Обзор материнской платы Gigabyte GA-P55-UD6
16 ноября 2009, понедельник 02:04
S_A_V для раздела Лаборатория
Оглавление
Введение
Компания Gigabyte для новой платформы Socket 1156 уже выпустила более десятка разнообразных материнских плат, среди которых есть как полноразмерные модели (GA-P55-UD*), так и модели формата mATX (GA-P55M-UD*). Ранее мы уже протестировали одну топовую плату на чипсете Intel P55 — MSI P55-GD80, теперь настала очередь соответствующего решения от Gigabyte.
На первый взгляд Gigabyte GA-P55-UD6 отличается от остальных плат в линейке под Socket 1156 этого же производителя наличием шести слотов для памяти DDR3 вместо привычных четырех, использованием "24 фазной" системы питания (почему именно в кавычках — узнаете в соответствующем разделе статьи) и наличием индикатора POST-кодов. Во всем остальном Gigabyte GA-P55-UD6 очень похожа на GA-P55-UD5.
Материнские платы Gigabyte на чипсете X58, относящиеся к серии Ultra Durable 3 (GA-X58-Extreme и GA-X58-UD*) очень хорошо справлялись с разгоном процессора. Частот BCLK около 220 МГц на них можно было достичь без применения модификаций, а после перепайки одного резистора (PCI-E mod) можно было поднять BCLK примерно до уровня 230-235 MHz, что конечно ниже чем у некоторых моделей от EVGA и DFI, но выше большинства материнских плат от других производителей. Gigabyte GA-P55-UD6, как все и остальные модели с суффиксом "UD*" в названии, так же относятся к серии Ultra Durable 3, что позволяет надеяться на получение хороших результатов в разгоне. Посмотрим, оправдаются ли наши ожидания на этот счёт.
Среди заявленных особенностей данной материнской платы можно выделить:
  • DDR3 2600+ Support. Поддержка памяти DDR3 с частотой до 2600 МГц и выше.
  • 24 phase power — World's Best Phase Power Design. Применение 24-фазной системы питания для напряжения на ядре CPU (Vcore) для более эффективного распределения нагрузки, уменьшения нагрева, а так же улучшения стабильности и разгонного потенциала.
  • Принадлежность к серии Ultra Durable 3, что означает применение увеличенных в 2 раза медных слоёв PCB (2 OZ copper PCB), мосфетов с низким RDS(on), дросселей с ферритовым сердечником (Ferrite Core Chocke) и использование твердотельных конденсаторов, произведенных в Японии (Japanese Solid Capacitor).
  • eSATA/USB combo — совмещенные разъемы USB 2.0 и eSATA.
  • XHD (eXtreme Hard Drive) — увеличение производительности дисковой подсистемы при использовании нескольких накопителей, объёдиненных в RAID-массив.
  • Auto Green — технология энергосбережения, автоматически включающаяся когда вас нет рядом с компьютером. Для этого она использует связь с вашим мобильным телефоном через Bluetooth.
Спецификации
Чипсет Intel P55 Platform Controller Hub (PCH)
Поддержка процессоров Socket 1156 (LGA) для процессоров Intel Core i7/i5 на ядре Lynnfield
Поддержка памяти 6 слотов DIMM с возможностью работы памяти DDR3 в двухканальном режиме (по три слота на каждый канал).
Поддерживаются стандарты памяти DDR3-800/1066/1333 официально и до DDR3-2600+ в режиме разгона.
Максимальный поддерживаемый объем каждого модуля — 4 Gb,
максимальный общий объём всей установленной памяти — 16 Gb.
Слоты расширения 3 слота PCI-E 2.0 x16, 2 слота PCI-E 2.0 x1, 2 слота PCI.
Верхний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x16 при использовании только одной видеокарты, либо в режиме x8, при установке еще одной во второй слот.
Средний слот PCI-E 2.0 x16 работает в режиме x8, а нижний — x4.
Два верхних слота соединены с процессором напрямую, а нижний — через чипсет (южный мост).
Порты USB2.0 14 (10 на задней панели и 4 внутренних через разъёмы на плате).
Два порта на задней панели совмещены с разъёмами eSATA, реализованными через дополнительный контроллер JMicron JMB362.
Порты Firewire 3 порта IEEE 1394a со скоростью работы до 400 Мб/сек через дополнительный контроллер Texas Instruments TSB43AB23
(2 на задней панели и 1 через разъём на плате)
Порты Serial ATA 6 портов Serial ATA 2 средствами чипсета (Intel P55 PCH) с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10, JBOD;
2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB363 (Gigabyte SATA 2) с поддержкой RAID 0, 1, JBOD;
2 порта Serial ATA 2 через дополнительный контроллер JMicron JMB362 с поддержкой RAID 0, 1, JBOD
Порты eSATA 2 порта eSATA совмещенных с портами USB 2.0 через дополнительный контроллер JMicron JMB362.
Порты IDE (ATA/133) 1 порт IDE на 2 устройства через дополнительный контроллер JMicron JMB363
Порты FDD 1 порт FDD через дополнительный контроллер ITE IT8720
Поддержка Multi GPU (SLI и CrossfireX) Присутствует поддержка как SLI, так и Crossfire
с возможностью объединения двух видеокарт по формуле PCI-E x8+x8.
