Открывает сегодняшний список новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, оснащенная 8 гигабайтами быстрой GDDR6 памяти. Модель вышла в середине 2023 года и снискала немало критики со стороны как обозревателей, так и геймеров – прирост производительности по сравнению с решением предыдущего поколения, RTX 3060, оказался не особенно значительным. Возмутило игровое сообщество и урезание количества доступных линий PCI-Express с 16 до 8 – увы, но теперь это стандартная практика для бюджетных графических ускорителей.
Значит ли все это, что RTX 4060 – плохая видеокарта? Вовсе нет! Во-первых, «четыре тысячи шестидесятая» весьма энергоэффективна – за это скажем спасибо 5-нанометровому техпроцессу тайваньского полупроводникового гиганта TSMC. Во-вторых, ее производительности вполне хватает, чтобы играть в большинство актуальных проектов на максимальных настройках с 60+ FPS – исключением становятся только наиболее ресурсоемкие игры, такие, как Metro Exodus и Red Dead Redemption 2. В-третьих, большинство доступных на рынке модификаций занимают мало места и поместятся в большинство корпусов. Что же касается преимущества в играх над RTX 3060, оно составляет в среднем 10-20%. Если вы хотите играть с трассировкой лучей, хотя бы периодически, то RTX 4060 в рассматриваемом ценовом диапазоне – ваш выбор.
Преимущества
Недостатки
Если трассировка лучей вас не интересует, то стоит обратить внимание на такой графический ускоритель, как AMD Radeon RX 7600. В рейтрейсинге «красные» видеокарты по-прежнему значительно уступают «зеленым», зато по производительности в сценариях без трассировки лучей RX 7600 даже несколько превосходит RTX 4060, если не активировать на последней функции DLSS 3/Frame Generation. При этом энергопотребление и тепловыделение у «четыре тысячи шестидесятой» меньше. Но и у RX 7600 эти показатели находятся на вполне приемлемом уровне (160 Вт) – система охлаждения из не особенно габаритного радиатора с несколькими тепловыми трубками и пары вентиляторов вполне справляется.
Вывод здесь такой: хотите использовать рейтрейсинг и DLSS 3/Frame Generation – берите RTX 4060, хотите чуть больше производительности, но без «волшебных лучей» – берите RX 7600. Если же говорить о том, какой вариант смотрится более универсальным, то это, на мой взгляд, все-таки RTX 4060 – скорее не из-за трассировки лучей, а из-за солидной бесплатной прибавки FPS в ряде современных требовательных игр. Все-таки функции DLSS 3/FG работают весьма хорошо, если не использовать экстремальный режим Ultra-Performance.
Преимущества
Недостатки
Несмотря на выход RTX 4060, по-прежнему присутствует на рынке и видеокарта предыдущего поколения, RTX 3060, причем в модификациях как с 8, так и с 12 гигабайтами памяти. Примечательно, что первой на рынок в свое время вышла именно 12-гигабайтная модель. Стоит ли в 2024 году ее покупать? В большинстве случаев нет, но если вы найдете «три тысячи шестидесятую» тысяч на 5-7 дешевле, чем RTX 4060 и RX 7600, то такой вариант стоит рассмотреть. Карта по-прежнему позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, хотя и не всегда на максимальных настройках. При этом есть у нее и значимый минус по сравнению с RTX 4060 – отсутствие поддержки технологии Frame Generation, а значит, и бесплатной прибавки FPS в ряде требовательных игр.
Преимущества:
Недостатки:
AMD Radeon RX 6650 XT – еще один графический ускоритель, предназначенный для FullHD-гейминга. Сразу стоит сказать, что в сценариях с трассировкой лучей он проявляет себя весьма слабо, как и большинство других «красных» GPU. Но в рассматриваемом ценовом сегменте в принципе нет видеокарт, предназначенных для того, чтобы выкручивать параметры рейтрейсинга на максимум. Здесь действует другой принцип: следует выбирать устройства с максимально выгодным соотношением цены и производительности, пользуясь акциями и скидками магазинов, предложениями маркетплейсов, и так далее. RX 6650 XT по выдаваемому в большинстве игр FPS практически не отличается от более современной RX 7600. При этом по энергоэффективности модель предыдущего поколения уступает новинке. Полагаю, смотреть в сторону 6650 XT разумно в тех случаях, когда она предлагается менее, чем за 30 тысяч рублей, иначе оптимально выбрать RTX 4060 или RX 7600.
Преимущества
Недостатки
AMD Radeon RX 6600 можно приобрести за ощутимо меньшие деньги, чем любую из рассмотренных выше видеокарт. И тому есть причины: она обеспечивает на 25-30% меньшую кадровую частоту в современных играх, чем RX 7600 и на 10-15% меньшую, чем RTX 3060. Возможностей «шесть тысяч шестисотой», к сожалению, недостаточно для того, чтобы устанавливать в любых играх максимальные графические настройки. Чтобы получить стабильные 60 FPS, вам придется выбирать в ресурсоемких проектах высокие или даже средневысокие параметры графики, поскольку в том же «Киберпанке» фреймрейт может падать до 45-50 и ниже, если использовать ультра настройки даже без трассировки лучей. Впрочем, есть и хорошие новости – в большинстве игр максимальные параметры графики визуально не сильно отличаются от высоких, но при этом гораздо больше нагружают видеокарту. Поэтому гнаться за ними не всегда целесообразно.
