"Вода vs Воздух" обзор и тестирование замкнутой СВО Corsair H110 (VS SilverArrow IB-E + 2x Noctua NF-P14)
«Вода vs Воздух» обзор и тестирование замкнутой СВО Corsair H110<br/>
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/02/11/81/2014/07/22/0u2446a37e-791e3a90-2eaaa48d.jpg" /><br/>
Сосем недавно я начал писать обзоры для главной, вот ссылки на них:
/lab/show/61476/evoljuciya-po-principu-luchshee-vrag-horoshego-obzor-i-testirovanie-thermalright-silver-arrow-ib-e-extreme
www.overclockers.ru/lab/61688/Superkulery-supergeroi_vybor_luchshego_radiatora_dlya_skalpirovannogo_i7-3770K.html
www.overclockers.ru/lab/61857/Gigant_iz_proshlogo_obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Cooler_Master_V10.html
www.overclockers.ru/lab/62397/Test_i_obzor_processornogo_kulera_be_quiet_DARK_ROCK_Advanced_C1.html
все началось с детской мечты лет 8 назад и покупки SilverArrow IB-E(пол года назад(спешл Darts)), собственно обзор на него был первым, обзор на него и обзоры с участием стрелы вы можете увидеть, пройдя по ссылкам приведенным выше.
Мой скальпированный проц i7 3770k и Gigabyte g1.sniper m3 повидали многое пред сменой на ASUS Maximus VI Gene и i7 4790k, последний еще в пути и его заменяет пока Celeron G1830… хотя речь уже не об этом, но и получилось так что последний обзор на 3770к я делал о corsair h110, а его сделал для главной другой автор, ну поспешил, не согласовали редакцией, но что же пропадать добру, я думаю его появление на ПС лишним не будет.
Перед тем как начать небольшое отступление:
Начнем с обращения к читателям и тем людям кто пишет комментарии под моими работами и в принципе кто следит за любыми обзорами и комментит их:
-я искренне считаю что стрела лучше чем Phanteks PH-TC14PE, ведь по сути Phanteks очень похож на noctua d14, а d14 не хило проиграл новой стреле, да и фантекс очень сложно найти в продаже, пока исходя из этого я делаю данный вывод. (Как только я его найду и он попадет мне в руки я сделаю обзор)
-вода, кто то писал на ПС что вода уделала стрелу sb-e, что же, не могу с этим не согласиться, старая стрела проигрывает новой и проиграет хорошей замкнутой водянке, но опять же цена воды, шум от помпы который имеет место быть.
-дело выбора, мы все разные и потребности у нас разные, кто-то гонится за минимальной температурой не взирая на шум, кто то толкается от цены что чаще всего бывает, а кто то пытается найти вариант бесшумной и эффективной системы охлаждения, и вот исходя из всего этого поиск золотой середины указывает на Тора и тру спирит, а если пытаться сделать все три сразу то это невозможно, всех трёх вместе увидеть почти не возможно.
Вода упакована в черную коробку которая является оболочкой для картонного бокса с самой водой.
На лицевой стороне присутствует: логотип corsair, фотография H110, красная вставка HIDRO SERIES, информация о двух 140мм вентиляторах, о совместимости с сокетами Intel and AMD, грозная надпись «extreme performance 280mm liquid cpucooler»:
На задней стороне: логотип corsair, фотография H110, красная вставка HIDRO SERIES, подробная информация о совместимости с сокетами Intel and AMD, информация о продукте на разных языках и график сравнения с BOX кулером intel:
Верхняя и нижняя стороны:
Торцы:
Внутри находится карточный бокс в котором располагается сама вода два вентилятора крепежи и инструкция
Так выглядит содержимое, в комплекте моей воды нет болтов для LGA2011, (я их отдал приятелю)и крепление для интел уже собрано:
Перед нами тот самый «extreme performance 280mm liquid cpucooler» это замкнутая водянка с радиатором под 2х140мм вентилятора:
Размер СО 314х139х26,5 мм под размер креплений 280мм, длина резиновых шлангов 400мм.
Алюминиевый радиатор из тринадцати плоских каналов в них алюминиевая гофролента расположенная между ними с шагом в 1 миллиметр, а толщина рабочего тела составляет 15 миллиметров.
Новый радиатор изначально был с такими дефектами, но только на одной из сторон:
На основании с завода нанесена термостата, информации о том что это именно я не нашел, фото основания с заводской термопастой нет, основание из меди, среднее качество полировки ни какого зеркального отражения нет:
Тест с линейкой провален, основание кривое, что отразится на отпечатке и эффективности.
