Изучение влияния разгона процессоров AMD Vishera на производительность
AMD FX-8350. Изучение зависимости производительности от частот CPU/CPU_NB и проверка влияния на производительность различных режимов работы памяти.
17 декабря 2012, понедельник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Ранее уже были разобраны возможности разгона FX-8350, теперь настало время проверить, как разгон отражается на результатах производительности системы. В качестве точки отсчета есть результаты FX-8150, так что интересно будет сравнить разницу в поведении процессоров, если таковая будет.
Тестовый стенд
Тестирование производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD FX-8350;
  • Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula;
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память:
    • G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX, 2*4 Гбайта DDR3-2400 (10-12-12-31, 1.65 В);
    • Kingmax FLIE85F-B8EE9 DDR3-2000, 2*2 Гбайта DDR3-2000 (9-9-9 1.7-2 В);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 Ultimate SP1, build 7601.17514 RTM, x64;
  • Драйвер видеокарты: ForceWare 306.97 WHQL;
  • Дополнительное ПО: FRAPS 3.2.3, build 11797; AutoHotkey 1.0.48.05.
Методика тестирования
Для оценки чувствительности результатов от частот процессора и CPU_NB было использовано несколько установок частот: была протестирована производительность для трех режимов частоты работы процессора (4000 МГц, 4400 МГц и 4700 МГц), а так же для трех режимов частоты работы CPU_NB (2000 МГц, 2400 МГц и 2600 МГц). Итого, общий список протестированных режимов выглядит так:
  • CPU 4000 МГц, CPU_NB 2000 МГц;
  • CPU 4000 МГц, CPU_NB 2400 МГц;
  • CPU 4000 МГц, CPU_NB 2600 МГц;
  • CPU 4400 МГц, CPU_NB 2000 МГц;
  • CPU 4400 МГц, CPU_NB 2400 МГц;
  • CPU 4400 МГц, CPU_NB 2600 МГц;
  • CPU 4700 МГц, CPU_NB 2000 МГц;
  • CPU 4700 МГц, CPU_NB 2400 МГц;
  • CPU 4700 МГц, CPU_NB 2600 МГц.
Да, можно было бы попытаться замахнуться на частоту работы процессора 4800 МГц, но это требует уже чрезмерного повышения напряжения VCore, а так же, сказывается на разгоне CPU_NB, который итак, к сожалению, не велик.
Тесты на зависимость производительности от частот CPU/CPU_NB производились в режиме работы памяти 1866 МГц 8-9-9-22-1Т, как в наиболее производительном из доступных для стендового комплекта памяти G.Skill (частоты 2133 МГц и выше не доступны для частоты CPU_NB 2000 МГц).
Тесты на зависимость производительности от режимов работы памяти производились при частоте процессора 4700 МГц и частоте CPU_NB 2600 МГц. Были протестированы следующие режимы:
  • DDR3-1600 9-9-9-24 (в тесте комплект G.Skill): Данный режим покажет производительность системы, если к разгону памяти не прибегать;
  • DDR3-1600 6-6-6-18 (в тесте комплект Kingmax): Данный режим покажет производительность системы при низких частотах, но агрессивных таймингах памяти;
  • DDR3-1866 10-10-10-28 (в тесте комплект G.Skill): Данный режим покажет производительность системы при попытках разгона неудачных комплектов памяти;
  • DDR3-1866 8-9-9-25 (в тесте комплект G.Skill): Данный режим вполне типичен для наиболее популярной памяти на базе микросхем Samsung;
  • DDR3-1866 6-7-6-18 (в тесте комплект Kingmax): Данный режим покажет производительность системы при сравнительно высокой частоте работы, но одновременно с этим при агрессивных таймингах;
  • DDR3-2133 8-10-10-25 (в тесте комплект G.Skill): Как и режим 1866 8-9-9, является типичным для 2х4 Гбайт комплектов на микросхемах Samsung;
  • DDR3-2400 10-11-11-28 (в тесте комплект G.Skill): Режим, отображающий производительность системы при высоких частотах работы памяти, но при «расслабленных» таймингах.
