Корпус Cooler Master Storm Scout 2
Лёгкий проход по корпусу Cooler Master Storm Scout 2.<br/>
Кто ищет, выбирает, уже и так все обзоры обсмотрел, все знания освоил, но мало, пока не купишь и не успокоишься. <br/>
<br/>
Купил. Успокоился.<br/>
Отпишусь, с позиции владельца такой коробки.<br/>
Стаж «вождения» — месяца два.<br/>
Ненапряжная, информационно-развлекательная статья.
Купил. Успокоился.
Высокий, узкий, не угловатый, стройный, красавец-мужчина. Когда стоит на столе или тумбе. Под столом эти ящики для комплектующих все одинаковы.
Вариантов красоты неожиданно три: Белый, Серый и Черный.
Кому темновато, берут белый
Настоящие салдаты выбирают Gunmetal Grey (серый, цвет ружейной стали). Это даже не выбор. Это то, что должно быть.
Тут, я отошел ненадолго, всплакнуть, потому что…
Те, кто «русский месяц» выпасал по всей округе Gunmetal Grey и так и не сподобился, угрюмо ставят на приход Black.
Читал, что на Grey меньше видны отпечатки пальцев и пыль. Очень может быть. Свой черный я слегонца залапал и серая пыль на нем видна, как впрочем и на принтере рядом. Но далеко не критично. Если у пользователя такого корпуса и включится садомазо, чтоб отнести в автомалярку сбрызнуть под Gunmetal – то только ради цвета, а не отпечатков.
2. По сути: ручки крепкие и очень практичные. Помогают при частых манёврах. Постоянно их пользую для наклонить/оттащить/развернуть/переставить.
Причем в ходу не только прорезиненная поперечка, но и то, что я поначалу ручками не считал — продольные дуги. Если держать только за поперечку, балансировка корпуса почти правильна. Ну, разве еще бы один HDD на передок докинуть. Это при одной GTX780, БП1000W, кулер NH-D14, HDD и SSD, но баланс — это чепуха.
Шторка на лбу, одним махом закрывающая рассадник гнёзд USB и миниджеков – супер. Держать ее постоянно открытой, это набрать в корыто пыли да и смотреть на эти потрошки. Какой-то особой плавностью хода шторка не отличается, клацает, но свое дело делает.
Кнопки наверху – доступ прямой, можно случайно понажимать. Тогда лучше подсветку, чем reset или off.
Хорошая дыхачка для теплого воздуха. Сам выходит, или попросить двумя вентиляторами.
Чтобы снять крышку: изнутри корпуса нащупать по одной длинной стороне 3 из 6-ти фиксатора (достаточно трех ближайших к себе), немного поотжимать каждый и крышка снимается полностью. Для доступа к установочным отверстиям вентиляторов.
Можно отделить от крышки металлическую сетку (2 шурупчика на пластиковых бобышках). Потом сетку еще подтянуть из маленьких пазов – только тогда снимется. Останется рамка с большими сотами для лучшей вентиляции, если у проца с видяхой одышка.
В корпусе выводы под водянку detected, а крышка с прицелом под радиатор 2х120 проектировалась, наверное. Но тут я особо не силён станет/не станет.
Одна с окном (может, есть и полностью глухие корпуса).
Окно не бронированное и корпус не танк. Катаясь на нем и проезжая под столом, сам пригнулся, но повздорил с тумбочкой. Результат – небольшая царапина на окне нового корпуса. Ревел потом… Окно съемное, на фиксаторах. Я не снимал, незачем, удобнее войти через дверь. Вообще, системник с окном не хотел (на кишки смотреть), а оказалось очень даже, а с подсветкой так здорово.
На задней стороне каждой панели — эргономический загибон. В виде отштампованного зацепа для пальцев. Низкий поклон инженерам/дизайнерам. Очень удобно оттягивать боковину назад, она выходит из зацепов. И резко падает вертикально торцом на стол. Не высоко, но громко, с приветом глянцевой столешнице и всему, что всунуло нос под этот сантиметр высоты (отвёртка, винтики, хвост, гениталии…). Короче, поджимать бочину к корпусу, при съёме, чтоб не соскакивала.
Если на боковине вентиляторы, то в порыве страсти её одним жестом не откинуть, надо помнить о проводах.
Большие (по площади) выпуклые тиснения на панелях – это восновном плюс к жесткости и внешнему виду, а также к месту для проводов с одной стороны и ещё сантиметрик-полтора для башенного радиатора невменяемой высоты или его вентилятора, с другой стороны.
Снимается несложно, но жестко. Поэтому, я сначала проверяю затяжку памперсов, чтобы кирпичик неожиданности далеко не улетел (а он будет). И пальцами снизу (зазорчик есть) тяну эту панель на себя. Бах! Блин! Зараза! Приятного мало. Смотрю, не отломал ли чего у себя, или у неё.
Снимать приходилось для установки вентиляторов.
Здесь отверстий для кулеров насверлено и под 120 и под 140. Я две вертушки взял и с «резиновыми гвоздями» к передку подкатил. И завис – «гвозди» не влезают, отверстия в корпусняке маленькие. Первая мысль что все козлы, всех рассверлить вместе с отверстиями. Хорошо, что не бросился исполнять. В куче приданного шмурдяка к корпусу нашел длинные болты с парой жлобских миллиметров резьбы на конце. Ну, резьбы больше и не надо, как раз под эти отверстия в корпусе. А длина болтов с расчетом – прошить насквозь толщину вентиля и прихватить к корпусу. Вот оно как, в цивилизованном то мире.
Ножки-шайбы. Резиновые вставки снизу – хорошо. Ожидал, что ножки выкручиваются, обеспечивая регулировку по высоте (поставить на пол и поднять до потолка корпус для вентиляции снизу). Щас. Там в дно болтик мааааленький вкручен, смотрит жалобно на меня, с отверткой и просит, чтобы его не трогали лишний раз, а то сорвется резьба, выпадать потом будет.
Рамка с сеткой (пыльник). Хорошо, что есть. Плохо, что одна. По дефолту стоит под БП. Или можно переставить на место рядом. Дали бы две, или сделали одну длинную на оба места. Вот сейчас, корпус за ручку прихватил, наклонил подальше (от себя), второй рукой эту рамку нащупал, как вынул, так потом и запихнул вслепую без матюков (это под БП).
Я эту панельку сразу снял, чтоб ничего лишнего и Феншуй не ворчал.
Со снятой стойкой вот так.
Со временем Феншуй заметил, что карта ASUS GTX-780 как-то кривовато расположена относительно горизонта и созвездия раком. Вроде и в слот в упор и к задней стенке винтом прихвачена, а оставшийся правый край этого стадиона провисает. Сидел на ней кто-то, что-ли? Непорядок. Поскольку разговор объ корпусъ, то к нему и прикрутил, к верхней корзине. Проволочкой. Одной нехватило, с двух кусочков скрутил, как попало. Даже не коротнуло нигде. Феншуй как глянул – обомлел. Но я пообещал на чёткую железную цепочку заменить. Она уже давно лежит наготове, но чего только не сделаешь, чтоб ничего не делать месяцами.
С салазками никаких проблем.
SSD – прикрутить к рамке.
HDD – только одеть «лыжи» по бокам и в стойло.
Если винтов напыжевать под завязку, то продувать есть чем — 2х120, каждый на свою корзину (или 1х140).
Но так дальше корзин воздух нормально не попрет. И горячую девочку видеокарту получше обслужить в части обдува, например с боковой панели. Иначе внизу воздушный застой.
Для укладки проводов не только места за опорной стенкой дофига, но и «ушки» есть, удобно за них потом прихватить жмуты, чтоб не провисали и не выпирали. Там же отверстий через стенку к мамке много и везде, можно с фанатизмом попрятать эти провода с выходами только в нужных местах.
Подсветка. Висят проводки с разъемами 2pin подключки для вентиляторов с подсветкой. И кнопка на лбу корпуса on/off. Насчет красоты света трудно высказаться. Но я и не предполагал, что будет гарно. Даже с моим одним светящимся вентилятором (но одного мало). Ставил его почти во всех местах – хорошо смотрится за счет окна раз и за счет мет.сетки на крыше и фронт.панели (она как-то заморачивает свет и делает в корпусе тайну…).
Короче, кому коробка нравится внешне, то навернуть шик внутри тоже не проблема.
Продуть башню вполне реально. Вряд ли он чем-то хуже или лучше своих коллег. Ставим восемь 120-ок (+БП) и прячемся, куда он денется. С крышки мелкую сетку снять, на крайняк, и дышать будет. Вот, что неожиданно открыл для себя в тестах, так эти 2 места на боку именно горизонтально. Через них «наехать» воздухом на видеокарту по всей её ширине ближе и точнее всего (через дно далеко и возможно с преградами, с фронтальной – еще дальше и хуже). 2х120 на резиновых «гвоздях» стенку не трясут, никакой вибрацией не кошмарят. БП тоже ложиться на 4 резиновые точки на дне и благодарит за удобство.
Металл толстенький, все крепко, надежно, бочины плотно, дыряха под бэкплейт кулера CPU здоровая и в нужном месте (башня NH-D14 становится прекрасно, доступ со всех сторон). Метизы, салазки, прихватки, насадка-переходник на отвертку. Всё при нём. Спокойно, приятно. Инструкцию не читал.
Сравнивать корпус не с чем. На ноутбук не похож, а с гипер-мега-брэндами в этой нише я не знаком.
Хоть сколько то навязчивые мысли, что что-то не так или зря купил — ацуцтвуют.
Нигде не жмёт — как и положено хорошим кроссовкам.
Всем бобра и удачных корпусов.
Ближайшая тусовка на форуме: поиск… идеального корпуса?..
Купил. Успокоился.
Внешность
Ну, во первых — красота неземная. Без такой установки углубляться в детали бессмысленно.Высокий, узкий, не угловатый, стройный, красавец-мужчина. Когда стоит на столе или тумбе. Под столом эти ящики для комплектующих все одинаковы.
Ручки сверху
1. Для красоты: ими (и мордой) он собственно и выделяется из толпы. Вроде как дизайнерам мерещились две винтовки М16, когда ваяли это чудо. Почти похоже.2. По сути: ручки крепкие и очень практичные. Помогают при частых манёврах. Постоянно их пользую для наклонить/оттащить/развернуть/переставить.
Крышка
Боковые панели
Фронтальная (передняя) панель
Дно
Стойка для дисков
Зачеркнутая на рисунке железяка – съемная. Позволяет всунуть длиннющую видеокарту.Я эту панельку сразу снял, чтоб ничего лишнего и Феншуй не ворчал.
Разное
Хорошо бы все места под вентиляторы на 140мм. Возможность вместо 2х120 вмантулить 1х140… так себе.Для укладки проводов не только места за опорной стенкой дофига, но и «ушки» есть, удобно за них потом прихватить жмуты, чтоб не провисали и не выпирали. Там же отверстий через стенку к мамке много и везде, можно с фанатизмом попрятать эти провода с выходами только в нужных местах.
Сейчас обсуждают
