Краткий обзор и тестирование процессора i7-8700t
После продажи второго компьютера, настало время сделать давно желаемый апгрейд системы. Покупка видеокарты в такие дикие времена, само собой, отпадает. Лично у меня таких денег нет. Да и если бы были, то платить больше 70 тысяч за наследника GTX 1060 нет никакого желания.
Собственно, вырученная сумма позволяла осуществить три варианта.
Первым напрашивался "переезд" с нынешнего поколения КофеЛейк на новый сокет 1200, представленный в лице процессора i5-10400f. Компанию ему могла составить плата, как на чипсете B460, так и более новая - на В560 (ASRock B560M Prо). Последняя была немного дороже, но позволяла бы разогнать память…И вот тут и кроется минус данного апгрейда в моем случае. Память переезжала бы с "кофейника". А у меня к ней есть вопросы. Она категорически отказывалась работать на пониженных, относительно профиля ХМР, первичных таймингах. Это давало понять, что на разгон тоже не стоит рассчитывать.
Конечно, причиной такого поведения может быть и другое. Это нужно было прояснить. Прошивки более свежих версий биоса ничего не дали. Я не стал рисковать и выкладывать примерно 24 тысячи на данный вариант.
Примерно столько же мог стоить и i7-9700 в разных версиях. Тут мы имеем уже 8 ядер, хоть и без технологии многопоточности. Большим плюсом является более высокая частота процессора, что пригодилось бы в старых малопоточных играх, где важна частота. Но высокая частота этого процессора имеет два минуса.
Первый - это повышенное энергопотребление процессора. Питание платы ASRock B360 Fatality с этим справится, даже в стресс-тестах. А вот второй - повышенные температуры ядер. Я просмотрел много обзоров и отзывов на данный процессор. Многие писали, что даже под солидными кулерами, процессор достаточно сильно грелся. Такая перспектива меня не особо устраивала: не сторонник высоких температур и шума. Пусть с этим мирятся обладатели i9-11900К с RTX 3090…
Но главным минусом такого апгрейда была "внутренняя жаба", которая настойчиво говорила: "Процессор по цене другого процессора вместе с платой…не, не надо…"
Да, цена на бывший предтоп довольно высокая. Скорее всего я бы все равно его купил, если бы не появился третий вариант в лице "энергоэффективного" i7-8700t. Цена на него была на две тысячи выше, чем у i5-10400f, но я экономил на покупке платы. Новый i5 немного выигрывает по частотным характеристикам, но это довольно мизерный прирост.
Оставалось только понять, как поведет себя память с новым процессором. А она "не подвела" мои худшие предположения. И также отказалась работать на таймингах, отличающихся от профиля ХМР. Таким образом, переезд на В560 был бы скорее всего пустой затеей. Тем более, что мне пришлось довольствоваться только вариантом mATX, а это мне не очень нравится.
Ну, как говорили, древние: "Жребий брошен". Осталось только проверить его в работе. Никаких проблем с установкой не возникало. Поменял процессоры, намазал термопасту Thermagic ZF 12 Evo и установил кулер.
Компьютер стартовал, даже не вывесив предупреждения, что произошла смена оборудования (такое у меня было при смене i5-4690к на Xeon E3-1240 v3), многие настройки остались прежними, лимиты выкручены на 150.
Процессоры серии t не являются новинками, они уже присутствовали и в предыдущих поколениях. Они имеют только версию OEM и предназначены главным образом для компактных фирменных компьютеров, в которых низкое потребление ставится во главу угла. Именно поэтому официальный лимит TDP ограничен числом 35вт. Но нам такое не надо. Без "ошейника" процессор способен "выедать" и свыше 110вт. Такое значение было получено в тесте ресурсом ComputerBase.
Ну, тут многое зависит от самого процессора, от его рабочего напряжения. По частотным характеристикам он полностью совпадает с i5-8400, плюс технология многопоточности Hyper-threading. Полные характеристики процессора можно посмотреть на сайте Интел.
