Начну, как обычно, с выбора процессора. Варианты с Intel Core i3-12100F и другими четырехъядерниками отмету сразу. Как показывают тесты, четырех ядер и восьми потоков некоторым современным играм недостаточно – даже более старые процессоры с шестью ядрами демонстрируют в них более высокие результаты. Например, Core i3-14100F уступает в игровых сценариях использования Core i5-12400F. Но для «двенадцать тысяч четырехсотого» или даже другого народного шестиядерника, AMD Ryzen 5600, у нас слишком ограниченный бюджет. Поэтому придется брать более доступный CPU — AMD Ryzen 5 3600.
Рассматриваемая модель базируется на микроархитектуре Zen 2 — большинство узких мест Zen и Zen+ в ней были как минимум частично исправлены. А полноценные шесть ядер и двенадцать потоков позволяют процессору демонстрировать приемлемый уровень производительности в актуальных задачах. Да, разница между 3600 и 5600 в играх достаточно велика и может составлять 15-20% среднего FPS. Но это с видеокартой уровня RTX 4070 и выше. С недорогим же графическим ускорителем упор будет именно в возможности GPU, а не CPU, поэтому в разумных пределах экономить на процессоре ради того, чтобы вложить больше денег в видеокарту допустимо.
При выборе материнской платы обязательно следует обращать внимание на наличие разъемов M.2 PCI-Express – как минимум один такой должен присутствовать. Он нужен для установки скоростного твердотельного накопителя, который будет исполнять роль системного диска. На этот SSD, помимо операционной системы, можно будет установить программное обеспечение и даже несколько игр. Но вернемся к материнской плате. Переплачивать за мощную подсистему питания, поддержку PCI-E 4.0 или дополнительные слоты для модулей оперативной памяти нам не позволяет бюджет, да и необходимости в таких «излишествах» нет. А вот второй разъем M.2 для SSD, конечно, пригодился бы, но МП, оснащенные парой таких портов, стоят заметно дороже 6 тысяч рублей. В качестве же варианта по-умолчанию я предлагаю взять одну из бюджетных A520 плат — MSI A520M-A PRO или GIGABYTE A520M K V2.
Процессору AMD Ryzen 5 3600 вполне хватило бы и боксовой системы охлаждения, но переплата за нее слишком высока, а еще она более шумная и менее эффективная, чем сторонние решения стоимостью 1.5-2 тысячи рублей. Можно, например, обратиться к ассортименту китайской компании ID-Cooling — фирма предлагает множество башенных кулеров, рассчитанных на TDP 140-200 Вт. Есть у нее и более производительные решения, но в нашем случае они не требуются. Модель под названием SE-214-XT BASIC легко справится с отводом тепла от «три тысячи шестисотого». Среди ее преимуществ можно отметить невысокую стоимость, а также простую, но эффективную конструкцию: кулер состоит из средних размеров радиатора с теплотрубками и 120-миллиметрового вентилятора, который работает достаточно тихо, если не разгоняется до околомаксимальных оборотов. С Ryzen 5 3600 он будет работать на низких и иногда на средних.
Хорошему игровому ПК в 2024 году необходимо 32 гигабайта оперативной памяти, причем набирать этот объем следует двумя планками, чтобы пользоваться преимуществами двухканального режима. Но несколько месяцев использовать один шестнадцатигиговый модуль, а потом докупить второй – тоже допустимый вариант, если бюджет жестко ограничен. Увы, но 650 долларов – сумма для сборки игрового компьютера небольшая, поэтому поначалу предлагаю поставить одну планку ОЗУ, а вторую установить при появлении свободных денежных средств. Оптимальный с точки зрения соотношения стоимости и характеристик вариант — модули с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. При этом категорически не рекомендую приобретать решения китайских Noname-производителей — в них могут встречаться бракованные, бывшие в употреблении или не прошедшие внутренний контроль производителей чипы.
Будь бюджет на сборку не 60, а 80 тысяч рублей, я предложил бы сразу установить хотя бы терабайтный твердотельный накопитель, поскольку 500 или даже 512 гигабайт в 2024 году – это очень мало. Ведь крупная игра может занимать и 100, и 200, и даже 250 гигов. Но, опять же, исходя из соображений экономии, придется выбрать полутерабайтную модель, например, Silicon Power XD80. Это бюджетный SSD с DRAM-буфером, базирующийся на контроллере Phison E12S и использующий 3D TLC флеш-память YTMC. Его производительность можно охарактеризовать как довольно невысокую по меркам более современных и дорогих твердотельных накопителей, но для бюджетного геймерского ПК ее вполне хватит. Также среди плюсов рассматриваемого решения можно назвать солидный ресурс перезаписи и пятилетнюю гарантию. Внезапным отказам SSD не подвержен – используемый контроллер можно считать проверенным временем.
Дальше у нас идет главный компонент практически любой игровой сборки – графический ускоритель. Разумеется, я не буду предлагать «огрызок» в виде RTX 3050 с 6 гигабайтами видеопамяти – да и зачем? За 28 тысяч рублей можно приобрести гораздо более производительную видеокарту: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ. По выдаваемому в играх FPS она выступает с NVIDIA GeForce RTX 4060 примерно на равных, если не использовать трассировку лучей и DLSS 3/Frame Generation. Если же задействовать эти технологии, то «зеленая» карта, конечно, вырывается вперед. Но компьютеры стоимостью 600-800 долларов не предназначены для гейминга на максимальных настройках с рейтрейсингом. А вот без рейтрейсинга играть на ультра получится – причем в любые игры, даже в Cyberpunk 2077 с DLC «Призрачная свобода». Но в особо нагруженных сценах могут быть просадки ниже 60 FPS, так что, возможно, лучше установить высокие, а не максимальные параметры графики.