Интегрированный звук 8-канальный High Definition audio кодек Realtek ALC889A
Интегрированная сеть 2 порта Gigabit Ethernet через контроллеры Realtek RTL8111D
Внешние интерфейсы (на задней панели) 1 совмещенный PS/2-порт клавиатуры и мыши;
8 портов USB 2.0;
2 совмещенных порта eSATA / USB 2.0;
2 порт IEEE 1394a (Firewire);
2 порта Gigabit Ethernet (RJ45);
Оптический и коаксиальный выходы S/PDIF;
линейные выходы (front, rear, side, subwoofer);
линейный вход (line in) и вход для микрофона (mic in)
Внутренние интерфейсы 2 разъёма для 4 портов USB 2.0;
1 разъём для порта IEEE 1394a (Firewire);
10 портов Serial ATA; 1 порт IDE;
1 порт FDD; 1 порт COM;
Разъёмы питания ATX 24-pin и 12V 8-pin;
5 разъёмов питания для подключения вентиляторов (один 4-pin для подключения процессорного кулера и еще четыре 3-pin для дополнительных вентиляторов);
Разъем для подключения передней панели корпуса;
Разъёмы CD-in, S/PDIF-in и S/PDIF-out;
Кнопки для включения компьютера, перезагрузки и сброса настроек BIOS
Формат PCB PCB форм-фактора ATX с размерами 30.5x24.4 см
Схема компонентов:
Упаковка и комплект поставки
Материнская плата поставляется в большой толстой коробке с откидывающимся верхом и прозрачным окошком:
Внутри большой коробки находятся еще две — одна пластиковая с материнской платой внутри, а вторая из толстого картона с аксессуарами:
  • руководство пользователя и руководство по установке платы;
  • диск с драйверами и программным обеспечением;
  • один гибкий мостик для соединения двух видеокарт в режиме SLI;
  • заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
  • четыре кабеля SATA, два кабеля eSATA и один шлейф IDE;
  • переходник питания с 4-pin на два разъёма питания SATA;
  • планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами eSATA (подключается к внутренним SATA портам) и одним разъёмом питания 4-pin.
Не очень богатый набор для материнской платы такого уровня, но все необходимое для работы присутствует. Опционально в комплект могут быть добавлены планки на заднюю стенку корпуса с портами USB, Firewire и COM, кабель S/PDIF-in, а так же Floppy-шлейф. В комплекте с протестированным экземпляром платы всего этого не было.
Дизайн и возможности
Материнская плата выполнена на текстолите синего цвета:
На плате установлены 5 разъемов для подключения вентиляторов (один 4-контактный и четыре 3-контактных) и два разъёма для подключения блока питания (на 24 и 8 контактов).
На обратной стороне установлен металлический backplate, а вокруг него с двух сторон расположены элементы системы питания процессора:
Разъём LGA1156 для установки процессора:
На Gigabyte GA-P55-UD6 используется процессорный разъем производства Foxconn, который отличается не очень высоким качеством прижима по сравнению с разъёмами LOTES, что может привести к частичному отсутствию контакта штырьков внутри сокета с площадками процессора. На номинальных частотах или с легким разгоном проблем может и не возникнуть, но при разгоне с повышением напряжения на процессоре так же растет и ток, проходящий через контакты в сокете. Если часть этих контактов не будет работать, весь ток пойдет через штырьки оставшиеся рабочими, что приведет к их нагреву и термическим повреждениям как сокета, так и процессора. Данная проблема была описана в новости на нашем сайте, а на форуме XtremeSystems можно найти случаи повреждения сокета именно на материнских платах Gigabyte GA-P55-UD6.
Количество слотов для установки памяти DDR3 равно шести, вместо обычных для плат на чипсете Intel P55 четырех:
Поддерживается двухканальный режим работы памяти. Если используются только два модуля памяти, то их следует устанавливать в белые слоты. В случае установки четырех модулей, одну пару лучше установить в белые слоты (DIMM1 и DIMM4), а вторую пару — в синие рядом с белыми (DIMM2 и DIMM5), оставив свободными дальние от белых (DIMM3 и DIMM6). Все шесть слотов можно использовать только при условии установки односторонних модулей. При попытке установить шесть двухсторонних модулей плата просто отказывается стартовать. Это особенность работы контроллера памяти в процессорах под Socket 1156 и сама материнская плата тут не причём. На неё можно было бы установить хоть восемь слотов, но все равно максимальный поддерживаемый объем памяти будет равен 16 Гб, а количество банков памяти — восьми. О максимальной поддерживаемой частоте памяти на сайте производителя содержатся противоречивые сведения. В документации в формате PDF заявлена поддержка частот до 2200 МГц (как и в бумажном варианте руководства пользователя), а на странице сайта со спецификациями — до 2600 MHz и выше.
Слоты расширения — три PCI-E x16, два PCI-E x1 и два PCI:
Электрически только верхний слот PCI-E x16 является таковым, а в среднем и нижнем количество контактов сокращено до x8 и x4 соответственно. Поэтому при использовании одной видеокарты, её следует устанавливать в верхний PCI-E x16 слот, а при использовании двух — в верхний и средний.
На заднюю панель выведены разъёмы для подключения клавиатуры или мыши (совмещенный разъём PS/2), 10 разъёмов USB 2.0 (два из которых совмещены с eSATA), два порта Ethernet, два Firewire, а так же звуковые входы и выходы:
С края платы расположены десять SATA-портов и один разъём IDE:
В нижней части платы находится разъём для подключения планки с COM-портом и разъём Floppy:
Рядом с ними два внутренних разъема для подключения планок с USB и один для Firewire:
Шесть синих портов SATA реализованы средствами чипсета (южного моста) P55 PCH, два белых порта SATA и один IDE — при помощи дополнительного контроллера Gigabyte SATA 2, который является ничем иным как перемаркированным JMicron JMB363.
Недалеко от Gigabyte SATA 2 установлен еще один дополнительный контроллер — JMicron JMB362, реализующий поддержку двух оставшихся белых SATA-портов:
Оба этих контроллера расположены в том месте, где раньше был южный мост и скрыты под системой охлаждения материнской платы, несмотря на то, что эти микросхемы совершенно не нуждаются в каком-либо дополнительном охлаждении.
Рядом с задней панелью установлен еще один JMicron JMB362. Он отвечает за работу двух eSATA-портов, совмещенных с USB 2.0, расположенных на задней панели.
Поддержку трех портов IEEE 1394a (Firewire) обеспечивает контроллер Texas Instruments TSB43AB23:
Звуковые возможности материнской платы основаны на 8-канальном HD Audio кодеке Realtek ALC889A:
Для поддержки двух портов Gigabit Ethernet на плату установлены два контроллера Realtek RTL8111D:
Для мониторинга различных параметров системы (температуры, напряжения, частоты вращения вентиляторов и т.д.) установлена микросхема ITE IT8720F. Кроме того, за счет неё реализована поддержка FDD, которой нет в чипсете Intel P55.
