Обзор и тестирование процессорного кулера Scythe Kabuto II
Scythe Kabuto II - продолжение успешного в свое время кулера Scythe Kabuto, появившегося на свет в марте 2009 года. Обновленную версию модели, чье название в переводе с японского означает шлем самурая, компания Scythe выпустила в сентябре 2012 года. А в качестве соперника выступит Thermalright TRUE Spirit 120.
15 декабря 2012, суббота 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Процессорные кулеры японской компании Scythe всегда пользовались популярностью не только среди энтузиастов, но и среди простых пользователей. В ассортименте производителя представлен большой выбор различных систем охлаждения, начиная множеством моделей вентиляторов (которые я использую и по сей день) и различных СО нижнего ценового сегмента, и заканчивая любимыми оверклокерами суперкулерами. Козырь Scythe - продуманность конструкции и высокая эффективность охлаждающих устройств.
В данном материале речь пойдет о процессорном кулере Scythe Kabuto II, наследнике успешного в свое время Scythe Kabuto, появившемся на свет в марте 2009 года. Обновленную версию модели, чье название в переводе с японского означает шлем самурая, компания Scythe выпустила в сентябре 2012 года. А в качестве соперника выступит Thermalright TRUE Spirit 120.
Новинка получила совместимость со всеми современными сокетами и примечательна тем, что использует в своей конструкции новый вариант вентилятора Scythe GlideStream 120 с антивибрационным креплением.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки кулера и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Scythe Kabuto II упакован в красивую глянцевую коробку сравнительно больших размеров, ее габариты составляют 145 х 150 х 170 мм (Д х Ш х В). В оформлении присутствует множество различных оттенков (хотя основной цвет – малиновый) в сочетании с ворохом (по-другому и не скажешь) всевозможной информации. В верхней части коробки присутствует небольшая вставка с проделанным в ней отверстием для удобства переноски кулера.
Увы, какое-либо прозрачное окно на коробке отсутствует, однако с внешним видом устройства можно ознакомиться по его фотографии, отображенной на лицевой стороне упаковки. Здесь же указаны основные конструктивные особенности изделия. Все описание представлено очень информативно. Русский язык практически отсутствует, он есть лишь в перечислении характеристик кулера.
После открытия коробки в первую очередь можно увидеть штатный вентилятор, положенный на ребра радиатора.
Отмечу, что подошва радиатора Scythe Kabuto II заклеена предохранительной пленкой – это стандартная мера защиты от механических повреждений. Перед установкой системы охлаждения ее нужно удалить.
Аксессуары отыскались в самой нижней части основной упаковки, под кулером. Они размещены в небольшой картонной коробочке белого цвета:
В комплект поставки входит:
  • Прижимной механизм для установки кулера на процессоры Intel;
  • Механизм крепления для сокета Intel LGA 2011;
  • Прижимной механизм для установки на процессоры AMD;
  • Гаечный ключ для затягивания креплений;
  • Небольшой пакетик с термоинтерфейсом;
  • Руководство пользователя.
Как можно видеть, производитель снабдил свой продукт всеми необходимыми креплениями. Смущает лишь отсутствие задней крепежной крестовины (backplate), хотя ее использование не предусмотрено. Отмечу весьма подробно написанное руководство пользователя с множеством наглядных иллюстраций по установке кулера на различные сокеты.
Конструкция, радиатор
Scythe Kabuto II выполнен в классическом топ-исполнении, при котором установленный вентилятор располагается параллельно плоскости материнской платы.
Не секрет, что у такой конструкции есть весомый плюс (по сравнению с привычным башенным кулером): исходящий от вентилятора воздух обдувает и околосокетное пространство, и расположенные в этом районе силовые узлы. Но, так или иначе, выбор модели кулера всегда остается за пользователем.
Радиатор охладителя состоит из двухсоставного основания, сочетающего никелированную медь и алюминий (из последнего в данном случае выполнен возвышающийся радиатор, который, по мнению разработчиков, помогает отводить тепло).
Из основания выходят шесть С-образных медных тепловых трубок, диаметр которых составляет 6 мм. Они распределены неравномерно, по две штуки на каждую секцию радиатора.