Бюджетный сегмент российского рынка игровых блоков питания, на мой взгляд, стоит на трех китах. Эти киты — Chieftec, Deepcool и Zalman. Особо отметить следует Chieftec – тайваньский бренд предлагает БП с выгодным соотношением стоимости и характеристик на протяжении многих лет, причем поддерживает стабильный уровень качества. Сравните с другими известными брендами – у Aerocool были фуфловые модели, be Quiet ушли в более высокие ценовые сегменты, Deepcool и Zalman еще держатся, но ассортимент у них не столь широкий. Но это было лирическое отступление. Для сегодняшней сборки я предлагаю взять блок питания Chieftec iARENA на 600 Вт — он обеспечит необходимый запас мощности. Альтернативный вариант — DeepCool PF600. Обе модели обладают честной мощностью, приличными электрическими характеристиками и тихой системой охлаждения.
Разместить все перечисленное выше железо можно в корпусе Zalman S3 – это недорогой, но довольно продуманный и качественный для своего ценового сегмента кейс, по-умолчанию оснащенный одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором. При желании вы можете добавить к нему еще несколько. Хотя конкретно наша конфигурация обладает скромными по современным меркам показателями энергопотребления и тепловыделения. Все-таки Ryzen 5 3600 и RX 7600 – это далеко не Core i9-14900KS и RTX 4090. Если же вы по какой-либо причине не хотите покупать корпус Zalman, можно рассмотреть, например, такие варианты, как AeroCool Tomahawk-A или ACCORD 3407, но последний не оснащается вентиляторами – желательно докупить к нему хотя бы одну «вертушку» и установить ее на задней панели, чтобы она выбрасывала горячий отработанный воздух из шасси.
Итак, все комплектующие выбраны:
Процессор |
Материнская плата |
Система охлаждения |
Оперативная память |
SSD |
Видеокарта |
Блок питания |
Корпус |
Основные два компонента сборки (видеокарта и процессор) с прошлого месяца не изменились, следовательно, не изменилась и производительность. И это, с учетом того, что в последние годы происходит в экономике и в мире в целом – скорее хорошо, чем плохо. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы за одни и те же деньги каждые несколько месяцев можно было приобрести все более мощный компьютер, но на практике часто оказывается наоборот. Что же касается конкретно нашей конфигурации – она позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках графики без трассировки лучей. Лишь в отдельных особо требовательных играх иногда могут наблюдаться просадки FPS ниже 60 – тогда следует снизить настройки до высоких или подобрать их вручную.
На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности?
Практически ни на каких. Можно, конечно, приобрести корпус со встроенным блоком питания, но делать этого я не рекомендую. Как правило, в таких корпусах используются БП крайне низкого качества – уровня решений китайских Noname-производителей. При выходе из строя они способны унести за собой и часть остального железа, например, материнскую плату.
Что заменить, если бюджет больше, например, не 60, а 70 тысяч рублей?
Возьмите материнскую плату с двумя разъемами M.2 PCI-Express, процессор Ryzen 5 5600, SSD на терабайт вместо полутерабайтной модели и комплект из двух планок ОЗУ вместо одной.
Подходит ли рассмотренная конфигурация для дальнейшего апгрейда?
Подходит, но с оговорками. Для установки процессоров Ryzen 7 материнская плата слабовата, а апгрейд до Ryzen 5 5600/5600X вряд ли будет выгодным, если не покупать один из этих процессоров за небольшие деньги на вторичном рынке. А вот в будущем заменить графический ускоритель на более производительный – неплохой вариант.
Возможно, лучше сначала собрать ПК без видеокарты, взяв CPU со встроенной графикой (APU), и добавить графический ускоритель потом?
Это один из вариантов, но в рамках рубрики, за исключением специальных ее выпусков, я рассматриваю сборки, позволяющие играть «здесь и сейчас». Конфигурация за 60 тысяч рублей под эти критерии подходит, несмотря на наличие поначалу лишь 16 гигабайт оперативной памяти.
Есть ли вероятность, что компьютерное железо в России в ближайшие месяцы ощутимо подешевеет?
Я бы охарактеризовал ее как крайне низкую. Гораздо более вероятно, к сожалению, что оно подорожает. Причины две. Во-первых, беспошлинный порог ввоза в РФ с 1 апреля 2024 года может снизиться с 1000 до 200 евро. Это приведет к удорожанию импортных товаров, включая цифровую технику и комплектующие для ПК. Во-вторых, неизвестно, что будет с курсом рубля. Скорее всего, российской национальной валюте не позволят надолго упасть ниже уровня в 100 единиц за доллар, но даже временное ее ослабление сказывается на ценах. А повышают их ритейлеры куда охотнее, чем понижают.
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в марте 2024 года за 60 тысяч рублей. Сборка вышла, мягко говоря, не без компромиссов, но она все-таки позволяет играть в любые проекты в разрешении FullHD, причем почти всегда – с 60+ FPS на максимальных настройках графики, пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
Какой SSD купить для игрового ПК в 2024 году — топ-8 твердотельных накопителей
