Thermalright HR-03 Plus: просто добавьте NVIDIA GeForce 8800 GTS/GTX
Тестируем лучшую воздушную систему охлаждения для топовых видеокарт на чипах NVIDIA и не только для них
1 октября 2007, понедельник 00:04
Jordan для раздела Лаборатория
Введение
Системы охлаждения видеокарт NVIDIA серии GeForce 8800 по праву считаются одними из лучших. Без лишнего шума эти кулеры справляются с отводом тепла не только от 681 миллиона транзисторов графического процессора, но и от пышущей жаром высокочастотной памяти и PCB видеокарты. Кроме того, конструкция этих кулеров такова, что нагретый воздух сразу же выбрасывается из корпуса системного блока, таким образом минимально влияя на другие его компоненты. Найти подобным системам охлаждения достойную замену очень сложно. Опытные оверклокеры сразу же ставят "воду", а подавляющее большинство даже не пытается найти замену стандартной системе охлаждения, считая её полностью самодостаточной.
Справедливости ради, нужно отметить, что в настоящее время на рынке воздушных кулеров для видеокарт подобрать альтернативный кулер для GeForce 8800 – задача вовсе нетривиальная. Площадь G80 составляет 484 мм2, а его теплораспределителя и того больше. Дополнительные сложности связаны с системой крепления, так как отверстия расположены нетипично далеко друг от друга, а их диаметр менее 1.5 мм. Кроме того, референсный кулер GeForce 8800 контактирует не только с GPU, но и с GDDR3 памятью видеокарты, микросхемой NVIO и силовыми элементами платы, которые оставлять без охлаждения также крайне нежелательно. Таким образом, найти воздушную систему охлаждения, сочетающую в себе все требования, очень сложно.
Тем не менее, альтернативные кулеры для GeForce 8800 существуют. В конце прошлого года мы тестировали видеокарту Sparkle Calibre P880+ с термоэлектрической системой охлаждения, оставившую неоднозначные впечатления. Сегодня же, мы представляем вашему вниманию обзор и тестирование ещё одного кулера, только на сей раз выпущенного компанией Thermalright. HR-03 Plus является логическим развитием кулера Thermalright HR-03. Изменения коснулись увеличения числа тепловых трубок с четырёх до шести и системы крепления кулера. В сегодняшней статье мы рассмотрим новинку, проверим её эффективность и уровень шума в сравнении со стандартной системой охлаждения NVIDIA GeForce 8800 GTS.
1. Обзор кулера Thermalright HR-03 Plus
Как поётся в русской-оверклокерской песне: "а я Thermalright узнаю по коробке...":
Коричневый невыразительный бокс из толстого картона и пару надписей с названием компании на верхней крышке и наименованием модели системы охлаждения на боковых сторонах – вот и всё, что можно на ней увидеть. Ну и правильно, аляповатым китайским поделкам в красочной упаковке здесь не место. Вся серьёзность, так сказать, у продуктов Thermalright начинается прямо с коробки.
Внутри находится пенополиуретановый "корсет", отштампованный по форме радиатора, а также небольшая коробочка с аксессуарами, входящими в комплект поставки Thermalright HR-03 Plus:
Внутри последней помещены следующие компоненты:
  • Х-образная фиксирующая пластина;
  • металлическая backplate;
  • схема-инструкция по сборке и установке радиатора;
  • две проволочных скобки для установки на радиатор вентилятора;
  • 12 алюминиевых радиаторов для установки на BGA память видеокарты;
  • комплект шпилек, фигурных гаек и резиновых прокладок;
  • алюминиевый радиатор для микросхемы NVIO;
  • четыре алюминиевых радиатора для силовых элементов PCB;
  • термопаста Thermalright Chill Factor.
Все системы охлаждения Thermalright поставляются без вентиляторов, но в случае с HR-03 Plus установка его строго рекомендуется производителем, поэтому вентилятор придётся приобретать отдельно.
В основе радиатора HR-03 Plus лежит медное основание с выходящими из него шестью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм:
Трубки, покрытые тонким слоем никельсодержащего сплава, выходят из медного основания и далее загнуты в противоположную сторону:
На них нанизаны 34 алюминиевых ребра. Каждое ребро имеет перфорацию в виде 39 прямоугольных отверстий:
Перфорация, по данным производителя, позволяет снизить сопротивление ребёр воздушному потоку и повысить таким образом эффективность работы радиатора. Особо отмечается, что благодаря перфорированным рёбрам, установка на радиатор высокоскоростных вентиляторов не требуется и к существенному повышению эффективности работы HR-03 Plus не приводит. Такие же перфорированные рёбра используются и в процессорном кулере Thermalright SI-128 SE.