Идущие в комплекте 2 черные PWM 140ки с 4pin разъёмами, 9 узких лопастей расположены на крыльчатке, на внешний вид мало чем отличаются от любых других вертушек, от принадлежности к корсару говорят только наклейки на обратной стороне:
Очень шумные вентиляторы, даже при 500-700rpm слышно работу подшипника.
Установка примитивна:
1-3.Вставляем шайбы с резьбой в нужные отверстия для нашего сокета в основании(на основании должен быть двухсторонний скотч, я его отодрал)
4.Устанавливаемприклеиваем основание на материнку
5-9. устанавливаем в специальные пазы нужный нам комплект креплений зажимаем его специальным креплением с защёлками
10. Нанеся ровномерно терморпасту прикручиваем водоблок.
Инструкция идущая в комплекте вам поможет всё правильно сделать, фото собранной системы:
Отпечаток сложно назвать идеальным, виной тому кривое основание:
Тестовый стенд:
• Процессор: Intel Core i7-3770K (Скальпирован ОС 4,8Ггц, 4/8, при напряжении v1,4 (1.380-1.404) HT-on)*
• Материнская плата: Gigabyte LGA1155 G1.SNIPER M3 Z77 (BIOS F9)
• Оперативная память: 2x8Gb1600MHz Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU 9-9-9-24 1.35V
• Блок питания: Corsair AX760
• SSD 2.5" SATA-3 256Gb Crucial M4 CT256M4SSD2
• Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4
• Реобас: Bitfenix RECON
• Корпус: Открытый стенд
Падение температуры после снятия скальпа и нанесение ЖМ-6 под крышку Core i7-3770K составило 22 градуса, прибавив именно эту цифру к результатам теста, мы получим результат для не скальпированного процессора, в графиках указана температура для скальпированного CPU.
Методика тестирования и ПО:
• Греем LinX 0.6.4 AVX 10 мин
Мониторинг:
• RealTemp 3.70
• CPUID CPU-Z G1
• HWMonitor x64
Сейчас лето, июльская жара температура в комнате ~32 градуса, несмотря на работу кандёра.
И дополнительно только в режиме «Silent-800RPM» с парой Enermax t.b.silence pwm 140x140mm.
Противником Н110 станет моя любимая комбинация из радиатора и вентиляторов SilverArrow IB-E + 2x Noctua NF-P14, а если на стрелу вернуть родные TY-143, то при тех же шумовых характеристиках они покажут температуру ниже на стреле чем 2x Noctua NF-P14.
Тест скальпированого i7-3770K работающего по умолчанию:
Скорость вращения помпы 1500RPM (изредка издаёт щелчки)
При одинаковых шумовых характеристиках они идут вровень, а если на стрелу поставить родные TY-143 то при тех же шумовых характеристиках они покажут температуру ниже на стреле чем 2x Noctua NF-P14, скальпированый i7-3770K сам по себе не так горяч, и большинство кулеров стоимостью от 2000р покажут такой результат.
Тест скальпированого i7-3770K ОС 4,8Ггц, 4/8, при напряжении v1,4 (1.380-1.404) HT-on, TB-off:
Разогнанный проц в такую жару показывает довольно высокие температурные значения, но всё же разрыв между водой и воздухом (в пользу Н110) в тихом режиме при 17дБ 4 градуса, а в нормальном шумовом режиме 24дБ всего 3 градуса, а если на стрелу вернуть родные TY-143, то при тех же шумовых характеристиках они покажут температуру ниже на стреле чем 2x Noctua NF-P14.
Упаковка и комплектация:
Торцы:
Радиатор и вентиляторы:
Основание:
]Вентиляторы:
Установка:
Тест отпечатка:
Тестирование:
Тестовый стенд и методика тестирования:Тестовый стенд:
Мониторинг:
• RealTemp 3.70
• CPUID CPU-Z G1
• HWMonitor x64
Тест:
Corsair H110 будет протестирована с родным комплектом вентиляторов:
ВЫВОД:
О H110, в целом всё не так уж и плохо, если не её цена, да и качество исполнения никак ни тянет на 5000-6000р, у меня сорвалась резьба на одном из болтов для крепления водоблока, шумная помпа если работает свыше 1000RPM, а на 1600 она нагло трещит, вентиляторы с треском работают и не могут быть тихими даже при скорости ниже 700RPM… всё было бы хорошо если бы она стоила 3000р и комплектовалась хорошими вентиляторами, а так это ужасная СВО… если вы решили приобрести замкнутое СВО с 240мм или 280мм радиатором то лучше посмотреть на водянки других производителей или оставаться верными воздуху, хотя я жду появления в продаже замкнутой СВО без помпы от SilverStone.Лента материалов
