Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix (Strix-R9380X-OC4G-Gaming)
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS Strix-R9380X-OC4G-Gaming
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Разблокировка TDP для видеокарт AMD
- Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
В ноябре 2015 года компания AMD воспользовалась оплошностью конкурента и вывела на рынок модель Radeon R9 380X, основанную на архитектуре GCN 1.2. Предложение достаточно привлекательное, и мы не упустили шанс проверить новинку в сравнительном тестировании.
Почин AMD поддержали и ее партнеры, выпустившие по несколько версий новой видеокарты. Далее мы поговорим об одной из них – ASUS Radeon R9 380X Strix.
В модельном ряду графических ускорителей ASUS используется несколько модификаций системы охлаждения DirectCU II и соответствующих им названий. Самая простая версия оснащается обычной СО DirectCU II без каких-либо изысков. Версии чуть дороже, как правило, отличаются заводским разгоном («OC»). Помимо них, существуют и специальные линейки Matrix и Strix.
Наши постоянные читатели уже в курсе, что приставка Strix подразумевает полупассивную работу системы охлаждения, когда в простое вентиляторы полностью останавливаются. Именно такая модель и попала к нам на тест.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix-R9380X-OC4G-Gaming |
| ASUS Strix-R9380-DC2OC-2GD5-Gaming |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Что касается разъемов видеовыходов, то здесь нас ждет стандартный набор из пары портов DVI, HDMI и DisplayPort.
Из-за выпирающего угла кожуха системы охлаждения видеокарта получилась широкой. Теоретически такое решение может помешать при установке в узкие корпуса или ITX системы, учтите это.
Печатная плата
Инженеры ASUS разработали собственную печатную плату без оглядки на референсный эталон. В данном случае вся система питания GPU перемещена вперед, а в противоположном конце оставлен преобразователь памяти и PLL.
Для сравнения ниже приведена PCB рассмотренной ранее модели ASUS Radeon R9 380 Strix OC. При внимательном изучении становится ясно, что общего у них мало.
Пользователи, задумавшие приобрести младшую модель в надежде получить полноценную систему питания ASUS Radeon R9 380X Strix, будут разочарованы. Ведь в последнем случае разработчики компании позаимствовали печатную плату другого образца Tonga – ASUS Radeon R9 285 Strix, что наглядно доказывает следующая фотография.
Старшая версия Strix использует два разъема питания по 6pin. На плате задумано семь фаз питания через удвоители (1+1)+(1+1)+(1+1)+1. Но по факту одна фаза остается пустой, хотя количество микросхем-удвоителей осталось прежним. В итоге получается, что два удвоителя работают персонально каждый с одной фазой, а еще два действительно умножают их количество на два.
На ASUS Radeon R9 380 Strix установили всего три драйвера-удвоителя, подключив к ним максимально возможное число фаз. Таким образом система питания несколько ослаблена относительно рассматриваемого варианта.
Кроме того, инженеры продумали несколько удобных вещей: разъемы питания развернуты на 180 градусов, чтобы ими было удобнее пользоваться. Присутствует индикация питания.
Преобразователи питания памяти и PLL представлены комбинацией 1+1 фаза. Используется ШИМ-контроллер с перемаркированным названием Digi+ ASP1300. Это один из вариантов контроллеров производства CHil. На сегодняшний день он прекрасно распознается большинством программ для разгона.
Восемь микросхем памяти производства Elpida распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
К сожалению, память Elpida не очень любит работать на более высокой частоте, нежели заявлено производителем, но иногда случаются приятные исключения из правил. Хотя чаще все ограничивается частотами в районе 1600 МГц.
Новая ревизия несет иное обозначение – 215-0877016. Это обновленное графическое ядро с переработанным дизайном внутри. Как минимум, сменился декодер и некоторые другие вспомогательные блоки.
Номинальные частоты видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix составляют 1030 МГц для GPU и 1425 МГц для памяти.
С помощью утилиты ASUS GPU Tweak II можно выбрать несколько готовых режимов: «Тихий» с частотой 1000 МГц и слегка пониженным напряжением, «Основной», который повторяет заявленные заводские характеристики, и «OC» с частотой 1050 МГц без увеличения напряжения. Там же в программе доступен ползунок, управляющий напряжением vGPU, и мониторинг температуры системы питания. Причем vGPU позволяется достигать поистине высоких значений, вплоть до 1.35 В.