Трубки в рёбрах расположены не линейно, а со смещением относительно друг друга:
Столь простое решение нацелено также на снижение сопротивления воздушному потоку, и при этом одновременно способствует более равномерному распределению тепла по рёбрам радиатора.
Основание кулера состоит из двух медных никелированных пластинок:
Трубки в основании в целях увеличения площади контакта уложены в специально заготовленных для этого желобках. Контакт трубок с основанием осуществлён пайкой.
Ровность поверхности основания исключительная. Отпечаток термопасты как на стекле, так и на крышке теплораспределителя графического процессора был образцово равномерным. Тем не менее, основания радиаторов Thermalright не "избалованы" зеркальной полировкой поверхности:
Но к недостаткам этих систем охлаждения данный факт отнести очень сложно. Медные никелированные пластины основания не зря сделаны идентичными друг другу. В этом кроется изюминка HR-03 Plus: кулер можно установить на видеокарту в двух положениях, когда радиатор находится с лицевой стороны платы и когда он "свисает" с оборотной стороны PCB.
Габариты Thermalright HR-03 Plus составляют 133 х 156 х 38 мм при весе в 410 грамм (только радиатор без вентилятора).
Процедура установки радиатора/кулера на видеокарту очень проста:
Как вы видите, основание кулера прижимается к теплораспределителю графического процессора сквозь плату четырьмя шпильками, которые притягиваются фигурными гайками к backplate. Последняя по ходу сборки оснащается мягкой резиновой прокладкой в центре и четырьмя резиновыми кольцами на концах крепления:
Усилие прижима очень высокое, но плата не выгибается, что вполне логично, так как периметр каждого G80 по-умолчанию окаймляет ещё и массивный металлический квадрат, привернутый на винтах. Всё продумано буквально до мелочей. Единственное, что остаётся сделать после установки радиатора, это прицепить к нему двумя проволочными скобками 92-мм вентилятор. В сборе установленный на лицевую сторону GeForce 8800 GTX кулер с навешенным на него 92-мм вентилятором Coolink SWiF-922 выглядит следующим образом:
Несмотря на то, что крепление кулера очень надежно, при весе с вентилятором почти под полкило невольно начинаешь задумываться - а не отвалиться ли видеокарта вместе с PCI слотом материнской платы? Конечно же, я утрирую, но ради собственного спокойствия рекомендовал бы владельцам HR-03 Plus крепить видеокарту с установленным кулером не только у планки с выходами, но и с противоположной стороны у разъёмов для подключения дополнительного питания.
Ещё один из минусов Thermalright HR-03 Plus сразу же становится очевиден:
Радиатор с вентилятором, совершенно не стесняясь своих возможных соседей, занимают три соседних к видеокарте слота:
Насколько существенен данный недостаток, думаю, каждый определит для себя сам. При этом производителем указывается возможность использования Thermalright HR-03 Plus в SLI системах сразу с двумя видеокартами класса GeForce 8800. По всей видимости, предполагается, что один из кулеров будет установлен на видеокарту с её оборотной стороны. Выглядеть это будет примерно так:
Ещё раз напомню, что функционирование Thermalright HR-03 Plus в пассивном режиме производителем строго не рекомендуется. Учитывая очень высокое тепловыделение GeForce 8800 GTS/GTX такие предостережения вполне закономерны.
Чуть не забыл сказать о входящих в комплект поставки алюминиевых радиаторах, которыми можно и нужно обклеить не только все чипа видеопамяти, но и силовые элементы PCB, а также чип NVIO. Во время тестирования из всех радиаторов был установлен только радиатор как раз на последний чип:
Рекомендованная стоимость Thermalright HR-03 Plus составляет 55 долларов США. Однако прежде, чем возмущаться дороговизне новинки, посмотрим на результаты тестирования
2. Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестирование кулера Thermalright HR-03 Plus было проведено в закрытом корпусе системного блока следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0501;
  • Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 2400 МГц, 1.2875 В, L2 2 х 4096 Кб, FSB: 266 МГц x 4, (Kentsfield, B3);
  • Система охлаждения CPU: Thermalright SI-128 + 120-мм вентилятор Scythe Minebea на 1140 об/мин;
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
  • Видеокарта: LeadTek GeForce 8800 GTS GDDR3 320 Мб / 320 Бит, 513/1188/1584 МГц;
  • Оперативная память: 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (SPD: 1142 МГц, 5-5-5-18, 2.1 В);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
  • Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и на выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Sharkoon Luminous Blue LED ~980 об/мин, на боковой стенке 120-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade GT12025-BDLA1 при ~940 об/мин);
  • Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув и 80-мм вентилятор на ~1650 об/мин на выдув);
  • Монитор: LCD DELL 1800/1FP UltraSharp (1280x1024, DVI, 60 Hz).
