Обзор android-смартфона Philips S337: первый шаг в мир Android
И снова героем нашего материала стал аппарат, произведенный компанией China Electronic Corporation, выпускающей свои модели под брендом Philips. Новинка нацелена на бюджетный сегмент и является обновленной версией Philips S307. Главные отличия заключаются в увеличении размеров дисплея, возросшем объеме оперативной и постоянной памяти, улучшении модуля основной камеры и свежей версии ОС.
14 декабря 2015, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Philips S337 представляет собой недорогой смартфон, нацеленный на бюджетный сегмент. По сути, он является своеобразным «старшим братом» другого аппарата, Philips S307, который уже побывал у нас в лаборатории.
Как обычно, начнем обзор Philips S337 с технических характеристик новинки.
Технические характеристики Philips S337
Модель Philips S337 Philips S307
Экран 5.0", TN, плотность
точек 196 ppi
4.0", TN, плотность
точек 233 ppi
Разрешение 854 x 480 800 x 480
Операционная система Android 5.1 Android 4.4
SoC Spreadtrum SC7731,
4 x 1.3 ГГц, Cortex-A7
Spreadtrum SC7731,
4 x 1.3 ГГц
GPU Mali-400 MP2 Mali-400 MP2
Оперативная память, Мбайт 1024 512
Флэш-память, Гбайт 8 4
Поддержка карт памяти MicroSD, до 32 MicroSD, до 32
Камеры, Мпикс Основная 5.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 0.3
Основная 2.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 0.3
Аккумулятор, мАч 2 000 1 630
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM + miniSIM 2, microSIM + miniSIM
Габариты (ШxВxТ), мм 72.5 x 144.8 x 10.4 63.4 x 125.4 х 11.6
Масса, г 152 124
Цена, руб. ~6 000 ~4 500
Судя по официальным спецификациям, перед нами обновленная, более современная версия Philips S307. Главные отличия заключаются в увеличении размеров дисплея, возросшем объеме оперативной и постоянной памяти, улучшении модуля основной камеры и свежей версии ОС.
Тем не менее, это обычный, ничем не примечательный «бюджетник». Так ли это или Philips S337 сможет нас чем-нибудь удивить? Давайте узнаем!
Упаковка и комплектация Philips S337
Как и все последние смартфоны компании, Philips S337 поставляется в белой коробке небольшого размера, сделанной из плотного картона.
На лицевую сторону упаковки нанесено изображение устройства, а на тыльной стороне можно найти список некоторых особенностей.
Помимо телефона производитель положил в коробку:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель MicroUSB;
  • Стереогарнитуру;
  • Защитную пленку;
  • Руководство пользователя и гарантийный талон.
Стандартный набор Philips. Стереогарнитура лежит в коробке для «галочки», а вот за защитную пленку стоит сказать производителю спасибо.
Пока все соответствует ценовому классу смартфона, возможно, дальше будет интереснее?
Внешний вид и конструкция Philips S337
Герой обзора выполнен в привычном для нас форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном. От других аппаратов компании его отличает нестандартный дизайн задней крышки и цветные вставки по бокам.
Габариты смартфона составляют 72.5 x 144.8 x 10.35 мм, масса – 152 г. Ни легкостью, ни тонкими рамками он не отличается. Впрочем, мы говорим о бюджетном решении, которому данные недостатки можно простить.
Как и в Philips S307, особенностью аппарата является дизайн задней крышки. Она изготовлена из фактурного пластика, сделанного «под карбон». Крышка не очень приятна на ощупь, но зато не собирает грязь и отпечатки пальцев, и неплохо выглядит издалека.
Производитель не предоставляет сведений о стекле, защищающем дисплей, но, ясное дело, на Gorilla Glass рассчитывать не стоит.
Олеофобного покрытия, судя по всему, нет – экран очень быстро собирает грязь и отпечатки пальцев.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – датчики приближения. Светодиодный индикатор отсутствует.
Отдельных сенсорных клавиш нет, их заменяет стандартная панель навигации, которая настройке штатными средствами не подлежит. Спорное решение – места для размещения клавиш предостаточно.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находятся глазок основной камеры (5.0 Мпикс) и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки предусмотрены отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине Philips S337 нашлось место кнопке питания/блокировки.
А на левой боковине расположена единая клавиша регулировки громкости. Клавиши отличились жестким ходом – чтобы их нажать, нужно приложить достаточно сильное усилие.
Разъем 3.5 мм находится на верхнем торце аппарата.
А на нижнем торце – микрофон и MicroUSB-порт.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за специальную выемку.
После завершения данной процедуры мы получаем доступ к двум слотам SIM (microSIM + SIM), а также одному слоту MicroSD.
На данный момент Philips S337 доступен к приобретению в черно-красной (такой и попал к нам на обзор) и серой расцветках.
Конечно, ни о какой премиальности используемых материалов при обзоре бюджетного устройства не может быть и речи, и Philips S337 исключением не стал. Однако для своей цены телефон собран качественно, и даже пытается выделиться среди «собратьев» по классу дизайном, что, безусловно, похвально.
Дисплей Philips S337
Philips S337 оснащен 5.0" сенсорной ЖК матрицей типа TN. Разрешение экрана – 854 x 480 (FWVGA), значение плотности точек (ppi) составляет смешные (для 2015 года) 196 точек на дюйм – естественно, при работе со смартфоном легко различимы отдельные пиксели.
Судя по изображению, технология OGS не применяется.
Аппаратное тестирование экрана Philips S337 проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились такими:
Кривые цветов идут достаточно равномерно, но с синим цветом налицо проблемы.
Ту же проблему с синим цветом мы видим и на графике цветовых каналов RGB Levels.
Цветовая температура дисплея смартфона намного выше эталонных 6500K, изображение на экране будет выглядеть холодным и неестественным.
Цветовой охват матрицы значительно уже стандарта sRGB, присутствуют смещения.
Все точки серого клина расположились далеко от рамок отклонения DeltaE<10, значит, у дисплея есть серьезные проблемы с точностью цветопередачи. Проще говоря, у цветов присутствуют «паразитные» оттенки.
С яркостью и контрастом дела у смартфона обстоят следующим образом:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 18 0.038 474
25 106 0.192 552
50 207 0.369 560
75 306 0.543 563
100 400 0.708 564
Уровень яркости не очень высок, да и антибликовое покрытие не самого высокого качества, вследствие этого пользоваться аппаратом под прямыми солнечными лучами не очень комфортно.
Контраст стабилен на всех уровнях яркости, кроме минимального, и его среднее значение составляет ~540 – средний показатель, но неплохой для аппаратов бюджетного класса.
Авторегулировки яркости у смартфона нет.
Углы обзора оставляют желать лучшего, что, впрочем, характерно для TN матриц.
Дисплей поддерживает всего до двух одновременных нажатий включительно.
Странно было бы ожидать от заведомого «бюджетника» отличного дисплея, но все же даже с учетом доступности аппарата дисплей Philips S337 хорошим назвать сложно. Причиной тому стало использование устаревшей матрицы типа TN, проблемы с калибровкой и поддержка всего двух одновременных нажатий.
Аппаратная платформа и производительность Philips S337
В Philips S337 используется малоизвестная сверхбюджетная SoC Spreadtrum SC7731 (четыре ядра). Ее основу составляет процессор семейства Cortex-A7 (максимальная частота 1.3 ГГц). В качестве графического ускорителя используется «старушка» Mali-400 MP2.
Смартфоны на основе Spreadtrum SC7731 уже попадали к нам в руки – это и Fly FS502 Cirrus 1, и «младший брат» героя обзора – Philips S307.
Объем оперативной памяти Philips S337 составляет всего 1 Гбайт. Для стабильной работы смартфона этого хватает, а вот для ресурсоемких приложений – далеко не всегда.
После перезагрузки устройства свободно примерно 550 – 600 Мбайт ОЗУ.
Посмотрим, как Philips S337 проявит себя в бенчмарках.
В синтетических тестах смартфон показал себя ожидаемо слабо, впрочем, это типичный результат для моделей на базе этой SoC.
В Minion Rush можно играть более-менее комфортно, количество кадров в секунду невысокое, но стабильное. В Dead Trigger 2 комфортно играть только на низких установках качества графики, при выборе более высоких настроек игра начинает сильно тормозить. А игра Mortal Kombat X работать на аппарате отказалась.
Есть замечания и к работе аппарата в повседневном режиме: интерфейс работает не плавно, наблюдаются рывки при скроллинге списков и при просмотре веб-страниц, приложения открываются долго, при переключении между ними смартфон нередко «задумывается» на пару секунд.
При интенсивной нагрузке аппарат нагревается слабо, нагрев не вызывает тактильного дискомфорта и не влияет на производительность устройства.
Прошивка и программное обеспечение Philips S337
Новинка Philips находится под управлением операционной системы Android свежей версии – Android 5.1.
Оболочка – стандартная для устройств компании, то практически «голая» ОС Android с фирменным лаунчером и иконками приложений.
Из-за малой распространенности SoC, на которой работает аппарат, получить root права будет достаточно сложно. Универсальные способы для получения root не работают, и не факт, что для Philips S337 появится своя инструкция.
Мультимедиа Philips S337
В данном случае предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель Philips.
На месте и стандартный эквалайзер с возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Звук внешнего динамика ни громкостью, ни особым качеством не отличается – все на достаточно среднем уровне.
Особых претензий к работе разговорного динамика и микрофона нет, разве что громкость разговорного динамика могла быть повыше – на шумной улице собеседника было слышно не всегда.
К сожалению, протестировать в RMAA смартфон не удалось – аппарат то и дело «терял» подключенный кабель. Если же говорить о субъективных впечатлениях, в наушниках Philips S337 звучит пресно и вяло, но для своего сегмента – вполне нормально.
Комплектная стереогарнитура представляет самые обыкновенные простые наушники-«таблетки», которые в качестве гарнитуры использовать можно, но в качестве наушников лучше подобрать что-то другое.
Видео
Проверим с помощью AnTuTu Video Tester, какие форматы видеофайлов «по зубам» Philips S337:
Philips S337 успешно справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, а большего, учитывая его стоимость, от него и не требуется.
Встроенный видеоплеер особым набором функций не отличается.
Проблемы с воспроизведением потокового видео с YouTube отсутствуют, максимальное разрешение при просмотре – 480p.
Память и файловая система Philips S337
В Philips S337 установлен флэш-накопитель емкостью в 8 Гбайт. Пользователю из них доступно около 4.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт включительно. А вот поддержки режима OTG (USB On-The-Go) нет.
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности Philips S337
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G и 3G. Поддержки LTE нет. Сигнал аппарат держит стабильно, однако с мощностью приема иногда наблюдаются проблемы. В настройках можно присвоить каждой из сим-карт свое имя и цвет, а также выбрать, для каких действий какая карточка будет использоваться по умолчанию.
Режим работы с SIM-картами в Philips S337 реализован по хорошо знакомой нам схеме Dual SIM Dual Standby – несмотря на то, что радиомодуль в смартфоне один, обе сим-карты работают одновременно – правда, только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
Можно использовать смартфон как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В модели, попавшей к нам, очень плохо работал Wi-Fi, выражалось это в крайне медленной скорости соединения и нестабильном приеме. Остается надеяться, что это проблема нашего экземпляра, и в других устройствах такой проблемы нет.
Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) отсутствует.
Работа GPS навигатора в Philips S337 оставляет желать много лучшего. Смартфон практически не видит спутники, а к тем, что видит, подключается очень долго, и периодически теряет связь.
Время автономной работы Philips S337
В Philips S337 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 000 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Итак, AnTuTu Tester скромно оценил автономность новинки. А что скажет Battery Test бенчмарка GFXBench?
В этом тесте смартфон проявил себя очень даже неплохо. Результаты разнятся, поэтому посмотрим, как выдержит аппарат наше практическое испытание.
В результате «полевого тестирования» выяснилось следующее (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией):
Режим использования Время работы
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) ~2 часа 30 минут
Просмотр видео (1080р) ~4 часа
Веб-серфинг ~6 часов 15 минут
Чтение ~7 часов
Результат не самый хороший. При умеренном использовании аппарат до вечера доживет, но с серьезной нагрузкой – уже не факт. Что и подтверждается практикой.
Впрочем, производитель делает акцент на фирменном режиме энергосбережения – «Xpower tech». Посмотрим, как он влияет на производительность и насколько увеличивает «время жизни» устройства.
Для начала включим режим и запустим Epic Citadel.
А такие результаты были получены без режима «Xpower tech»:
Получается, что на производительность режим если и влияет, то незначительно. А что там с энергопотреблением?
В «игровом» режиме с отключенным энергосбережением смартфон разряжается за ~2 часа 30 минут. «Xpower tech», действительно, позволяет немного увеличить время работы аппарата – при схожих условиях смартфон «выдержал» ~2 часа 45 минут. Конечно, существенно на время автономной работы устройства данный режим повлиять не может, но и за это спасибо.
Камера Philips S337
Модель Philips оснащена двумя камерами: основной, с разрешением 5.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной на 0.3 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки – тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3), цветовой эффект, ISO.
Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
Тест камеры Philips S337
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
С фокусировкой и стабилизацией у камеры все не очень хорошо – хватает небольшого движения рук, и снимок получается сильно смазанным.
С макросъемкой и съемкой текста камера справляется лучше, хотя фокусировка по-прежнему очень долгая.
Съемка в сложных условиях освещенности:
Тут тоже без сюрпризов – со съемкой в условиях слабой освещенности камера справляется не лучшим образом.
Вспышка может иногда помочь получить нормальный снимок, хотя яркостью она не отличается.
Фронтальная камера:
А вот фронтальная камера для своих 0.3 Мпикс снимает очень даже неплохо.
Примеры видеозаписи:
Сравнение с конкурентами Philips S337
Параметр Philips S337 Fly FS502 Cirrus 1 ZTE Blade L3
Экран 5.0", TN, плотность точек 196 ppi 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi
Разрешение 854 x 480 1280 x 720 1280 x 720
Операционная система Android 5.1 Android 5.1 Android 4.4
Spreadtrum SC7731,
MediaTek MT6582M,
GPU Mali-400 MP2 Mali-400 MP2 Mali-400 MP2
Оперативная память, Мбайт 1024 1024 1024
Флэш-память, Гбайт 8 8 8
Поддержка карт памяти MicroSD, до 32 MicroSD, до 32 MicroSD, до 32
фронтальная 0.3
Основная 8.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 2.0
фронтальная 2.0
Аккумулятор, мАч 2 000 2 050 2 000
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM + miniSIM 2, microSIM + miniSIM 2
Габариты, мм 72.5 x 144.8 x 10.4 72.5 x 142.7 x 8.8 72.7 x 143.2 x8.9
Масса, г 152 144 134
Цена, руб. ~6 000 ~6 000 ~6 500
За ту же сумму, которую просят за Philips S337, Fly FS502 Cirrus 1 может предложить HD IPS экран и практически идентичные остальные характеристики. Подробнее о смартфоне можно прочитать в соответствующем обзоре.
Еще один оппонент из нашего списка, ZTE Blade L3, также оснащен HD IPS дисплеем, а в качестве SoC выступает более привычная MediaTek MT6582M.
Заключение
Главный недостаток Philips S337, конечно же, дисплей. Основная проблема состоит даже не в применении устаревшей TN матрицы не самого высокого качества, а в том, что другие производители за эту же цену предлагают уже дисплеи с матрицей типа IPS, да и нередко более высокого разрешения. А «козырей в рукаве», чтобы составить им достойную конкуренцию, у героя обзора немного.
Аппарат можно похвалить за приятное оформление задней крышки и относительно свежую версию Android 5.1. Все остальное в смартфоне – камера, звук, производительность, автономность – типично для доступного устройства и ничем не выделяется. После снижения цены на тысячу рублей (а лучше две) Philips S337 будет неплохим бюджетным выбором.
Плюсы Philips S337:
  • Свежая ОС Android 5.1;
  • Приятный дизайн, неплохие материалы и качественная сборка.
Минусы смартфона:
  • Посредственный дисплей;
  • Невысокое время автономной работы.
Может не устроить:
  • Не плавная работа интерфейса;
  • Не лучшая работа GPS.
Анатолий Коваленко