Внимательный читатель может заметить отсутствие по сравнению со схожим материалом для процессоров Bulldozer режима работы 2133 7-10-7-27 на старом стендовом комплекте памяти Corsair. Это объясняется нестабильностью комплекта в данном режиме вместе с FX-8350, видимо, данный процессор к памяти более привередлив.
Дополнительно, была проверена зависимость результатов производительности от разгона базовой частоты. Частоту работы процессора 4700 МГц можно получить разными комбинациями базовой частоты и коэффициента умножения, для теста же было решено выбрать режим 261х18. Частоты HT и CPU_NB были зафиксированы на значении 2610 МГц, использовался режим работы памяти 2088 МГц 8-10-10-25.
Для теста производительности использовались следующие приложения и настройки:
  • LinX 0.6.4 + Linpack 11.0.1.005, объем задачи 18265 (2560 Мбайт памяти). Итоговый результат – лучший по итогам десятиминутного теста;
  • wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров для 32М и по итогам трех замеров для 1024М;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Maxon Cinebench 11.5 x64, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • TOC F@H Bench v.0.4.8.1, тест: Dgromacs 2, итоговый результат – лучший по итогам двух замеров;
  • WinRar X64 4.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • 7-Zip 9.20, встроенный тест, итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • SVPmark 3.0.3a, синтетический тест. Итоговый результат – лучший по итогам пяти замеров;
  • Crysis 2, встроенный тест производительности. Times Square, DX11 Ultra + Hi-res Textures, 1280x1024 AA 0x. Итоговый результат – усреднение трех замеров;
  • Metro 2033, встроенный тест производительности. DX11 Very High, 1280x1024 AAA. Итоговый результат – усреднение трех замеров;
  • Battlefield 3 (На охоту), Ultra, 1280x1024 AA Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
  • Deus Ex - Human Revolution (Детройт), DX11, максимальные настройки, 1280x1024 AA Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (Поместье «Златоцвет»), Детализация Ультра, 1280x1024 AA Off. Итоговый результат – усреднение четырех замеров;
  • The Witcher 2: Assassins of Kings (В поисках магии), Настройки конфигурации – Ультра, запредельное качество выключено, 1280x1024 AA0. Итоговый результат – усреднение четырех замеров.
Тестирование производительности
Зависимость от частот CPU/CPU_NB:
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 80.3625 81.6122 82.3287
CPU 4400 87.054 90.1571 90.3519
CPU 4700 94.4101 95.019 95.062
За исключением того, что с переходом на более новую версию Linpack’а сильно выросли результаты производительности в абсолютных значениях, по сравнению с предыдущим тестом на FX-8150 просматриваются параллели. В основном, проявляется зависимость результатов от частоты работы процессора, где зависимость результатов близка к линейной, разве что для последнего режима с частотой работы процессора 4700 МГц эффективность разгона падает. В случае же с CPU_NB отклик минимален, к слову, между 2400 МГц и 2600 МГц разница и вовсе укладывается в погрешность замеров.
Зависимость от режимов работы памяти:
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 93.0932
DDR3-1600 6-6-6-18 93.2631
DDR3-1866 10-10-10-28 94.3659
DDR3-1866 8-9-9-25 95.062
DDR3-1866 6-7-6-18 95.5504
DDR3-2133 8-10-10-25 95.028
DDR3-2400 10-11-11-28 95.2397
В данном случае, по сравнению с тестом FX-8150 разница между режимами работы памяти более ощутима, хотя сложно сказать, объясняется это обновленной версией бенчмарка, или разницей в процессорах. Что ж, покажут другие тесты, которые по сравнению с предыдущим материалом изменений не претерпели.
Зависимость от разгона базовой частоты:
Режим работы Результат
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 95.028
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 95.06
На изменение базовой частоты система не отреагировала, разброс результатов не превысил погрешности измерений.
wPrime v.1.55
32M
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 8.473 8.471 8.471
CPU 4400 7.703 7.691 7.691
CPU 4700 7.208 7.207 7.222
Зависимость результатов производительности от частоты работы процессора линейная, при этом, как и в случае с FX-8150, на FX-8350 не замечено существенного влияния частоты CPU_NB на результат. Интересно сравнить и абсолютные значения производительности: FX-8350 на частоте 4700 МГц показывает результат на пол секунды лучше, нежели FX-8150 на частоте 4800 МГц.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 7.221
DDR3-1600 6-6-6-18 7.221
DDR3-1866 10-10-10-28 7.204
DDR3-1866 8-9-9-25 7.222
DDR3-1866 6-7-6-18 7.206
DDR3-2133 8-10-10-25 7.207
DDR3-2400 10-11-11-28 7.206
Влияние режимов работы памяти на результат, как и в случае с частотой CPU_NB, минимально.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 7.207
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 7.206
Повторяется картина, наблюдавшаяся в LinX – значение базовой частоты на итоговый результат влияния не оказывает.
1024M
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 262.858 262.908 263.126
CPU 4400 239.16 239.039 239.008
CPU 4700 223.72 223.751 223.891
Как и в режиме 32М, основной вклад в результат привносит частота работы процессора, где зависимость результатов линейная. Режимы работы CPU_NB существенного влияния на производительность не оказали. Интересно, что в отличие от режима 32М, в режиме 1024М процессоры FX-8150 и FX-8350 близки по абсолютным значениям производительности, FX-8150 оказался даже чуть «шустрее». Возможно, причиной послужил еще не до конца оптимизированный под новые процессоры BIOS материнской платы, ведь у того же wildchaser’а в длинном прайме наблюдалась противоположная картина, близкая к той, которая в данном случае наблюдалась для режима 32М.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 223.796
DDR3-1600 6-6-6-18 224.219
DDR3-1866 10-10-10-28 223.609
DDR3-1866 8-9-9-25 223.891
DDR3-1866 6-7-6-18 224.345
DDR3-2133 8-10-10-25 224.032
DDR3-2400 10-11-11-28 223.891
Разница между лучшим и худшим результатом составила чуть более 0.3%, так что опять можно говорить об отсутствии влияния режимов работы памяти на итоговый результат.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 224.032
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 223.78
Тестовый режим с разгоном базовой частоты до 261 МГц оказался чуть быстрее, но едва ли такую разницу в цифрах стоит учитывать.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 12858 12999 13052
CPU 4400 13998 14157 14225
CPU 4700 14861 15096 15126
Основное влияние на результат, как и в предыдущих тестах, оказывает «голая» частота работы процессора. Хотя, по сравнению с wPrime, некоторая зависимость результатов от частоты работы CPU_NB все же просматривается. По сравнению с FX-8150, результаты близки, но в расчете на мегагерц, Vishera все же производительнее Bulldozer’а. При этом, у FX-8350 ниже зависимость от частоты работы CPU_NB, нежели у FX-8150.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 15008
DDR3-1600 6-6-6-18 15137
DDR3-1866 10-10-10-28 15009
DDR3-1866 8-9-9-25 15126
DDR3-1866 6-7-6-18 15260
DDR3-2133 8-10-10-25 15105
DDR3-2400 10-11-11-28 15148
За исключением самых низкочастотных и высокотайминговых режимов (DDR3-1600 9-9-9 и DDR3-1866 10-10-10) результаты производительности максимально близки, то есть когда память не максимально замедленна – влияния на производительность она не оказывает никакого.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 15105
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 15104