В целях общего представления о степени тепловыделения системного блока в целом, дополню, что четырёхядерный процессор разогнан с номинальной частоты до 3514 МГц при повышении напряжения до 1.65 В. Оперативная память DDR функционировала на 1177 МГц при напряжении в 2.15 В.
Видеокарта производства LeadTek имеет референсную систему охлаждения, отличающуюся от прочих себе подобных только лишь фигурной алюминиевой накладкой на лицевой стороне:
В остальном - это всё тот же кулер, не раз нами тестировавшийся, с медным основанием, двумя тепловыми трубками и радиатором из густо набранных алюминиевых рёбер. Все контактные места оснащены термопрокладками с пропиткой, а на медном основании намазан "толстый-толстый" слой термоинтерфейса:
При проведении тестирования использовалась, конечно же, Arctic Silver 5. Во время тестирования в автоматическом режиме турбина системы охлаждения видеокарты варьирует свои обороты в зависимости от температуры от ~1500 до ~2000 об/мин, а максимальная частота вращения при ручной регулировке составляет ~2740 об/мин.
Видеокарта была разогнана до максимальных частот при которых сохранялась стабильность в 622/1458/1890 МГц:
Тесты на GeForce 8800 GTX, которую вы могли видеть выше на фото в разделе обзора кулера, не были проведены, ввиду отсутствия её референсной системы охлаждения. Дело в том, что видеокарта BFG GeForce 8800 GTX WaterCooled Edition 768MB (штатные частоты - 612/1900) оснащена водоблоком для подключения к жидкостной системе охлаждения и сравнение Thermalright HR-03 Plus с ней было бы не корректным.
Программы, применявшиеся в тестировании кулеров, устанавливались под операционной системой Windows XP Professional Edition SP2. Использовались библиотеки DirectX 9.0с (дата релиза – август 2007 года), а также драйверы видеокарт ForceWare 163.71.
Видеокарты прогревались десятикратным циклом теста Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1280 х 1024 с активированной анизотропной фильтрацией уровня x16 и полноэкранным сглаживанием степени x4. Мониторинг температурных показателей видеокарты осуществлялся с помощью программы RivaTuner v2.0.4. Тестирование на каждом из кулеров проводилось, как минимум, дважды, а время стабилизации температуры между циклами тестирования составляло 10-15 минут. Комнатная температура во время тестирования зафиксирована на отметке в 23.5~24 градуса Цельсия (отмечена штриховой красной линией на диаграммах).
Измерение уровня шума систем охлаждения для видеокарт определялось по хорошо знакомой постоянным посетителям сайта методике. Субъективно комфортный уровень шума в 36 дБА отмечен на диаграмме штриховой полосой, а фоновый уровень шума системного блока с пассивной системой охлаждения видеокарты, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал 34 дБА.
3. Результаты тестов эффективности кулера и уровень шума
Так как в сегодняшних тестах принимают участие лишь две системы охлаждения, то результаты температурного режима как графического процессора, так и температуры окружения платы удалось разместить на одной диаграмме:
Для полноты анализируемой информации результаты тестов эффективности сразу же дополню диаграммой с уровнем шума кулеров:
В тихом режиме работы обеих систем охлаждения Thermalright HR-03 Plus выигрывает при охлаждении графического процессора у референсного кулера GeForce 8800 GTS 320 Мб восемь градусов в пике нагрузки и шесть в 2D-режиме. При этом уровень шума нового кулера ещё к тому же и ниже чем у "родной" турбины видеокарты. Последняя даже на максимальных оборотах вращения продолжает уступать Thermalright HR-03 Plus, только теперь уже разрыв сократился до трёх градусов Цельсия. Как и отмечается производителем, увеличение числа оборотов установленного на радиатор HR-03 Plus 92-мм вентилятора не приводит к существенному повышению эффективности. Лишь два градуса удается отыграть при этом у довольно горячей видеокарты. К сожалению, замена системы охлаждения видеокарты на кулер от Thermalright и последовавшее за этим снижение температур не привели к росту оверклокерского потенциала.
Ситуация с охлаждением PCB GeForce 8800 GTS 320 Мб для Thermalright HR-03 Plus уже не столь однозначна. Небольшое преимущество над референсной системой охлаждения видеокарты при сопоставимом уровне шума и здесь имеется, но оно уже не столь явное, как в случае с охлаждением графического процессора. Предположу, что установка всех положенных радиаторов на память и элементы силовых цепей питания видеокарты будет способствовать снижению температуры окружения. Однако, подтвердить или опровергнуть данный факт на временно предоставленной на тестирование видеокарте у нас не было возможности.
