Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid E15 360
Перед нами модель, способная справиться с нагрузкой ~320 Вт, с 360 мм радиатором и монолитной вентиляторной рамкой (три вентилятора в едином блоке), которая сокращает количество кабелей и улучшает эстетику сборки. Ключевая особенность – изогнутый экран на водоблоке: он не влияет на эффективность охлаждения, но придаёт устройству эффектный вид.
26 августа 2026, среда 10:00
Оглавление
Вступление
Я заметил, что последнее время пользователи приобретают системы жидкостного охлаждения не столько для того, чтобы улучшить охлаждение, а для улучшения внешнего облика сборки. Для этого производители стали добавлять в такие системы больше подсветки, различные экраны и всячески по-другому улучшать внешний вид, чтобы такая система привлекала больше внимания.
Принципиально улучшить именно охлаждение становится сложнее, потому что мешает физика и используемые материалы. Насос гоняет жидкость по контуру, она проходит через водоблок, где теплосъёмник передаёт тепло жидкости, а та переносит его на радиатор. Можно играться с размерами радиатора или с количеством и плотностью микроканалов на пластине водоблока, но у всего есть предел (и скорее всего он уже достигнут). Теперь нужно придумывать новую конструкцию, а пока можно заняться внешним обликом и именно на него перевести тренды. Можно сначала сделать маленький экран и выводить на него только температуру, а потом уже огромную панель, да ещё и загнуть её, чтобы получился эффект объёма.
Сейчас AIO систем с загнутым экраном стало появляться всё больше, поскольку они преображают облик всей сборки и позволяют выводить различные анимации или картинку с рабочего стола. Обычно такие вещи любят моддеры или эстеты, которым нравится кастомизировать свою систему или создавать тематические сборки. Также производители пытаются спрятать все кабели и облагородить внешний вид околосокетного пространства, чтобы не торчали элементы крепления.
Проще всего дела обстоят у фирм, которые выпускают сразу материнские платы, корпуса и системы охлаждения. Можно сделать проприетарные интерфейсы, которые подтолкнут пользователя брать целый комплект. Мне такое не по душе, и я за то, чтобы такая система охлаждения одинаково красиво смотрелась в любой сборке и при этом ещё отлично справлялась со своим основным назначением – охлаждением. Как раз совсем недавно я столкнулся с такой системой и решил посмотреть на неё поближе. Называется она MSI MEG CoreLiquid E15 360.
360 – это размер радиатора, который обычно рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Посмотрим, что нам предлагает производитель.
Упаковка и комплектация
Большинство подобных устройств поставляются в крупных коробках, а здесь у нас премиальный комплект с большим экраном, который немного меньше, чем монитор. Кроме этого, подобные системы упакованы практически в собранном виде, поэтому занимают много места. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж для сокета. Поэтому производитель помогает даже с этими мелочами. Шланги, понятное дело, тоже не снимаются.
Поэтому удивляться размерам коробки не приходится. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.
Упаковка выполнена в стиле современных устройств компании, относящихся к премиальной линейке продукции MEG. В этой серии продуктов обычно используются самые актуальные и передовые наработки, поэтому цена достаточно высокая даже по сравнению с MPG. Поскольку это флагманская линейка, то цены на продукцию достаточно высокие и она не рассчитана на массового пользователя. Ещё не очень давно компания MSI переработала обозначение наименования своих продуктов. Например, если модель называется MAG A13, значит в линейке MEG будет E13, а в данном случае E15. Данная модель смотрится отлично даже на картинке, а при работе она выглядит ещё лучше. Всё выполнено аккуратно и красиво.
Даже сама упаковка заметно отличается от обычной. Здесь сверху находится картонный чехол с цветной полиграфией, а за ним чёрная коробка с узорчатой полоской с одного края. Фон везде чёрный, а надписи и узоры сделаны жёлто-золотистым. Такую цветовую палитру я уже встречал на устройствах серии MEG. Спереди есть крупное изображение самой системы, где подсветка вентиляторов тоже стилизована под оформление и в данном случае она жёлтая, а на самом деле здесь ARGB подсветка.
Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 – обозначает форм-фактор радиатора, а точнее, что на нём монтируется три вентилятора размера 120х 120 мм. По факту его габариты всегда больше и иногда это бывает критично, а в данном случае вентилятора три, но они находятся на одной общей раме, как на видеокартах. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.
Посмотрим на противоположную сторону.
Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже можно заметить своего рода калейдоскоп состояний экрана. Действительно, они могут динамически сменяться в зависимости от выбранного режима работы.
В самом низу находятся три пункта на разных языках, где перечислены ключевые особенности этой системы. Прежде всего отмечается огромный AMOLED экран с диагональю 6.67”, загнутый дугой.
С одного бока коробки находится спецификация устройства.
Модель MSI MEG CoreLiquid E15 360
Габариты радиатора 397.0 х 124.5 х 30.0 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал основания водоблока Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 390 мм
Скорость вращения помпы 3000 ±10% об/мин
Сила тока помпы 0.52 А
Уровень шума 22 дБ
Срок службы 50 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм на единой раме
Модель вентилятора MSI DF3602812FDMN
Скорость вращения 800-2300 ±10% об/мин, ШИМ-управление
Воздушный поток 217.91 CFM
Воздушное давление 3.84 мм водяного столба
Уровень шума 39.58 дБ
Размер экрана 6.67”
Разрешение экрана 2240 х 1080
Тип экрана AMOLED
Совместимые сокеты Intel: LGA 1700, 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии FDB (Fluid Dynamic Bearing). Это обычный гидродинамический подшипник. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 40 000 часов, а у помпы – 50 000 часов. Ещё вентиляторы оборудованы ARGB-подсветкой второго поколения.
Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.
Здесь расположен целый органайзер с отсеками. Всё расположено достаточно плотно и относительно компактно. Привычного вспененного полиэтилена тут нет, а вместо него используется картон. Всё аккуратно разложено по разным нишам. Понятно, что система практически в собранном виде.
В верхней части расположен радиатор с вентиляторами, шланги согнуты дугой и проходят в отдельной нише, а на конце расположен водоблок с уже установленным креплением на сокет. Сам экран сделан съёмным, и он размещается в отдельном отсеке. Также здесь разделён на две коробки комплект поставки и аксессуары.
Видно, что блок с экраном лежит отдельно в левом нижнем углу, а под ним как раз проходят шланги. Комплект поставки достаточно солидный и, кроме этого, есть украшения: брелок или медальон в форме логотипа MEG и металлическая карта в конверте.
Что ещё находится среди аксессуаров?
  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Два пластиковых угла для ровного изгиба шлангов;
  • Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • Четыре адаптера для крепления на сокет;
  • Два переходника для платформ AMD;
  • Четыре гайки с пружинами;
  • Термопаста;
  • Один кабель для подключения к разъёму EZConn + 4-pin FAN;
  • Один кабель для подключения 2x 4-pin FAN + 3-pin ARGB + USB 2.0.
Конечно же, ещё есть тряпочка, чтобы протирать экран, однако изначально он заклеен защитной плёнкой, и я её просто не снимал. Разъём, к которому подключаются кабели, очень напоминает USB Type-C, но только по форме. На самом деле это какой-то проприетарный разъём.
Переходники для платформы AMD – это очень интересное приспособление. Это две пластиковые рамки, похожие на штатные около сокета, и они устанавливаются вместо них.
Для этого есть специальные отверстия, через которые они прижимаются к плате штатными винтами. На концах расположены втулки под резьбу, куда закручиваются те же самые адаптеры, которые предназначены для бэкплейта платформы Intel, и расстояние между ними получается такое же, как на Intel, поэтому на водоблоке стоит уже универсальный механизм крепления с гайками и пружинами.
Устройство и особенности
Внешне аналогичные системы охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. В данном случае в конструкции есть ряд интересных моментов, но это не значит, что она отличается принципиально. Принцип абсолютно такой же: радиатор, два шланга и водоблок в одном корпусе с помпой.
Сам экран сделан съёмным и можно использовать систему без него. Для этого в верхней части корпуса водоблока, есть небольшая крышка на магнитах, под которой спрятаны контакты, необходимые для работы экрана. В данном случае при его подключении он сразу же включается и циклично прокручивается одна анимированная заставка, до момента загрузки операционной системы, с установленным приложением.
Габариты радиатора составляют 397 x 124,5 x 30 мм. Он изготовлен из алюминия, но помимо немного увеличенных размеров, производитель заявляет, что увеличено число каналов, по которым проходит жидкость. Также была увеличена плотность рёбер в радиаторе.
Теоретически это должно положительно отразиться на эффективности. Однако у этой медали есть другая сторона. Чтобы продуть плотный массив пластин нужно высокое воздушное давление, а их сопротивление создаёт дополнительный шум. Радиатор окрашен в чёрный цвет.
Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон, но модуль с вентиляторами находится со стороны вывода шлангов и тут на другую сторону его уже не переставить из-за их подключения.
Коннектор находится между блоком вентиляторов и небольшим модулем, который возвышается в области вывода шлангов. В нём же находится тот самый проприетарный разъём, который похож на USB Type-C. Поэтому переставить вентиляторы на другую сторону не получится, во всяком случае штатные.
Похожие кожухи с вентиляторами устанавливаются обычно на видеокарты, но есть один нюанс. Там обычно они сделаны съёмными и теоретически можно заменить один вентилятор, если он повредится, а такое, к сожалению, бывает. Например, что-то может попасть в крыльчатку, когда она вращается на высокой скорости и одна лопасть может отломиться. Тут такой фокус не пройдёт потому, что все три двигателя находятся на одной раме.
Выглядит это всё красиво за счёт узоров, вставок и надписей на корпусе, а также отсутствия проводов. Все соединения проходят в полостях верхнего пластикового кожуха. Сделано всё качественно и аккуратно. Также оттенок пластика хорошо сочетается с краской радиатора, поэтому вентиляторный блок не кажется чем-то инородным, а напротив смотрится вполне гармонично.
Каждый вентилятор оборудован ARGB-подсветкой второго поколения с напряжением 5В. Насколько я понял, суть второго поколения заключается в цветовой палитре, которая обеспечивает 16,8 миллионов оттенков.
Блок с вентиляторами подключается через семиконтактный разъём к модулю с коннектором похожим на USB Type-C. Со стороны водоблока кабели проложены в оплётке шлангов, поэтому кажется, что проводов в системе нет вообще. Это действительно одна из систем, где провода максимально убраны и не мешаются, поэтому установленная система смотрится отлично.
Если у вас плата MSI с разъёмом EZConn, то можно обойтись всего одним кабелем в оплётке, который подключается непосредственно к этому разъёму потому, что он как раз объединяет в себе 4-pin FAN + 3-pin ARGB + USB 2.0. Я пошёл более тернистым путём и использовал плату от конкурентов, поэтому пришлось задействовать другой кабель, где каждый коннектор подключается отдельно.
Кстати, надписи на раме вентиляторного модуля есть даже с обратной стороны, а по углам есть мягкие резиновые опоры, которые обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук, при этом на центральной крыльчатке они перевёрнуты в другую сторону.
Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2300 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако, происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку.
ARGB-подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт.
Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух в форме куба, а сверху находится небольшое углубление, в котором утоплена декоративная крышка на магнитах. Поэтому сначала вообще непонятно, что делать с экраном, а точнее как он подключается. На самом деле крышка снимается, и за ней находятся контактные площадки.
Магниты достаточно сильные и эту крышку голыми руками не снять, необходимо воспользоваться пластиковой картой. Есть небольшой выступ, но он не сильно спасает. Магниты сильные потому, что должны ещё удерживать блок с экраном, а также обеспечивать достаточный прижим, чтобы контакты касались площадок.
Сам экран выполнен отдельным блоком и в нём помимо самого крупного изогнутого экрана находится контроллер, который выводит изображение через USB. Получается что-то вроде отдельной USB видеокарты со своим экраном и у вас в системе действительно появляется второй экран, на который можно выводить изображение.
Со стороны основания водоблока можно заметить винты крепления к корпусу. Кстати, в какой-то модели там была просто пластиковая рамка без винтов и так смотрелось аккуратнее. Здесь решили показать, что конструкция разборная, хотя никто скорее всего в здравом уме это делать не будет.
Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка. Перед использованием её обязательно нужно снять.
Изначально уже были установлены мультиплатформенная прижимные скобы, но их можно демонтировать путём сдвига, чтобы можно было установить альтернативные, например, со смещением относительно центра.
Отпечаток термопасты ровный и аккуратный, без видимых пятен, что говорит о том, что основание ровное. Причём я проверял на обеих платформах, и отпечаток везде был хороший.
Тестовый стенд
Тестирование MSI MEG CoreLiquid E15 360 проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: MSI MEG CoreLiquid E15 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200, KingBank (SKhynix);
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.
Тестирование
Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут всё основное собрано и задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть прижимная рамка.
Здесь достаточно лишь установить бэкплейт, закрутить адаптеры, установить водоблок и закрутить винты сверху. Вся процедура не занимает много времени, и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.
После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Со снятыми лимитами процессор может потреблять около 300 Вт.