Для начала несколько тестов синтетики.
Как видите, показатели в тесте кеша и памяти AIDA 64 очень близкие.
Разница в бенчмарке Cinebench R23 в многопотоке имеется. Тут все ясно:
Потребление в этом тесте находится примерно на уровне 60вт:
Максимальное потребление измерим в прогоне Linx:
Ну и приступаем к играм.
Система:
Процессор i7-8700t (рабочие частоты 3800-3900 МГц)
Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (16-18-18-35 cr2)
Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2025-20238 МГц и памяти 8900 МГц)
Выбор игр в этот раз будет не особо обширным. Настройки будут максимальными. В случаях, где будет оппонировать i5-8400, тест пройдет в двух разрешениях.
Первым на амбразуру пойдет Assassins Creed: Origins. В разрешении 1080р разрыв между процессорами достигает 4 кадра, что очень немного. Тут идет упор в видеокарту:
8700t
8400
В разрешении 720р с модификатором разрешения 50% разница уже значительна.
8700t
8400
Дело в том, что этот бенчмарк, наверно, самый процессорозависимый из всех Ассассинов. И тут многопоток приходится, как нельзя кстати.
Теперь проверим производительность в Assassins Creed: Odyssey.
В разрешении 1080р разницы нет вообще, к тому же очень трудно подгадать с погодой, которая влияет на результат.
8700t
8400В пониженном разрешении разница составила 7 кадров.
8700t
8400
Assassins Creed: Valhalla: эта игра наиболее тяжелая для видеокарты.
1080р:
8700t
8400720р:
8700t
8400
Horizon Zero Dawn Complete Edition: последняя версия игры. Тесты на i5-8400 я не проводил, но результат практически такой же на более старой версии игры.
Результат для i7-8700t в разрешении 1080р:
8700t
Immortals Fenyx Rising: для нее также нет результатов с i5-8400.Поэтому тут обойдемся без спарринга.
1080р:
8700t
Shadow of the Tomb Raider: хоть и процессорозависимая игра, но результат бенчмарка дает очень искаженный результат. Процессорозависимой частью можно считать только вторую половину третьего отрезка бенчмарка.
1080р:
8700t
8400Разницы нет, хотя, наблюдая за самим бенчмарком, отчетливо видно преимущество i7 на рынке.
720р:
8700t
8400
Tom Clancys Ghost Recon Wildlands: тут также отсутствует результат для i5-8400. Но игра не особо процессорозависимая.
1080р:
8700t
В общем-то, результат был для меня ожидаемый. Преимущество нового процессора можно увидеть только в самой игре, где пропадают всякие фризы. Игровой процесс стал очень комфортным, хотя и с i5 я особо не страдал.
И вот тут стоит сразу сделать важное замечание. Апгрейд на более мощный процессор или ультраразогнанную память (не в моем случае) с такого рода видеокартой, крайне сомнителен.
Стал бы я покупать процессор, вырывая деньги из семейного бюджета? Однозначно – нет.
Лучший вариант – покупка более мощной видеокарты. Но, что творится на рынке, вы сами видите.
Будем ждать…
P.S.:
Мой совет тем, кто сидит на старых процессорах i5 поколений Санди Бридж – Хасвелл. Если вы имеете карту уровня GTX 1070 или даже слабее, и у вас достаточно туго с бюджетом, то не стоит сейчас бежать в магазин за покупкой новой системы. Та сумма, которую потратите на это, однозначно не оправдает ваши ожидания. Да, будет лучше, но какой ценой?
В условиях ограниченного бюджета стоит взять либо i7 с Авито, либо соответствующий Xeon с Алиэкспресс. Результат от апгрейда будет похуже, но и затраты небольшие. А "денюшки" лучше копить на будущее. Тут нас уже ждут новые процессоры Интел с "потрясающими характеристиками" и не менее "фантастическая" память DDR5. Уж цены на эти продукты точно впечатлят…