Два режима с разным значением базовой частоты показали практически идентичный результат, очередной раз дивидендов от разгона базовой частоты нет.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 6.92 6.93 6.94
CPU 4400 7.6 7.62 7.62
CPU 4700 8.1 8.13 8.13
Cinebench, как и другие синтетические тесты производительности, отдает свое предпочтение максимально возможной частоте работы процессора. Зависимость от частоты работы CPU_NB проявляется только при переходе от 2000 МГц к 2400 МГц, дальнейший разгон к росту результатов не приводит. Примерно такое же поведение наблюдалось и у FX-8150. К слову о нем, в данном тесте FX-8350 показывает существенно лучшую эффективность, и на частоте в 4700 МГц процессор значительно быстрее, нежели FX-8150 на частоте 4800 МГц.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 8.13
DDR3-1600 6-6-6-18 8.13
DDR3-1866 10-10-10-28 8.13
DDR3-1866 8-9-9-25 8.13
DDR3-1866 6-7-6-18 8.13
DDR3-2133 8-10-10-25 8.13
DDR3-2400 10-11-11-28 8.14
За исключением результата в 8.14 при частоте работы памяти в 2400 МГц тест не показал никакого влияния режимов работы памяти на цифры производительности.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 8.13
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 8.13
Как и в случае с различными режимами работы памяти, разгон базовой частоты к улучшению результата не приводит.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 6823.1 6852.8 6843
CPU 4400 7486.6 7508.1 7521
CPU 4700 7995.9 8021.7 8025.2
Как и в случае с тестированием FX-8150, F@H тест по своему поведению оказался похож на Cinebench: разгон CPU NB почти не дает прироста производительности, при этом, схож и расклад сил между процессорами: FX-8350 на частоте 4700 МГц производительнее, нежели FX-8150 на 4800 МГц.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 7998.4
DDR3-1600 6-6-6-18 8061.4
DDR3-1866 10-10-10-28 8013.2
DDR3-1866 8-9-9-25 8025.2
DDR3-1866 6-7-6-18 8090.9
DDR3-2133 8-10-10-25 8046.1
DDR3-2400 10-11-11-28 8044.4
Вклад памяти в итоговый результат хоть и мал, но все же есть. Наиболее предпочтительны режимы с максимально агрессивными значениями таймингов. Здесь проявляется разница по сравнению с FX-8150, который был наиболее производителен в режиме с частотой работы памяти 2400 МГц.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 8046.1
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 8056.5
Результат с разгоном базовой частоты чуть выше, хотя разница и близка к погрешности измерений.
WinRar X64 4.20
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 8537 8982 9182
CPU 4400 8901 9327 9561
CPU 4700 9125 9615 9781
Архиваторы традиционно требовательны к подсистеме памяти, поэтому высокая зависимость от частоты CPU_NB была ожидаемой, тем более на фоне результатов FX-8150, полученных ранее. В итоге, режим работы с частотами CPU 4000 / CPU_NB 2600 оказался даже производительнее, нежели режим с частотами CPU 4700 / CPU_NB 2000. Что же касается сравнения FX-8150 и FX-8350, то последний производительнее в среднем на 8-10%.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 9250
DDR3-1600 6-6-6-18 9907
DDR3-1866 10-10-10-28 9404
DDR3-1866 8-9-9-25 9781
DDR3-1866 6-7-6-18 10210
DDR3-2133 8-10-10-25 9962
DDR3-2400 10-11-11-28 10097
Чувствительный к частоте CPU_NB тест показал себя и при сравнении различных режимов работы памяти, между наиболее и наименее производительными режимами наблюдается разница чуть более 10%, что уже не мало. Интересно, что с разгоном памяти удалось преодолеть психологически-важную отметку результата в 10000, чего с FX-8150 ранее не удавалось.
Как и в случае с режимами памяти для FX-8150, какой-либо конкретной зависимости от частоты или таймингов нет, для максимального результата нужно эффективное сочетание частоты и таймингов, что в тесте показывает режим DDR3-1866 6-7-6-18.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 9962
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 9881
Режим с базовой частотой 200 МГц оказался производительнее, видимо, это обусловлено разницей в частоте работы памяти, к чему бенчмарк весьма чувствителен.