Сам теплосъемный массив набран из внушительных по высоте алюминиевых ребер в количестве 53 штук и толщиной приблизительно 0.15 мм. Высота пластин составляет 50 мм. Для дополнительной жёсткости всей конструкции основание и центральная секция радиатора соединены специальной подпоркой. Массив теплоотводящих пластин слегка «клюет» вниз.
Что примечательно, радиатор не цельнотельный. Массив алюминиевых ребер разделен на три отдельные секции, на каждую из которых приходится по две тепловые трубки. Зазор между секциями – 3 мм.
Ребра слегка загнуты с двух сторон, а посему в них отражаются выведенные концы тепловых трубок, создавая иллюзию присутствия дополнительных теплотрубок в поперечном направлении кулера. Сами по себе они очень блестящие.
Общие габариты продукта Scythe, включая GlideStream 120, составляют 132 х 140 х 130 (Д х Ш х В), вес – 695 г. Без вентилятора высота уменьшается до 105 мм.
Стоит уделить повышенное внимание подошве кулера и ее контакту с тепловыми трубками, поскольку именно от этих факторов больше всего зависит эффективность отвода тепла. В данном случае подошва выполнена на высоком уровне, здесь комментарии излишни. Следов от шлифовки практически не видно, а сама поверхность в меру отполирована.
Контактирующая с процессором пластина выполнена из меди и дополнительно никелирована. Это предохраняет ее поверхность от окисления и предоставляет лучшую защиту от порчи при использовании жидкометаллического термоинтерфейса.
Визуально контакт поверхности с тепловыми трубками очень хороший, как будто канальные пазы специально фрезеровали для них. Можно отметить отличный обжим и практически полное отсутствие зазоров, что должно положительным образом сказаться на эффективности охлаждения.
А вот пайки, к сожалению, нет. Тепловые трубки контактируют с основанием через теплопроводящий клей. Но за счет хорошего обжима тепловой контакт должен быть на уровне.
Ровность подошвы в пределах нормы, заметных выгибов или изъянов не наблюдается. Хотя присутствует небольшая неровность в поперечном направлении кулера.
Есть она и в продольном. Но здесь ситуация лучше. Впрочем, на практике это не должно сказаться на снижении эффективности охлаждения, поскольку выпуклости очень малы. Кроме того, за их счет осуществляется лучший тепловой контакт с центральной частью теплораспределительной крышки процессора, где тепловыделение наиболее высоко.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера можно назвать нормальным.
Разобравшись в какой-то степени со строением Scythe Kabuto II, стоит перейти к разговору об его установке на системную плату.
Установка
Монтирование Scythe Kabuto II на материнскую плату мало кому покажется сложным. Если говорить о процессорах Intel (а в моем случае использовался именно такой), то все, что требуется – прикрутить два прижимных механизма к подошве радиатора посредством винтов. Как видно на фотографии, это стандартные клипсы, которые применяются в кулерах BOX.
После чего система охлаждения устанавливается в гнездо и прижимается клипсами. Тот, кто хотя бы раз встречался с кулером BOX, проведет эту процедуру без проблем.
Еще раз упомяну об отсутствии задней крепежной крестовины у нового продукта Scythe. На мой взгляд, это минус, хоть и не столь существенный.
Ну что ж, вот наш герой тестирования во всей своей красе.
Если кто подумал, что тепловые трубки перекрывают первый слот оперативной памяти, то это заблуждение. Память в слот помещается в любом случае.
Закончив с общей информацией, перейдем к вентилятору, поставляемому в комплекте с Scythe Kabuto II.
Вентилятор
Он изначально входит в комплект поставки Scythe Kabuto II. Название модели - Scythe GlideStream 120. Производитель заявляет, что особая форма крыльчатки способствует уменьшению сопротивления воздушного потока, что выражается в снижении уровня шума.
Маркировка - SY1225HB12M-P. Прочие характеристики: поддержка ШИМ, скорость вращения крыльчатки составляет ~300-1300 об/мин, расход воздуха до 73.4 куб.фут/м, уровень шума до 26.1 дБ.
Немаловажная особенность – все крепежные отверстия вентилятора оборудованы антивибрационными прокладками с обеих сторон (4 х 4). Это должно снизить передаваемую вибрацию.
Крепление устройства к радиатору происходит посредством двух стальных дужек. Причем их не нужно просовывать в отверстия на радиаторе, они вставляются в крепежные отверстия вентилятора и защелкиваются на радиаторе. Удобное крепление, ничего не скажешь.
На очереди самое интересное – практическая часть. Но сначала приведу спецификации Scythe Kabuto II.
Технические характеристики
Название модели Kabuto II
Тип конструкции Топ (Top-Flow)
Размеры (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм 132 х 140 х 130
Масса (с вентилятором), г 695
Материал основания Никелированная медь
Материал тепловых трубок Медь
Количество тепловых трубок, шт. 6
Диаметр тепловых трубок, мм 6
Материал ребер радиатора Алюминий
Количество ребер, шт. 3 х 53 (159)
Толщина ребер, мм ~0.15
Межреберное расстояние, мм 2
Вентилятор в комплекте Есть
Типоразмер вентилятора, мм 120 х 120 х 25
Скорость вращения вентилятора, об/мин 300 ~ 1300 (+-10%)
Максимальный воздушный поток, куб.фут/мин 73.4
Максимальный уровень шума, дБ 26.1
Статическое давление, ммН2О 0.1 ~ 1.31
Тип подшипника Скольжения (Sleeve Bearing)
Поддержка процессоров AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
Intel LGA 1366/1156/1155/775/2011
Тестовый стенд
Во время испытаний Scythe Kabuto II собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Scythe Kabuto II;
    • Thermalright TRUE Spirit 120;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус: Open Stand (открытый стенд);
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы исключить зависимость эффективности охлаждения от вентилятора, при тестировании всех СО использовалась штатная модель рассматриваемого кулера – Scythe GlideStream 120.
Тестирование проводилось в трех скоростных режимах: ~1300 об/мин, ~1000 об/мин и ~700 об/мин. Изменение скорости вращения вентилятора осуществлялось посредством реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5, мониторинг скорости вращения - с помощью программы ASUS AI Suite II, входящей в комплект ПО материнской платы. Стоит обратить внимание, что во время замеров материнская плата располагалась горизонтально.
Так как тестирование температурных режимов на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore в BIOS материнской платы было увеличено до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration в BIOS позволило исключить просадку напряжения (Vdroop) на ЦП во время сильной загрузки последнего. По показаниям утилиты CPU-Z напряжение Vcore не изменялось и всегда оставалось стабильным – 1.4 В. Все энергосберегающие функции CPU были деактивированы, позволяя процессору в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась программа LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем памяти выставлялся в значение 4096 Мбайт, время прогона – 15 минут. Далее система охлаждалась в простое 5 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались утилитой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Тестирование каждого испытуемого проводилось по два раза, причем каждый раз кулер полностью переустанавливался, в том числе с заменой термоинтерфейса. Если результаты разнились, проводилось еще одно дополнительное тестирование.
После каждого цикла замеров система перезагружалась. Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 22 градуса по Цельсию, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе работы результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Кулер Scythe Kabuto II показал среднюю эффективность охлаждения CPU. По сравнению с системой охлаждения Thermalright TRUE Spirit 120 он в среднем проигрывает 5 градусов по Цельсию, причем во всех режимах. Как ясно по графикам, в самом тихоходном режиме ~700 об/мин эффективность Scythe Kabuto II чуть улучшается. Возможно, прижим посредством клипс оказался не очень сильным, и я думаю, будь у него крепежная пластина (backplate), его эффективность могла бы быть лучше.
Заключение
Что в итоге? Scythe Kabuto II вряд ли заслуживает звание суперкулера, хотя сам по себе неплох. К положительным моментам можно отнести тот факт, что он справляется с охлаждением разогнанного процессора. Помимо этого, конструкция новинки позволяет обдувать систему питания ЦП (в отличие от башенных систем охлаждения), а ее высота допускает установку кулера в корпус небольшой ширины (высоты). Твердый середнячок, и никак иначе.
Единственное, что стоит отметить, так это отсутствие задней крепежной крестовины. Зато установка на клипсах выполняется гораздо быстрее и проще. Если же говорить начистоту, то оверклокеру можно посоветовать воздержаться от покупки Scythe Kabuto II и приобрести что-то более эффективное.
Теперь немного о стоимости. В московской рознице Scythe Kabuto II можно приобрести по цене примерно 1500 рублей – это разумный предел для новинки рынка.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Cooling Systems за предоставленный на тестирование процессорный кулер Scythe Kabuto II.