Теперь я предлагаю проверить, насколько изменится эффективность охлаждения разогнанной видеокарты, если установить кулер таким образом, чтобы радиатор с вентилятором свисали с оборотной стороны платы. Выглядит GeForce 8800 GTS с установленным таким образом кулером следующим образом:
Обратите внимание, что при установке кулера с оборотной стороны платы вся конструкция становится компактнее. Однако, при этом необходимо учитывать, что на используемой мною в тестах материнской плате ASUSTek P5K Deluxe первый PCI-Express слот расположен достаточно далеко от процессорного гнезда, поэтому помех даже крупногабаритным суперкулерам он никаких не создаёт. Ну других материнских платах, где PCI-Express слот находится ближе к процессорному разъему такая установка Thermalright HR-03 Plus может оказаться невозможной (характерный пример – популярная серия материнских плат ASUSTek P5B). Хотя в этом случае многое зависит от используемого процессорного кулера.
Что же до помех чипсетному радиатору/кулеру, то отмечу, что от стандартного медного радиатора ASUSTek P5K Deluxe до нижнего края радиатора HR-03 Plus ещё остался зазор в 15 мм. Только использование альтернативных систем охлаждения северного моста системных плат может создать определенные помехи установке кулера от Thermalright с оборотной стороны GeForce 8800 GTS/GTX. Кроме того, в моем случае высокие радиаторы памяти Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D хоть и не воспрепятствовали оборотной ориентации кулера на видеокарте, но непосредственно контактируют с ними. С обычной памятью, как вы понимаете, такого контакта не будет.
Добавлю, что повторные тесты (как при фронтальном расположении кулера, так и при его установке с оборотной стороны) в силу различных обстоятельств были проведены спустя неделю с момента завершения основного блока тестирования. Комнатная температура за это время выросла до 25.5 градусов Цельсия, а монитор заменен на широкоформатный 22" Samsung 226BW с максимальным разрешением в 1680 х 1050 пикселей, в котором и проводилось дополнительное тестирование. Результаты получились следующие:
Thermalright HR-03 Plus – Front
Thermalright HR-03 Plus – Rear
Как видно по результатам тестов, на 4 градуса Цельсия ухудшилось охлаждение только графического процессора. А вот ожидаемых мною изменений по температуре окружения не произошло.
В дополнение, отдельно необходимо отметить температурный режим внутри корпуса системного блока при замене стандартной системы охлаждения GeForce 8800 GTS 320 Мб на Thermalright HR-03 Plus. Как я уже и говорил в разделе с обзором кулера, конструкция новой системы охлаждения от Thermalright не предусматривает выброс нагретого воздуха из корпуса системного блока. Влияние температурного режима столь горячей видеокарты не могло не сказаться на соседствующих с ней компонентах. Так, температура и без того горячего центрального процессора после замены референсного кулера на HR-03 Plus в тестах 3DMark 2006 возросла на 2 градуса Цельсия, а материнской платы на 3. Это вовсе не критические цифры, которые нисколько не повлияли на стабильность системы в целом. Тем не менее, необходимо учитывать, что замена любых систем охлаждения, выбрасывающих нагретый воздух на альтернативные, как то Thermalright HR-03 Plus, не пройдёт бесследно для температурного режима внутри корпуса системного блока.
Заключение
Даже принимая во внимание все имеющиеся минусы, кулер откровенно понравился. Он эффективнее и тише референсной системы охлаждения GeForce 8800. Да и наверняка многие из владельцев этих видеокарт, рассматривая фотографии сегодняшней статьи, уже думают, как бы на радиатор прикрутить не 92-мм, а 120-мм вентилятор... Пожалуй, единственный довольно весомый минус новинки – это то, что весь нагретый видеокартой воздух не выбрасывается сразу же из корпуса системного блока, как это происходит у референсных систем охлаждения GeForce 8800. Однако, этот момент достаточно субъективен и должен оцениваться на примере конкретного корпуса, а также наличия/отсутствия корпусных вентиляторов. Высокий вес и блокировку трёх соседних слотов на материнской плате тоже нельзя не записать в минусы. Стоимость HR-03 Plus подстать цене "предназначенных" для этого кулера видеокарт. Думаю, вряд ли кому-то придёт в голову на BMW X5 ставить радиатор от УАЗ "Патриот".
Добавлю, что владельцы топовых видеокарт на чипах AMD(ATI) – Radeon 2900 XTX, XT и Pro – также могут сменить референсный кулер на систему охлаждения от Thermalright, так как в ассортименте компании уже есть HR-03 R600, отличающийся от рассмотренного сегодня кулера только лишь несколько другим основанием и типом крепления. На мой взгляд, поиск альтернативной системы охлаждения для этих видеокарт – проблема более насущная чем для продуктов NVIDIA серии GeForce 8800.
P.S. Благодарим компанию Ultra Electronics за предоставленный на тестирование кулер Thermalright HR-03 Plus.
Сергей Лепилов aka Jordan
Обсуждение материала