7-Zip 9.20
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 23506 23813 23858
CPU 4400 25555 25832 25941
CPU 4700 26952 27172 27539
По сравнению с WinRar картина слегка иная: да, частота работы CPU_NB по-прежнему оказывает на результат не малое влияние, но это влияние куда меньше. Да и зависимость результатов от частоты работы процессора в данном случае близка к линейной, чего с WinRar не наблюдалось.
Если сравнивать FX-8150 и FX-8350, то последний слегка производительнее, и разницы в производительности хватает для того, чтобы FX-8350 на частоте 4700 МГц показывал лучший результат, нежели FX-8150 на частоте 4800 МГц.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 27311
DDR3-1600 6-6-6-18 27595
DDR3-1866 10-10-10-28 27346
DDR3-1866 8-9-9-25 27539
DDR3-1866 6-7-6-18 27645
DDR3-2133 8-10-10-25 27635
DDR3-2400 10-11-11-28 27754
Разница между наиболее и наименее производительными режимами уложилась в 1.6%, что еще меньше, чем наблюдалось в случае с тестированием FX-8150, где эта разница составляла 2.3%. Наиболее производительным режимом оказался режим с максимальной частотой работы памяти, то есть DDR3-2400 10-11-11-28.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 27635
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 27573
Как и в случае с WinRar, более высокий результат показывает режим с штатным значением базовой частоты, что видимо объясняется разницей в частоте работы памяти.
SVPmark 3.0.3a
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 2265 2288 2292
CPU 4400 2454 2490 2511
CPU 4700 2612 2643 2656
В основном, тест реагирует на изменение частоты работы процессора, вклад CPU_NB в общий результат хоть и есть, но не велик. Примерно такое же поведение наблюдалось и с FX-8150.
Если сравнивать FX-8150 и FX-8350, то последний при равных частотах производительней в среднем на 6-7%.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 2633
DDR3-1600 6-6-6-18 2666
DDR3-1866 10-10-10-28 2648
DDR3-1866 8-9-9-25 2656
DDR3-1866 6-7-6-18 2670
DDR3-2133 8-10-10-25 2669
DDR3-2400 10-11-11-28 2673
Если опустить худший результат, то все остальные укладываются в пределы 1%.
Наиболее производительным режимом оказался режим с максимальной частотой работы памяти, в этом плане тест похож на 7-Zip. Что интересно, на FX-8150, и в 7-zip, и в SVPmark наибольшая производительности достигалась при частоте работы памяти 2133 МГц, и дальнейший разгон памяти был лишь во вред.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 2669
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 2659
Результаты двух режимов близки, при этом, режим с разгоном базовой частоты даже чуть медленнее.
Crysis 2
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2700
CPU 4000 77.4 78.9 78.3
CPU 4400 79.8 79.8 81.3
CPU 4700 80.5 80.7 82
Частота работы процессора и частота работы CPU_NB существенного влияния на производительность не оказывают, что наблюдалось и в случае с FX-8150. Причем, что интересно, зависимость результатов от изменения частот у разных процессоров проявляется примерно одинаково, но в абсолютных цифрах FX-8350 шустрее. Этого хватает для того, чтобы FX-8350 при частотах 4400/2000 МГц был производительнее, чем FX-8150 при частотах 4800/2800 МГц.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 80.1
DDR3-1600 6-6-6-18 82
DDR3-1866 10-10-10-28 81.6
DDR3-1866 8-9-9-25 82
DDR3-1866 6-7-6-18 82.2
DDR3-2133 8-10-10-25 81.9
DDR3-2400 10-11-11-28 82.2
За исключением наименее производительного режима (DDR3-1600 9-9-9) все остальные показывают результат в рамках погрешности измерений. Лучший результат, если его можно назвать таковым – у режима DDR3-2400 10-11-11-28. Что интересно, данный режим для FX-8150 был одним из худших, хотя, и с минимальным разбросом результатов.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 81.9
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 82.4
С преимуществом в 0.5 ФПС лучший результат у режима с разгоном базовой частоты. Хотя, с учетом погрешностей теста – разница едва ли значима.