На том месте, где раньше располагался северный мост, на Gigabyte GA-P55-UD6 находится P55 PCH (Platform Controller Hub):
А там где раньше был южный мост — дополнительные контроллеры JMicron JMB363 и JMB362.
В качестве генератора частот используется микросхема ICS 9LPRS914EKLF:
Поддержка этой микросхемы присутствует в программе SetFSB, так что никаких проблем с разгоном из Windows на этой материнской плате нет. Кроме того, можно использовать фирменную утилиту от Gigabyte – Easy Tune 6.
На Gigabyte GA-P55-UD6 установлено две несъемных микросхемы BIOS:
Кнопка для Power для включения компьютера расположена в не очень удобном месте — рядом со слотами памяти. При тестировании на открытом стенде, доступ к ней затруднен в случае использования больших вентиляторов для обдува модулей памяти.
Еще две кнопки — для перезагрузки (Reset) и сброса настроек BIOS (Clear CMOS) расположены в правом нижнем углу платы:
Их расположение тоже неудачное, потому что доступ к кнопке Reset перекрывается в случае установки длинной видеокарты в средний слот, а Clear CMOS лучше всего выводить на заднюю панель. Там же расположен 2-сегментный LED-индикатор POST-кодов, но он не умеет выводить информацию о температуре и после завершения процесса загрузки компьютера всегда показывает код FF. Кнопки для управления базовой частотой (BCLK) на данной материнской плате вообще не предусмотрены.
Система питания
Система питания процессора (напряжение Vcore) на данной материнской плате заявлена как одно из её ключевых преимуществ. Это особо подчеркивается везде, даже на коробке и на заставке BIOS, где огромным шрифтом указано количество фаз в ней 24. Еще до того как материнская плата попала ко мне в руки, у меня были подозрения насчёт реального наличия такого количества фаз и позже эти подозрения подтвердились. Давайте посмотрим подробней, из чего она состоит.
При взгляде на материнскую плату со снятой системой охлаждения мы видим 24 дросселя и столько же мосфетов на лицевой стороне материнской платы:
Еще 24 мосфета можно найти на обратной стороне платы:
В то время как другим производители уже давно используют преимущества технологии DrMOS (например, AMD применяет их на референсных видеокартах Radeon HD4770, NVIDIA — на одноплатных GeForce GTX295, MSI — на материнских платах как минимум трех последних поколений), Gigabyte вместо этого предпочитает увеличивать количественные характеристики. Мосфеты на GA-P55-UD6 используют традиционную раздельную схему (верхний и нижний) и не объединены в общий корпус. Приучить потребителя считать количество однотипных элементов на плате гораздо проще, чем объяснить ему "кто такой DrMOS и зачем он нужен". И при таком подсчёте все сходиться — если у нас распаяно 24 дросселя и по два мосфета на каждый дроссель, то и фаз в итоге должно получиться 24.
Далее ищем микросхему управляющую напряжением Vcore и находим её чуть выше процессорного сокета. Это Intersil ISL6336A:
В документации к этому контроллеру читаем о поддержке от 1 до 6 фаз. Возникает вопрос — как из 6 фаз получилось 24? Продолжаем поиски и находим 12 микросхем Intersil ISL6611A, которые позволяют получить из одной фазы две (Phase Doubler). Они расположены на плате группами по три штуки. Две группы с лицевой стороны:
И ещё две группы с обратной стороны:
С помощью этих удвоителей можно из 12 фаз сделать 24, но у нас их на выходе из контроллера Vcore всего шесть! Никаких других контроллеров Vcore и удвоителей фаз на материнской плате найдено не было. Единственным возможным вариантом подключения остается параллельная схема. То есть фазы не настоящие, а "виртуальные". Польза от них в таком виде весьма сомнительна, но и вреда быть не должно, не считая того, что это поднимает цену материнской платы. В обзоре Gigabyte GA-P55-UD6 на сайте legitreviews.com прямо так и написано — "this board has 24 virtual phases". И 24 фазы — это не предел. У конкурирующей с Gigabyte GA-P55-UD6 платы Asus P7P55D Premium количество фаз на Vcore уже равно 32 и наверняка они там такие же виртуальные.
Система питания контроллера памяти в процессоре (CPU VTT voltage) двухфазная:
В качестве контроллера напряжения CPU VTT используется Intersil ISL6322G:
Система питания памяти (DRAM voltage) двухфазная:
И так же на основе Intersil ISL6322G:
Питание чипсета (Intel P55 PCH) сделано однофазным:
Контроллер напряжения на чипсете (PCH Voltage) — Intersil ISL6545:
Система охлаждения
Система охлаждения Gigabyte GA-P55-UD6 состоит из четырёх алюминиевых радиаторов и приклеенных к ним двух медных тепловых трубок:
Два радиатора охлаждают половину мосфетов в системе питания процессора. При этом вторая половина мосфетов, расположенная с обратной стороны материнской платы ничем дополнительно не охлаждается.
В середине материнской платы установлен радиатор на чипсете Intel P55 (PCH). Его крепление сделано на двух винтах, а то время как оставшиеся три радиатора держатся на подпружиненных пластиковых защелках.
Четвертый радиатор установлен в том месте, где раньше обычно располагался южный мост. Теперь он закрывает два SATA-контроллера производства JMicron и даже контактирует с ними через термопрокладки. Никакого смысла в этом нет, так как контроллеры JMicron не нуждаются в охлаждении.
Система охлаждения Gigabyte GA-P55-UD6 больше выполняет декоративную функцию и служит для украшения материнской платы. Но даже в таком виде её более чем достаточно для охлаждения элементов системы питания процессора и чипсета. Тёплыми остаются только голые элементы, расположенные с обратной стороны сокета, но это не создает никаких проблем. При разгоне до 4 ГГц их нагрев незначителен, а при разгоне до 5 ГГц они будут проморожены. В обоих случаях дополнительный обдув радиаторов не требуется.