Преимущества:
Недостатки:
Покупать NVIDIA GeForce RTX 3050 стоит только в тех случаях, когда ее можно взять значительно дешевле, чем рассмотренную ранее AMD Radeon RX 6600, поскольку разница в производительности между этими видеокартами составляет 20-30%. Понятное дело, не в пользу «три тысячи пятидесятой», при том, что разница в стоимости значительно меньше. К преимуществам RTX 3050 в данном случае можно отнести разве что поддержку технологии DLSS 2, которая работает гораздо лучше, чем FSR у карт Radeon, и обеспечивает бесплатную прибавку FPS без заметного невооруженным глазом ухудшения качества изображения, если не использовать экстремальный режим Ultra-Performance. К сожалению, «три тысячи пятидесятая» относилась к бюджетному игровому сегменту даже на момент выхода, сейчас же ее производство и вовсе вскоре будет прекращено. На замену NVIDIA планирует представить урезанную версию RTX 3050 с 6 гигабайтами памяти и сниженной производительностью – такая стратегия позволит расчистить рыночную нишу для будущей RTX 4050.
Преимущества:
Недостатки:
Последние три видеокарты в сегодняшнем списке можно рекомендовать только геймерам, которые планируют играть в не самые новые или нетребовательные игры. По меркам 2024 года ресурсоемкие проекты GTX 1660 Ti или GTX 1660 Super с 60+ FPS уже не тянут – точнее, тянут, но только на средних или средне-низких настройках. Маловато и видеопамяти – всего 6 гигабайт. Впрочем, различные киберспортивные, сессионные и онлайновые игры «тысяча шестьсот шестидесятая» в большинстве случаев все-таки тянет. Стоит ли ее покупать в 2024 году? Скорее нет, чем да – лучше добавить денег, взять кредит или обратиться к маркетплейсам, а то и вовсе ко вторичному рынку.
Преимущества:
Недостатки:
Напоследок рассмотрю два графических ускорителя, которые можно считать игровыми лишь условно – один из них морально устарел, а другой изначально был чем-то средним между «затычкой» и сверхбюджетной геймерской видеокартой. Низкий уровень производительности и наличие только 4 гигабайт видеопамяти не позволяют рекомендовать покупать новую NVIDIA GeForce GTX 1650 – интерес представляют разве что бывшие в употреблении модели, да и то скорее в качестве временного решения уровня «поиграть полгода в старые игры и накопить на нормальный графический ускоритель». Удел GTX 1650 в 2024 году – это не новые или нетребовательные проекты. Нет, конечно, вы можете играть с ней и в Cyberpunk 2077, но только на минимальных настройках и с 30-50 FPS вместо комфортных 60+. А вот в Fortnite и иже с ними нормально играть можно.
Преимущества:
Недостатки:
И последняя на сегодня видеокарта – это AMD Radeon RX 550. В 2024 году ее сложно охарактеризовать иначе, чем «затычку», но такое устройство вполне позволит переждать тяжелые времена в случае, например, выхода из строя основного графического ускорителя, если процессор не оснащен встроенным GPU. Да и в нетребовательные игры вроде DOTA 2, League of Legends или Counter-Strike 2 поиграть получится. Впрочем, еще раз подчеркну: не рассматривайте RX 550 как полноценную игровую видеокарту. Она, как и другие решения, оснащенные только 4 гигабайтами видеопамяти, на эту роль уже не годится. И если GTX 1650 хотя бы «выезжает» в некоторых сценариях за счет оптимизированной микроархитектуры и более быстрой памяти, RX 550 – это именно затычка. Цена это подчеркивает – в 2024 году актуальная новая игровая видеокарта не может стоить меньше 10 тысяч рублей.
Преимущества:
Недостатки:
Почему в списке нет RTX 4060 Ti/RTX 3060 Ti?
Из-за ограничений по бюджету – на момент написания статьи они стоят дороже 35 тысяч рублей.
А что по поводу NVIDIA GeForce GT 210, GT 710, GT 730, GT 1030?
В статье хватит и одной «затычки» – RX 550. Перечисленные видеокарты в 2024 году нельзя назвать игровыми.
На что следует обращать внимание при выборе конкретной модификации игровой видеокарты до 35 тысяч рублей в 2024 году?
Выбирайте среди предложений проверенных временем брендов – Noname-Китая следует избегать. Также не советую покупать укороченные одновентиляторные видеокарты, если TGP составляет 130+ Вт. Они будут слишком горячими и шумными – переплатите пару тысяч рублей за более качественную систему охлаждения.
Стоит ли в 2024 году вообще покупать для игр видеокарты слабее, чем RX 6650 XT или хотя бы RX 6600?
Это вопрос требований, пожеланий и бюджета. На мой взгляд, в ряде случаев большого смысла в этом нет, потому что играть в современные проекты AAA-класса желательно хотя бы на высоких настройках графики и хотя бы с 60 кадрами в секунду. Тем не менее, есть геймеры, которые в принципе не играют в требовательные игры с высокими системными требованиями. А в условный Fortnite можно комфортно играть и с RTX 3050. Если же на средних настройках, то даже GTX 1650 выдаст больше 60 FPS.
Стоит ли ожидать удешевления видеокарт в ближайшие месяцы?
С высокой долей вероятности – нет. Цены на комплектующие в России сильно зависят от курса рубля, а значительного укрепления национальной валюты не ожидается.
В сегодняшней статье я рассказал о том, какие видеокарты можно приобрести в 2024 году менее, чем за 35 тысяч рублей. Среди них есть как сбалансированные по своим характеристикам и достаточно производительные модели, позволяющие комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на высоких, а часто и на максимальных настройках, так и более слабые, но и более доступные по цене решения, и даже «затычки», подходящие в основном для старых и нетребовательных проектов. А какую видеокарту в бюджете до 35 тысяч выбрали бы вы, и почему? Пишите в комментариях! Мой голос – за RTX 4060 из-за DLSS 3/FG.
Рекомендуем к прочтению:
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Декабрь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
ТОП-5 процессоров для игр до 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