Metro 2033
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 68.67 69.67 69.67
CPU 4400 69 69 69.67
CPU 4700 69.33 70 69.67
Встроенный тест производительности Metro 2033 показал почти полное отсутствие влияния разгона процессора на производительность. Шутка ли: между режимами 4000/2000 МГц и 4700/2600 МГц разница составляет всего 1 ФПС. Схожая картина наблюдалась и в случае с FX-8150, но там при низких частотах работы процессора уже наблюдалось большее падение результатов.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 69.33
DDR3-1600 6-6-6-18 70
DDR3-1866 10-10-10-28 70
DDR3-1866 8-9-9-25 69.67
DDR3-1866 6-7-6-18 70.33
DDR3-2133 8-10-10-25 69.67
DDR3-2400 10-11-11-28 71
Интересно, что разница между режимами работы памяти превысила разницу между различными вариациями частот процессора и CPU_NB. Наиболее производительным оказался режим с максимальной частотой работы памяти – DDR3-2400 10-11-11-28.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 69.67
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 69.67
Оба тестовых режимов показали одинаковый результат, так что, еще один тест в копилку тех, которые не показали зависимости от разгона базовой частоты.
Battlefield 3
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 78/98.1 78/98.1 78/98.7
CPU 4400 78/98.2 77/98.4 78/98.3
CPU 4700 78/98.2 78/98.6 79/98.6
Производительность, как и в случае с FX-8150 оказалась ограничена графическим адаптером, несмотря на разрешение экрана 1280х1024. При на столько близких результатах – тратить время на дополнительные тесты не интересно.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 59/65.7 60/66.4 59/67.9
CPU 4400 62/70.3 64/71.7 65/72.6
CPU 4700 65/73.1 68/75.1 68/76.1
Как показывают результаты тестов, Deus_EX является весьма процессорозависимой игрой. Причем, наблюдается отклик как на увеличение частоты работы процессора, так и на увеличения частоты работы CPU_NB. В отличие от FX-8150, наблюдается рост результатов и при разгоне CPU_NB свыше 2400 МГц.
Если сравнивать процессоры между собой, то FX-8350 на равных частотах производительнее примерно на 10%.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 66/74.4
DDR3-1600 6-6-6-18 69/76.2
DDR3-1866 10-10-10-28 67/75.3
DDR3-1866 8-9-9-25 68/76.1
DDR3-1866 6-7-6-18 70/77.4
DDR3-2133 8-10-10-25 70/77.4
DDR3-2400 10-11-11-28 70/77.3
В целом, если не рассматривать наименее производительные режимы, то влияние разгона памяти на результат не велико. Но, последним «штрихом» безусловно может является. Наиболее высокую производительность с разницей в пределах погрешности измерений показали режимы DDR3-1866 6-7-6-18, DDR3-2133 8-10-10-25 и DDR3-2400 10-11-11-28.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 70/77.4
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 70/76.2
Влияние разгона базовой частоты на итоговый результат выглядит скорее отрицательным, нежели приносящим дивиденды. Да, разница в результатах не велика, но для данного теста все же достаточна, чтобы рассуждать о раскладе сил.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 31/38.4 32/39.2 32/39.4
CPU 4400 33/41.4 34/42 35/42.3
CPU 4700 36/44.2 35/44.5 37/45.6
В основном проявляется близкая к линейной зависимость результатов от частоты работы процессора. CPU_NB свой вклад вносит, но между 2400 МГц и 2600 МГц разница уже не велика, по крайней мере, не стоит той разницы напряжений, которая может потребоваться для разгона.
Интересно сравнить результаты FX-8350 и FX-8150, там, где производительности процессора не хватает – разница между представителями архитектур Bulldozer и Vishera едва ли не максимальна, и находится на уровне около 17%.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 35/44.3
DDR3-1600 6-6-6-18 37/45.9
DDR3-1866 10-10-10-28 37/45.6
DDR3-1866 8-9-9-25 37/45.6
DDR3-1866 6-7-6-18 37/46
DDR3-2133 8-10-10-25 37/45.7
DDR3-2400 10-11-11-28 37/46.1
Зависимость результатов от режимов работы памяти не такая уж и малая, даже если не учитывать худший результат, то остальные не вписываются в «коридор 1 ФПС», что для данного случая много. Наиболее производительными режимами оказались DDR3-2400 10-11-11-28 и DDR3-1866 6-7-6-18.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 37/45.7
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 38/46.3
Небольшой прирост производительности от разгона базовой частоты есть, итоговые цифры получились даже выше, чем от максимального разгона памяти.
Частоты CPU_NB
2000
CPU_NB
2400
CPU_NB
2600
CPU 4000 59/71.7 68/79 68/79.2
CPU 4400 65/78.6 76/86.3 76/88.4
CPU 4700 70/84.6 79/91.5 81/93.1
На результаты существенное влияние оказывает как разгон процессора, так и разгон CPU_NB. Особенно выделяется разница между режимами с частотой CPU_NB 2000 и CPU_NB 2400.
Сравнивая результаты FX-8150 и FX-8350 можно отметить, что при частотах 4000/2000 МГц разница не велика, но с дальнейшим разгоном FX-8350 показывает лучшую эффективность разгона, и максимальная разница в производительности между процессорами может достигать 12-13%.
Режим работы
памяти
Результат
DDR3-1600 9-9-9-24 80/89.8
DDR3-1600 6-6-6-18 81/92.5
DDR3-1866 10-10-10-28 80/89.3
DDR3-1866 8-9-9-25 81/93.1
DDR3-1866 6-7-6-18 81/94
DDR3-2133 8-10-10-25 81/93.9
DDR3-2400 10-11-11-28 81/94
По сравнению с разгоном памяти на FX-8150 результаты более «кучные», на сей раз разница между различными режимами не так уж и высока. Наиболее производительные режимы – DDR3-1866 6-7-6-18 и DDR3-2400 10-11-11-28.
200х23.5, HT 2600, CPU_NB 2600, DDR3-2133 8-10-10-25 81/93.9
261x18, HT 2610, CPU_NB 2610, DDR3-2088 8-10-10-25 81/93.5
Разница в результатах близка к погрешности замеров, так что в очередной раз подтверждается отсутствие надобности прибегать к разгону базовой частоты.
Заключение
В целом, подтвердились выводы, которые были сделаны после тестирования эффективности разгона FX-8150. По-прежнему наибольший вклад в результат производительности большинства приложений вносит частота работы ЦП. Присутствует и влияние частоты работы CPU_NB, от теста к тесту эта зависимость может быть как больше, так и меньше. Хотя в целом от разгона CPU_NB свыше 2400 МГц дивиденды в большинстве приложений невелики. А если вспомнить, что у стендового процессора крайне неважный частотный потенциал по CPU_NB, а также об определенной зависимости разгона от температур, то можно особо не усердствовать и сконцентрироваться на поиске максимальной частоты его работы.
Что касается разгона памяти, то в большинстве случаев это уже последний «штрих», тонкая оптимизация системы. Высоких приростов производительности от использования агрессивных режимов работы DDR3 нет, но и пренебрегать разницей зачастую не стоит. Интересно выглядит сравнение различных режимов работы памяти для FX-8150 и FX-8350. Если в первом случае в большинстве тестов безоговорочно лидировал режим работы DDR3-1866 6-7-6-18, то во втором предпочтение отдается режимам с максимальной частотой работы памяти (в рамках тестирования – к режиму DDR3-2400 10-11-11-28). Память на базе микросхем Elpida Hyper можно отправлять пылиться на полку.
Разгон базовой частоты на результаты влияния не оказывает, так что к нему есть смысл прибегать разве что для оптимального подбора стабильных частот процессора/CPU_NB/памяти, иначе особого смысла в нем нет.
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленные на тестирование процессор AMD FX-8350 и материнскую плату ASUS Crosshair V Formula.
Дополнительные фотографии
Обсуждение материала