Работа экрана настраивается через отдельное приложение MSI EZ Display E15. Экран работает даже без него, но для расширения его функциональности необходимо установить эту утилиту.
Трудно сказать, почему не удалось интегрировать настройки экрана в MSI Center и настраивать всё там. Поэтому синхронизацию подсветки вентиляторов придётся делать в MSI Center, а настраивать режим работы экрана в MSI EZ Display E15. Получается не совсем удобно, но терпимо.
В системе устройство появляется как ещё один монитор с разрешением 2240 х 1080. Соответственно на него можно выводить изображение, как на второй экран. Кому-то это может пригодиться.
При запуске приложения открывается окно мониторинга системы. В правом верхнем углу есть шестерёнка, которая открывает окно выбора режима.
Там находится три пункта: полноэкранный режим, разделение экрана и вывод изображения с рабочего стола. В первом случае выводится информация о мониторинге системы. Пункты можно настраивать. Также можно кастомизировать тему, выбирать шрифты, цвета фон, а также анимацию заставки.
Во втором режиме экран разделяется посередине изгиба и получается, как бы два независимых экрана. Там тоже выводится информация о мониторинге системы, но она уже выполнена двумя разными стилями, имитируя два разных экрана
В последнем случае на экран выводится изображение с рабочего стола. Точнее в распоряжении пользователя получается отдельный независимый экран и его можно даже сделать основным в системе, но работать так не очень комфортно.
Результаты тестов
Для разогрева процессора использовалась утилита OCCT. Для тестирования выставлялись следующие настройки системы:
  • Intel Core Ultra 7 265K (w/o limits);
  • Intel Core Ultra 7 265K (PL1 default).
Уровень шума
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура транзисторов, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Обороты вентиляторов , об/мин
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Только видно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.
Бывает, что некоторые производители в свои флагманские системы добавляют небольшой вентилятор в тот же корпус, где установлена помпа, чтобы обдувать околосокетное пространство. Тут, к сожалению, такого не предусмотрено, однако в тяжёлых режимах работы это позволило бы снизить температуру около сокета и в целом наладить там циркуляцию воздуха.
Заключение
MSI MEG CoreLiquid E15 360 показывает нам дальнейшую эволюцию систем охлаждения под влиянием современных трендов. Это интересная, красивая и функциональная модель. Она демонстрирует хорошую производительность в охлаждении, а также предлагает ряд относительно новых решений, которые ранее мне нечасто встречались в продуктах компании. Например, больше нет трёх независимых вентиляторов. Теперь это одна рама, на которой расположены три двигателя и крыльчатки. Похожая конструкция обычно на видеокартах, только там они зачастую делаются съёмными, чтобы в случае необходимости можно было один заменить. Тут такую замену уже не осуществить.
С одной стороны, это отличное решение потому, что нет проводов и кучи каких-то соединений, а всё выглядит монолитно. Подключается этот вентиляторный блок к специальному модулю, который удачно расположен на радиаторе в месте вывода шлангов. Это позволяет существенно уменьшить количество кабелей, которые торчат во все стороны и портят внешний вид. Все кабели максимально спрятаны от глаз пользователя. Даже для винтов крепления водоблока предусмотрены специальные резиновые колпачки, а если не планируется использовать экран, то есть специальная декоративная крышка, которая закрывает контакты.
И, конечно же, главная особенность данной системы – это огромный изогнутый экран. Сейчас это новый тренд у многих производителей, поэтому компания MSI решила не оставаться в стороне, а предложить свою систему для пользователей с подобным экраном. Получилось отлично, но тут стоит учитывать, что экран обеспечивает отличный внешний вид, но на процесс охлаждения не влияет, а всё это влияет на стоимость устройства. Поэтому может ошибочно показаться, что если система стоит дорого, то она самая эффективная на рынке. На самом деле рекордных показателей я не заметил. С уверенностью можно сказать, что хорошо, но всё ещё есть куда стремиться в плане производительности.
Для настройки режимов работы экрана есть фирменное приложение. Здесь можно выводить статичные изображения, видеоролики, просто рабочий стол операционной системы, а также показания программы мониторинга. Есть несколько различных скинов и всё сделано максимально просто и понятно. Крепление модуля водоблока с помпой на процессор мне показалось достаточно хорошим, что отражается на отпечатке термопасты. Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 320 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах.
Андрей Понкратов aka wildchaser
По итогам обзора модель MSI MEG CoreLiquid E15 360 получает награду:
