин или 1300 об/мин, постепенно набирая обороты с 800 об/мин. Система питания видеокарты прогревается сильнее и в разгоне за ней нужен глаз да глаз.
Но в целом уровень шума очень низкий. В процессе тестирования он не преодолевал психологический рубеж в 30 дБА и составлял всего 25-26 дБА. Превосходный результат для модели с энергопотреблением 190 Вт. Выводы очевидны: система охлаждения обязана быть сбалансированной, и если радиатор получил недостаточную высоту и площадь рассеивания, компенсировать это надо большими объемами поступающего воздуха.
ASUS Radeon R9 380X Strix Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Во время простоя (первые несколько секунд записи) в наушниках или колонках не должно быть слышно посторонних шумов, тогда вы услышите истинный уровень шума системы охлаждения. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Условия теста: расстояние видеосъемки 25 см от видеокарты, температура окружающей среды 24°C.
В простое обороты крыльчаток равны 0 об/мин, температура графического ядра – 49°C, системы питания – 56°C. Под нагрузкой соответственно 1050 об/мин, 65°C и 81°C. Отметим, что вентиляторы начинают крутиться при достижении GPU планки в 63°C, останавливаясь при 59°C. Уровень шума минимальный, треск дросселей отсутствует.
Заводские характеристики: частота графического ядра – 1030 МГц, памяти – 1425 МГц (Elpida), напряжение GPU – 1.19 В, энергопотребление видеокарты – 160 Вт. При разгоне значения следующие: 1200 МГц, 1600 МГц, 1.243 В, 220 Вт.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность.
Видеокарта ASUS Radeon R9 380X Strix с заводскими установками частоты не всегда удерживает заданную частоту во время теста. Периодически она падает, как и на Radeon R9 290 и R9 285. Таковы реальности образа BIOS, записанного внутри микросхемы модели. Но не стоит разочаровываться, падения кратковременные и не частые. И даже с учетом приведенного факта средняя частота все равно была выше 1 ГГц, приближаясь к 1020 МГц.
Разгон для GPU Tonga дается сложно. Без разблокировки энергопотребления видеоядро достигло частоты в 1150 МГц, а после и 1200 МГц. При этом использовать все доступное напряжение не пришлось. Дело в том, что при напряжении выше 1.25-1.26 В графическое ядро вело себя нестабильно. Это проявлялось частыми падениями драйвера, либо полным зависанием. Поднятие напряжение только быстрее выводило GPU из нормального состояния работы.
И это явление не является большим секретом для энтузиастов, для большей частоты GPU нужно охлаждать лучше и желательно с отрицательными температурами. В принципе, сама видеокарта разогналась хорошо, потребляя не так много электроэнергии.
Частота памяти.
У микросхем памяти Elpida есть одно странное свойство – нежелание работать на частоте выше 1.6 ГГц. Для дальнейшего разгона нужно отпустить тайминги. Хотя делать это почти бессмысленно, потому как выиграете в частоте, но проиграете в производительности.
Напряжение vGPU.
В GPU Tonga вживлено много датчиков температуры и энергопотребления, а ASUS использует уникальную модификацию BIOS, постоянно следящую за всеми показателями. Видеокарта хоть и старается достичь установленного пользователем напряжения, но при иных условиях сбоя внутренних блоков GPU сразу его сбрасывает. Поэтому мне пришлось потратить много времени на подбор оптимального напряжения при желаемой частоте в 1200 МГц, но в конце концов цель была достигнута.
Температура GPU.
Температура графического процессора при столь производительных вентиляторах держится ниже 70°C. Результат более чем внушительный при оборотах в 1050-1300 об/мин.
Температура VRM.
Система питания подвергается повышенным нагрузкам при разгоне. 110°C достигнуто за первые 5 минут теста. На самом деле VRM с такими температурами проживет долго, но соседствующие элементы вряд ли будут рады такому режиму. Лучше всего изменить или полностью поменять радиатор на цепях питания.
Обороты вентиляторов.
Разблокировка TDP для видеокарт AMD
Заходим в реестр под правами администратора.
Находим путь: [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\Class\ {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \
Внутри будет несколько каталогов с цифирным обозначением, наша задача отыскать название «PP_PhmSoftPowerPlayTable». В тестовой системе уже побывало больше сотни видеокарт, поэтому поиск у меня занял чуть больше времени, но искомая фраза нашлась в категории 0012.
Экспортируем ветку реестра и открываем ее в редакторе «Блокнот». Находим большое количество значений: «"PP_PhmSoftPowerPlayTable"=hex: 93 02 07 01 00 4d 00 34 05 00 00 c8 1e 00 00 16 00 e8 03 01 80 02 00 b0 24 03 00 20 65 11 00 16 00 32 00 4d 00 2f 02 26 02 …»
Первое сочетание 00 и числа 16 между ними говорит нам о попадании в искомую цель. Вместо числа 16 вписываем 32 (это даст +50% к лимиту энергопотребления) или 64 (+100% к TDP).
Сохраняем и выбираем «Слияние». После перезагрузки радуемся стопроцентной прибавке к лимиту энергопотребления.
Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560 х 1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее
Без комментариев.
Заключение
Модель ASUS Radeon R9 380X Strix не лишена интересных деталей, таких как низкий уровень шума и беззвучные дроссели, достаточная система питания для разгона и пассивный режим работы, доступ через фирменную утилиту к температуре VRM и высокому напряжению, индикация питания.
Но нельзя забывать о специфичной работе прошивки BIOS, постоянно контролирующей напряжение и частично мешающей разгону. С другой стороны, мне все же удалось обойтись без ее модификации и заставить графический процессор Tonga работать на предельно доступной частоте 1200 МГц. Память Elpida, несмотря на всеобщую нелюбовь, вполне прилично разогналась до стабильных 1600 МГц.
Что в итоге? Очевидно, в новинке ASUS достоинства все же превалируют над недостатками. А что касается нюансов, отмеченных при обзоре, на них просто надо обратить внимание и учесть при выборе видеокарты.
Дмитрий Владимирович
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