Возможности BIOS
Gigabyte GA-P55-UD6 использует Award Modular BIOS v6.00PG. Плата попала к нам с версией BIOS F2 от 29 июля 2009 года. Перед началом тестирования BIOS был обновлен до последней доступной версии F5d от 22 сентября 2009 года.
После старта компьютера на экране появляется заставка, в которой нам в очередной раз напоминают про количество фаз системы питания:
Внизу экрана расположена строка с подсказкой, где перечислены поддерживаемые клавиши:
  • TAB для отключения заставки;
  • DEL для доступа к настройкам BIOS;
  • F12 для выбора устройства для загрузки системы;
  • End для запуска утилиты для прошивки/обновления BIOS (Q-Flash);
  • F9 для запуска утилиты для создания и восстановления резервных копий информации на жестких дисках (Xpress Recovery 2);
Нажав DEL, мы попадаем в главное меню BIOS и видим его разделы:
Standard CMOS Features:
Здесь можно изменить дату и время, посмотреть список установленных IDE устройств и выбрать режим работы Floppy-дисковода.
Advanced BIOS Features:
  • Hard Disk Boot Priority – выбор очередности загрузки системы с установленных жестких дисков
  • Quick Boot – ускорение процесса прохождения POST и инициализации устройств. Включаем.
  • First / Second / Third Boot Device – выбор первого / второго / третьего устройства для загрузки системы
  • Boot Up Floppy Seek – определение формата подключенного Floppy-дисковода при старте. Выключаем, даже если есть подключенные дисководы.
  • Boot Up Num-Lock – включать или нет Num Lock при старте.
  • Password Check – запрашивать пароль (если он установлен) только при входе в BIOS или всегда при старте.
  • HDD S.M.A.R.T. Capability – разрешает или запрещает диагностику S.M.A.R.T.
  • Limit CPUID Max. to 3 – ограничение CPUID до 3. Отключаем.
  • No-Execute Memory Protect – включение поддержки NX-bit у процессора (запрет исполнения кода в области данных).
  • Delay for HDD (secs) – задержка перед началом определения подключенных жестких дисков. Если все HDD успевают определиться сразу, оставляем ноль. Если не успевают — увеличиваем значение.
  • Full Screen Logo Show – показывать или нет полноэкранную заставку при старте.
  • Backup BIOS image to HDD – резервное копирование образа BIOS в скрытую область жесткого диска.
  • Init Display First – выбор на какую видеокарту выводить изображение, в случае одновременной установки видеокарт в PCI-E и PCI слоты. Опция может быть полезна, например, при восстановлении BIOS у PCI-E видеокарт.
В разделе Integrated Peripherals можно включать и отключать интегрированные контроллеры — USB, Firewire, COM-порт, звук и сеть, а так же IDE и SATA. Там же можно указать режим работы для контроллеров IDE и SATA (IDE, AHCI или RAID) и для нижнего слота PCI-E (x1 или x4).
В разделе Power Management Setup можно выбрать режим работы функции ACPI (S1/S3)и определить события, при которых компьютер будет пробуждаться из спящего режима:
В разделе PC Health Status можно управлять оборотами вентилятора, подключенного к разъёму CPU FAN и посмотреть обороты вентиляторов, подключенных к разъёмам CPU FAN , POWER FAN, SYSTEM FAN1, SYSTEM FAN2. Там же присутствует мониторинг температуры процессора и системы и мониторинг напряжений на процессоре, памяти и линиях блока питания (+5V, +12V).
Раздел BIOS, в котором собраны все опции для разгона у материнских плат называется MB Intelligent Tweaker (M.I.T.). После захода в этот раздел мы видим пять подразделов и информацию о версии BIOS, текущие установленные частоты (BCLK, CPU, память), объём установленной памяти, температуры процессора и чипсета, а так же напряжения на процессоре и памяти.
Первый подраздел — M.I.T. Current Status. Он полностью информационный и не содержит никаких настроек. В нем можно узнать модель установленного процессора, его CPUID и ревизию микрокода. Так же приведены частоты и множители процессора по каждому из четырех ядер и частоты QPI, Uncore, памяти. Тайминги памяти показаны по каждому из двух каналов. Но самое интересное в этом разделе — параметры Dimm Slot и Enabled Slot, которые показывают объем установленной и задействованной памяти в каждом из шести слотов материнской платы. Если после старта компьютера установленная память определяется частично, то здесь мы легко сможем определить, в каком именно разъёме находится "проблемный" (незадействованный) модуль и либо заменить его, либо попробовать установить его в другой разъём.
В следующем подразделе Advanced Frequency Settings доступны для изменения следующие параметры:
  • CPU Clock Ratio – множитель процессора (от 9 до штатного значения)
  • QPI Clock Ratio – множитель шины QPI (x16 или x18)
  • Base Clock (BCLK) Control – базовая частота (от 100 МГц до 1200 МГц)
  • Xtreme Memory Profile (X.M.P.) – установка таймингов памяти из профиля XMP
  • System Memory Multiplier – множитель частоты памяти (x6, x8, x10, x12)
  • PCI Express Frequency (MHz) – частота шины PCI Express (от 90 МГц до 150 МГц). Без разгона лучше оставить 101 МГц, с разгоном — 103 МГц или выше (насколько позволит процессор).
  • C.I.A. 2 – функция автоматического разгона процессора на фиксированный процент от номинала (Gigabyte's CPU Intelligent Accelerator 2)
В подразделе Advanced CPU Core Features можно включить или отключить технологии Hyper Threading, Turbo Boost, EIST и C-States. Отключение EIST в BIOS не работало, что было проверено программами CPU-Tweaker и i7Turbo. Опция CPU Cores Enabled позволяет отключать два или три из четырех ядер процессора.
В подразделе Advance Memory Settings продублированы настройки для включения X.M.P. и для выбора множителя частоты памяти. Тут же можно настроить изменить режимы работы функций Channel Interleaving и Rank Interleaving (чем большее значение будет установлено, тем лучше).
В подразделах Timing Settings и Turnaround Settings можно вручную задать тайминги памяти раздельно для каждого из двух каналов. Слева от выбираемых пользователем значений приведены тайминги, которые материнская плата установит, в случае если использовать значение Auto. Это очень удобно при их подборе, так как вы уже знаете, от каких значений таймингов его следует начинать.
В подразделе Advanced Voltage Settings собраны опции для изменения напряжений:
Доступно изменение напряжений на процессоре, памяти и чипсете в следующих интервалах:
Напряжение Номинал, В Минимум, В Максимум, В Шаг, В
CPU Vcore 1.150 0.500 1.900 0.00625
QPI/Vtt Voltage 1.100 0.800 1.940 0.020
PCH Core 1.050 0.850 2.080 0.020
CPU PLL 1.800 1.500 2.580 0.020
DRAM Voltage 1.500 1.300 2.600 0.020
DRAM Termination 0.750 0.350 1.705 0.025
Ch-A Data VRef. 0.750 0.350 1.675 0.025
Ch-B Data VRef. 0.750 0.350 1.675 0.025
Ch-A Address VRef. 0.750 0.540 1.450 0.010
Ch-B Address VRef. 0.750 0.540 1.450 0.010
Этих интервалов достаточно для любого разгона (в том числе экстремального) процессоров на ядре Lynnfield и любой памяти DDR3. Но для разгона еще не вышедших 32-nm процессоров Clarkdale с использованием жидкого азота может понадобиться напряжение Vcore выше, чем 1.90V.
Работу опции Load Line Calibration, предназначенную для управления Vdrop/Vdroop по напряжению Vcore, стоит рассмотреть подробней. Она может принимать три значения — Standard, Level 1 и Level 2, что должно соответствовать работе по спецификациям Intel в первом случае, небольшой коррекции напряжения во втором и сильной коррекции в третьем. К сожалению, в последней версии BIOS (F5d) была обнаружена некорректная работа этой опции. В положении Standard и Level 1 напряжение Vcore под нагрузкой падало на величину от 0.03V до 0.05V, а в положении Level 2 наоборот возрастало и довольно сильно — на 0.10V. Для нагрузки использовалась программа LinX, а для мониторинга Vcore — CPUZ. Дополнительно были сделаны замеры при помощи мультиметра, которые показали расхождение с показаниями в CPUZ не более чем на 0.01V. Результаты проверки сведены в таблицу:
Напряжение Vcore в BIOS, В Режим Load Line Calibration Реальное Vcore, В
Без нагрузки Под нагрузкой
1.200 Standard 1.168 1.136
Level 1 1.168 1.136
Level 2 1.200 1.280
1.300 Standard 1.264 1.232
Level 1 1.264 1.232
Level 2 1.296 1.392
1.400 Standard 1.360 1.328
Level 1 1.360 1.328
Level 2 1.408 1.520
1.431 Standard 1.392 1.344
Level 1 1.392 1.344
Level 2 1.440 1.560
От завышения напряжения было даже больше вреда, чем от падения. Разница в стабильной работе процессора между режимом Standard / Level 1 и режимом Level 2 была около 300 МГц и не в пользу Level 2, поэтому все дальнейшие проверки разгона проводились с режимом Level 1.
В подразделе Miscellaneous Settings можно включить или отключить поддержку технологии виртуализации:
Для сохранения настроек BIOS в один из десяти профилей нужно нажать F11, а для загрузки — F12. Каждому профилю можно задать свое имя.
В заключение описания возможностей BIOS приведу результаты проверки работы Turbo Boost при разгоне процессора до 4000 МГц с повышением напряжения до 1.328V:
Никаких проблем с фиксацией повышенного множителя не возникло, он оставался неизменным независимо от нагрузки и количества задействованных ядер/потоков.
Тестовая конфигурация и драйверы
Для тестирования был использован открытый стенд со следующей конфигурацией:
  • Процессоры:
  • Охлаждение процессоров: Glacial Tech F101 PWM
  • Материнские платы:
  • Память: G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 7-8-7-20 1.65V 3x2048Mb (использовались только два модуля памяти)
  • Видеокарты: пара MSI GTX260 Lightning 1792Mb DDR3 PCI-E в режиме SLI
  • Жёсткий диск: Western Digital WD1500HLFS (Velociraptor), 150 Gb
  • Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1050W
  • Термопаста: Arctic Silver 5
Для тестирования была использована операционная система Windows 7 Ultimate build 7600 x86. Было установлено обновление DirectX от марта 2009 года и драйвера Intel Chipset Device Software v9.1.1.1015, Intel Matrix Storage Manager v8.9.0.1012 и NVIDIA ForceWare v190.38. Настройки драйверов ForceWare устанавливались на максимальное качество.
Сравнение производительности
Для сравнения производительности были использованы результаты, полученные ранее на материнской плате MSI P55-GD80 с тем же самым процессором и видеокартой, частотами и настройками. Так как MSI P55-GD80 завышает базовую частоту на 0.5 МГц и не имеет средств для её точной настройки, то для сравнения была использована частота процессора 4009 МГц:
Gigabyte GA-P55-UD6 настраивалась на эту же частоту при помощи программы SetFSB. Таким образом, была достигнута возможность провести честное сравнение на равной частоте, без учета завышений со стороны материнских плат.
Память работала на частоте 1603 МГц с таймингами 6-6-5-18 1T. Вторичные тайминги устанавливались следующим образом:
Чтобы минимизировать зависимости от производительности видеоподсистемы, видеокарты были разогнаны до частот 740(1584)/2300 MHz.
В BIOS обеих материнских плат были отключены технологии виртуализации, Turbo Boost и C-States. Технология Hyper Threading была включена. Частота PCI-E устанавливалась равной 101 МГц, а множитель QPI — x18. SATA-контроллер, к которому был подключен жесткий диск, работал в режиме AHCI.
Напряжения устанавливались следующим образом:
  • Vcore = 1.40V
  • CPU VTT (QPI Voltage) = 1.40V
  • PCH Voltage = 1.20V
  • CPU PLL = 1.80V
  • DDR Voltage = 1.65V
Для замера производительности были использованы следующие приложения, бенчмарки и игры:
  • SuperPi / mod1.5 XS – режимы 1M и 32M
  • Hexus PiFast v4.1 – Total computation time
  • wPrime v1.55 – режимы 32M и 1024M
  • Fritz Chess Benchmark v4.2 – Kilo nodes per second
  • Nuclearus Multicore v2.0.0 – Total Score
  • CineBench R10 – CPU Benchmark (xCPU)
  • ScienceMark v2.0 – Overall Score
  • 7-Zip v4.65 (32Mb) – Общий рейтинг (MIPS)
  • WinRar v3.80 – Speed (KB/s)
  • Flac Encoder v1.21 – play/CPU ratio. Результат рассчитывался как длительность тестового файла в секундах, делённая на время, затраченное процессором на кодирование этого файла. Для тестирования использовался файл длительностью 3609 секунд. Чем больше показатель play/CPU ratio, тем лучше.
  • Lame MP3 Encoder v3.98.2 – play/CPU ratio
  • TechArp x264 Benchmark HD v2.0 (v0.59.819M) – fps при кодировании в MP4
  • Lavalys Everest Ultimate v5.02.1795 beta – Memory Read / Write / Copy / Latency
  • PassMark Performance Test v7.0.1004 – общий PassMark Rating и раздельно CPU/2D/3D/ Memory/Disk Mark
  • PCMark Vantage v1.0.0.0906a – PCMark Score
  • PCMark05 v1.2.0.0906a – PCMark / CPU / Memory / Graphics / HDD Score
  • SiSoftware Sandra 2009 SP4 (v2009.1.15.124)
    • Арифметический тест процессора (ALU/FPU)
    • Мультимедийный тест процессора (Int/Float)
    • Межъядерная пропускная способность и задержка
    • Пропускная способность памяти (Int/Float)
    • Пропускная способность кэш/памяти
  • AquaMark3 – 1024x768, NoAA/NoAF – CPU / GPU / Overall Score
  • 3DMark03 v3.6.0.0906a – 1024x768, NoAA/NoAF
  • 3DMark05 v1.3.0.0906a – 1024x768, NoAA/NoAF
  • 3DMark06 v1.1.0.0906a – 1280x1024, NoAA/NoAF – CPU / SM2.0 / HDR / Overall Score
  • 3DMark Vantage v1.01.0906a – Performance Preset (1280x1024, NoAA/NoAF) — CPU / GPU / Overall Score
  • Unigine Tropics Demo v1.1 – 1280x1024, 4xAA/16xAF
  • X3 Terran Conflict v1.2.0.0 Rolling Demo – 1280x1024, 4xAA/16xAF
  • Crysis v1.2.1 — 1280x1024, 4xAA/16xAF (Benchmark_CPU.bat / Benchmark_GPU.bat)
  • Crysis: Warhead v1.1.1.711 – 1280x1024, 4xAA 16xAF (train timedemo)
В случае если не было возможности выставить режим AA/AF через настройки игры или бенчмарка, он форсировался при помощи драйвера ForceWare (через RivaTuner).
Полученные результаты сведены в таблицу:
Бенчмарк Gigabyte GA-P55-UD6 MSI P55-GD80 Разница, %
SuperPi mod1.5 XS 1M 10.374 10.389 0.145
32M 556.234 556.531 0.053
Hexus PiFast v4.1 21.65 21.75 0.462
wPrime v1.55 32M 6.286 6.317 0.493
1024M 196.405 196.858 0.231
Fritz Chess v4.2 14847 14763 0.569
Nuclearus v2.0.0 26989 26987 0.007
CineBench R10 – xCPU Benchmark 19167 19073 0.493
ScienceMark v2.0 — Overall Score 2557.44 2529.76 1.094
7-Zip v4.65 — 32Mb 22807 22806 0.004
WinRar v3.80 3936 3993 -1.448
Flac Encoder v1.21 — play/CPU ratio 60.150 59.164 1.667
Lame MP3 Encoder v3.98.2 — play/CPU ratio 21.126 21.011 0.547
x264 Benchmark HD v2.0 — MP4 38.29 38.24 0.131
Everest v5.02.1795 Memory Benchmark Read 18279 18467 -1.029
Write 15831 15838 -0.044
Copy 22096 22064 0.145
Latency 36.5 36.4 -0.275
PassMark Performance Test v7.0.1004 Overall Score 2260.1 2238.1 0.983
CPU Mark 6287.8 6191.8 1.550
2D Graphics 774.0 790.2 -2.093
3D Graphics 2289.9 2202.0 3.992
Memory 1196.5 1189.5 0.588
Disk Mark 895.9 872.4 2.694
PCMark Vantage v1.0.0 10643 10718 -0.705
PCMark05 v1.2.0 PCMark Score 14687 14736 -0.334
CPU Score 12661 12637 0.190
Memory Score 13589 13669 -0.589
Graphics Score 20526 20496 0.146
HDD Score 9235 9282 -0.509
SiSoftware Sandra 2009 SP4 ALU CPU 100.69 101.93 -1.232
FPU CPU 85.63 85.46 0.199
Multimedia CPU 178.42 178.15 0.152
143.94 143.01 0.650
Multicore Bandwidth 50.955 49.940 2.032
Multicore Latency 12 12 0.000
Memory Bandwidth 21.332 21.337 0.023
21.339 21.361 0.103
Cache & Memory Bandwidth 80.375 80.500 -0.156
AquaMark3 Overall Score 280958 280489 0.167
GPU Score 55943 56376 -0.774
CPU Score 28111 27889 0.796
3DMark03 v3.6.0 97249 96574 0.699
3DMark05 v1.3.0 34740 34653 0.251
3DMark06 v1.1.0 Overall Score 25869 25894 -0.097
SM2.0 Score 10010 9892 1.193
HDR Score 13014 12977 1.193
CPU Score 6578 6753 -2.660
3DMark Vantage v1.01 Overall Score 22785 22766 0.083
GPU Score 22161 22179 -0.081
CPU Score 24887 24726 0.651
Unigine Tropics Demo v1.1 65.5 65.0 0.769
X3 Terran Conflict v1.2.0.0 130.399 128.157 1.749
Crysis v1.2.1 — CPU bench (avg fps) 58.38 57.32 1.849
Crysis v1.2.1 — GPU bench (avg fps) 57.13 56.47 1.169
Crysis Warhead v1.1.1.711 train timedemo (avg fps) 48.28 48.14 0.291
Там, где разница между результатами получилась в пользу Gigabyte GA-P55-UD6, она указана со знаком "+", а там, где в пользу MSI P55-GD80 — со знаком "-".
Проблем с производительностью не наблюдается ни у одной из сравниваемых материнских плат. Все полученные результаты повторяемые и без провалов. В большем количестве бенчмарков Gigabyte GA-P55-UD6 показала более высокие результаты, чем MSI P55-GD80, но преимущество очень незначительное.
Разгон по базовой частоте (BCLK)
Для проверки разгона по базовой частоте сначала был использован инженерный образец процессора Intel Core i7-870. Его потенциал уже был изучен ранее на MSI P55-GD80. Для стабильной работы на частое BCLK 222 МГц ему требуется как минимум охлаждение проточной холодной водой. На этот раз для его охлаждения был использован кулер Glacial Tech F101 PWM, который ограничил частоту BCLK на уровне 212 МГц:
Этого, конечно же, недостаточно чтобы раскрыть потенциал материнской платы, поэтому был проверен еще один процессор — серийный Intel Core i5-750. Им проще достигать более высоких частот BCLK по двум причинам: отсутствие поддержки Hyper Threading (а значит и температура под нагрузкой будет ниже) и множитель x16 вместо x18 для частоты Uncore. В результате проверки была получена частота 220 МГц:
Но если для Intel Core i7-870 было достаточно напряжения CPU VTT 1.42V для 212 МГц, то Core i5-750 уже потребовал увеличения его до 1.60V чтобы стабильно работать на 220 МГц.
Максимальная частота BCLK, на которой удалось получить валидацию CPUZ, с процессором Core i5-750 на воздушном охлаждении составила 223 MHz:
Затем этот же процессор был проверен с охлаждением проточной холодной водой, для чего был использован водоблок ProModz CPU V3 и 2 метра шланга. С множителем QPI равным x18 разгон по BLCK не изменился, что говорит о том, что частота 4014 МГц стала пределом для этой шины. После снижения множителя QPI до x16 удалось получить валидацию CPUZ на частоте BLCK 230 МГц:
В точно таких же условиях был проверен еще один серийный процессор — Core i7-860. Его результат разгона по BLCK оказался даже чуть выше, чем у Core i5-750 и составил 232 МГц:
Разгон процессоров и температурный режим
Проверка процессоров на разгон так же проходила с охлаждением кулером Glacial Tech F101 PWM. Для проверки стабильности использовалась программа LinX v0.6.4. Минимальные и максимальные температуры ядер фиксировались программой Core Temp v0.99.5.26.
Для работы на частоте 4000 МГц процессору Core i7-870 потребовалось увеличение напряжения Vcore до 1.328V. Полученные температуры — 39°C / 87°C (в покое / под нагрузкой).
Максимальный разгон Core i7-870 составил 4084 МГц с напряжением 1.344V и температурами 42°C / 92°C:
Процессор Core i5-750 разогнался чуть выше — до 4100 МГц, но потребовал для этого более высокого напряжения 1.440V. Температуры — 42°C / 94°C.
Даже не смотря на проблемы с работой Load Line Calibration, материнская плата оказалась способной разогнать как младший, так и старший процессор в линейке Lynnfield до частот выше четырех гигагерц с использованием воздушного охлаждения.
Разгон памяти
Тестирование памяти проводилось при помощи программы MemTest86+ v4.00 (не менее четырех проходов теста #5). Что бы контроллер памяти в процессоре не препятствовал раскрытию потенциала памяти на данной материнской плате, напряжение CPU VTT на время тестов устанавливалось равным 1.52V. До частоты памяти 2300 МГц тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение Disabled, то есть был равен нулю, а выше этой частоты — 6.
Для тестирования памяти были использованы следующие комплекты памяти:
  • Corsair DOMINATOR Twin3X2048-1800C7D DDR3-1800 2x1024Mb 7-7-7 2.00V, Micron D9GTR/D9GTS — 2 комплекта
  • G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 3x2048Mb DDR3-2000 7-8-7 1.65V, Elpida MNH-E Hyper
  • Kingmax FLIE85F-B8EE9 DDR3-2000 3x2048Mb DDR3-2000 9-9-9 1.65V, Elpida MNH-E Hyper
  • Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/6GX 3x2048Mb DDR3-2000 8-8-8 1.65V, Elpida MGH-E Hyper
  • Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/3GX 3x1024Mb DDR3-2000 8-8-8 1.65V, Elpida MGH-E Hyper
Комплекты Corsair с номинальным напряжением 2.00V были взяты, чтобы проверить сможет ли работать старая "высоковольтная" память на Gigabyte GA-P55-UD6 и вообще на платформе Socket 1156. Для теста были установлены сразу два комплекта такой памяти, то есть четыре модуля по 1024Mb. Память заработала без проблем и даже разогналась до частоты 1910МГц с таймингами 7-6-6-18 1T и напряжением 2.16V:
Далее была проверена работа материнской платы с объемом памяти в 8192Mb в виде четырёх модулей по 2048Mb. Для этого были взяты по два модуля из комплектов G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS и Kingmax FLIE85F-B8EE9. Память работала нормально, но только при установке таким образом, чтобы на материнской плате оставались свободными слоты DIMM3 и DIMM6. Максимальный разгон составил 2160 МГц с таймингами 8-8-7-24 1T и напряжением 1.75V:
Затем все четыре "низковольтовых" комплекта, основанных на Elpida Hyper были проверены по отдельности, для чего из каждого трехканального комплекта бралось только два модуля. Во время проверки процессор охлаждался воздушным кулером Glacial Tech F101 PWM, при котором используемый для тестов процессор Core i7-870 не может работать на частоте BCLK выше 212 МГц и соответственно с частотой памяти выше 2544 МГц. Для охлаждения памяти был использован 92-мм вентилятор Thermaltake. Результаты разгона сведены в таблицу:
Комплект памяти Объём Частота Тайминги Напряжение, В
G.Skill Perfect Storm F3-16000CL7T-6GBPS 2x2048 Mb 2544 МГц 9-9-9-27 1T 1.85
Kingmax FLIE85F-B8EE9 DDR3-2000 2x2048 Mb 2328 МГц 8-8-7-24 1T 1.85
2340 МГц 8-8-7-24 1T 1.95
Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/6GX 2x2048 Mb 2352 МГц 8-8-7-24 1T 1.85
2376 МГц 8-9-8-24 1T 1.85
Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/3GX 2x1024 Mb 2532 МГц 8-9-8-24 1T 1.85
2544 МГц 9-9-8-27 1T 1.85
Комплект G.Skill показал на 44 МГц лучший разгон по частоте, чем на MSI P55-GD80, но для этого пришлось поднять тайминг CAS Latency с 8 до 9. Очень неплохо показал себя комплект Kingston HyperX KHX2000C8D3T1K3/3GX, он единственный из четырех протестированных оказался способен работать на частоте выше 2500 МГц с CAS Latency 8.
По результатам этой проверки можно сделать вывод, что материнская плата Gigabyte GA-P55-UD6 отлично разгоняет память, даже чуть выше, чем MSI P55-GD80 (по крайней мере на стабильных частотах).
Заключение
Материнская плата оставила о себе благоприятное впечатление. Она имеет хороший уровень производительности и удобный BIOS. Умеет хорошо разгонять как процессоры, так и память. Не имеет никаких проблем с перегревом. На наличие разных излишеств (декоративный радиатор на SATA-контроллерах JMicron и 6 слотов для памяти вместо 4) и "маркетинговых технологий" (система питания Vcore) можно было бы просто не обращать внимания, но за них нужно расплачиваться высокой ценой материнской платы. Самое главное, перед тем как разгонять на ней процессор с поднятием напряжения, не забудьте проверить качество прижима штырьков в LGA1156 с контактными площадками на процессоре (на всех площадках должны остаться следы от штырьков после первой же установки).
Преимущества и недостатки Gigabyte GA-P55-UD6:
Умеет фиксировать множитель при работе Turbo Boost.
Отличный разгон памяти — при тестировании в MemTest86+ была получена частота 2544 МГц, что на 44MHz выше, чем на MSI P55-GD80.
Стабильный разгон по базовой частоте (BCLK) находится в диапазоне 200-220 МГц, в зависимости от напряжения CPU VTT и эффективности охлаждения на процессоре. Для достижения более высоких частот BCLK использованный для тестирования экземпляр процессора требует применения экстремального охлаждения.
Диапазоны изменения напряжений на процессоре, памяти и чипсете достаточны для любого разгона. Есть возможность изменения таймингов памяти (в том числе B2B-CAS Delay и Round Trip Latency) раздельно для каждого из двух каналов. Возможность сохранения всех настроек BIOS в один из десяти профилей или в файл.
При невозможности стартовать с установленными настройками BIOS плата делает три попытки и если они неудачны, сбрасывает их только на время следующего старта. После захода в BIOS не нужно ничего выставлять заново и даже не нужно загружать ранее сохраненный профиль. Можно просто продолжить настройку дальше используя уже сделанные изменения. Это очень удобно, облегчает разгон и уменьшает время, необходимое для подбора оптимальных параметров. Сбрасывать настройки BIOS кнопкой Clear CMOS приходится в очень редких случаях.
Система охлаждения достаточно эффективна (и даже избыточна) для охлаждения всех греющихся компонентов на плате. Дополнительный обдув установленных радиаторов не требуется.
Нет проблем с разгоном из Windows. Микросхема генератора частоты поддерживается программой SetFSB. Кроме того, можно использовать фирменную утилиту Gigabyte Easy Tune 6.
Высокая цена (USD $240) для платы на mainstream-чипсете Intel P55. За эту цену можно купить две недорогих материнских палаты на этом же чипсете, только без излишеств и "маркетинговых технологий".
Использование процессорного разъема производства Foxconn с плохим качеством прижима при сильном разгоне процессора (с повышением Vcore) может привести к термическим повреждениям, как материнской платы, так и процессора. Данная проблема может возникнуть не только на Gigabyte GA-P55-UD6, а на любой Socket1156-плате с разъёмом Foxconn.
"Виртуальные 24 фазы" в системе питания процессора (Vcore) только занимают пространство вокруг процессорного сокета на материнской плате и увеличивают и без того не малую её стоимость. На материнскую плату установлено огромное количество (более полусотни) традиционных (то есть не DrMOS) мосфетов, половина их которых закрыта радиаторами, а половина оставлена голыми.
Есть некоторые недоработки BIOS. Не работает опция CPU EIST Function (EIST всегда включена) и Load Line Calibration (в положении Standard и Level 1 наблюдается падение напряжения под нагрузкой, а в положении Level 2 — наоборот сильное завышение).
Неудобное расположение кнопок Power, Reset, Clear CMOS. Невозможность следить за температурой процессора по показаниям индикатора POST-кодов после загрузки компьютера. Отсутствие кнопок для управления базовой частотой (BCLK).
Отсутствие контактных площадок для удобства мониторинга напряжений при помощи мультиметра. Подходящие для этого точки труднодоступны, так как находятся на обратной стороне материнской платы либо скрыты под радиатором системы охлаждения.
Выражаем благодарность за помощь и оборудование следующим людям и компаниям:
  • Gigabyte — за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-P55-UD6
  • Intel — за предоставленный образец процессора Core i7-870
  • Enermax — за блок питания Enermax Revolution 85+ 1050W
  • ProModz — за водоблок ProModz CPU V3 и другие компоненты для системы жидкостного охлаждения
  • TiN — за подтверждение предположений о "виртуальности" фаз системы питания
S_A_V
